Gdzie kupujecie akumulatory?
W sklepach plus 40% drożej niz w necie. Macie jakis sprawdzony sklep internetowy żebym nie dostał 4 letniego leżaka magazynowego?
Idealnie by było jakby kurier zabral od razu stary.
Oficjalnie kurier to Ci nawet nie powinien dostarczyć nowego akumulatora w normalnej przesyłce, także nie liczyłbym że odbierze złom.
Widziałem takie opcje ze kurier przywożąc akumulator zabrał stary. Widać taka opcja wysyłki.
21 minut temu, marcindzieg napisał:
U tego kupowałem. Wszystko OK.
Dość dobre opinie. Kupowałeś wysyłkowo? Nie widzę niestety takiej opcji u tego sprzedawcy.
Tak. Kurier przywiózł i zabrał stary.
No przecież jest kurier. Co opowiadasz że nie ma?
link
Edytowane przez marcindzieg
link
Akurat centrę oglądałem to sprzedawca nie zaznaczył opcji wysyłki. Właśnie do niego napisalem zeby wstawił. Wygląda to przyzwoicie wiec chyba tam kupię.
Szukam na Allegro w swoim mieście. Wychodzi taniej, niż wejść do pierwszego lepszego sklepu.
Właśnie nie jestem co do tego przekonany. Ten, co szukałem, najtaniej wychodzi u tego człowieka. Ale być może znajdzie. Poprzednio przyjechał lokalny gość, wymienił i zabrał stary.
Na allegro tam gdzie taniej u lokalnego sprzedawcy +/- 30km od domu z odbiorem własnym lub w IC ze zniżką klubową.
Ostatnio jaki kupowałem to w Auchan. Cena i dostępność od ręki wieczorem było mocno na plus.
@Gregor_BS kupowałem w Mysłowicach osobiście od tego sprzedającego akumulator jeździ już 3 lata i na razie działa ;) pytanie ile jeszcze.
W lucarcie kupowalem kiedys boscha s4 silver czy jakos tak. Tez wtedy nie wiedzialem co sprawdzac i wcisneli mi takiego jaki mieli. Kupilem i wytrzymal 2 lata gdzid trzeba bylo go jeszcze doladowywac. Jakis 2 gatunek tam chyba sprzedają. Zresztą opinie o akumulatorach mają średnie na allegro.
2 godziny temu, PavvelM napisał:
@Gregor_BSpytanie ile jeszcze.
Tak długo jak długo będziesz miał sprawny układ ładowania 👍
Czyli przy sprawnym układzie ładowania akumulator jest wieczny?:phi:
Nie kupuję takich rzeczy w necie. Mam zaufany punkt, gdzie można liczyć na rabat.
https://dobreakumulatory.pl/ - Orzesze/Katowice
Edytowane przez Slawcio
Pojezdzilem trochę po sklepach i mają akumulatory z sierpnia 2021. Czyli rok. Na moją prośbę i sprawdzenie tester wykazywal  apiecie powyzej 12,5 oraz nawet większą wartosc nominalną prądu. Nie wiem pchać się w taki roczny akumulator? Nie wiem czy gdzies indziej mają mlodsze.
No i dupa. Odpisali ze tylko odbiór osobisty. W sumie nie wiem czemu. A akumulator droższy o 40 zl niz u lokalnego sprzedawcy.
Czemu akurat Centra?
A czemu nie? Nie jest chyba gorsza od varty czy boscha:)
Już lepiej centrę niż jakiś chiński wynalazek z przypadkową naklejką;]
Ogólnie to akumulatory są problematyczne w wysyłce, kwas się rozleje i moze zniszczyć sporo innych paczek:chory:
Bo nie chcą mu sprzedać/nie ma/jest stara... :)
Z jakiegoś powodu nie chcą wysyłać. Może dlatego że źle znoszą drogę  :)
Yuase wysłali...
Teraz, marcindzieg napisał:
Yuase wysłali...
Zasadniczo to tylko AGM można wysyłać zwykłymi przesyłkami, ewentualnie jakieś nieuruchomione np. motocyklowe choć teraz sprzedaż elektrolitu oddzielnie też jest ewidencjonowana czy tam rejestrowana (chodzi o jakiś terroryzm czy coś w tym stylu:facepalm:).
Być może tak jest że Centra zabrania wysyłać a Yuasa jest tak zabezpieczona że pozwala. Nie wiem - trzeba by zapytać.
Przecież tu nie chodzi o firmę produkującą akumulatory a o firmy kurierskie. Moze ten co do Ciebie wysyłał miał jakąś swoją firmę rozwożącą albo ekstra umowę lub po prostu wysyłka na zasadzie ''może się uda'':)
Edytowane przez volf6
Dokładnie ten sam, co nie chciał Centry koledze wysłać...
To jeszcze napisz co to za Yuasa konkretnie była, moze AGM?
Ewentualnie kiedyś wysyłał;]
Od @bart220  kiedyś kupowałem wysyłkowo i zero problemów. :ok: Zwykły akumulator.
Teraz jak kupuję to zamawiam i odbieram stacjonarnie. Ostatnio kupowałem w tym sklepie:
https://sklep.uruchom.com/
Akurat wybrałem Amegę 5, ale wybór mają duży, wtedy akurat cenowo mi pasowało.
16.08
Jak dla mnie to nie jest AGM. Taka jest dopiero seria 7000.
10 minut temu, marcindzieg napisał:
16.08
Moze SMF-y też wysyłają, względnie te na których mają większy zarobek/marżę:hmm:
Patrzyłeś na datę produkcji, bo oni chyba mają fabrykę (tych typów aku) we wschodniej części Ukrainy i ciekawe co nią się działo przez ostanie miesiące?
Kupowałem we wrześniu 2021, więc jeszcze przed wojną :ok:
Może tak być. Może też Centra mieć w warunkach gwarancji zapisane że nie wolno. Tak jak pisałem - trzeba by zapytać.
Widzę, że zasadniczo nie wysyła centry, boscha, AK-batery (to chyba jego własna marka) choć drogą centrę AGM już wysyła;]
Może hermetyczne i AGMy wysyła. Pozostałych nie wolno.
Też tam kupowałem Amegę5 do Uniacza, zapłaciłem nawet mniej niż na ich stronie.
W Lucarcie w Gliwicach kupowałem ze dwa albo trzy razy, ostatnio 3 lata temu i jakiś problemów nie miałem. Akumulatory Exide.
Finalnie skończyło sie na tym ze wziąlem tą roczną centrę futurę u nich. Zaplacilem 259 zł. Nie wiem mam nadzieje ze bedzie ok a sytuacja z boschem to był tylko incydent. Wszystkie sklepy ktore zajmują sie u mnie w okolicy tylko akumatorami mialy ceny sporo wyzsze.
Życia nie znasz. Firmy sprzedające akumulator mają specjalną usługę, że kurier dostarcza nowy aku, pudełko transportowe na stary i przyjeżdża drugi raz za kilka dni, aby zabrać ładnie zapakowanego starocia.
Moje doświadczenie jest takie, że akumulatory z rynku konsumenckiego trzeba liczyć na 2 lata używania. Kupowałem akumulatory drogie, tanie i zawsze to samo. Dwa lata i złom. A akumulator z którym samochód wyjechał z fabryki wytrzymał 9 lat.
Więc teraz kupuje najtańsze aku - przynajmniej nie ma żalu, że po dwóch latach śmieć.
Tak szybko to mi jeszcze żaden nie-fabryczny aku nie padł.
Z konsumenckich, to Centra po 8-miu latach zaczęła szwankować, ale nadal działa (w sporadycznie używanej Skodzie), a Exide odmówił współpracy po 6ciu czy 7miu latach.
Co to za auto że tak zabija akumulatory?
Jak się trafi.
Ja podchodzę do tego tematu jak @maras77
Mi budżetowe wytrzymują dość długo, a przejechałem się już na Boschu.
Kumpel w Octavi 2FL wymieniał gwarancyjnie fabryczny po niecałych 2 latach, kolejny tak samo ale już w sklepie na Vartę, która pojeździła tylko deko dłużej. Odkąd wsadził najtańsze co mieli w lokalnym sklepie, auto jeździ po dziś, a ma już 12 lat.
Co więcej na początku było regularnie latane w trasie, a aktualnie, od paru lat , jako 3-cie w rodzinie więcej stoi niż jeździ.
A jesteś pewny, że ten samochód dziesięcioletni ma sprawną instalację elektryczną (z oporami wewnętrznymi, przebiciami jak nowy) i nie niszczy akumulatorów w ciągu dwóch lat?
Mi wytrzymał 5 a nie był nowy jak kupiłem auto. Nie był fabryczny. I dalej coś tam działał tylko bałem się że w zimie padnie. Tak szybko mi nigdy żaden aku nie padł...
Dokładnie. W poprzednim aucie padła cela z dnia na dzień. Ale to po 7 latach... Wszystkie auta stare.
Tak. Instalacja była mierzona, poprawiane zaciski, połączenia, sprawdzana masa.
Dodatkowo mam 24h monitoring akumulatora, i jak tylko napiecie rozruchu spada za mocno, to jest doładowywany.
I jesteś w stanie wyłapać w tym monitoringu, że np.: rozrusznik w trakcie zapalania nagle bierze 20A więcej prądu niż przed rokiem (co może być dla akumulatora takim chwilowym zwarciem)?
20A to nic dla akumulatora. To 5% wydajności prądowej akumulatora.
Mierząc napięcie widzisz, jak działa cały układ w czasie rozruchu, jazdy i w spoczynku.
Jesteś w stanie wskazać problem z ładowaniem, rozładowaniem lub oporem wewnętrznym akumulatora.
