Suwmiarka elektroniczna
Hej, ktoś używa suwmiarki z wyświetlaczem? Na jaką dokładność można liczyć w stosunku do tradycyjnej? Jakaś polecana marka?
Niestety zwykła uszkodziłem i wzrok już nie ten, więc chciałbym z wyświetlaczem, ale cały czas mam wrażenie, że to może nie być dobry pomysł.
dokładność ma taka sama jak zwykła
jedyna różnica to ze sam nie robisz interpretacji wyniku a robi to ona
i tak, tradycyjna jest fajniejsza :)
Edytowane przez Radson
Ja mam, dostałem chyba z 15 lat temu jako gadżet reklamowy - czyli pewnie jakiś tani chiński wynalazek  😉
Do domowego użytku w zupełności wystarczająca.
No właśnie wieki nie miałem w rękach elektronicznej, ale pamiętam, że wtedy trzeba było dość delikatnie (płynnym ruchem) dokonywać pomiaru, żeby nie zrobił błędu.
Co do dokładności to elektroniczne teoretycznie mają do 0,01 mm, a tradycyjne z noniuszem jednak mniejszą (najczęściej 0,05, czasami 0,02), 0,01 to śruba mikrometryczna.
Ja używam. Jakaś chińska działała z 10lat. Kiedyś nawet sprawdzałem jej dokładność i jak jest skalibrowana to spokojnie te 0.05mm odczytuje bezbłędnie. Dalej bym raczej nie ufał. Jakiś rok temu kupiłem kolejną ale z zabudowanym kółeczkiem mierzącym, bo w poprzedniej zaczęło to szwankować. Chciałem jaką lepszą kupić, ale jak to bywa były albo tanie po ok 50zł albo 10x droższe ;). Czasami widać, że ta sama budowa/suwmiarka z innymi napisami kosztuje x2.
Edytowane przez sherif
Mam. Nie używam bo za każdym razem jak chciałem użyć to baterie death
Korzystam z tradycyjnej
Mitutoyo - ale to raczej wyższa półka
Jakaś mitutoyo
Dokładność.. Nie liczyłbym na lepszą niż 0.02 0.05. Zależy od operatora i zużycia
45 minut temu, hefi napisał(a):
Jakaś mitutoyo
Porównywałeś może dokładność suwmiarki elektronicznej z mikrometrem?
Ta
Jak jest nowa to jeszcze w miarę pokazuje jeśli używasz jej z umiarkowana siłą.
Po kilku miesiącach/latach używania zużywają się czubki i pojawia się błąd
Ofc do domowego użytku nie ma to znaczenia ale jak chcesz bawić się w setki to lepiej wesprzeć się mikrometrem
Tanie, chińskie suwmiarki nadają się na działkę mierzyć odstęp między grządkami
2 minuty temu, hefi napisał(a):
Ta
Dla mnie to skreśla ją jako narzędzie pomiarowe. Rozumiem, że potrzeba odpowiednio używać z wyczuciem i nie za szybko (taka cechą), ale losowość pomiaru jest nie do zaakceptowania.
Pomiar nie jest losowy tak do końca
Jeśli musisz stwierdzić czy coś ma np 10.02 czy 10.03 to nie możesz jej wierzyć
Jeśli sprawdzasz 10.1 czy 10,15 I nie zależy od tego życie [emoji23]będzue spoko.
Tu masz fotę, starej zajechanej mitutoyo
Jeśli sprawdzasz 10.1 czy 10,15 I nie zależy od tego życie emoji23.pngbędzue spoko.
Czyli problem po stronie mechanicznej, a nie "elektronicznej". To samo może spotkać tradycyjną suwmiarkę 👍Tak ostro była traktowana, czy z "gównolitu"?
Czyli problem po stronie mechanicznej, a nie "elektronicznej". To samo może spotkać tradycyjną suwmiarkę [emoji106]Tak ostro była traktowana, czy z "gównolitu"?
Nie miała czasu na odpoczynek [emoji23]
Mitutoyo więc dobra firma. Zużyła się.
Mam jakąś chińszczyznę. Niestety teraz jest problem z uzyskaniem dokładnego pomiaru. Dlatego chcę kupić zwykłą. Ale nie wiem co [emoji16]
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Z mojego doświadczenia metrologicznego jak wyżej to Mitutoyo, Mahr. Bardzo dobre narzędzie cyfrowe. Wszystko zależy kto jak i gdzie ją użytkuje.
Kup sobie zegarową. Miałem taką wiele lat i w końcu tak mi spadła, że uszkodziła się zębatka. W międzyczasie użytkowałem klasyczną, która miała 0.02 dokładności i bardzo długo się nią mierzyło. Kupiłem elektroniczną i to jest gówno jakich mało, możesz zaufać wynikowi ale nie jesteś w stanie kliknąć jak zegarową kilka razy na sekundę aby uzyskać kilka bardzo zbliżonych wyników. Poza tym co chwilę wyładowuje się bateria i jak trzeba jej użyć to nie działa od razu.
Ostatecznie znów kupiłem zegarową i znów mierzę dokładnie i szybko. Ostatnio mierzyłem silnik po remoncie i do 0.01 potrafi zejść z dokładnością, więc całkiem nieźle. A sumwiarka najtańsza jaka była na allegro. Ta poprzednia, którą zepsulem to była Toya i też była przyzwoita.
Sam układ pomiarowy jest we wszystkich tanich na jedno kopyto.
Wybierz taką, która jest dokładnie wykonana i daje ten sam pomiar powtarzalnie z obu stron.
Widziałem taką w Action albo innym Dealz.
Całe 24,99 zł. Chyba się skuszę :)
Panowie, taki filmik nagrałem w temacie dokładności i powtarzalności pomiarów.
Pacjent - tania, pewnie jedna z najtańszych suwmiarek z allegro, mająca jakieś 13-14 lat. To gadżet reklamowy z mojej byłej firmy.
Jak ktoś potrzebuje do pracy i mega dokładność to jasne że kupi jakąś profi.
Ale jeżeli ktoś chce do domu bo wzrok już nie ten, do amatorskiej zabawy w warsztacie, to wydaje mi się że jakość i dokładność takiej 'chińszczyzny' jest zadowalający.
Jedyny minus - tu się zgodzę - to bateria zawsze padająca gdy jest potrzebna 😀 Ale zawsze mam zapasową w etui + mini śrubokręcik. Wymiana to 10 sekund. Zazwyczaj przed pełnym padem jeszcze długo miga, więc spokojnie jeszcze wiele pomiarów przed kilka dni można zrobić. Bateria, używana czy nie co mniej więcej 6-8 miesięcy do wymiany.
Wyjęcie baterii rozwiązuje problem.
Te tanie załączają się same, od wstrząsów, czy zmianie temperatury otoczenia.
Mam taką tanią, chińska i zakładam jej dokładność na 0,1mm. Wiem że słabo, ale przynajmniej dla mnie w moich zastosowaniach wystarcza.
Jakbym potrzebował czegoś dokładniejszego, to bym zainwestował w lepszy sprzęt.
W tych do 50 zł problemem jest zazwyczaj kontakt baterii z układem zasilania suwmiarki. Obejrzeć, zlikwidować luzy i będzie działać poprawnie.
W temacie dokładności urządzeń pomiarowych dobrą metodą jest cykliczna legalizacja urządzenia pomiarowego. Nie jest tu istotne czy suwmiarka jest cyfrowa czy analogowa. Może ta legalizacja dla domowego/warsztatowego użytkownika to trochę za dużo względem oczekiwań, jednak sprawdza się zwykłe referowanie na płytkach wzorcowych. Jeśli oczekuje się pewności i dokładności pomiarów to warto się w takie płytki wyposażyć i po prostu przed rozpoczęciem pomiarów sprawdzić, co wskaże suwmiarka na płytce wzorcowej i jaka jest odchyłka.
Miałem elektroniczną z Lidla. Jak połowa technikaliów które tam kupiłem trzy lata i do śmieci, zepsuła się na amen.
Tylko jaki sens ma legalizacja w tej taniźnie jak prawie każda luzy takie, ze wynik zależy od tego jak mocno ściśniesz mierzony przedmiot albo jak sie łoże ułoży:)
Tak, w urządzeniach z marketu legalizacja czy wzorcowanie w laboratorium faktycznie nie ma sensu. Niemniej w sprzęcie sensownym, czyli najtańszym, który do czegokolwiek się nadaje, na przykład LIMIT, takie pomiary na płytkach wzorcowych mają IMO uzasadnienie.
Mając swoje doświadczenie produkcyjne i warsztatowe, gdzie nasze suwmiarki i kątomierze wykonują dziesiątki pomiarów na godzinę, mam takie spostrzeżenia jak powyżej. Oczywiście mnie normy zobowiązują do cyklicznego wzorcowania urządzeń pomiarowych w laboratorium oraz do częstego sprawdzania na płytkach wzorcowych - na początku każdej zmiany. To sprawdzanie pozwala szybko wychwycić urządzenie niesprawne.
Wczoraj kupiłem w Action suwmiarkę elektroniczną za 25 zł.
Dopiero w domu zauważyłem, że jest... plastikowa 😁
