Przedłużacz
Mam taki przedłużacz o przekroju 2,5 dlugosci 30 metrow. Czy to normalne że przy ładowaniu auta z kontaktu ok 2 kW cały czas przewód był ciepły?
Coś oszukany ten kabel.
Miałem tak - ale okazało się, że metalu w kablu jest cienki.
Jeśli kupiłeś marketowy przedłużacza to mała szansa, że tam w środku są żyły 2,5 mm2. Przy 30 metrach i takim poborze, o którym piszesz nie powinno się nic nadzwyczajnego dziać. Może od słońca ciepły? ;) Pytanie też czy lekko ciepły czy mocno?
Przedłużacz jest oczywiście rozwinięty?
Mam taki pomarańczowy z Allegro. Jak podłączyłem grill elektryczny, to kabel cieplutki.
Lekko i rozwinięty.
Auto naładował, ale niesmak pozostał
Tu link:
https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-budowlany-ogrodowy-3-x-2-5mm-30m-gruby-13751647629?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=3daefc3e-2b2c-4768-8b14-c76363b73e64#
2 godziny temu, PawelWaw napisał(a):
wygląda profesjonalnie, ładować obserwować :)
8 godzin temu, PawelWaw napisał(a):
Lekko i rozwinięty.
Auto naładował,
Skoro już naładował to wrzuć  do ogniska a potem przełóż  wytopioną miedź na wagę.
I wtedy jak Ci wyjdzie
Fi               mm^2   waga 1mb
1,8 2,55 0,020
0,02×30×3 = 1.8 kg
to ok, a jak będzie niedowaga to złożysz reklamację ;-)).
I tak do kolejnego ładowania potrzebny NOWY przedłużacz Tesla... bez sensu dziadować..
Tak serio taki kosztujący 176 pln za 30 mb ważyć ma około 5.1 kg
https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-h05vv-f-owy-3x2-5mm2-na-przedluzacz-8548627697
Ile waży Twój z wtyczkami?
Edytowane przez Pi_
13 godzin temu, PawelWaw napisał(a):
Wygląd wyglądem, ale cena nie sugeruje uczciwej miedzi 2,5mm2.
Fi               mm^2   waga 1mb
1,8 2,55 0,020
0,02×30×3 = 1.8 kg
Będę w domu rzucę na wagę:)
Ano nie sugeruje :)
Kiedyś oglądałem przedłużacze, to solidne 25 – 30 m kosztowały ponad 200 zł
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Jeszcze nie ważyłem ale na aukcji napisali ze 4 kg.
Może. Mało tego w finlandi jak Ładowałem cała noc to się pięknie wtopił w snieg/lód i rano nie byłem wstanie go wyciągnąć bez uszkodzenia dopiero popołudniu słońce pomogło.
Takie uroki EV...
Bardzo popularną praktyką marketów w kablach/przewodach jest miedziowane aluminium
Wiem, dlatego napisałem o uczciwej miedzi, a nie uczciwym przekroju, a najprawdopodobniej chodzi o 1 i 2.
Edytowane przez ZUBERTO
No to do "mojego" 5.1 kg troszkę brakuje ... nie licząc wtyczek
dział jest "zrób to sam"
więc idź do prawdziwej hurtowni kup porządne 2,5mm2 w gumie i zrób przedłużacz
i nie zawracaj d00py :old:
2kW to nie jakaś moc na przedłużacz , normalne wtyczki na 16A powinny przenieść 3500W a przewód 2,5mm teoretycznie 30A i 6900W
Edytowane przez chris_66
Na budowę 4 lata temu zrobiłem przedłużacz z przewodu 2x1,5mm² o długości 20m. W zupełności wystarcza do wszystkiego. Ostatnio używam dużo spawarki i elektrody 3,2 idą jak złe i przy użyciu tego przedłużacza. Na okres budowy na działkę ciągnąłem prąd z garażu rodziców przedłużaczem 4x2,5mm² na długości 35m. Zdarzało się, że spawarka była używana na końcu obu przedłużaczy i nie było problemu. Więc zdecydowanie lepszym wyborem jest zakup przewodu na metry i złożenie wtyczki i gniazda. Ktoś powie, że złącza śrubowe są słabym punktem. Tak, ale jaki problem przylutowac przewód do styków?  Prawdziwy przewód miedziany 1,5mm² jako przedłużacz w 99% przypadków do długości 20-25m wystarczy z nawiązką. A taki 2,5mm² przeżyje właściciela. Ale to moje osobiste zdanie.
tabelka pokazująca zalecaną długość kabla przy danym przekroju.
30 m dla 10 A i 2 kW - to już lekko ponad zalecaną długość.
Zerknij jeszcze raz porządnie na wklejony obrazek ;)
Jako ciekawostkę nadmienię, że bardzo dużo wtyków i gniazd teoretycznie 16/230 nie mieści przewodu 2,5mm2, także ten ;)
Mam taki własnoręcznie zrobiony przedłużacz i 3.3kW (16A) ładuje auto bez problemów.
Obstawiam, że Twój kabel z allegro jest ściemniony i nie trzyma parametrów.
Kabel to ściema na maksa chyba że ostatnie 10m trzymasz na zwinięty i robi się "cewka". Ładowanie z gniazdka które jest daleko i jeszcze możliwe że wątpliwej jakości to proszenie się o problem. Przy takiej  długości przedłużacza same spadki napięcia są już widoczne. Spalisz chatę i tyle z tego będzie.
Edytowane przez wojteq85
No stary teraz to mnie nakręciłeś. Nie wiedziałem że mogą być aż takie fajne efekty :jem:
Chcesz To Ci zrobię przedłużacz do ładowania z chińskich lampek choinkowych.
Są w nim 3 włókna miedzi i od razu jest bezpiecznikiem. :ok:
Jak kiedyś zrobiłem w takich lampkach zwarcie, to kabel po prostu zniknął.
Wszystko co bierze więcej niż 2.5kW przez długi czas to albo dobry przedłużacz warsztatowy albo najlepiej pójść w 3 fazy.
Ładujemy 16A z jednej fazy piąty rok i wszystko działa poprawnie. Kabel 3x2.5mm2 działa poprawnie przy takich prądach.
Jak masz przerabiane na gniazda budowlane które 16A trzymają to ok. Ja wyznaje zasadę że z prądem żartów nie ma.
Nie, zwykłe Schuko. Tylko poprawne, ubrane w kabel 3 x 2.5mm2, zabezpieczone bezpiecznikiem B20.
Ja też mam dużo szacunku do prądu, ale jak nie idziesz na skróty i stosujesz się do reguł, to działa.
I cyk, w razie czego ubezpieczenie nic nie wypłaci ;)
Tak.
