Czy ktoś może mi powiedzieć co tu się dzieje? Choroba? Myślałem, ze  może przesuszone bo w maju było mega sucho, ale teraz zaczynam w to wątpić, bo tak wyglądają tuje różnej wielkości i ukorzenianiu...
Edytowane przez Pado
Brązowienie igieł, możesz zastosować Substral Iglaki w oprysku i do podlewania. Prawdopodobnie podłoże ma odczyn obojętny lub lekko zasadowy.
Edytowane przez vaz2110
i co proponujesz?
u mnie podobnie, popsikałem substralem, popsikałem scorion 325 c
i bez zmian kurcze
na wiosne sypalem substral przeciw brazowieniu igiel...
U mnie jedna uschla, właśnie zauważyłem jak zza katalpy czubek wystaje :( Wszystkie sadzone jakieś 14-15 lat temu.
Wyrywać ją czy co? Tylko jak, no i dziura będzie 👎
Jak chcesz ją usunąć to pamiętaj , że oficjalnie potrzebujesz z zgody UM na wycięcie.
Teście usunęli , ich "ulubiony" sąsiad napisał pismo do UM i dostali karę
Tuje? 8]
Tak.
Sztuk jedna , zresztą już uschnięta.
A , że nas - znaczy teściów - bardzo "lubił" to miał okazję do złożenia odpowiedniego dokumentu do UM. Nawet była jakaś komisja. Ile było tej "nagrody" to nie wiem.
U nas i u sąsiada było podbnie, u nas było za sucho, bo posadziliśmy koło brzóz, które spiajały wszystko z gleby. Poczym te które się odratowały, do połowy są prawie uschnięte, a od połowy w górę są zielone, u sąsiada podbnie, czyli na coś chorują/chorowały.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
7 godzin temu, 62545tomasz napisał(a):
i co proponujesz?
i bez zmian kurcze
Substral Magiczna Siła, to stosowałeś?
Czy po tych zabiegach pojawiły się nowe przyrosty?
17 godzin temu, Adam___ napisał(a):
Tak.
Pień też należy usunąć, przed przyjazdem komisji, rzecz jasna:)
To choroba grzybowa. Oprysk plus wycinka jeśli chcesz uratować to co się trzyma...
W dniu 16.06.2024 o 16:04, rwIcIk napisał(a):
Tuje? 8]
Ja dzwoniłem u siebie żeby się upewnić.
Tuje traktują różnorako w zależności od ich ukształtowania/formy jako krzew lub jako drzewo.
Jak posiadają wyraźny, nazwijmy go główny pień, to obowiązują średnice jak dla drzew, czyli zgłoszenie powyzej 50cm obwodu na wysokości zdaje się 5cm nad ziemią.
 Pozwolenie na wycięcie tui jest potrzebne wtedy, gdy roślina rozrośnie się do wymiarów 25m² lub obwód jej pnia na wysokości 5 cm nad ziemią wyniesie więcej niż 50 cm. Pozwolenie na wycięcie drzewa nie jest jednak tym samym, co zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa.
Tak wiem, że to nie to samo.
Może jednak nie wymieniajmy się tekstami z 1 wyniku wyszukiwarki w necie.
Fakt, że nie dopisałem, że chodziło o mnie jako osobę fizyczną i wycinkę na cele niezwiązane z działalnością oraz tuje nie rosły na terenie wpisanym do rejestru zabytków, ale jak ktoś już chce takich szczegółów to lepiej niech se prawo poczyta.
Zgadza się.
Natomiast w praktyce w zależności od gminy albo przychodzi komisja z gminy w takiej sytuacji albo gmina i wydział ochrony środowiska wydaje tzw cicha decyzję nie wyrażając sprzeciwu na działania właściciela.
Dziwne.
Ja miałem podobnie, bo obok rósł orzech a podobno się nie lubią. W końcu wykopałem jedną i okazało się, że jakieś 15cm od gruntu był krawężnik w ziemi zakopany :bzik:. Dokupiłem podobną wzrostem i jest git od kilku lat.
Do tuji warto mikroryze zastosować (zastrzyk do korzeni), rosną jak szalone i są ładne. Ja niczym je nie pryskam.
Na jakiej podstawie ?
Godzinę temu, sherif napisał(a):
Dziwne.
No dziwne, tym bardziej, że reszta ok.
Wspomagać ich nie mam potrzeby, jak pisałem maja juz kilkanaście lat, nie potrzebuje większych, wręcz przeciwnie,  muszę przycinać co kilka lat.
Już raz miałem jedna, tylko uschnieta w połowie i myślałem, że nic z niej nie będzie ale odbiła i teraz nie da się poznać, że była chora. Może ta też cudownie odżyje :cfaniak:
Nielegalna wycinka drzewa.
Ta tuja była już raczej wyższa , miała ze 4-5 metrów. Tylko , że wzięło się jej i uschnęło.
No ale jak ? Przecież to nie drzewo, poza tym jak na własnym terenie to chyba wolno. Kary są za jakies większy drzewa i to w lepszych gatunkach.
Ja mieszkam przy lesie, to każdy tnie co chce i jak chce ;).
Bo nikt do tej pory nie zgłosił a gmina albo faktycznie nie widzi albo udaje, że nie widzi... :)
Google mówi , że :
"Częstym pytaniem jest, czy tuja jest drzewem. Zgodnie z definicją tuja (żywotnik) to rodzaj drzewa iglastego lub krzewu z rodziny cyprysowatych. Ogólnie żywotnik powszechnie uważany jest za krzew, a dopiero po osiągnięciu odpowiedniego rozmiaru jest traktowany jako drzewo."
Nie znam szczegółów , poza tym , że była wysoka komisja i dziadki dostali jakąś karę. Poza tym to było jakieś 5-6 lat temu
Opcje są dwie albo gleba i brak składników ale to raczej mało prawdopodobne i załatwi nawozem.
Ale raczej to fytofgeroza czyli grzyb. Wykonaj oprysk a nawet dwa i zobacz co się dzieje. Generalnie tuje są delikatne i grzyby je lubią.
Ile od zasadzenia to raz
Dwa Tuja podobno nie lubi kontaktu z trawą - trzeba pielić w koło
Trzy - spróbuj zlewać wodą .
Część roczna, część dwuroczna, część wieloletnia...nie ma reguly. Pryskalem skorpionem, teraz podsypalem na brazowienie igiel, w tym tygodniu zrobię dodatkowy oprysk na brązowienie
Dwa lata temu tak sadziłem tuje .
Sprzedawca powiedział by pilnować podlewania i trawy .
Na 30 zasadzonych  to w tym roku widzę ze mi sie dwie nie przyjęły .
@Przemaz no u mnie sadzenie poszło po najmniejszej linii oporu i teraz mam efekty 🤣
I teraz masz efekt
Mnie na wsi od 20 lat co mam działkę gadali "
"Pierwsze 5 lat podlewać i zero trawy "
2 godziny temu, Przemaz napisał(a):
I teraz masz efekt
Dobrze, że moje o tym nie wiedzą.
Może dlatego, że jako już spore były sadzone.
Mam tuje do okoła ogrodu, podlewa się trawa kiedy świeci słońce na nie, tuje dostają ze zraszaczy w wielu miejscach.
Każdy mówił, że grzyb mi je zje przez to. Przez 4 lata na kielku musiałem podciąć gałązkę bo faktycznie atakowało je coś, poza tym pięknie rosną.
Ale prawdą jest żeby się nie rozprzestrzeniało trzeba podciąć chore pędy.
Dbać trzeba, podlewać w cholere. Tujek chyba nie da się utopić w wodzie, wszystko wypiją i od tego zależy jak urosną. Plus oczywiście nawóz, ja sypie z dołu i raz na 2-3 tygodnie pryskam pinivitem.
To przez zraszacz może coś się z nimi stać ?
Nie ;]
Ale ogólnie podczas mocnego słońca polewanie wodą roślin jest mało mądre, ale nic im się nie dzieje.
