kartonik Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Do tej pory 2x w roku stosowałem wosk jak w temacie. Efekt po jego aplikacji jest dość dobry ale pracochłonne jest jego nakładanie. Jest coś, co da podobny efekt ale mniej się trzeba przy tym narobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 (edytowane) Chodzi Ci o trwałość? Czy efekt wizualny? Ja polecę Sonax BSD. Edytowane 17 Października 2022 przez czachabrava Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 17 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Tak bardziej chodzi mi o trwałość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 2 godziny temu, kartonik napisał(a): Do tej pory 2x w roku stosowałem wosk jak w temacie. Efekt po jego aplikacji jest dość dobry ale pracochłonne jest jego nakładanie. Jest coś, co da podobny efekt ale mniej się trzeba przy tym narobić? K2 gravon nałóż budżetowo i będzie 2 lata trzymać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 3 godziny temu, kartonik napisał(a): Do tej pory 2x w roku stosowałem wosk jak w temacie. Efekt po jego aplikacji jest dość dobry ale pracochłonne jest jego nakładanie. Jest coś, co da podobny efekt ale mniej się trzeba przy tym narobić? Soft 99 12 month. Tyle też się utrzymuje, ale mycie auta tylko szamponem z odpowiednim PH. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 24 minuty temu, stig napisał(a): Soft 99 12 month. Tyle też się utrzymuje, ale mycie auta tylko szamponem z odpowiednim PH. Fakt przy dobrym przygotowaniu i później dobrym obchodzeniu się z nim wytrzymuje tyle, ale w aplikacji różnicy z bardzo nie widzę - podobne są. Na Soft99 nie wiem czemu słyszałem tyle narzekań, że jak na wosk, to jest upierdliwy przy aplikacji (używałem go i nie rozumiem narzekań). Nie powiedziałbym też że one są jakieś skomplikowane do aplikacji - wosk jak wosk. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 3 minuty temu, Manx napisał(a): Fakt przy dobrym przygotowaniu i później dobrym obchodzeniu się z nim wytrzymuje tyle, ale w aplikacji różnicy z bardzo nie widzę - podobne są. Na Soft99 nie wiem czemu słyszałem tyle narzekań, że jak na wosk, to jest upierdliwy przy aplikacji (używałem go i nie rozumiem narzekań). Nie powiedziałbym też że one są jakieś skomplikowane do aplikacji - wosk jak wosk. Może niektórzy za dużo go nakładają i czekają zbyt długo z wycieraniem? Robiłem ostatnio po jednym elemencie i bez uwag. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 2 godziny temu, stig napisał(a): Może niektórzy za dużo go nakładają i czekają zbyt długo z wycieraniem? Robiłem ostatnio po jednym elemencie i bez uwag. Ja tak samo działam i bez problemów... i innych wosków już przestałem używać, bo szkoda mi czasu na nietrwały efekt. IMO jak się działa zgodnie z instrukcją to problemu być nie może,... no ale już od niejednej osoby słyszałem narzekanie Jeśli autor wątku narzeka na "trudność" Colli, to znak że szuka czegoś bardzo łatwego do nakładania - nieważne ile nałożysz, jak nałożysz, raz przejedziesz i połysk. To za Fusso lepiej z takim podejściem nie brać, bo może się zniechęcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slawcio Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 6 godzin temu, kartonik napisał(a): Do tej pory 2x w roku stosowałem wosk jak w temacie. Efekt po jego aplikacji jest dość dobry ale pracochłonne jest jego nakładanie. Jest coś, co da podobny efekt ale mniej się trzeba przy tym narobić? Gyeon Q2 Wax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 (edytowane) Sonax BSD Edytowane 17 Października 2022 przez sdss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lnk Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Ja od wielu lat, w wielu pojazdach woskuje Colli 476s, dużo roboty to fakt, ale tak jest z twardymi woskami, trzeba sie narobic aby mieć długotrwały efekt. Aplikacja to jedno, mi wiecej czasu schodzi na przygotówkę do woskowania. Jak dobrze wiadomo to jest jedna z podstaw długiego życia wosku na karoserii. Póki co w tych pieniadzach nic lepszego nie znalazłem, a 2x w roku trochę dodatkowych przysiadów i machania ręką się przyda (ja robie wczesną wiosną i jesienią jak temperatury na to pozwalają). 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 7 godzin temu, Chalek napisał(a): K2 gravon nałóż budżetowo i będzie 2 lata trzymać. To prawda. Nałożyłem na auto zaraz po zakupie, po roku i kilkunastu tysiącach dalej efekt kroplowania. Koszt jakiś śmieszny, chyba 35 zł. Na drugim aucie stosuje wosk Harly, trochę mniej wytrzymuje, ale nakłada się bardzo łatwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 17 Października 2022 Udostępnij Napisano 17 Października 2022 Lepiej cienko 2 x nakładać niż raz, a grubo, od kilku lat tak robię. Wg. mnie coli jest najlepszym woskiem, bo zachowuje się neutralnie wobec lakieru, ani nie rozjaśnia ani nie przyciemnia. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 14 godzin temu, Pito napisał(a): To prawda. Nałożyłem na auto zaraz po zakupie, po roku i kilkunastu tysiącach dalej efekt kroplowania. Koszt jakiś śmieszny, chyba 35 zł. Na drugim aucie stosuje wosk Harly, trochę mniej wytrzymuje, ale nakłada się bardzo łatwo. To chyba piszesz o Gravon Lite on kosztuje ok 50zł. Gravon kosztuje ponad 200zł. Ja stosowałem Gravon Lite i stosunkowo łatwo się nakłada, na aucie weekendowym trzyma się od roku. W tych środkach ważne jest jeszcze mycie. Ja stosuje twardy wosk Finish Care Hi-temp też jest bardzo wytrzymały, ale jak myje się na myjni chemią to starcza na niecałe pół roku. Poprostu nie mam czasu bawić się wiaderka, szczególnie zimą a dwa razy do roku odnowić powłokę to nie problem. Dobrą robotę robią dobre (jak Meguiars) detailery, odświeżają w dość szybki sposób powierzchnię. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 1 godzinę temu, sherif napisał(a): To chyba piszesz o Gravon Lite Zapewne tak, nie wiedziałem nawet że jest inna wersja. I racja, po każdym myciu, ze względu na twardą wodę, wycieram auto do sucha spryskując woskiem na mokro. To na pewno wydłuża żywotność. Z myjni raczej nie korzystam, tylko jak auto się mega zapuści to przejadę lanca z mikroproszkiem i spłukam wodą w 3 minuty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 6 minut temu, Pito napisał(a): Zapewne tak, nie wiedziałem nawet że jest inna wersja. I racja, po każdym myciu, ze względu na twardą wodę, wycieram auto do sucha spryskując woskiem na mokro. To na pewno wydłuża żywotność. Z myjni raczej nie korzystam, tylko jak auto się mega zapuści to przejadę lanca z mikroproszkiem i spłukam wodą w 3 minuty. Tu nie tylko chodzi o twardą wodę, bo nawet po wodzie "zdemilitaryzowanej" zostają kropki, więc trzeba wycierać. Chodziło mi głównie o chemię, czy piana aktywna czy mikroproszek to one powodują, że powłoka zanika. Najlepiej myć samemu, z delikatną chemią. Tylko no właśnie chodzi o czas. Ja osobiście mimo, że mam garaż dostosowany do tego to i tak wolę pojechać na myjnię samoobsługową, bo jest szybciej i prościej. Ojciec na aucie ma jakąś 5-letnią powłokę położoną w zakładzie od detaillingu, wszystko super wygląda, przez pierwszy rok tylko wodą spłukiwał, ale nie może myć chemią a tak przy intensywnej jeździe zimą się nie da. Oczywiście jest opcja mycia w zakładzie, co zresztą jest wymagane w ramach gwarancji, tylko kosztuje to AFAIR 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 23 godziny temu, stig napisał(a): Może niektórzy za dużo go nakładają i czekają zbyt długo z wycieraniem? Robiłem ostatnio po jednym elemencie i bez uwag. Też tak kiedyś miałem, kładłem więcej, no bo co złego się stanie. No i szło się zajechać. Teraz kładę cieniutko jak to w instrukcji do SOFT99 było i moment idzie robota. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 Megs hybrid wax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 18 Października 2022 Udostępnij Napisano 18 Października 2022 uzywalem kiedys 476s ale ostatnio sprobowalem Sonax Polymer NetShield. Troche musialem sie nameczyc z przygotowaniem auta i aplikacja - chyba podobnie jak przy wosku - ale finalnie uwazam ze warto bylo. Auto moze i troche dluzej wyglada ładnie co jest zaletą ale najbardziej podoba mi się to że łatwiej/skuteczniej się je myje. Do wosku chyba nie chce mi sie wracac 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowik85 Napisano 21 Października 2022 Udostępnij Napisano 21 Października 2022 (edytowane) W dniu 17.10.2022 o 14:18, stig napisał(a): Soft 99 12 month. Tyle też się utrzymuje, ale mycie auta tylko szamponem z odpowiednim PH. Właśnie w ubiegły weekend go nałożyłem, ten dedykowany do ciemnych lakierów. Docieranie trochę lepsze niż Collinite ale i tak nie jest to prosta aplikacja. Trzeba nakładać cienko i równo, na dobrze przygotowany i chłodny lakier. Mi dniówka poszła na tą zabawę Mam nadzieję, że przez zimę poleży na aucie. Edytowane 21 Października 2022 przez sowik85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 21 Października 2022 Udostępnij Napisano 21 Października 2022 6 minut temu, sowik85 napisał(a): Właśnie w ubiegły weekend go nałożyłem. Docieranie trochę lepsze niż Collinite ale i tak nie jest to prosta aplikacja. Trzeba nakładać cienko i równo. No i lakier sobie porządnie przygotowałem. Dniówka poszła na tą zabawę Mam nadzieję, że przez zimę poleży na aucie. Dziwne bo jak dla mnie to easy job. No ale lakier był rok temu glinkowany i później polerowany mechanicznie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Z powyższego wątku wynika, ze jak chcesz dobrze to się trzeba narobić przy samochodzie, więc kolejny raz kupiłem Collinite. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowik85 Napisano 22 Października 2022 Udostępnij Napisano 22 Października 2022 6 godzin temu, kartonik napisał(a): Z powyższego wątku wynika, ze jak chcesz dobrze to się trzeba narobić przy samochodzie, więc kolejny raz kupiłem Collinite. A jaki masz kolor auta? Dokup sobie jakiś fajny Quick Detailer- po umyciu psikasz, przecierasz i finito. Plamy po wodzie zejdą a sam wosk dłużej poleży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzidzia Napisano 22 Października 2022 Udostępnij Napisano 22 Października 2022 Zdecydowanie SONAX Profiline Polymer Net Shield. Nakładanie przy Collnite to bajka a leży tez dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2022 3 godziny temu, sowik85 napisał(a): A jaki masz kolor auta? Dokup sobie jakiś fajny Quick Detailer- po umyciu psikasz, przecierasz i finito. Plamy po wodzie zejdą a sam wosk dłużej poleży. Kolor brązowy metalik. Myślę, że zabawa z woskiem wystarczy i nie będzie mi się chciało po każdym myciu jeszcze pryskać jakimś szuwaksem i ponownie polerować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowik85 Napisano 22 Października 2022 Udostępnij Napisano 22 Października 2022 37 minut temu, kartonik napisał(a): Kolor brązowy metalik. Myślę, że zabawa z woskiem wystarczy i nie będzie mi się chciało po każdym myciu jeszcze pryskać jakimś szuwaksem i ponownie polerować. Tego się nie poleruje jak wosku. Raczej wyciera do sucha i po sprawie. Ale jak tam uważasz, Colli i tak zrobi dobrą robotę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
