Pierwsza trasa "zagramaniczna" BMW i4 podsumowanie
Wczoraj po raz pierwszy się wybrałem i4 do pracy
Podsumowanie
przejechano 420 km
ładowanie 2x
- pierwsze Ionity - Radomsko załadowano 31kW - 20 minut
- drugie Power Dot - Pszczyna załadowano 43kW - 41 minut
inne postoje 2x 5 minut ( moje przerwy "technologiczne" na oddanie płynów)
średnie zużycie 20 kWh/ 100 km
czas jazdy 6,5 godziny - dłużej o godzinę od spalinówki a to jeszcze stałem w korku dzięki naszym wspaniałym rolnikom, których serdecznie pozdrawiam podniesionym środkowym palcem image.png.1532441771ff45e3904b22db0625a19d.png
W dniu 22.02.2024 o 14:26, prebek napisał(a):
przejechano 420 km
420 to nie trasa :P
ładowanie 2x
Rewelacyjne wyniki 😅;]
@Rybzaraz Ci wytłumaczy, że takie postoje, to by miały sens na trasie 4200 km co najwyżej 😄
Pierwsze koty za płoty.
Mało danych, ale chyba jakoś optymalniej musisz planować ładowanie :oki:
Podsumowanie
przejechano 420 km
ładowanie 2x
powiedz coś więcej mam mokre sny o tej furze :)
A co chcesz wiedzieć ?
Dziś miałem luźniej w pracy i mogłem zadbać i przewietrzyć el. Rumaczki.
było myju, myju i przejażdżka i „karmionko” - ładowanie na stacji ZSE - max 135 kWh
34 kWh przyjęto za 26 minut
Chyba najładniejszy elektryk, do tego duży zasięg, no i jakość odczuwalna bmw. Nie nadaje się do przewozu dorosłych na tylnych siedzeniach na dłuższych dystansach.
ile to pali ropy w krótki trasach takich po 5km-10km  przy temp około 0c  oraz 10+ oraz 20+ :)
Ropy nic
zato prundu w temp. Ujemnej około 22-27 kWh/100
w temp. Około zera ale na plusie 21-25 kWh/100
sprawdzone na odcinkach 6 km - żona do pracy, z tym że pierwsze 2 wolno bo wertepy i nie było auto podgrzane, tylko sie grzało podczas jazdy
Raz zrobiłem experiment pojechałem bez grzania no to było około 20 i tak samo było jak się grzało na wyjazd
Z tym zasięgiem to bym nie szalał, tak sobie
Piszę w porównaniu do innych EV. Nie jest źle, lepiej niż średnia. Wiadomo, że to nie diesel, niestety. ;] Bo dizle najlepsze samochody są.
To jest bidula e35 z 67 kWh ;)
Aha, nie wiedziałem. :ok:
To w takim razie, tak sobie.
I tak więcej niż TMYSR ;] (430km vs 350km wg ev-database)
W dniu 25.02.2024 o 16:16, prebek napisał(a):
Ropy nic
to i tak mniej ( z 10kWh mniej ) jak moje 330e,  niezle
2gie pytanko
ile to ciągnie z słupka AC( np Tauron )  22 czy 11 max?
Edytowane przez Kris88
W aplikacji pokazuje :
Ale ja albo z gniazdka jadę albo na szybkiej.
na szybkiej to do 150 poleciała (niby może do 190)
Edytowane przez prebek
na necie znalazlem info ze 11 ale sa tez informacje ze 22 dlatego chcialem dopytac :)
jeśli 3 fazy 32A to by wychodziło 22kWh  to by było spoko :)
No ale 4x na 400km to chyba trochę powyżej średniej nawet jak na jazdę elektrykiem. :hehe:
Chyba że jak się auto ładuje to nie wolno sikać. 🤣
postoje na ładowanie były 2 ( przy okazji zrobiłem wymianę płynów w moim organizmie)
oraz dwa tylko na wymianę płynów w moim organizmie
czyli podkreślam - wyjechałem z nie całkiem naładowaną baterią, dwa razy nie ładowałem, i dojechałem na 35%
jak ktoś chce to może i filmik obejrzeć :
No o tym mówię, 4 wymiany płynów na 400 km. Martwię się o Twoje zdrowie 😉
O moje zdrowie to się martwić nie musisz - to oddawanie płynów jest pod lekarską kontrolą
Mam wszystkie wymagane badania i pożeram odpowiednia ilość medykamentów, to sikanie to jest pokłosie COVIDa, którego nie miałem, bo to tylko wymysł był.
A tak na poważnie to w pandemii się wylizałem z chyba najgorszego, bo lekarz po 8 dniach w szpitalu mi zameldował: " cieszę się , że Pan przeżył i już z najgorszego Pan wyszedł".
Jeżeli bym był kotem to o jedno życie mam mniej 🙃
Na podstawie tego filmiku i opisu, wnoszę, że dokładnie tak samo bym tą trasę zrobił eGolfem.
Co poszło nie tak? ;]
wszystko było super, nawet wróciłem
filmik z powrotu ( z małym podsumowaniem) :
Nadal to wygląda jak podróż eGolfem.
Poprzednim spalinowym też tyle stawałeś?
Nawet z podsumowania wynika że prędkość ładowania średnio to jest około 1kWh/min, więc moc średnia około 60kW.
Golf ma maks 40kW, ale i mniejsze zużycie.
Nie przejechałeś też chyba ani razu więcej niż 180km, to też bezpieczny zasięg dla Golfa.
Nie kumam tego.
Znasz cenę za kWh jaka płacisz na tych ładowarkach?
10 godzin temu, PawelWaw napisał(a):
ładne to bmw :serducha:
tylko te ekrany ... dramat i ta podpórka XD
6 godzin temu, Kris88 napisał(a):
tylko te ekrany
Od tego nie ma odwrotu. A rozwiązania są coraz gorsze :)
O ile na początku wstawiali ekranik pod daszek z normalnymi zegarami, tak teraz już nawet nie ma daszka. Super jedzie się w słońcu, a szczególnie nocą przez miasto z latarniami ;]
Kiedyś jakiś inżynier pomyślał, wiedział że będą odblaski, to ta szybka osłaniająca fizyczne zegary była pod ujemnym kątem, aby nie świeciło w oczy kierowcy.
Teraz już się tym nikt nie przejmuje ;]
I tak BMW jest fajne pod tym względem, że (podobno) wszystkie upierdliwce można wyłączyć jednym przyciskiem, łatwo dostępnym.
W innych markach to jest niedostępny luksus ;]
Nie kumam tego.
I benzyną i dieslem, zatrzymywania takie same i w sumie w podobnych miejscach akurat elektrykiem się dodatkowo ładuję.
Tak średnia szybkość ładowania na GreenWay to około 60 kWh / godzinę, na ionity więcej. Zużycie w granicach 18-19. Zasięg jest podlegający ustawieniu granicy przy jakiej mam podjechać na ładowarkę - 15% no i dojazd do miejsca docelowego z naładowaniem 25%.
Cenę która płacę przez BMW Charging - link : https://bmw-public-charging.com/web/pl/bmw-pl/tariffs
w sumie teraz jazda elektrykiem (finansowo ) jest PRAWIE równa jeździe dieslem - okolice 6 litrów (X5 pali w trasie po zużyciu bakteryjki około 10 litrów) IMG_1972.JPG.a676d478bea7206279b2570cff68a46d.JPG
Aha, no i ciekawa zabawa jest czasami z poszukiwaniem ładowarki
a widzial ekran tesli ??? :jem:
Nie, nigdy.
3 minuty temu, kravitz napisał(a):
Nie, nigdy.
tak myslalem ;]
Aha no i jeszcze planowanie ładowania przez wbudowana nawigację jest raczej fajne, pokazuje gdzie, jak długo oraz ew. jak dana ładowarka jest zajęta to informuje i proponuje zmianę
ładnie wyglądało ładowanie na łonity
Niby tak, ale...
W podróży 22kW i tak się do niczego nie nada, bo przecież nie będziesz stał 3-4h żeby naładować auto.
W domu 22kW jest niepotrzebne, bo i tak zapinasz samochód wieczorem i rano masz naładowany, więc to czy ładuje się 3 czy 6h jest zupełnie obojętne.
Pozostają scenariusze typu ładowanie pod Lidlem, ale to już za chwilę i tak będzie płatna zabawa, więc słupki przestaną być oblegane. Jasne, fajnie by było mieć 3x32A, ale to trochę jak CCS w Skodzie Citigo, niby jest, czasem do 30kW się rozpędzi, ale samochód w trasę i tak się nie nadaje.
3 minuty temu, format napisał(a):
Niby tak, ale...
ze 2-3 razy by sie przydalo 22kW w domu :)
przyjechalem po robocie, bateria pusta i nagle wyjazd 150km. im szybciej tym lepiej i na 11kW chwile czekasz :)
Wciąż prościej wyskoczyć na SuC na 10 minut
Tylko, że on ma do porządnego SuC 25km przez domyślnie zakorkowane miasto. ;]
350kW ekoena ma chyba bliżej
Nawet do dwóch :ok: :ok:
5 godzin temu, format napisał(a):
Niby tak, ale...
nie mam domu,
w garażu tylko 3.6kw
ale w Kato jest kilka słupkow taurona 22kW do których akurat mam blisko / po drodze
Mądre to :)
rozumiem, ze on Ci proponuje ładowarki, które znajdują sie przy trasie którą jedziesz
Czy iX1 ma taki sam system, orientujesz sie moze?
pytanie do znawców, czy tesla też ma cos podobnego?
Edytowane przez akisel
34 minuty temu, akisel napisał(a):
Mądre to :)
i tesla ma ( chwalą się że lepsze) i każde elektryczne BMW, ba nawet hybrydowe. System po zaprogramowaniu podaje takie ładowarki wzdłuż trasy jakie wymagasz - chcesz od 50 masz od 50, chcesz od 100 masz od 100. No i oznaczasz ulubione i te maja wyższe preferencje.
Dostajesz też od BMW kartę BMW charge i możesz ładować na większości ładowarek (Orlen i małe sa wykluczone)
Ba, pytanie. ;]
Tesla w planowaniu trasy z ładowaniami jest na razie niedoścignionym wzorem.
Teraz, HelixSv napisał(a):
Ba, pytanie. ;]
a nie mówiłem, że Tesla ma najlepsze
cała Tesla jest najlepsza 🤣
Tesla, mam juz umówiona jazdę próbna, ale bmw tez zobaczę
Nie wiem jak wielkościowo iX1 będzie w porównaniu do Y
Cenowo wychodzi odczuwalnie drożej BMW
Cała nie.
Promień skrętu ma za duży.
porównaj BMW i4 (ale nie cenniki tylko idź do dealera i zapytaj może maja jakiś stok, to i cenę można ustawić)
11 minut temu, HelixSv napisał(a):
Cała nie.
ma jeszcze pare "drobnych " niedociągnięć
ale ma tez dużo plusów, których faktycznie inne auta nie mają
Tylko nie wiem dlaczego, ale chyba z powodu przekazywania informacji o Tesli, to mam odczucie jakby się użytkownicy z momentem zakupu zapisywali do sekty "tesla fan" i należy chwalić Teslę a o niedociągnięciach przemilczeć albo zbagatelizować.
To chyba nie chodzi o Tesle, tylko o ludzi ;)
mamy tutaj na forum takich „fanów” różnych marek
Zapytam, ale raczej cos wyższego interesuje i okolice 200kpln to juz raczej max.
To mi się w BMW podobało - fajnie zarządza energią i ładowaniami. Dobrze to też działało w hybrydzie, gdzie po wpisaniu celu do nawigacji auto samo planuje gdzie pojedzie na prądzie.
:ok:
Widok psuje to białe coś z rybią twarzą po lewej.
;l
Edytowane przez Ryb
