Grzejniki elektryczne - które najbardziej ekonomiczne ?
Posiadam teraz grzejniki konwektorowe
O takie https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/ogrzewanie-elektryczne/grzejniki-konwektorowe/grzejnik-konwektor-elektryczny-staly-aster-2000-w-ip20-celcia,p54300,l1338.html
Moc 2000W - po grzejniku na każde z pomieszczeń
Czy inne rodzaje elektrycznych grzejników ściennych będą bardziej ekonomiczne pod względem zużycia prądu ?
Jak je ze sobą porównać pod względem konsumpcji? Zakładając że mają tę samą moc, ich termostat może załączać się w różnych interwałach i na różne okresy..
Prośba o jakieś linki do konkretnych produktów
Nie.
Jedyna forma oszczędności to grzać pomieszczenie do niższej temperatury:phi:
6 minut temu, volf6 napisał(a):
Nie.
To rozwiązanie będzie najskuteczniejsze ale w kurtce puchowej po domu chodzić niewygodnie 😄
To jeśli koniecznie chcesz zostać przy prądzie to moze trzeba zainwestować w klimatyzatory bądź pompę ciepła?
Klimatyzator będzie pobierał mniej energii?
Tak, grzejnik elektryczny ma stosunek mocy pobieranej (elektrycznej) do mocy grzewczej równy 1. Każdy kilowat mocy grzałki oddaje kilowat ciepła co daje COP równy 1.
Przy pompie ciepła lub klimatyzacji COP będzie się wahał od 2 do 4 - w zależności od sprzętu, warunków i sposobu użytkowania.
Trzymajmy się klimatyzacji. Czyli jak dostarczę 1kW to uzyskam np ciepła za 2kW?
Racja, ale są pewne niuanse w postaci sposobu i efektywności przekazywania ciepła do pomieszczenia.
Mozna grzać powietrze, można grać ścianę zewnętrzną, podłogę, a można promieniować podczerwień.
Są takie maty promieniujące podczerwień, które się klei na styropianie do ścian.
Daje to lepsze odczucie ciepła dla osób, niż np grzanie powietrza.
Tak, ale problem w tym że to ciepło jest odczuwane tylko w pobliżu emitera podczerwieni - zupełnie jak lampy kwarcowe w kurnikach.... Miałem z tym do czynienia w dużym pomieszczeniu gdzie sprawdzało się jako ogrzewanie stanowiska pracy, niestety po przesunięciu się o metr w bok efekt przypominał wyjście na zewnątrz....
Tak,
generalnie zależność jest taka im cieplej na zewnątrz budynku tym uzyskana moc "ciepła" jest większa. Przy ujemnych temperaturach moc ta spada i przy minus 15 (zależy od modelu klimatyzatora) praktycznie klimatyzator nie grzeje. Należy wtedy posiłkować się dodatkowym źródłem ciepła np. grzejnikami, matami czy kablami.
Ekonomia wystąpi tylko przy grzejnikach akumulacyjnych zasilanych w taryfie G12 zwanej potocznie "nocną".
34 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
U siebie mam grzejniki olejowe panelowe montowane na ścianie, jak klasyczne grzejniki c.o.
O tego typu https://allegro.pl/oferta/grzejnik-panelowy-olejowy-elektryczny-1500w-eko-9632348791
Jak zweryfikować co zużyje mniej prądu do utrzymania tej samej temperatury w tych samych warunkach - Twoje olejowe czy moje konwekcyjne ?
Nie podejmuję się. Ale podejrzewam, że różnice będą niewielkie.
Konwekcyjne chyba szybciej ogrzeją powietrze, a te olejowe wolniej, ale będą dłużej trzymać ciepło w swojej masie.
Konwekcyjne powodują, że kurz się spala. więc nie każdy lubi. Olejowe są zamknięte.
A i tak nic nie przebije kominka - ~15 kW daje dużo ciepła i szybko nagrzewa dom :ok:
Od konwektorów dużo lepsze są grzejniki olejowe. Takie wieszane na ścianie z termostatem zużywają mniej prądu od konwektorów w tych samych pomieszczeniach i podobnych temperaturach.
Jeszcze lepiej finansowo dotychczas wypadały piece akumulacyjne, ale po wprowadzeniu limitów tańszego prądu już tak dobrze nie jest(nie ma dużo tańszego prądu w tańszych godzinach). Jednak tutaj gabaryty są większe i nie zawsze jest na to miejsce.
Sprawność jednych i drugich jest taka sama, więc w podobnych warunkach zużyją tyle samo prądu. To jest zwykłe ogrzewanie oporowe.
Godzinę temu, ghost2255 napisał(a):
Od konwektorów dużo lepsze są grzejniki olejowe. Takie wieszane na ścianie z termostatem zużywają mniej prądu od konwektorów w tych samych pomieszczeniach i podobnych temperaturach.....
Hahahahahahahaha.................
Konkrety plis [emoji106]
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Grzejniki olejowe mają czynnik magazynujący energię cieplną. Konwektor po odcięciu zasilania przestaje oddawać ciepło. Olejowy jeszcze dłuższy czas oddaje. Stąd różnica.
Może masz inne doświadczenia. Opisz, będzie porównanie.
Ja opisuję jak było w moim przypadku w dwóch różnych lokalach.
To nie wpływa na moc ani sprawność. To że ciepło jest oddawane krócej/dłużej nie zmienia zapotrzebowania na nie.
Ale i wolniej się nagrzewa i zamiast pomieszczenia najpierw musi podgrzać olej...
Godzinę temu, Marko33 napisał(a):
Przecież już masz napisane-wszelkie elektryczne grzejniki zamieniające prąd na ciepło mają podobną sprawność, zresztą bardzo dużą, niemalże 100%.
Jeśli wierzysz w cuda i bajki to polecam piece/kotły soniczne i inne bzdety:phi:
OK, ty masz swoją teorię, ja mam swoją. Moje rachunki za prąd potwierdziły moją teorię.
Zresztą na tej zasadzie działają piece akumulacyjne.
Możesz to nazywać teorią. Ja wykorzystuję akumulacyjność płyt podłogówki kiedy jest tańszy (G12w)  lub darmowy prąd (z PV). Nie zmienia to zapotrzebowania na ciepło mojego budynku ale może wpływać na komfort oraz ilość energii zużytej do osiągnięcia komfortu cieplnego.
Mam najtańsze grzejniki z przełącznikiem 1,5 - 2000W z zamontowanym w środku wiatraczkiem wymuszającym obieg powietrza.
Idealnie sprawdzają się u mnie zarówno w domu jak i w szklarni.
Szybko dogrzewają pomieszczenia i równomiernie utrzymują ciepło.
Prawo Ohma jest jedno. Grzejnik to jest rezystancja R. Co jeszcze jaśniej?...
Wyśmiałeś teorię jakoby grzejniki olejowe zużywały mniej prądu od konwektorowych w celu utrzymania zadanej temperatury w określonym pomieszczeniu w określonej jednostce czasu.
To wyjaśnij
Mi również się wydaje że czynnik tak jak olej będzie "trzymał ciepło" i termostat będzie załączał się rzadziej ale z drugiej strony podgrzanie oleju będzie trudniejsze niż podgrzanie powietrza w konwektorowym
To wyjaśnij
Bo nic nie zmieni faktu że do pomieszczenia trzeba dostarczyć określoną ilość ciepła, a skoro zarówno grzejnik olejowy czy konwekcyjny wykorzystują opór elektryczny - to mają taką samą sprawność. Dostarczą 1 kW ciepła zużywając 1 kW energii.
Oszczędność może wystąpić jedynie poprzez sterowanie w taki sposób aby nie przegrzewać pomieszczenia, a tutaj szybsza reakcja będzie w konwektorze.
Ale co tu jest do wyjaśniania!? Grzejnik olejowy i konwektorowy o takiej samej mocy nominalnej będzie zużywał tyle samo prądu.
O, już @punktak był szybszy...
Edytowane przez zzzz
A to nie jest tak że zużycie prądu zależy od tego na jak długo i jak często załączać się będzie grzałka o mocy nominalnej
Jeżeli grzejnik olejowy wolniej się wystudza to grzałka będzie załączać się rzadziej i zużycie będzie mniejsze ?
Ale grzejnik olejowy wolniej się nagrzewa, tak że to jest pozorna oszczędność...
Długość i częstość załączania się danego źródła ciepła (tutaj najprostszego do ogarnięcia bo czysto elektrycznego) zależy od emisji ciepła z tego budynku. Więc jak przy utrzymaniu temperatury wewnątrz powiedzmy +20*C, przy zewnętrznej +5*C, bez wiatru, słońca potrzeba dostarczać 5 kW ciepła w każdej sekundzie, to tyle też prądu musisz zużyć w swoich grzejnikach niezależnie od ich budowy.
Straty ciepła przez daną przegrodę, zależą głównie od różnicy temperatur tak dla przypomnienia.
Mam nadzieję, że już wyczuwasz że nie będzie specjalnej różnicy w zużyciu prądu pomiędzy różnymi grzejnikami elektrycznymi bo to czy załączy się on co minutę na minutę, czy co dwie na dwie to bilans będzie podobny.
Piszę podobny bo niewielkie różnice mogą wystąpić przez histerezę działania takiego grzejnika i jego sterowania. Działają one najczęściej w trybie on/off i szczególnie gdy masz nadmiar mocy, także takiej zakumulowanej w samym grzejniku, to mogą występować niepotrzebne dla komfortu przegrzania, a to już jest jakąś stratą. Najlepiej by było by sterownik płynnie zmieniał moc utrzymując temperaturę w budynku a wtedy grzejnik by uzupełniał potrzebną ilość energii, która ucieka z domu w danej chwili.
Ja wiem, ze fizyka to trudna sprawa, ale oprócz prawa Ohma jest jeszcze termodynamika, promieniowanie ciała doskonale czarnego, oraz psychofizyczne aspekty odczuwania ciepła.
Dla skrajnych przypadków - masz nieocieplony dom i grzejnik konwekcyjny, olejowy czy jakikolwiek inny - ale jak ściana zewnętrzna będzie miała poniżej 17 stopni, to nigdy nie będziesz odczuwał komfortowego ciepła - będzie zimno od ściany ciągnęło, a od strony grzejnika grzało.
A zamiast tego grzejnika dajesz od strony nieocieplonej ściany promiennik podczerwieni - i już tego zimna nie czujesz.
A najlepiej mieć podgrzewany bezrękawnik na baterie - najmniej energii się zużyje na grzanie i będzie ciepło nawet z soplami w pokoju :hehe:
To z doświadczeń własnych, czy jednak @fred77 odpisał jak ogrzewa dom poza tańszymi godzinami? ;]
Kupiłem na próbę:
ale było za gorąco nawet bez włączania grzałek i walił gumą, że się  nie dało wytrzymać.
Ale jak pracuję w domu, to mam taki malutki 100W grzejniczek do stóp pod biurkiem.
Z cennika który dostała mama wynika, że różnica w cenie jest do momentu przekroczenia limitu 2000kWh (albo więcej jak ktoś jest uprawniony). Tak więc w obecnej chwili chyba tylko klimatyzator. Do tego zyskujemy możliwość chłodzenia w upalne dni, więc IMO w obecnej chwili jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Minus to koszt - wyższy niż grzejniki konwektorowe, olejowe czy akumulacyjne.
W dniu 29.08.2023 o 14:41, mikomir napisał(a):
Tak,
Temperatury poniżej -10 występują sporadycznie, u nas w ciągu ostatnich kilku lat uzbierało się chyba kilka czy kilkanaście godzin ;)
Po pierwsze-nie 2000 a 3000, bo ustawę w sierpniu znowelizowano.
Po drugie-nawet po przekroczeniu różnica w taryfach wynosi jakieś 30 groszy (przynajmniej w PGE).
Fakt, tego jakoś nie zarejestrowałem.
A w Tauronie chyba niestety nie :(
Ja w Tauronie w taryfie G11 mam 28 groszy droższy prąd po przekroczeniu limitu.
Ja zrozumiałem tak, że po przekroczeniu limitu cena energii się wyrównuje, ale pozostaje różnica cen przesyłu. Właśnie coś około 30 gr.
