Wosk Collinite 476s
Do tej pory 2x w roku stosowałem wosk jak w temacie. Efekt po jego aplikacji jest dość dobry ale pracochłonne jest jego nakładanie. Jest coś, co da podobny efekt ale mniej się trzeba przy tym narobić?
Chodzi Ci o trwałość? Czy efekt wizualny? Ja polecę Sonax BSD.
Edytowane przez czachabrava
Tak bardziej chodzi mi o trwałość.
K2 gravon nałóż budżetowo i będzie 2 lata trzymać.
Soft 99 12 month. Tyle też się utrzymuje, ale mycie auta tylko szamponem z odpowiednim PH.
Fakt przy dobrym przygotowaniu i później dobrym obchodzeniu się z nim wytrzymuje tyle, ale w aplikacji różnicy z bardzo nie widzę - podobne są. Na Soft99 nie wiem czemu słyszałem tyle narzekań, że jak na wosk, to jest upierdliwy przy aplikacji (używałem go i nie rozumiem narzekań). Nie powiedziałbym też że one są jakieś skomplikowane do aplikacji - wosk jak wosk.
Może niektórzy za dużo go nakładają i czekają zbyt długo z wycieraniem? Robiłem ostatnio po jednym elemencie i bez uwag.
Ja tak samo działam i bez problemów... i innych wosków już przestałem używać, bo szkoda mi czasu na nietrwały efekt. IMO jak się działa zgodnie z instrukcją to problemu być nie może,... no ale już od niejednej osoby słyszałem narzekanie :nie_wiem: Jeśli autor wątku narzeka na "trudność" Colli, to znak że szuka czegoś bardzo łatwego do nakładania - nieważne ile nałożysz, jak nałożysz, raz przejedziesz i połysk. To za Fusso lepiej z takim podejściem nie brać, bo może się zniechęcić.
Gyeon Q2 Wax :ok:
Sonax BSD
Edytowane przez sdss
Ja od wielu lat, w wielu pojazdach woskuje Colli 476s, dużo roboty to fakt, ale tak jest z twardymi woskami, trzeba sie narobic aby mieć długotrwały efekt.
Aplikacja to jedno, mi wiecej czasu schodzi na przygotówkę do woskowania. Jak dobrze wiadomo to jest jedna z podstaw długiego życia wosku na karoserii.
Póki co w tych pieniadzach nic lepszego nie znalazłem, a 2x w roku trochę dodatkowych przysiadów i machania ręką się przyda (ja robie wczesną wiosną i jesienią jak temperatury na to pozwalają).
To prawda. Nałożyłem na auto zaraz po zakupie, po roku i kilkunastu tysiącach dalej efekt kroplowania. Koszt jakiś śmieszny, chyba 35 zł. Na drugim aucie stosuje wosk Harly, trochę mniej wytrzymuje, ale nakłada się bardzo łatwo.
Lepiej cienko 2 x nakładać niż raz, a grubo, od kilku lat tak robię. Wg. mnie coli jest najlepszym woskiem, bo zachowuje się neutralnie wobec lakieru, ani nie rozjaśnia ani nie przyciemnia.
To chyba piszesz o Gravon Lite on kosztuje ok 50zł. Gravon kosztuje ponad 200zł.
Ja stosowałem Gravon Lite i stosunkowo łatwo się nakłada, na aucie weekendowym trzyma się od roku. W tych środkach ważne jest jeszcze mycie. Ja stosuje twardy wosk Finish Care Hi-temp też jest bardzo wytrzymały, ale jak myje się na myjni chemią to starcza na niecałe pół roku. Poprostu nie mam czasu bawić się wiaderka, szczególnie zimą a dwa razy do roku odnowić powłokę to nie problem. Dobrą robotę robią dobre (jak Meguiars) detailery, odświeżają w dość szybki sposób powierzchnię.
Zapewne tak, nie wiedziałem nawet że jest inna wersja. I racja, po każdym myciu, ze względu na twardą wodę, wycieram auto do sucha spryskując woskiem na mokro. To na pewno wydłuża żywotność. Z myjni raczej nie korzystam, tylko jak auto się mega zapuści to przejadę lanca z mikroproszkiem i spłukam wodą w 3 minuty.
Tu nie tylko chodzi o twardą wodę, bo nawet po wodzie "zdemilitaryzowanej" zostają kropki, więc trzeba wycierać. Chodziło mi głównie o chemię, czy piana aktywna czy mikroproszek to one powodują, że powłoka zanika. Najlepiej myć samemu, z delikatną chemią. Tylko no właśnie chodzi o czas. Ja osobiście mimo, że mam garaż dostosowany do tego to i tak wolę pojechać na myjnię samoobsługową, bo jest szybciej i prościej.
Ojciec na aucie ma jakąś 5-letnią powłokę położoną w zakładzie od detaillingu, wszystko super wygląda, przez pierwszy rok tylko wodą spłukiwał, ale nie może myć chemią a tak przy intensywnej jeździe zimą się nie da. Oczywiście jest opcja mycia w zakładzie, co zresztą jest wymagane w ramach gwarancji, tylko kosztuje to AFAIR 100zł.
Też tak kiedyś miałem, kładłem więcej, no bo co złego się stanie. No i szło się zajechać. Teraz kładę cieniutko jak to w instrukcji do SOFT99 było i moment idzie robota.
uzywalem kiedys 476s ale ostatnio sprobowalem Sonax Polymer NetShield. Troche musialem sie nameczyc z przygotowaniem auta i aplikacja - chyba podobnie jak przy wosku - ale finalnie uwazam ze warto bylo. Auto moze i troche dluzej wyglada ładnie co jest zaletą ale najbardziej podoba mi się to że łatwiej/skuteczniej się je myje. Do wosku chyba nie chce mi sie wracac
Właśnie w ubiegły weekend go nałożyłem, ten dedykowany do ciemnych lakierów. Docieranie trochę lepsze niż Collinite ale i tak nie jest to prosta aplikacja. Trzeba nakładać cienko i równo, na dobrze przygotowany i chłodny lakier.
Mi dniówka poszła na tą zabawę ;)
Mam nadzieję, że przez zimę poleży na aucie.
Edytowane przez sowik85
6 minut temu, sowik85 napisał(a):
Właśnie w ubiegły weekend go nałożyłem. Docieranie trochę lepsze  niż Collinite ale i tak nie jest to prosta aplikacja. Trzeba nakładać cienko i równo.
No i lakier sobie porządnie przygotowałem. Dniówka poszła na tą zabawę ;)
Dziwne bo jak dla mnie to easy job. No ale lakier był rok temu glinkowany i później polerowany mechanicznie.
Z powyższego wątku wynika, ze jak chcesz dobrze to się trzeba narobić przy samochodzie, więc kolejny raz kupiłem Collinite. ;]
A jaki masz kolor auta?
Dokup sobie jakiś fajny Quick Detailer- po umyciu psikasz, przecierasz i finito.
Plamy po wodzie zejdą a sam wosk dłużej poleży.
Zdecydowanie SONAX Profiline Polymer Net Shield. Nakładanie przy Collnite to bajka a leży tez dłużej.
Kolor brązowy metalik. Myślę, że zabawa z woskiem wystarczy i nie będzie mi się chciało po każdym myciu jeszcze pryskać jakimś szuwaksem i ponownie polerować.
Tego się nie poleruje jak wosku. Raczej wyciera do sucha i po sprawie. Ale jak tam uważasz, Colli i tak zrobi dobrą robotę ;)
