sygnalizator czujnik do szamba ?
Czołem,
możecie polecić coś, co będzie sygnalizowało "koniec" szamba ?
No i stosunkowe proste w montażu urządzenie.
Przeglądałem internet i jest kilka sposobów do wyboru.
No wiem, łycha do pokrywy jest najprostszym urządzeniem. Ale dość analogowym ;] . Spławik także. Chociaż to była moja pierwsza koncepcja.
Szambo i dom stoją od dawna.
Ja biorę na słuch.
Jak słuchać, że w szambie ciurka, to jest jeszcze trochę do max.
Jak nie słychać, to znaczy, że już nie przelewa się z komory do komory i ewentualnie rura odpływowa zakryta.
Wtedy czas na wypompowanie ;]
Możesz kupić dedykowane czujniki z centralką za 200zł i wyżej. Ale najprościej zwykły wyłącznik pływakowy(taki jak do pompki zanurzeniowej) w zbiorniku podłączyć do lampki/żarówki/jakiegoś innego sygnału w widocznym miejscu.  Po zapełnieniu włączy lampke i tyle.  Wada taka że to działa na 230V.
Nie musi działać na 230. Przecież włącznik pływakowy jest bezpotencjałowy.
Krawiec
W sumie racja 👍.
Może jakoś po konikowemu ?? pływak z pompy paliwowej od starego mercedesa ? ;)
Jest bezpotencjałowy ale kiepsko działa przy małych prądach. Próbowałem to kiedyś wykorzystać przy systemach alarmowych i o ile przy 230V załączał za każdym razem to przy 12V i małym prądzie załączył raz na 10.
Do prądu stałego muszą być dobre styki.
Zmienny i wysokie napięcie i działa :ok:
Nie boicie się, że was ten prąd poprzez strumień po końcówce połaskocze? Ja bym się bał sikać na coś, co jest do 230V podłączone :hehe:
Edytowane przez torelek
Ja biorę na słuch.
Wypompowanie w ostatniej chwili to idealne warunki do zapychania się rury odpływowej.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Wiem
tym bardziej, że u mnie szambo jest sporo oddalone od domu, a na końcu rura ma zakręt :no:
Czasem muszę przepychać odpływ - ba szczęcie przytyka się z metr od końca właśnie na tym zakręcie.
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
Wiem
Gówniana robota..
Krawiec
Teraz, krawiec napisał:
Gówniana robota..
Nie ma tragedii - długi, giętki patyk wystarczy wetknąć w odpływ i szybko odblokowuje się :)
I już nie pamiętam, kiedy przyblokowało się. :ok:
Zależy od Twoich zdolności manualnych ;] Ja sobie zrobiłem pływak na trzymetrowej dźwigni zakończony butelką PET wypełnioną pianką, która to dźwignia przy zawiasie ma pasek magnesu z drzwi starej lodówki, jeżdżący wzdłuż "drabinki" kontaktronów, więc miałem wskazanie stopniowe, niebinarne, do tego z kolorowymi diodami w kuchni i na "powtarzaczu" w ogrodzie. Kilkanaście lat spokojnie działało. Teraz jest wyłączone, ale pewnie zadziała, jeżeli wykorzystam już nieużywane szambo do gromadzenia deszczówki do ogrodu.
Z "sentymentem" wspominam czasy, kiedy w niedzielę rano schodziłem do kuchni i orientowałem się, że woda ze zlewu słabo schodzi. Wtedy wiosłowanie wiaderkiem i wylewanie na pole nadmiaru co by do szambowozu dotrwać ;]
Na szczęście od kilku lat mam już kanalizację.
Gdzieś wynajmowałem kawałek domu, to była pompka do przepompowania nadmiaru w dziurę w ziemi ;]
No ja właśnie po wizycie gości, którzy uprzedzani, że to nie blok i szambo ma skończoną pojemność, zalali mi je w 3 dni, gdy normalnie starczało na kilkanaście, zamontowałem wskaźnik i rurę zakończoną w płocie złączem strażackim, dzięki czemu szambelan mógł wybierać pod moją nieobecność. Gdy dochodziło do 3/4 dzwoniłem, on w ciągu dnia dwóch wybierał, a ja zaraz robiłem mu z banku przelew.
W mojej okolicy tak po nocach robili, a ja przez pewien czas się dziwiłem, dlaczego w okolicy jest taki smród. Na szczęście kanaliza problem rozwiązała.
Na początku miałem taką pompkę jeszcze z okresu budowy, ale się spaliła i wiadrami się ratowałem. Na szczęście, nie wchodząc w szczegóły grawitacja w szambie też działa więc ta gówniana robota nie była aż tak gówniana no i raczej starałem się unikać takich sytuacji.
Czołem,
Ten jest fajny:
https://mojdomek.eu/products.php
i apka do niego:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.onebyte.mojdomek&hl=pl
Edytowane przez maras77
Widocznie mieszkasz bardziej w cywilizowanym miejscu. W Warszawie jest z tym średnio.
Podobnie jak @mati1.6dohc też nie mam kanalizacji i ciągle widzę tylko zmieniające się daty w przewidywanej realizacji 8-). Obecnie radzę sobie tak, że raz na miesiąca dzwonię po wywóz. Koszt wywozu to w moim przypadku to największy rocznie koszt utrzymania domu.
Zgadzam się, koszty szambowozu są bardzo wysokie, a kanalizacja w XXI wieku nie powinna być luksusem, a standardem.
Trzeba wtedy przed kiblem kalosze mieć ;]
W wiesz, że w przepływowych podgrzewaczach wody jest goły drut oporowy w wodzie? I to 380 V w trójfazowych.
I nikogo prąd nie łaskocze przy kąpieli.
Czołem,
https://drive.google.com/folderview?id=1r12vQeADLgShMYSTeGwAaBa6WtvRqHAp
Nie wiem czy to jest kategoria "prosto".
Na pewno tanio i skutecznie.
Wątek:
 https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=9&t=4695&start=70
