Poziome "trójkąciki" bez znaku "ustąp pierwszeństwa".
Bardziej urzędniczo: P-13 bez A-7 - częsty widok na placach parkingowych przy marketach:
Wg rozporządzenia:
wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7
Jeżeli nie ma A-7, to nie ma ustępowania pierwszeństwa (bo nie ma z czego wynikać) - czyli jest to skrzyżowanie równorzędne i jadący z tej perspektywy ma pierwszeństwo przed tymi z lewej?
To jest pół biedy. Ale na parkingach przed marketami jedna uliczka bywa szersza :panic:
a kolejna zasada jest taka, ze uliczka asfaltowa ma pierwszenstwo nad ta z kostki :)
strasznie niejednoznaczne to skrzyzowanie ze zdjecia :)
Wg rozporządzenia:
Brak znaku nie zwalnia Cię z ustąpienia pierwszeństwa jeśli okoliczności pozwalają na zorientowanie się jak to pierwszeństwo może w danej sytuacji przebiegać. Udowadnianie czegokolwiek innego w sytuacji jak na obrazku byłoby tak naprawdę udowadnianiem, że udowadniający jest idiotą.
Edytowane przez Furvus_Eques
Teraz wyobraź sobie takie skrzyżowanie w deszczu, a najlepiej jak zalega nawet delikatna breja śniegowa ;)
I jeździsz raz ustępujac jak ładna pogoda, a wymuszasz jak brzydka? ;]
No ale tak trochę jest. Oczywiście oznakowanie skrzyżowania to ewidentny błąd i niedopatrzenie ale jeśli pogoda pozwala dostrzec te trójkąty to trzeba być idiotą żeby udowadniać, że skoro nie ma znaku to dobrym pomysłem jest ignorowanie ich.
Ja tego typu skrzyżowania widuję głównie w centrach handlowych.
Natomiast wydaje się, że pewną normą są skrzyżowania, gdzie droga podporządkowana ma trójkąt, ale ta z pierwszeństwem już kwadratu nie ma.
Przykład takiej na której jestem często.
Jedziemy niby z pierwszeństwem, ale o tym nie wiemy. A wszystkie które w tą drogę wpadają już trójkąty mają
https://www.google.com/maps/@51.8042653,19.7421944,3a,75y,9.89h,95.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVXSo_vw8YiseyomquYnkeA!2e0!7i13312!8i6656
Pierwszeństwo może bardzo różnie przebiegać - w tym przypadku na 2 sposoby. Mam losować, który jest prawidłowy, czy powinienem opierać się na znakach lub ich braku?
Tak. Powinieneś się opierać na znakach. Dziwi Cię to, że w ruchu drogowym opieramy się na znakach?
Brak oznakowania drogi z pierwszeństwem to częsty grzech, nie tylko przed marketami. Ale grzech wybaczalny bo jeśli nie masz pewności czy masz pierwszeństwo a je w rzeczywistości masz to nic nie stoi na przeszkodzie żeby się upewnić przed kontynuowaniem jazdy. Gorzej w drugą stronę.
wiem, ze to niepopularne rozwiazanie w Polsce, bo jak sie ma pierwszenstwo to trzeba je egzekwowac za wszelka cene :P
ale moze po prostu ustap pierwszenstwa jesli nie jestes pewien :)
Jeżeli mam się opierać na znakach, to dlaczego napisałeś, że mam się orientować, jak w danej sytuacji pierwszeństwo może przebiegać? Bo może na różne sposoby. I co mi to da, że znajdę te różne sposoby, skoro i tak to znaki są znaczące, a nie to, jak pierwszeństwo MOŻE przebiegać?
Nie. Dziwi mnie to, że wg ciebie należy opierać się i na znakach i na tym jak pierwszeństwo MOŻE przebiegać.
Warto też rozumu użyć ale to jeszcze bardziej niepopularne jak widać.
Jak są znaki to po znakach. Jak ich nie ma to użyj rozumu. Co jest w tym dla Ciebie niejasne?
Ale czy Ty wiesz do czego służą znaki czy za wszelką cenę próbujesz udowodnić, że nie wiesz?
A co Ty proponujesz w zamian?
Te trójkąciki są tak samo ważne jak granice miejsc parkingowych wyznaczone innym kolorem kostki brukowej🙃😭
Akurat te trójkąciki to znak P-13 i w odróżnieniu od kostki brukowej jest ważny.
"Znak P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7."
A jak nie masz A-7, to nie musisz ustępować pierwszeństwa... ;]
No, właśnie o tym mówię. Można udawać idiotę ale nie trzeba.
:ok:
:ok:
A jak się zagapisz, i nie zauważysz trójkącików, a nie będzie znaku?
Czemu masz płacić za błędy w oznakowaniu?
I wcale nie trzeba udawać idioty, wystarczy do tego wynająć adwokata... ;]
Bez znaku A-7 to są tylko malunki na asfalcie. Nie mają żadnej wagi prawnej.
Jeśli się ktoś zagapi to się zagapi. Jeśli jednak się nie zagapi i zignoruje znak celowo a potem twierdzi, że się zagapił to właśnie tym samym udaje idiotę.
No. Ale pozwalają zorientować się kto tu może mieć pierwszeństwo. Rozsądny człowiek więc go ustąpi. Idiota natomiast zignoruje i będzie się kłócił.
I zmieniam zdanie - nie ma tu mowy o udawaniu idioty. Do tego to trzeba być prawdziwym idiotą.
Przepisy są po to aby ich przestrzegać, prawda? Przepis stanowi że znakowi P-13 musi towarzyszyć A-7. I o tym tu rozmawiamy. Czego więc nie rozumiesz? A o tym jak się czujesz pisz w nowym wątku.
A jak znak pionowy będzie zaśnieżony, wywrócony, w rozmiarze lub kolorze niezgodnym z rozporządzeniem to oczywiście go zignorujesz i będziesz twierdził, że prawo nie nakazywało Ci się do niego stosować? Jak długo sprawa dotyczy np. parkowania to może nawet uda się coś ugrać. Ale jeśli w takiej sytuacji spowodujesz wypadek i ucierpią ludzie to każdy sąd, a nawet Policjant pokaże Ci, że z udającego idiotę można błyskawicznie stać się idiotą prawdziwym.
Człowiek niepotrafiący się zorientować kto ma pierwszeństwo w sytuacji z obrazka lub udający, że nie potrafi się zorientować jest w moim mniemaniu kompletnym i niebezpiecznym debilem, który nigdy nie powinien mieć prawa jazdy. Mam nadzieję, że sądy podzielają te zdanie.
Po to znaki ustąp i stop mają inny  kształt żeby je można było rozpoznać np z tyłu albo jak będą zaśnieżone. A jak znak pionowy będzie zaśnieżony to na 99% znaków na asfalcie też nie będzie widać. A tak na marginesie, nie odwracaj kota ogonem. W tym wątku poruszany jest problem oznaczenia na asfalcie a nie znaków pionowych.
To, że jak nie ma znaku, to wg ciebie należy kombinować i losować jak przebiega pierwszeństwo, zamiast zastosować przepisy ogólne, które obowiązują, gdy brak jest znaków określających pierwszeństwo.
Najpierw odpowiedz na pytanie, które pierwszy zadałem.
Na pewno nie sprzeczność, którą tu lansujesz.
Ale konkretnie - proponuję trzymać się przepisów. Czyli pierwszeństwo określają w kolejności najwyższego priorytetu: osoba kierująca ruchem, sygnalizacja świetlna, oznakowanie, przepisy ogólne.
A jak będzie wywrócony? Albo w rozmiarze niezgodnym z rozporządzeniem?
"Oznaczenia na asfalcie" to nie ozdoba lecz znaki poziome i też należy się do niech stosować.
Pięknie, ale w rzeczonym przypadku oznakowanie jest. Tylko niekompletne.
Oznakowanie. Składa się z pionowego i poziomego. Trzymaj się go.
Cytujac: "Czuję się jakbym dziecku tłumaczył".
;l
Jak sobie w nocy wymalujesz takie trojkaciki na dowolnym skrzyzowaniu rownorzednym, to nie sprawi, ze zmieni sie tam organizacja.
Te trojkaty bez znaku pionowego nie maja zadnego znaczenia.
Formalnie - tak. Podobnie jak np. znak w rozmiarze niezgodnym z rozporządzeniem. Tylko czy dobrym pomysłem jest w związku z tym je ignorować?
to juz bylo kilka razy w tym watku powiedziane :)
ale pytanie czy kierowca widzac same  "trojkaty" moze jechac na pewniaka jakby pierwszenstwo mial
moim zdaniem nie
skrzyzowanie jest zle oznakowane i do czasu jak nie zostanie poprawione to obaj powinni kierowcy powinni jechac tak jakby to oni mieli ustapic pierwszenstwa
Skoro nie ma znaku, to niczego nie ignorujesz.
moim zdaniem nie
To juz sa filozoficzne dyskusje, ktore niczego nie wnosza do tematu. Liczy sie stan formalny.
Rownie dobrze mozesz rozprawiac, czy kierowca moze wjezdzac z zamknietymi oczami na zielonym swietle ;]
Nie ma znaku pionowego. Poziomy jest. Oznakowanie jest więc niekompletne ale trudno mówić o całkowitym jego braku.
To jest dyskusja na temat: czy jeśli oznakowanie jest niekompletne/uszkodzone/niezgodne z rozporządzeniem to można je spokojnie ignorować czy należy wyciągnąć wnioski z dostępnej części oznakowania?
Przez analogię ze światłami - czy jak przepali się czerwona żarówka to można w oparciu o sekwencję pozostałych świateł logicznie założyć kiedy jest czerwone i zatrzymać się mimo zgaszonego sygnalizatora czekając na zielone czy należy go olać i polegać w tej sytuacji na zwykłych znakach - i jeśli wskazują one pierwszeństwo - jechać rozpędzonym jak gdyby nigdy nic, ignorując fakt, że ci z boku mogą nie wiedzieć o Twojej żarówce i mieć zielone?
to jaki jest ten stan formalny?
wezmy kierujacego, ktory jedzie prosto na tym skrzyzowaniu i zwrocmy tylko uwage na znaki. Jesli ma miec pierwszenstwo to pewnie mial wczesniej znak D-1 i nie bylo jego odwolania, wiec moze na pewniaka jechac.
z drugiej strony kierowca wyjezdzajacy spod "trojkatow" jest obatany w przepisach i wie, ze one nic nie znacza, wiec tez zaklada, ze ma pierwszenstwo
mamy wiec ciekawa sytuacje, w ktorej obaj maja pierwszenstwo :)
Jakie niefilozoficzne rozwiazanie proponujesz?
779221857_1134596798_p13beza7.png.47482d7b63ce6120bd688a831dbcc67c4.png.38cc286c6f74f56c5d48167139f82a25.png@Furvus_Eques tu masz skrzyżowanie z pierwszego posta , w nocy lekko przyprószyło śniegiem. Jak jest z pierwszeństwem?
Edytowane przez zzzz
Nie idźmy na łatwiznę, dodajmy sobie dodatkowy poziom trudności: jedna z tych dróg może być drogą wewnętrzną ;].
Proponuje sie udac do sadu, ktory to roztrzygnie :ok:
Ja nie pisalem nic o pierwszenstwie, tylko ze same trojkaty na kostce nic nie znacza.
Chciało Ci się robić takie kolorowanki? Przecież napisałem w pierwszym poście, że należy użyć rozumu i skorzystać z DOSTĘPNYCH wskazówek - wystarczyło doczytać. Na zdjęciu, które rozpatrujemy nie ma śniegu. Udało Ci się z dużym trudem wykazać, że w innych okolicznościach być może dałoby się postąpić inaczej. Brawo.
;l
Podobnie jak napis "TOALETA" na drzwiach, z którego odłamało się "T" i wyblakło "A" znaczy teraz "OALET". Można zatem albo skorzystać z rozumu i dostępnych wskazówek, domyślić się co kryją te drzwi i skorzystać albo można spektakularnie zlać się w gacie i udowadniać, że żadnej toalety nie było, bo "OALET" to nie "TOALETA" przecież.
Czego wszystkim czepiającym się literalnie przepisów z całego serca życzę.
;l
;l
To raczej Twoja domena na tym forum :hehe:
Mylisz się. To ja zwykle opowiadam się również za używaniem rozumu i logiki w wielu komentowanych sytuacjach. Zwykle jestem za to atakowany lub wymyśla się przypadki inne od komentowanego byle tylko coś udowodnić. Co ma też miejsce tutaj (np. wątek ze śniegiem, którego na zdjęciu przecież nie ma).
Nikt nie negeuje sensu uzywania rozumu i logiki w tej sytuacji...
Ale jak juz dojdzie do kolizji, to trojkaciki na kostce raczej nie pomoga.
Czytając niektóre wpisy powyżej mam poważne wątpliwości.
No więc ja tu o tym żeby uniknąć tej kolizji używając rozumu zamiast do niej doprowadzić i później się głupio tłumaczyć.
Ciekaw jestem kto z komentujących będąc w sytuacji z obrazka i widząc nadjeżdżający samochód na tej drodze prostopadłej nie ustąpiłby pierwszeństwa i doprowadził do kolizji dlatego tylko, że być może da się udowodnić, że prawo jest po jego stronie. Bo ja myślę, że nikt a cała ta teoretyczna pisanina to w związku z tym trolling.
no, ale napisales to jako ktorys z kolei w tym watku
to juz zostalo ustalone i nie trzeba tego roztrzasac po raz kolejny :)
tymczasem wciaz nierozstrzygniete pozostaje pytanie co w takiej sytuacji zrobic :)
;l
Dobra, poproszę @Polarny żeby zrobił zdjęcie jak będzie śnieg🤣🧐. Wtedy wrócimy do tej jałowej dyskusji. Na siłę chcesz być merytoryczny a jednocześnie sadzisz farmazony. Ja na teraz odpuszczam.
A konkretnie - brakuje oznakowania określającego pierwszeństwo. Więc zastosowanie mają zasady ogólne.
No i trzymam się oznakowania - poziomego i pionowego. Pionowego nie ma. Poziome wskazuje miejsce zatrzymania w celu ustąpienia WYNIKAJĄCEGO z istnienia A-7. A-7 nie ma, więc nie ma ustąpienia, ponieważ to ustąpienie nie ma z czego wynikać. W związku z tym nie ma się też po co zatrzymywać, skoro nie ma ustępowania.
Dziecko by już zrozumiało.
Tak - jak będzie śnieg to pogadamy o śniegu. Może do tego czasu będzie też znak pionowy?
Konkretnie to brakuje oznakowania pionowego określającego pierwszeństwo. Poziome jest.
Tak jak pisałem - pamiętaj też, żeby w przypadku przepalonej żarówki czerwonego światła ale sprawnych pozostałych zignorować je i jeśli znaki dają pierwszeństwo wpakować się na skrzyżowanie pełnym gazem. Nie zapomnij też zsikać się pod napisem "OALET".
:ok:
