Klimatyzacja - wyłącza się po kilkunastu sekundach
Problem jak w temacie. Włączam, szybko zaczyna lecieć zimne powietrze (więc czynnik jest), ale po 10-15 sek stop i już nie chłodzi.
Oględziny na kanale (przy okazji wymiany rozrządu) ujawniły dość mocno sklepany (musiałem gdzieś uderzyć) przewód idący od sprężarki do skraplacza. Tak na oko to z oryginalnej średnicy zostało 1/3 może 1/4.
I teraz pytanie, czy to może być powodem rozłączania sprężarki (wąskie gardło i jakiś czujnik ciśnienia wywala)?
Rozmawiałem z gościem w warsztacie gdzie gaz montowałem do auta i zajmują się też klimatyzacjami i powiedział on, że to absolutnie nie ma wpływu na działanie układu.
Wiem, ze to wróżenie z fusów, ale może jakiś praktyk  by się wypowiedział?
Bo miałem plan kupić i wymienić ten wąż, a gość powiedział, że to jakiś zawór w sprężarce i że za parę stówek mi to ogarnie.
Z mechanikami jak z lekarzem warto poznać inną opinię ;)
wymień wąż skoro i tak jest tak mocno uszkodzony i zobaczysz co będzie dalej ;) (to tak jakby Ci nikt nie odpowiedział)
Sprawdź jakie masz ciśnienie robocze czynnika w układzie. Mi kiedyś nabili za dużo czynnika do układu. Klimatyzacja zaczynała chłodzić, ciśnienie w układzie wzrastało ponad bezpieczną wartość i komputer wyłączał klimatyzację. Po upuszczeniu czynnika problem znikł.
Chłodziła do pewnego momentu bez problemu więc to raczej nie to. Dlatego podejrzewałem, że to zwężenie na przewodzie może rozłączać ze względu na ciśnienie właśnie rosnące przez to wąskie gardło.
Jedź do serwisu samych klimayzacji, i umów się na diagnostykę/wymianę węża i ewentualnie tego zaworka, bo nie sądzę by był sens dwa razy podchodzić do tematu oprożniania klimy. A koszt będzie podobny.
Rozklep go w drugą stronę i zobacz czy pomoże. Więcej już nie zepsujesz.
A jak ze skroplinami? Schodzą pod pojazd?
Sprawdź ciśnienia w układzie i czujniki...
A walnięty przewód może być tylko początkiem...
Przykro mi to pisać ;] ale to się sprężarka kończy, a w zasadzie już się skończyła.
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Szkoda by było, w takim razie trzymam się opinii mechanika, że wystarczy zawór wymienić :)
masz auto do ktorego czesci nowe znajdziesz w cenie złomu :smirk:
u mnie trzeba było szukać używanego  a i tak tani nie był :sciana:
Nie tak hop siup, wiele już nie jest produkowanych ;)
Akurat w starym Forku miałem identyczny objaw i przyczyną było …tu może trochę przekręcę bo nie pamiętam dokładnie… odsunięte sprzęgło kompresora(?).
Też zakładałem, że kompresor, pamiętam że szukałem nowego albo warsztatu który regeneruje, ale pojechałem do speca od klimy i zdiagnozował, że to w sumie pierdoła ;)
[edit] …poszukałem z ciekawości i przyczyną & rozwiązaniem było prawdopodobnie cos takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=r08LNJ38FTE&ab_channel=TVNTurbo
Edytowane przez camel00
Wentylator na chłodnicach pracuje?
  • 11 miesięcy później...
Żeby nie zakładać nowego tematu, pytanie mam - w którym miejscu najczęściej dochodzi do rozszczelnienia układu klimatyzacji?
Miałem tak w focusie, na postoju klima się wlaczala, wyłączała, włączała i tak w kółko.
W trakcie jazdy działała cały czas.
Dosłownie w zeszłym tygodniu odebrałem samochód od mechanika.  Nie używam klimatyzacji, ale coś mnie ostatnio tknęło, żeby sprawdzić czy działa …no i nie działała.
Trzy godziny i 900 zł później, okazało się, że ponad 700 zł czynnika spierdzieliło przez jakieś oringi za pisiont groszy. Nic nie było popsute, po prostu przyszedł ich czas i wypuściły wszystko co miały trzymać.
Coś tam mi facet tłumaczył, że były ze złego materiału, ale się wyłączyłem, żeby do mnie nie dotarło ile wydałem na coś czego nie potrzebuję ;]
Mnie wczorajsza wizyta kosztowała 175 zł. Układ klimatyzacji był właściwie pusty. Klima słabo chłodziła, charakterystycznie syczało z nawiewów. Napełniana była rok temu, więc gdzieś czynnik ucieka. Wg użytkowników najczęściej obrywa w tych autach chłodnica klimatyzacji - kamienie spod kół itd. układ napełniony z kontrastem i póki co nic nie widać.
2 godziny temu, bochumil napisał(a):
A w ogóle to pytanie jeszcze mam - czy czujnik ciśnienia klimatyzacji czyli tzw. presostat często ulega awarii?
Diagnozowanie za pomoca statystycznych awarii to sie chyba nie jest najlepszy pomysl ;)
Dlaczego? Na tym forum chętnie diagnozuje się awarię alternatora we włoskich autach właśnie na podstawie statystyk ;]
W żuliecie mi ostatnio padł ;] ale pięknie zgłosiła błąd, więc nie było szukania ;] Nawet układu nie trzeba opróżniać do wymiany ;]
U mnie błędu nie ma, ale program diagnostyczny pokazuje zaledwie 0,05 bara na włączonej klimatyzacji. I to po nabiciu 8-) Przed nabiciem wartość wynosiła 0,03. Albo coś nie halo z czujnikiem, albo z programem diagnostycznym - dedykowanym do włoskich aut.
Posiadasz Multiecuscan żeby zlogować z centralki silnika ciśnienie klimatyzacji?
Mój nie działa z żółtą przejściówką ;] ale błąd pokazało na ecu ;] Kalibrację klap ogarną mi @guttek i działa :]
Do sprawdzenia ciśnienia nie potrzeba żółtej przejściówki, bo akurat ten parametr znajdziesz w ECU 😉
Idę, daj mi 5min :]
22 minuty temu, bochumil napisał(a):
Wrzucam ściągę 😉
No mimo moich szczerych chęci, interfejs miał inne zdanie .... nawet BT  nie widać w telefonie. Padł na dobre. Sorki dopiero jak zamówię Viakena to poratuję bo ten szmelc już w drodze do pszok.
Mój poprzedni chińczyk czyli Vgate iCar 2 też padł. Kupiłem Vgate iCar Pro, który wg zapewnień producenta miał się łączyć z każdym modułem. Niestety nie w Stilo. Na szczęście w Alfie od biedy działa i przy okazji żółtej przejściówki łączę się z każdym modułem. W razie "W" posiadam jeszcze interface USB od Viaken. Świetnie współpracuje z Multiecuscan.
Jakoś dziś poszło... Screenshot_2023-06-07-15-14-56-17_6d3dcdd585f0e667995b9985370bf79e.jpg.a211792c1c15e91af844ce9340c2a9be.jpg
Też logowałem się dzisiaj AlfaOBD. Ciśnienie na zrzucie poniżej. Wnioski są dwa:
1. Multiecuscan nie zawsze jest wiarygodny.
2. Zlogowane ciśnienie w peaku osiągające 2000kPa jest za duże. Przynajmniej tak wynika z pozyskanych informacji jakoby przy 15 barach (1500kPa) powinien załączyć się I bieg wentylatora zbijając ciśnienie do 10-11bar. Ktoś potwierdzi/zaprzeczy tym informacjom?
Do sprawdzenia ciśnienia to się używa manometrów i od razu wiadomo co i jak.
Jak ktoś posiada manometr, to oczywiście tak. Jak posiada się jedynie, a może i aż narzędzie diagnostyczne w postaci interface'u i apki to się weryfikuje, która apka działa w miarę prawidłowo. Lepsze to niż pierdylion niepotrzebnych aplikacji na telefon.
Pisałeś wcześniej, że byłeś z klimą do nabicia i nie było tam manometrów? No chyba, że byłeś u nabijacza a nie w serwisie klimatyzacji. Ja mam tylko manometr do strony niskiego ciśnienia na czym ubolewam.
Oczywiście że były. Ja po prostu lubię mieć użyteczne narzędzia pod ręką, a takimi są chciażby moduł BT pod OBD2 oraz apka w wersji DEMO, wystarczająca do diagnostyki mojego pojazdu.
Generalnie jak się poczyta to rzeźba z "wiedzą" z Internetu , a nie serwis i diagnostyka.  Czujniki w układzie mogą dawać złe wskazania/być uszkodzone itd. Bez manometrów to nawet nie ma jak tego zweryfikować. Trzeba dać fachowcom (w tym zarobić) i tyle, albo kupić stację/urządzenie do serwisu klimatyzacji i wtedy się bawić. W jednym w zeszłym roku "wymieniałem" chłodnicę (:piekna: wróciła z trasy bez klimatyzacji) w innym niecałe 2 tygodnie temu trochę "schudłem finansowo", bo najpierw szlag trafił czujnik ciśnienia (pokazywał "dziwne" rzeczy), po wymianie "wybuchła" sprężarka (zjarało się sterowanie) i do tego jak się później okazało był problem ze sterowaniem (dynamicznym) wiatraka na chłodnicy. Kompletny serwis trwał 24h, czyli zostawiłem jednego dnia, a następnego samochód był gotowy.
PS - @pij pewnie od dawna ma sprawną klimatyzację i nawet nie napisał, czy wymiana czujnika (ciśnienia?) przyniosła spodziewany efekt :hehe:
A gdzie tam sprawną, nie ma czasu nigdzie auta oddać na diagnostykę.
Tak więc nadal schładzam się w kilkunastosekundowym interwale ;)
Witam.Podepne się pod temat.
Wczoraj wymieniłem czujnik ciśnienia w citroenie c2.Klimatyzacja teraz uruchamia się za każdym razem a też miałem problemy.
Prawda czasu
I prawda ekranu
:hehe:
