Ładowarka w bloku
Cześć
Po 25 latach od montażu ładowarki i zgłoszeniu ze dzialaja tylko 2 fazy z 3, wreszcie elektryk poczuł się do winy i faktycznie stwierdził ze brakuje jednej fazy.
Ma zamówić jakiś dynks i naprawić to w ciagu 2 dni (czyli realnie 2 miesiace z telefonami co tydzien).
Kompletnie mi to niepotrzebne ale wreszcie z 7kW bedzie 11kW :serducha:
btw dzięki @kravitz za pomoc w diagnostyce :jem:
Edytowane przez PawelWaw
W dniu 26.05.2023 o 15:00, PawelWaw napisał(a):
Cześć
Na spokojnie czyli 😄
Męczyłem go, powiedzial że jutro ma miec dynks z hurtowni i jutro aktywuje 3 fazę. Czyli jeszcze tak z miesiąc I będzie :jem:
BTW ciekawe co to za dynks, może on ściemnia?
Cały opis pasuje do tego ;) i może mieć po tym fazę, ale chyba nie cały miesiąc 😄
a tak bardziej powaznie - jak ogarnąłeś zgodę wspolnoty na montaz?
zona meczy zeby kupic jakis fajny EV samochodzik ? :serducha: wie co dobre ;]
a do meritum, poszedlem, wrzucilem ustawe podpisana przez dude o elektromobilnosci, ze musza zrobic i pozniej sprawy juz sie potoczyly z gorki, projekt, umowienie sie z elektrykami co trwalo tylko pol roku i mam :jem:
Co Ty masz z tą żoną 😄 ja takich błędów nie popełniam 😄
EV do krecenia wokol komina jako 2gie auto w domu nie jest pozbawione sensu, wiec potrzeba chargera sie moze pojawic. A przyłącze osiedla nie jest z gumy i jak wiecej sasiadow bedzie chcialo ogarnac to moze byc zonk. Wiec mysle, czy nie wyjsc przed szereg ;l i być przygotowanym na ebajke 😄
No dawaj tutaj faktycznie kto pierwszy ten lepszy. W sumie to najlepiej być drugim, jeszcze starczy mocy a już ktoś skruszył beton w administracji ;]
Tak, lepiej byc na poczatku kolejki ale wypuscic jakiegos przedskoczka 😄
No w piątek mi mówił że właśnie jedzie do hurtowni po to i wieczorem montuje. Słowny człowiek ;]
Podobno już dynks z hurtowni ma, dzisiaj dojedzie :jem:
ale emocje. Weź z fotkami wrzucaj posty. Każdy chce wiedzieć o tajemniczym ursynowskim zagubionym dynksie ;) A szepnij mu (elektrykowi) że jak dobrze zrobi to AKowicze będą walić do niego na podobną robótkę. W międzyczasie wynegocjuj AK-rabat :P
najgorszemu wrogowi bym go nie polecil ;]
Ja tak zrobiłem i jest afera chcą zakazać wjazdu elektrykom. Co ciekawe jak elektryk się ładuje to jest traktowany jakby  był w ruchu i jak się zapali to OC tylko.
OK, czyli jak spali się podczas ładowania, to ta samo jakby zapalił się podczas jazdy. Czyli co, nic z ubezpieczenia?
Wprowadzą pewnie jakieś pakiety os samozapłonu. Narazie liczą jakie jest ryzyko.
Tak i pewnie nie starczy na odbudowe bloku :phi: Generalnie w ustawie nie ma nic o przystosowaniu budynku do gaszenia elektrykow. A to maja tylko te nowe. Pewnie z czasem pojawia sie nowe ubezpieczenia. A tymczasem nawet jak zrobia uchwale ze nie moge ladowac to ich zaskarze :phi: Mamy opinie kancelarii, ze nie mozna odmowic instalacji.
na grubo juz tam dzialasz 8]
Moim zdaniem fachowiec był z USA. U nas są tylko dwie fazy a nie trzy więc przypiął obie.
Edytowane przez Florydzialski
Całkiem możliwe że jedzie do mnie z USA tyle to trwa i od dwóch dni już telefonu nie odbiera.
Pewnie nakręca kampanie konfederacja...
To chyba tylko na Florydzie 😁
  • 4 tygodnie później...
Ufff dzisiaj wreszcie wpadł miły Ukrainiec i ogarnal to w 5 min.
Projekt zakończony sukcesem :jem:
rok walczenia o moc ladowania 11kW (podobno teraz nawet da rade 22kW ale nie mam jak przetestowac, nie ma takich aut) i obecne ladowanie 3kW ;l
Nic nie daje to 6A, oprócz generowania dużych strat ;)
Nie pomoże to baterii i tak zaraz wywózka do lasu 😌
Mówisz?
Ładować maksem ?
2 godziny temu, PawelWaw napisał(a):
Mówisz?
Ładować maksem ?
16A i 11 kW to ułamki przy 250 kW, które wóz potrafi przyjąć.
Niski prąd na AC generuje straty ładowania i to wcale nie małe.
Wnioski wyciągnij sam, a jeśli masz podlicznik, to najlepiej sam potestuj 👍😎
Teraz, mrBEAN napisał(a):
16A i 11 kW to ułamki przy 400A i 250 kW, które wóz potrafi przyjąć.
Wierze specjaliscie, od dzisiaj lecę maksem :jem:
Lepiej potestuj, może Ilon i w tej kwestii ograł system i jest odwrotnie 😁
i wszystko jasne, od teraz ustawiam 11kW :jem:
Dobrze widzę, że dla 3 faz różnica między 6A i 15A to tylko 6 pp?
A to też jest ciekawy temat
Bo zużycia pradu podawane przez kompa auta będzie mieć różna "wartość" w zależności jak ładujesz.
Trochę jak dane kompa vs dane z dystrybutora w spalinie [emoji3]
Dobrze, ale nie tak prosto jest.
Każde auto ma swój wykres i swoje straty, bo zależne jest to od wielu czynników, sprzętu i osprzętu ;)
Co mogę potwierdzić, bo sam testowałem, Leaf miał absurdalne wysokie straty przy niskim prądzie ładowania.
Ioniq miał je wyraźnie niższe, a w EV6 nie mogę się zebrać, by to policzyć, ale są ogólnie małe patrząc zgrubnie.
Tak to nie.
Po prostu licznik prądu zanotuje większe zużycie, a licznik w aucie bierze pod uwagę energię wprowadzoną do baterii.
Tak czy inaczej wskaźniki kłamią jak w spalinach.
Głównie dlatego, że nie wliczają strat ciepła i innych, tylko czysty prąd. Czasem nie liczą prądu pobranego na postoju i inne chochliki zależne od marki.
Tak to nie.
Tyle że te różnice jak widzę skrajnie mogą dochodzić do 35% ? [emoji43]
2 minuty temu, ppmarian napisał(a):
Tak.
Tyle, że patrzenie na tą część wykresu, dla ogółu ma mniej więcej taki sens, jak zaduma nad wydajnością samochodów spalinowych na podstawie Syrenki.
Tak.
Ok. Ale 10% "w plecy" to taka norma...
8 godzin temu, ppmarian napisał(a):
8 godzin temu, mrBEAN napisał(a):
Tak.
Całość strat +\- tyle wychodzi.
Dlatego diesel lepszy, tam nie ma strat ;)
A brudne ręce po tankowaniu?
18 minut temu, mrBEAN napisał(a):
Mówią, że rękawiczki zakładają ;)
Właśnie czytałem że AIDS zniknie do 2030. To chyba właśnie dzięki tym rękawiczkom na stacjach benzynowych.
Przez API możesz zmniejszyć do 1A :old:
kabel dochodzacy do wallboxa grzeje sie, niby gruby jest ale jak zlapiesz to cieply.
ten juz wychodzacy z wallboxa zimny.
tak ma byc ?
tak ma byc ?
Widocznie ten przewód dochodzący gorzej przewodzi niż ten wychodzacy.
Ładuj mniejsza mocą. Nie pali się. ;]
1 minutę temu, HelixSv napisał(a):
Nie pali się. ;]
jeszcze nie 😄
jak mi @mrBEAN wrzucil o stratach w ladowaniu to jade na maksa z moca :jem:
ale przy 7kW tez sie grzal, wydaje mi sie ze identycznie jak teraz przy 11
a pamietam jak elektrycy patrzyli na tego mojego wallboxa co go kupilem i mowili ze kabelek to ma cieniutki i strach podlaczyc 11kW do niego ;]
widac to specjalisci wysokiej klasy sa ;]
tak ma byc ?
A jaki przekrój tego ciepłego jest?
Bo jak widzisz, Wallbox masz dobry 😁
Walbox kozak :jem:
tak ma byc ?
Elektryk pewno dał kabel z jakiejś Castoramy czy innego OBI.
One nie trzymaja parametrów, ale nie słyszałem żeby się zapaliły.
Masz straty na grzanie pomieszczenia tym kablem ;)
Moj pomarańczowy od kosiarki z Casto tez się grzeje jak gdzieś ładuje Golfa w innych miejscach.
