Wątek oponiarski - edycja zimowa
Opona zimowa Eurostone produkowana jest w europejskich fabrykach koncernu Continental. Dostępna jest w dużej palecie rozmiarowej i jednej wersji bieżnika: Sirius II.
Z tego co pamiętam, opony te są produkowane dla którejś z sieci warsztatów oponiarskich w Europie Zach. W Polsce też już są w sprzedaży, importerem jest Grupa PSO.
> no to chyba normalne, że przy ostrzejszej jeździe w zakrętach
> zdarzają się uślizgi?
Ale Ty jeżdziłeś po torze a nie sprawdzałeś ciśnienie w oponach. Żeby sprawdzić trzeba przejchać "ostrzej" a nie "pełnym ogniem"
> Znawca nie jestem a pragmatykiem, nie wiem czy gaz zmienia czy nie
> zmienia objetosci i jaki gaz (bo napewno rozne gazy sie roznie
> zachowuja tyle ze szkoly pamietam) ale jezli chodzi o rzeczony
> gaz w oponie to po pierwsze i tak jest go przeszlo 70% w oponie
> po drugie zaden oponiaz zanim napompuje ci za droba oplata opone
> tym gazem nie wyssa ci powietrza z opony (nie bedzie prozni).
> Jak pisze to wiem co pisze. Mi tak nie zmienial objetosci ze
> wzgletu na temp. ze z 2,2 na autostradzie po rozgrzaniu gumek
> zrobilo zie 2,5-2,6 natomiast teraz przed wymiana na zimowki jak
> sprawdzilem bylo 1,8. Dodam ze opony byly nowki, wentle tez
> wymienione przy zmianie na nowki nie bylo mowy o
> "nieszczelnosci".
> Wiec nie wiem exprecie jak twoje gazy zachowuja sie w labolatorium,
> ale po napompowaniu moich opon azotem, cisnienie w nich
> zachowywalo sie identycznie (lub bardzo podobnie) jak po moim
> osobistym pompowaniu pompka nozna (wiesz taka co na nia
> deptasz).
> pzdr.
hehe.gif to chyba Cie ktos napompował powietrzem a nie gazem
expercie...
btw: EOT
Dzięki.
Witam, a jesli chodzi o zimowki, to jak sadzicie ktore z ponizszych beda najlepsze? Sa porownywalne ale moze ktos z Was mial takie i ma oponie o nich? wink.gif
1.PIRELLI WCARVI 175/70R13 82Q TL 142.25zł
2.DAYTON DW500 175/70R13 82T * TL 143.25zł
3.KLEBER KRISALP 3 175/70 R 13 82T TL 163.02zł
4.DĘBICA FRIGO 2 175/70R13 82T TL 131.76zł
> ma oponie o nich?
Chyba chodzi Ci o pirelli Carving.? Nie kupuj, W głębokim śniegu słabe a w błocie pośniegowym, to już beznadziejne.
a nie masz takiego zestawienia tylko w rozmiarach 195\60\15 bo nie wiem jak tam moje jokohamy w testach wypadły grinser006.gif
> ma oponie o nich?
> Pozdrawiam
Jak taniej - frigo 2 ok.gif, jak odrobine lepiej, ale drożej - klebery.
Pozdr. P.
mialem gdzies 195/65 r15 ale nie moge znalezc frown.gif
Facet..... opony bieżnikowane można sobie w d*** wsadzić i będzie to o niebo bezpieczniejsze (pomimo ich rozmiarów) od jazdy na nich.
Nie widziałeś chyba opony która nagle zrobiłą się spękana po bokach i to tak cholernie mocno albo takiej od której odkleił się bieżnik i wyszły z niej zbrojenia. Nie widziałeś chyba też co odklejony bieżnik robi z błotnikiem, nadkolem.. drzwiami itp.
Te opony to zło... i śmierć czacha.gif Gdybym nie przetestował, gdybym nie widział na własne oczy.. to może bym się zastanawiał, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że bez mrugnięcia okiem wolę dać 1200/2400 zł za komplet porządnych opon pirelli,dunlopa czy continentala, niż kupić jakiś syf
> no nie wytrzymam... jak to widzę to mnie strzela
> Te opony to zło... i śmierć Gdybym nie przetestował, gdybym nie
Tak i dlatego połowa albo i więcej polskich rajdowców i wyścigowców jeździ na markgumach.
od kilku lat na bierznikowanych i pierwszy raz slysze o peknieciach odlejeniu sie bierznika
a opony sa wykorzystywane na maxa
Pierwsza jazda:
Przednia oś: PIRELLI WINTER CARVING
Tylnia oś: FIRESTONE WINTERHAWK
rozmiar: 155/70 R13
Ocenione jak narazie na suchym i deszczu, pirelki pod względem suchego tragedia, wręcz pływają na drodze i do tego porządnie hałasują. Wcześniej były założone w astrze brata, przejechały na nich z 5000 km. Co do tylnych za bardzo ich nie słychać, przy szybszych zakętach przepięknie się trzymają toru i dobrze odprowadzają wode.
Jednak po jednym dniu jeżdznia zmienione zuruck na letnie!
Dzisiaj temperetura przekroczyla 11 stopni. Na tych miękkich Pirelli auto niemal że tańczy zeby.GIFzlosnik2.gif
  • 4 tygodnie później...
Mam nadzieję, że to tu moge się zapytać o datę produkcji opon. Mam wybite 4100 - czy to oznacza 41 tydzien 2000 roku?
Pozdr.
Jarek
A normalny uzytkownik bedzie na takich gumach jezdzil kilka lat oslabiony.gif
Czy naprawde nie widziales czasem takiego kolnierza z opony ciezarowki lezacego na poboczu ? To wlasnie odpadl bieznik z opony bieznikowanej oslabiony.gif
W ciezarowce to jest o tyle mniej istotnem, ze ma jeszcze z 9 innych kol, a w aucie osobowym jak jedziesz szybko na zakrecie i padnie Ci jedno, to kaplica swieca.gif
> Pozdr.
> Jarek
ok.gif tak
No więc zakupiłem nowe opony marki Kleber HP
Opony całkiem tanie
Teraz kilka zalet:
- dobre zachowanie na suchej nawierzchni podczas hamowania
- koła nie wpadają w poślizg na mokrej nawierzchni podczas hamowania
- dobrze trzymaja na szybciej pokonywanych zakrętach (w granicach rozsądku oczywiście wink.gif )
- nie stwierdziłem poślizgu bocznego podczas hamowania na zakręcie w stosunku do poprzedniej fuldy montero
- bieżnik w momencie odbioru opon miał 9 mm
wady:
- dość głośne na suchym asfalcie
- lubią sobie dość mocno piszczeć jak przesadzę z hamowaniem bądź szybciej przejechanym zakrętem
- bardzo miękki bieżnik, mam wrażenie jakbym miał luzy w zawieszeniu, ale to chyba świadczy o dobrej mieszance gumy, dla niektórch zaleta dla innych wada
inne:
- co dziwne opon popiskują też na mokrej nawierzchni icon_eek.gif i nie wiem czy to ich wada czy zaleta spineyes.gifalien.gif
- przejechałem już na nich 1800km i jeszcze nie starły się te "frędzelki" niewiem.gif
4 mm to dla zimówki minimum, jak maż np 5-6 mm to jeden sezon przejeździsz, ale nie będą to cuda sterowności na śniegu i błocie. Nowe opony powinny wytrzymać 2 do 3 sezonów zależy od stylu jazdy.
Matadory zdzierają się niemiłosiernie szybko
Bylem dzisiaj u siebie w wulkanizacji celem nabycia dwoch nowych oponek smile.gif
Gosc zaproponowal mi swoje uzywki- roczne Pirelli.
Za dwie nowki zaplacilbym 440 (Fuldy), a za 4 Pirelli uzywane 480, wiec w sumie sie oplaca zlosnik.gif
Przy okazji, bo nie pamietam- jakie minmum bieznika przy zimowkach? zlosnik.gif
Wg przepisow nie ma podzialu.
Wszyscy mowia o bezpiecznych 4mm na zimowkach.
> Oto mam dylemat
> oponek
> Jutro je obejrze i chyba je wezme
Tomecki podaj mi swój rozmiar opon, bo wydaje mi się, żę za te fuldy to z deka przepłacasz wink.gif
Edit: minimum bieżnika to w granicach 4-5mm
185/65/15
prawdopodobnie bym przeplacil, ale i tak musze je zalozyc, a nie na nie patrzec, wiec pewnie wyszloby na jedno wink.gif
j.w. kupiłem nówki SAVA ESKIMO S3 185/60/R14 dałem 663,97 zł za komplet i zastanawiam sie po co? Założyłem je m-c temu a tu ciągle powyżej 6 stopni... Pewnie zdarłem je niemiłosiernie. Kicha z tą zimą. Nastepnym razem kupie jakies uniwersalne.
Ps. Mieszkam w wielkopolsce na tzw. ścianie wschodniej wiec takie śnieżyce jak 2 lata temu zdarzają się raz a 25 lat
dalem 120zl/szt, Pirelli SnowSport, nowki na baloonie 282zl smile.gif
Ja musiałem jedną wypieprzyć przed sezonem, bo się wygarbiła na bieżniku... Siatka puściła
Ad.; pkt. 5
"Czy przy każdej wymianie opon wymieniasz zaworki?"
Zaworki wymieniam przy każdej wymianie na nowe opony, średnio 1/5lat.
Witam.
Poszukuje oponek zimowych do mojego fordzika.
175/65/R14
Oczywiscie nówki.
Co brać w klasie taniej?
Co brać w klasie średniej?
Co brać w klasie wysokiej?
HLMZ
> Witam.
> 175/65/R14
> Oczywiscie nówki.
> Pozdrawiam
> HLMZ
Myślę, że w tym rozmiarze znajdziesz po 170zł/szt ok.gif
Szukaj w internecie, bądź hutrowniach, bo u wulkanizatorów potrafią zdzierać niemiłosiernie oslabiony.gif
> Kleber HP
witam
ja za kleber hp dalem 200/sztuka z zalozeniem-wywazeniem i zaworkami, rozmiar 185/65 R14 ale zmienialem jak najwiekszy ruch byl w listopadzie jak sniegiem sypnelo, teraz moze cos taniej, ale warto bylo bo mi tego samego dnia juz tylek uratowaly na mokrej drodze
pozdro
Zimowki posiadam w rozmiarze 175/65/14, sa to Kormoran SnowPro... Otoz, w poprzednim sezonie musial szlag trafic - no wlasnie - chyba osnowe, prawdopodobnie jakas dziura. Na boku opony zrobilo sie takie wybrzuszenie (ale nie w obwodzie, a prostopadle "do obwodu"). Zatem czy takie uszkodzenie gwarancja obejmuje? Opony kupione byly na jesieni 2002, bieznik ma ok 5,5 mm... Sam juz nie wiem, jedni mowili, ze gwarancja obejmuje, inni, ze nie... Poki co, ta opone mam na tyle, by w razie czego (puk, puk, puk) ...
> Już lepiej kup Frigo 2, co prawda na mokrym i suchym jest kiepsko,
> ale przynajmniej na śniegu spisują się rewelacyjnie.
A ilez tego sniegu mamy w ciagu roku ? Juz lepiej kupic taka, ktora jest dobra na suchym i mokrym...
Hej jako że niebawem stane się posiadacze Nowego Avensisa, trzeba zakupić jakieś oponki zimowe z felgami.
Powiedzcie jakie opony w rozmiarze 205/55/16 były najrozsądniejsze do tego auta w miare dobej cenie tak ok. do 400 zł!
> jakiej firmy jest to tania marka?
> godne sa polecenia?
ja kupiłem 185/60R14 po 150 za sztuke w necie. cena niska a jakośc jak narazie zadowalająca. Co prawda opony jeszcze śniegu nie widziały;), ale na mokrym jedzie się przyjemnie i dość pewnie, bieżnik bardzo wysoki, ponad 10mm.
a oponki to Ceat artic z koncernu pirelli
Witam! Posiadam sc 900. niedadno kupiłem 4 używane opony zimowe (2 NOKIAN i 2 MICHELIN). "przytuliłem" się ostatnio z dość dużą prędkością bokiem do krawęznika. w efekcie przednia opona (NOKIAN) rzwalona i tylna felga do wyrzucenia. na oponie od środka auta z boku powstało 3cm rozcięcie. kilku wuklanizatorów powiedziało iż opona do wyrzucenia lecz jeden powiedział iż to naprawi. nie mogłem nigdzie zdobyć takiej opony wię dałe mu ją do naprawy. dziś ją odebrałem i po napompowaniu troszkę z boku wybuliło ją. wulkanizator powiedział ze nic się z nią nie stanie i nie bedzie to przeszkadzać. za klejenie tej opony zapłaciłem 45zł + wymiana tej i jeszcze zmiana felgi (razem 75zł). założyłem opony NOKIAN do tyłu a te dobre do przodu.
Czy Waszym zdaniem ta opona jest bezpieczna??
boże za 75zł to bys kupił w gorszym stanie jakieś używki niż zakładać tą oponę z bąblem icon_rolleyes.gif, ściągaj ją na tychmiast nawet jak jest na tyle spineyes.gif
TAK, jest bezpieczna!!!
Jeden warunek, auto musi stac a nie jeżdzic- no może najwyżej po podwórku z Vmax 10 km/h
Sorry , ale jak kilku wulkaniztorów mówi wyrzucic to może coś w tym jest yikes.gif
Ja na Twoim miejscu bym nie rydzykowal...
  • 1 miesiąc później...
> Przypominam się
Dawno już pisałeś ale ja jak przeanalizowałem to taniej wyniosło mnie zakupienie felg 15" (300PLN/4szt) i założenie 195/65 R15 GOODYEAR ULTRAGRIP7 po 250PLN/szt. 16" to różnica ok. 100PLN na oponie. Poza tym na zimę uważam, że lepsze są węższe oponki i z wyższym profilem zwłaszcza patrząc na stan polskich dróg.
Otóż wyszło że kupiliśmy Nokiany WR 16".
15" raczej by nie weszły ...
A ja mam prosbe, czy mozecie pomoc mi wybrac dobre opony na lato? Do samochodu Corolla 1.4 VIII generacja.
176/65/14
1. Dunlop SP10 3E
2. Continental ContiEcoContact T3
3. Nowosc - Goodyear Duragrip
> Nokian I3
rzeczywiscie ma bardzo dobra opinie wsrod uzytkownikow, a Uniroyal Rallye 550??
