Łączenie przerwanej żyły przewodu
Wychodzą mi pożyczki....
Mam przedłużacz na podwórko 30m 3x2,5mm2 w osłonie gumowej no i ktoś postawił na nim ciężką skrzynię i przerwał jedną z żył. Czy fazową czy neutralną to się okaże jak rozetnę, bo miejsce raczej ustalone.
Winny się nie poczuwa, a ja chcę to ładnie złączyć.
Wiele jest filmików w necie dotyczących łączenia przewodów, a ja chcę zrobić to w sposób najmniej widoczny.
Czego użyć? Może jakiejś złączki termokurczliwej z cyną w środku, a na to nasunąć koszulkę termo, a może nawet taśmę samowulkanizującą?
Z przedłużaczem to bym się nie certolił tylko skręcił, zalutował, termokurcza na każdą żyłę i potem na całość.
Jak chcesz być bardziej profi od prawdziwego profi, to istnieją takie rzeczy (różnych firm, to wklejam jako przykład):
https://allegro.pl/oferta/mufa-kablowa-zestaw-lacznik-jsp-cx-do-3x1-5-2-5-6754623625
Ewentualnie ten sam efekt uzyskasz za jakieś 5zł oddzielnie kupując tulejki i koszulki termokurczliwe.
Aaaa i linka to nie drut, zastanawia mnie "jakość" zaciśnięcia tulejki na lince bez praski, ale nie bądźmy aptekarzami, zacisniesz kombinerkami czy obcęgami. :phi:
Edytowane przez ZUBERTO
Chyba oszukany ten kabel, jak skrzynia przerwała przewód 2,5 mm2.
W jakiej odległości jest uszkodzony od końca przedłużacza?  jak metr lub 2 to bym skrócił.
Do połączenia żyły możesz możesz użyć tulejki termokurczliwej z cyną lub po prostu zlutuj linki ze sobą.
Nie używaj  taśm izolacyjnych, bo to straszne partactwo. Stosuj tylko tulejki termokurczliwe z klejem zachodzące po około 3 cm z każdej strony na nieuszkodzoną izolację. Termokurcza grzeje się od środka na zewnątrz, żeby nie uwięzić pęcherzy z powietrzem i żeby nadmiar kleju wypłynął na zewnątrz.
Żeby nałożyć termokurcza na główną izolację przewodu zdejmij wtyczkę i naciąg go. Tylko pamiętaj, żeby wyczyścić przewód, bo jak jest brudny, to termokurcz zbierze brud i klej nie złapie i nie będzie połączenia szczelnego.
skręci i zlutuj.
każdą żyłę w koszulkę termokurczliwą plus jedna duża na wszystkie żyły.
jedyny minus - nie będzie elastyczne
jak chcesz elastyczne to dobra izolacja i ten sam styl.
Nie stresuj się, to żadne rocket science :)
"Skrzynia" to konstrukcja z blachy stalowej ok 5-6mm na odpady stalowe. Jako, że była pełna to miała pewnie koło 500-600kg
8 minut temu, bergerac napisał(a):
skręci i zlutuj.
Nie stresuje się, tylko chcę to zrobić dobrze, bo przedłużacz często zostaje rozwinięty na podwórku przy różnej pogodzie.
Będzie koło 5-6m więc trochę szkoda
Praska jest pod ręką :)
jak masz praskę to tulejka zamiast lutowania.
Albo tulejka z cyną i wszyscy będą zadowoleni ;]
Już mam w kieszeni :)
Na górę to termokurczliwą z klejem bym dał ;]
W sumie to BHP jasno mówi że przedłużacz nie może być naprawiany ;] Kiedyś widziałem jak bhpowiec porąbał przedłużacz ekipie na budowie, bo był zaizolowany taśmą :]
Pod napięciem był? ;]
Jak ma być bezpiecznie to kup nowy przedłużacz. Wszystkie połączenia tu opisywane nawet jak będą najlepiej wykonane wcześniej czy później dadzą o sobie znać jeśli przedłużacz będzie leżał na podwórku w każdych warunkach pogodowych.
Ale to wcześniej i później liczysz w dekadach tak?
Edytowane przez tomkowski
W drugim poście @ZUBERTO chyba wyczerpał temat.
Są jeszcze takie "gumy w płynie", ale ja bym temu nie ufał.
Jeśli połączenie jest w okolicach połowy, to można na upartego rozważyć hermetyczną wtyczkę i gniazdo, co da Ci dwa przedłużacze zamiast jednego - czysty zysk!
Raczej przy ''fabrycznych'' przedłużaczach nie da się zdjąć wtyczki i potem jej znowu nałożyć:)
Naprawa w zależności od wielkości uszkodzenia i warunków oraz intensywności używania owego przedłużacza.
Jak tylko jedna żyła to najlepiej nie przecinać całkowicie izolacji ogólnej zewnętrznej-uszkodzony przewód zlutować i jakoś zaizolować a na zewnątrz taśmą samo-wulkanizującą a na to jeszcze taśma pcv.
Czytam i czytam i jestem dziwny, głupi, nieodpowiedzialny.... Pewnie z 10 lat temu przejechałem kosiarką kabel. Odciąłem poszarpane kawałki, przewody skręciłem w palcach, każdy osobno zaizolowałem, później całość i tyle. Bym nawet nie wpadł na pomysł lutowania tego.
W innym przedłużaczu też tak robiłem. W lampkach zewnętrznych też.
Wszystko działa, ale rozumiem, że ma to prawo kogoś zabić i czym prędzej trzeba to przerobić?
Serio pytam.
Bo jeśli chodzi tylko o aspekty wizualne to nie komentuję ;] Ale pokazać przy okazji mogę.
 Tu nie chodzi o zabicie kogoś tylko o to, ze takie skręcane połączenie nie jest zbyt trwałe i moze się poddać po pewnym czasie (lub szybciej przy większym prądzie):)
Tak po doświadczeniach kumpla z przed 10 lat to Ci proponuje :
Uciąć kable w miejscu uszkodzenia zgniecenia - oprawić w odpowiednie złączki czy tez wtyczki .
Nabyć nowy przedłużacz .
Plusy
Cieszysz sie z posiadania 3 przedłużaczy ogrodowych .
Zapewnione bezpieczeństwo przy pracy z przedłużaczami
Minus
Koszt nowego przedłużacza
Ma to jakieś znaczenie?
Zasadnicze - bo odrzucasz proponowane, zgodne ze sztuką, rozwiązania, sugerując, że taki uszkodzony produkt nadaje się tylko "do kosza". Co jest wierutną bzdurą gdy musimy o codziennych, zwykłych zastosowaniach.
Każdy robi jak uważa. Po prostu nie toleruje druciarstwa i tyle w temacie z mojej strony.
