Filtr do wody pod zlew
W nowym domu jest studnia.
Woda badania i jest OK, ale wolałbym dołożyć jakiś filtr, by móc bez obaw pić wodę z kranu.
Co byście polecili pod zlew w kuchni?
Jak z montażem - da radę samemu?
Jak często trzeba znieniać filtry?
Ja mam minimalnie przekroczone azotyny i założyłem coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/ro8-filtry-wody-odwrocona-osmoza-pompa-kran-fx02-8497083681?bi_s=ads&bi_m=productlisting:mobile:query&bi_c=ZmMyNmQ5OTAtZWQ3MS00NTQ0LWJiOGUtYWRjNTcyZDYwNzg1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=9eceae60-f810-43e6-9e1b-8216bf8e701a
Zależało mi na filtrze z pompką bo ciśnienie wody mam w zakresie 2-3.5 bar i bez pompki więcej wody będzie szło w odrzut gdy ciśnienie spada do dolnej granicy. Tego ostatniego filtra z jonizacją nie podpinałem bo jakoś nie wierzę w ten proces.
To przykładowa aukcja, jest tego sporo i na oko to wszystko jeden chinol pod różnymi brandami.
Filtry wymieniasz w dwóch interwałach :
Co 6 miesięcy filtry wstępne
Co 12 miesięcy dodatkowo filtr węglowy i mineralizator
https://allegro.pl/oferta/zestaw-wkladow-duzy-serwis-filtr-osmoza-aquafilter-5065589457
Montaż jest prosty, wszystkie elementy są w zestawie, ewentualnie musisz podmienić zawór zimnej wody na taki z 2 wyjściami albo założyć trójnik.
Ja mam taki, plus jest ten, że jest mniejszy niż też z zewnętrznym zbiornikiem i mieści się w szafce pod zlewem. Wodę pijemy z tego typu filtrów od kilku lat, filtry wymieniane co pół roku.
https://allegro.pl/oferta/aquaphor-101s-morion-czarna-wylewka-butelka-city-13377727469
Godzinę temu, rwIcIk napisał(a):
U mnie jest 6 bar, więc może być bez pompki.
Studnia głębinowa?
No to bierz np taki :
https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-osmoza-ro6-p-635.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI5oW-jaehggMV6hCiAx0IlQxWEAQYASABEgL6hvD_BwE
Ewentualnie można podmienić zbiornik na mniejszy, kwestia ile masz miejsca pod szafką.
Fajny, gdyby miał jeszcze podwójną wylewkę z wodą demineralizowaną/mineralizowaną to wogóle bajka
Odwrócona osmoza. Masz tego całą masę na allegro 6w1, 7w1, itd. Ja polecam z mineralizatorem.
Da radę samemu zamontować bez większych problemów. Filtry w zależności od producenta, ja zmieniam co ok 8m.
8 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Dopytam ile m.
To i tak bez znaczenia, jak nie zna się geologii. Nie zawsze głębiej znaczy lepiej ;).
W sumie dowolny filtr odwróconej osomozy z baniakiem. Od RO7 do RO9. Cyfra to ilość stopni filtrowania. RO7 to czysty filtr, a RO8 i RO9 mają jeszcze mineralizatory i inne cuda, dwa kraniki. Niestety jak mierzę ppm w wodzie z obu kraników to różni się tylko przez pierwszy tydzień po wymianie mineralizatorów - a potem są podobne.
A ja zmieniałem ostatnio co 5 lat. I tez działał i to dobrze. Zmieniłem razem z membraną, jak PPM doszło do 40, Na nowym jest 10 PPM na czystej a 40 na mineralizowanej.
Generalnie, jak masz wodę ze studni, dobrą, to fittr działa głównie mechanicznie, węglowych nie potrzebujesz, bo są głównie do wychwytu chloru z wodociągu.
Gdyby zestaw filtrów kosztował worek złota to może i tak. Płacę za komplet filtrów pl 60zł, więc stać mnie zmienic co 6-8m. Rozbierałem filtry wstępne i są już wtedy mocno zabrudzone. Mineralizator też się niby wypłukuje i ma żywotność do roku.
A ja mam tych filtrów na strychu na 5 wymian, tylko mi się nie chce. Działa, to działa. Sprawdzam tylko wodę czujnikiem PPM.
Sekcja membrany wykazała, że w środku się wytrącają zanieczyszczenia krystaliczne z wody i niszczą membranę - i żadne filtry wstępne na to nie pomogą. U mnie większość zanieczyszczeń zatrzymuje się na pierwszym filtrze, węgiel nic nie filtruje, bo woda ze studni, bez chloru i chemii. A trzeci filtr prawie bez osadu.
Teraz zamontowałem zestaw do przepłukiwania membrany, który podobno pozwala na wydłużenie żywotności membrany.
Na czerwonym wężyku masz ogranicznik, a co jakiś czas otwierasz zaworek, aby przepłukać membranę silnym strumieniem wody.
Edytowane przez maras77
Jeżeli to woda z wodociągu tzn uzdatniona do picia to załóż filtr wstępny sznurkowy np 10mikronow i drugi za nim węglowy.
Poprawi się smak i zapach wody :)
Ja tak mam u siebie, z tym że jeszcze zmiękczacz wcześniej. Jak zmienię filtry i pije kranowke to po czasie czuć że należy wymienić filtr węglowy.
Edit: doczytałem o studni.  Pytanie w takim razie z czym jest problem. Jeżeli parametry ok, to jak wyżej. Lub aby mieć pewność to osmoza - wyjałowienie wody + ponowna mineralizacja.
Edytowane przez dunkin
No to
10 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Filtr sznurkowy jest,
Chciałbym coś zamiast czajnika z filtrem.
Ja to mogę i z kranu pić ;]
Ale żona chce filtrować.
To dołóż po tym co masz drugi filtr węglowy.
To jest dokładnie to co czajnik z filtrem tylko sporo większe, więc rzadziej się wymienia.
Ja mam taki tylko 20calowy na cały dom i wymieniam co kwartał. Ale u mnie idzie przez to woda na cały dom- pranie i kąpiele również.
Przy okazji chciałem obalic mit, że woda z filtra osmozowego jest szkodliwa.
Nie jest, gdyż:
1. Minerały w wodzie to ułamek tego, co się dostarcza w jedzeniu
2. Woda wcale taka jałowa i czysta po tej osmozie nie jest - zawsze zostaje jakieś 10-20 ppm a im starsza membrana - tym więcej.
Masz 6 bar w instalacji?
Muszę sprawdzić na manometrze, ile max potrafi pompa dobić.
W dniu 12.11.2023 o 15:38, PawelWaw napisał(a):
a co sadzicie o takim ?
niestety jest malo miejsca i ten mi sie jedynie zmiesci pod zlewem:
https://allegro.pl/oferta/filtr-wody-pitnej-aquaphor-krysztal-eco-h-pro-11933733629
Moim zdaniem naciągactwo. Zobacz ile potem wkłady kosztują do tego.
Za poł ceny kupujesz standardowe obudowy 10 cali, + 3 wkłady standardowe, np te https://allegro.pl/oferta/eko-dafi-filtry-zestaw-filtrow-weglowy-polipropylenowy-zywiczny-10-mikron-14664865815
Możesz kupić fikuśne
https://allegro.pl/oferta/zestaw-4szt-filtrow-przeplywowych-do-wody-dafi-9974452623
lub zwykłe:
https://allegro.pl/oferta/filtr-do-wody-korpus-narurowy-1-obudowa-10-ustm-11103982481
Do tego trochę złączek rurek, wylewka z 25 pln i masz coś standardowego, taniego w utrzymaniu.
lub zwykłe:
A ta wylewka to co ?
bedzie sie mozna pozbyc dzbanka filtrujacego ktorego tylko ja napelniam a oczywiscie jak chce skorzystac to jest pusty :lol:
1 godzinę temu, PawelWaw napisał(a):
dzieki @maras77 w weekend dzialam :jem:
kup obudowy u tego gościa.
https://allegro.pl/uzytkownik/Heating-Instal?string=obudowa filtra&order=p
Ma od razu też złączki, rurki, taśmy teflonowe.
Skręcisz sobie jeden filtr z tych części. tylko dobierz średnice odpowiednie.
kupilem to:
tu juz chyba mam obudowe skrecona + 4 filtry tak jak zrozumialem
15 minut temu, PawelWaw napisał(a):
kupilem to:
Ale musisz jeszcze rurki do przyłącza z zaworkiem i do kranika zrobić.
poza tym nie kupiłeś, tylko zamówiłeś ;)
tu juz planuje obi :)
bo nie wiem jakie srednice kupic
kurcze teraz doczytalem ze to ma 10" srednice 😄
moze mi sie nie zmiescic w szafce ;]
no nic w praktyce trzeba zobaczyc
10 cali wysokości.  średnica jest raczej 10-15 cm.
uff czyli sie uda ;]
Ja niedawno do praleczki zrobiłem zmiękczacz
dobra na wyjsciu z filtrow jest 1 cal, a na wejsciu wylewki 1/4 cala.
czy ja zle szukam ? nie ma takich wezykow ???
O takiej skali chyba nie. Musisz zastosować redukcję np 1 cal na 1/2 a wężyk 1/2 na 1/4 może już się znajdzie.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Gdybyś kupił, tam gdzie polecałem, to byś mógł wybrać rozmiar gwintu w obudowie :ok:
Do filtra z wylewką najłatwiej montować taką obudowę - bo pasują do niej szybkozłączki do wężyków używanych w filtrach.
https://allegro.pl/oferta/obudowa-przezroczysta-do-wkladow-10-gwint-1-4-7121861986
https://allegro.pl/oferta/ksztaltka-prostka-1-8-do-obudowy-membrany-spinka-8867811265?fromVariant=8867818818
Ale jak masz, to musisz redukcję dokupić, być może jedną w drugą wkręcić.
Nie zmieściło siie :(
Wszystko oddane, zostawiłem tylko jedna docelowa wylewkę.
Muszę kupić jakiś filtry mniejsze coś 3 w1 to wtedy się zmiesci. Dobre rady ? Linki ? ;]
Złoże w takim filtrze starcza ledwo na tydzień używania pralki.
Ledwo - oznacza, że po 7 dniach już prawie nie zmiękcza.
Na szczęście mam opracowaną procedurę wymiany na parę minut pracy - drugie złoże przez ten tydzień moczy się w solance i w sobotę następuje podmianka.
Jak mało miejsca pod zlewem, to takie na pewno zmieścisz https://allegro.pl/oferta/filtr-pod-zlew-aquaphor-krysztal-solo-z-wylewka-12146750212
Od półtora roku używam, ja to pikuś, wodę z kałuży wypiję, ale żona z zespołem jelita drażliwego i córka z delikatnym żołądkiem piją na potęgę wodę bezpośrednio z tego filtra i żyją. Tyle, że u nas w Gdyni nie ma chloru w wodzie. Wkład kosztuje 60 zł, wystarcza na rok.
Obecnie na stronie producenta promocja -50 zł 👍
A taki filtr nadaje się do wody pitnej, czy lepiej węglowy?
Taki się nie nadaje. Węglowy powinien być.
Sent from my motorola edge 40 neo using Tapatalk
dzieki cos takiego wejdzie raczej:
dobra kupione, podejscie numer dwa w weekend :)
czy wreszcie nie bede musial napelniac dzbanka, ktory oczywiscie zawsze pusty ;]
Sprawdź jakie masz podłączenie 1/2 czy 3/8. U mnie w zestawie był zaworek 1/2 i musiałem osobno kupić 3/8.
oczywiscie sie okazalo ze mam 3/8.
dzisiaj przyjdzie nowy zawor i montaz :jem:
Ja jeszcze zamówiłem 10 filtrów "sznurkowych" 20 ppm.
Obecny siedzi od początku, woda używana przez ekipy, teraz przez nas. Najwyższy czas zmienić.
No i przy zakładanym zapotrzebowaniu na wodę, trzeba będzie zmieniać co najmniej raz w miesiącu - filtruje wodę na zasilaniu budynku.
BTW, co ile zmieniać filtr węglowy do wody pitnej?
