Akumulator...
...nieużywany i rozładowany, który tak sobie stał przez 3 lata. Da się go jeszcze jakoś reanimować czy od razu iść po nowy? Ważne info - on nie będzie służył do uruchamiania samochodu więc nie jest potrzebna pełna sprawność, byle w ogóle jakoś działał.
:hmm:
Rozumiem że kwasiak? Do ilu V wyładowany?
:hmm:
Przeczytałem posta dokładnie i odpowiem w ten sposób: kupiłem dawno temu akumulator w hipermarkecie, niestety nie za bardzo ten aku W samochodzie do jego odpalania się sprawdził. Myślę że leżał na półce rozładowany ze 3 lata i to dlatego.
:hmm:
Sprawdzić poziom elektrolitu, podłączyć prostownik i zobaczyć czy przyjmuje prąd.
Jeszcze nie wiem, chyba do zera bo było tam podłączone urządzenie o bardzo niskim poborze prądu i skoro nawet lampka nie wstaje to tam musi być pusto.
To muszę kupić prostownik.
:skromny:
Jak tak to rejczel ajza.
:skromny:
Super pomysł, tylko porządny, mocny i drogi kup  :oki: :phi:
Edytowane przez G.O.A.T.
O ile ten aqu nie jest z tych co to zawsze ma śmigać, to ja bym podłączył i zobaczył co z niego będzie. Kupić zawsze zdążysz.
Skoro nie masz prostownika, to kup 1 i 2.
Aku był w przyczepie. Prądu tam dużo nie trzeba ale jednak. Więc chyba przyczepa dostanie nowy.
8-)
8-)
Podłącz ją najpierw pod 230V i zobacz czy aku wogóle wstanie i jak bardzo będzie się grzał podczas ładowania. Jak bardzo,  to zasiarczony i jego miejsce w Pszok, jak tak sobie to może coś tam odratujesz.
Albo wykorzystaj tą sytuację i kup sobie LifePo4 - w tej samej skrzynce co 90Ah wychodzi chyba 150 z litówki, do tego parę kg lżejsza. Tylko trzeba będzie zmienić ładowarkę, zarówno pod 230V jak i pod 12V o ile miałeś ładowanie przyczepy podczas jazdy.
No to jest rozładowany na maksa = hasiok.
Jesli nadal do przyczepy, kup coś nowocześniejszego. Zadzwoń tu: https://www.mrakumulator.com/
Oni znają się na rzeczy.
Ładuje się z solara ale to też nie wstaje. Solar pewnie potrzebuje wykryć prąd na aku żeby ruszyło.
Kupiłem w Action prostownik za 49zł i jutro bede eksperymentował.
:ok:
Przyczepa idzie na sprzedaż, chciałem ja tylko na chwilę uruchomić żeby sprawdzić czy wszystko działa. Nowy właściciel sobie tam kupi co będzie chciał.
:ok:
:ok:
Taki za 49zl nie wystartuje.
Zwykły transformatorowy lub kablami wzbudzić z innego aku.
:ok:
Jak go mocno wyssało to taka ładowareczka pewnie go nie wykryje i nie ruszy.
:ok:
Ty miałeś N126? Pokaż ją, żona mnie zabije;]
18 minut temu, fender napisał(a):
za 10 tysiaków ogarnę Ci temat. Pokażesz tylko palcem gdzie nie działa i gdzie ma działać i nic wiecej oprócz przelewu robić nie musisz. Na cholerę Ci doktoryzować się z akumulatorów, ładowarek, prądów a jeszcze do tego będziesz musiał z ludźmi rozmawiać i się pytać o rzeczy, na których się nie znasz..
Płacisz nonszalancko 10 kafli i jak lord masz wszystko ogarnięte. Tylko musisz się decydować szybko bo do Suwałk się wybieram.
To ja chyba po prostu obniżę cenę tej przyczepy...
:skromny:
:skromny:
Za drugą dychę mogę Ci ogarnąć sprzedaż ;] Co będziesz się z kosmitami użerał...
Znajomym sprzedaję, nie żadnym kosmitom.
:skromny:
:ok:
No to pewnie aku kaput
 Solar nie powinien chodzić na pusto bo zjarasz regulator, najlepiej odłączyć panele albo przynajmniej czymś zakryć.
:skromny:
Za dychę ja mogę być Twoim znajomym i naprawię Ci aku za darmo ;]
:hmm:
Da się.
Edytowane przez maras77
:ok:
Szkoda 49 zł.
Takie aku można spróbować reanimować zasilaczem laboratoryjnym z regulacją napięcia i ogranicznikiem prądu.
Mnie się udało zreanimować aku które miało 2,5V zamiast 14V. Auto stało 3 miesiące w garażu z włączonym światłem postojowym. Zaczynałem ładować od niskich napięć, stopniowo je zwiększając i pilnowałem żeby prąd wzrósł za wysoko. Po 4 dniach takiego delikatnego ładowania auto odpaliło z tego akumulatora i jeździ do dziś.
spróbować można, jasne że jest to loteria ale kiedyś u mnie w gruzie akumulator rozładowany do zera, odpalony z kabli i działał jeszcze z rok albo dwa (nie pamiętam już dokładnie) ale do czasu zezłomowania jeździł normalnie  ;)
3 lata a 3 tygodnie to jednak różnica i jednak w przypadku 3 lat to szkoda czasu na próby ożywienia:phi:
Są dwa akumulatory. Na razie spróbowałem z jednym - prostownik go nie widzi. Spróbuję z drugim i będę raportował na bieżąco.
jak tani prostownik, który nie ma opcji wskrzeszania trupów 😜 to musisz pomóc mu go zobaczyć :)
Czytam i nie wierzę :)
AK zmienia auto nie akumulator.
Komu za 3 paki chce się reanimować trupa, zresztą jak wstanie to może paść z godziny na godzinę - trza mieć mocną psychikę na czymś takim jeździć zwłaszcza w dużym mieście gdzie są korki 😁
Grunt że doczytałeś do czego ten aku👍
Dlatego kupuje się drugie auto do odpalania :)
Bym podłączył najpierw przyczepę do auta, podpiął prostownik, i odpiął od auta jak prostownik ruszy.
Idziesz do celu😁
Mam inny plan, bo akumulatory są dwa, spięte razem. Jeden kupię nowy a drugi będę reanimował w oparciu o ten nowy.
:ok:
18 godzin temu, Ryb napisał(a):
no jak to @bizz pokaże żonie to ta go napewno zabije  ;]
Wkleiłem fotkę tylko po co żeby go zabiła. Chyba to już się stało, bo coś się nie odzywa...
:hmm:
Oczywiście, kiedyś naładowałem Aku który się rozładował i do tego zamarzł. Potem jeździł w dieslu jeszcze co najmniej rok
