Problem z klimą...
Czołem!
pomóżcie proszę
Pacjent Fiesta mk7 1.2 82KM 2010
klima automatyczna
Problem polega na tym, że jak klima jak schłodzi samochód do ustawionej temperatury...zaczyna grzać (czasem od razu, czasem po jakimś czasie)...
Jeśli ustawi się temp na najniższą - to chłodzi bez zająknięcia.
Gdzie może być przyczyna?
Oczywiście pierwszy spec zasugerował brak czynnika - uzupełnienie nie pomogło
drugi spec - zasugerował, że to czujnik od temperatury wewnętrznej (3M5T-19C734-AB) - wyczyścili czujnik, skasowali hajs, problem pozostał (może czujnik trzeba wymienić?).
Poszło już trochę kasy, a problem nierozwikłany
Miał ktoś z Was coś podobnego?
Będę wdzięczny za sugestie
Ale utrzymuje w aucie zadaną temperaturę?
Klima dąży do temperatury jaka jest ustawiona, jeśli ją osiągnie to przestaje schładzać i może być wrażenie ciepłego nawiewu, a raczej mieszania z cieplejszym powietrzem z zewnątrz.
Musisz dobrze sobie przypomnieć jak działała wcześniej, bo imo tak ma być
Jak dojdzie do ustawionej temperatury, to (czasem od razu, czasem po chwili) zaczyna walić ciepłym (gorącym wręcz) powietrzem
Kurcze, wiem jak powinna działać klima automatyczna, bo taką od wielu lat użytkuję
W przypadku fiesty (żony), po osiągnięciu założonej temperatury zaczyna zaczyna walić gorącem
nie wiem czy pomogę, bo nie miałem automatycznej klimy ale wrażenia podobne. U mnie walnięty był zawór rozprężny, klima sobie chłodziła i naglę wyłączała, a gorące powietrze też czułem tylko, że to powietrze spoza samochodu, które miało powyżej 25 stopni. Imo nic Ci nie grzeje dodatkowo tylko pewnie to wrażenie takie. Jak się ma cały czas chłodno, a potem wiatrak wpycha do kabiny nieschłodzone powietrze to może wydawać się że grzeje.
A co pokazuje oprogramowanie diagnistyczne wzgledem uchylenia klap mieszacza powietrza?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
16 godzin temu, bb_maciek napisał:
Czołem!
pomóżcie proszę
klima automatyczna
Dzieje się tak niezależnie od ustawionej temperatury?
W Bravo czy Stilo były problemy z aktywatorami, czy jak to się nazywało. Może i tutaj coś nie działa tak jak ma, jakaś klapka się nie otwiera albo otwiera?
Wcześniej w Grande Punto, czy teraz w Kii, jak klima schłodzi do zadanej temperatury, to chłodzi dalej, słabiej i obroty wiatraka spadają.
nie mam takowego i nie mam pojęcia  czy któryś z fachur to sprawdził...
niezależnie, poza tym, że jak jest klima ustawiona na najniższą temperaturę (low) to chłodzi elegancko
jak ustawimy na jakąkolwiek powyżej - po schłodzeniu do żądanej temperatury zaczyna grzać
Jakby nawet sprężarka nie działała, to sterowanie powinno dmuchać zimnym, nie gorącym.
Nie da się zresetować systemu?
Na pewno nie bo moje stare Audi które ma mój ojciec miało identyczny lub bardzo podobny problem. Niestety tato nie poinformował mnie czy go rozwiązał.
Klima działała na max albo wcale tzn wiała gorącym powietrzem.
Forscana podłącz. Najczęściej siwrowal czujnik temp wewnętrznej.
nie mam a mechanik, który to wcześniej ogarniał jest aktualnie na urlopie :sciana:
za tym co piszesz, może się okazać, że jego sugestia z tym czujnikiem była dobra? :hmm:
kojarzysz gdzie ten czujnik jest umiejscowiony?
zastanawiam się czy by nie zaryzykować (koszt takiego nowego i oryginalnego to ok 120zł) i nie spróbować podmienić go samemu :hmm:
Sprawdzałeś/mierzyłeś czy temperatura rośnie powyżej nastawionej czy tylko takie odczucie?
Odczucia. Bardzo wyraźnie czuć, że zamiast chłodzenia z nawiewu wydobywa się gorące/bardzo gorące powietrze
A wcześniej było inaczej czy auto to świeży nabytek?
Trop z czujnikiem temperatury wewnętrznej moe być dobry, te czujniki bywają razem z miniaturowym wentylatorkiem i jak się zakurzy/zabrudzi to czasami z opóźnieniem reaguje aczkolwiek czy taki jest w fieście to nie mam pojęcia.
Na desce rozdzielczej po stronie kierowcy masz taką małą kratkę/dziurkę skąd zasysa powietrze czujnik temp wewnętrznej. On ma w sobie smigielko, zasysa kurz i brud i stąd błędne wskazania. Na początek powietrze w sprayu i psikasz w tą kratkęz żeby kurz rozgonić. Najczęściej pomaga.
Właśnie czujnik był rzekomo czyszczony podczas ostatniej wizyty u mechanika.
zakładam, że skoro wzięli go pod lupę, to zrobili też diagnostykę
tak czy inaczej przyjemność ta kosztowała mnie 200 zeta :sciana: a efektu brak
Znalazłem w necie taki fragment:
Cytat
Czyszczenie czujnika
Tę metodę naprawy stosuje się głównie w jednym przypadku. Brak dostępności danego czujnika. Niestety często to nie pomaga. Z wiekiem na pinach czujnika zbiera się brud, który może skutecznie utrudnić mu prawidłowe działanie. Jednak w większości przypadków samo czyszczenie może nie pomóc. Z wiekiem śniedzieją styki, a oprócz tego uszkodzeniu ulegają jeszcze inne elementy czujnika.
na stronie https://motointegrator.com/pl/pl/uslugi/234-wymiana-czujnika-temperatury-wewnetrznej-klimatyzacji
koleżka mówił, że jeśli to nie pomoże, to trzeba będzie kupić nowy czujnik
p.s. znalazłem na YT filmik jak się do tego ustrojstwa dostać :ok:
chyba zaryzykuję zakup tego ustrojstwa :hmm:
Jak mój mech sobie poradzi to dam znać ;] problem taki sam.
Z tym że u mnie problem się pojawia w upały 8] i może faktycznie być tak że to tylko wrażenie
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Zakup jest tegoroczny i to pierwsze lato fiesty w naszych rękach.
 właściwie od początku upałów, kiedy klima ma więcej roboty, to jest z tym problem :no:
Bardzo jestem ciekaw diagnozy :ok:
Dzisiaj, żeby było śmieszniej, jak żona do pracy wyruszyła przed południem, kiedy już było stosunkowo ciepło, klima od samego początku grzała zamiast chłodzić...
Mam podobnie u siebie w Nissanie. Tzn. nie do końca, bo u mnie czasem wali w gębę gorącym po stronie kierowcy i mrozi pasażera. Opukałem czujnik i na razie działa ;]
Wg mojego to kompresor padł, auto z 2006 więc miał prawo. No nic odbiorę pojeżdżę sprawdzę ;]
Na low odłącza grzanie wogole jak dasz coś innego poza low to może dogrzewac.
A jak zaczyna grzać, daj na stopień dwa niżej i zobacz co będzie.
sprawdzaliśmy, dalej grzeje, dopóki nie zejdziesz na low...
dzisiaj dla odmiany cały dzień pięknie chłodziła...:bzik:
