Z cyklu chwalę się... siłowniki maski w Astrze F
Podchodziłem do tego tematu sceptycznie, szczególnie po przeszukaniu forum znalazłem różne opinie na temat siłowników maski z alledrogo, ale zaryzykowałem i opłaciło się.
Naprawdę polecam - szczególnie osobom które dość często zaglądają pod maskę Asterki.
> maskę Asterki.
To pochwal się ile cię to kosztowało? Czy wykoprzystałes otowry czy robiłes nowe?
pozdr!
Powiedz też od czego są siłowniki.
Maska sama się podnosi? Czy trzeba ją mocno docisnąć, żeby zaczęła się opuszczać? Wiatr wiejący z tyłu nie opuści maski?
Sprężyny gazowe powinno się montować cylindrem do góry, żeby uszczelniacz nie wysychał.
hmm.gif odwrotnie?
Potwierdzam: siłowniki są odwrotnie zamontowane. "Grubym" do góry, zdecydowanie!!!
> zdecydowanie!!!
heh - szczerze nie zwróciłem na to uwagi - ale faktycznie trzeba przekręcić...
Kosztują 78 zł + przesyłka
I nie trzeba nic wiercić... są dedykowane więc w celu instalacji należy wykręcić jeden wkręt błotnika i zamienić na śrubę dołożoną do zestawu oraz analogicznie z zawiasem maski.
> przekręcić...
Jakis link?
a czemu nie masz wygłuszenia maski czy jak to się nazywa? Wymieniałeś maskę?
> Jakis link?
SIŁOWNIKI
> maskę?
Wygłuszenie to chyba tylko obowiązkowe jest w dieslu.
A wracając do siłowników - fajna sprawa i polecam.
A III ma już go fabrycznie, co prawda tylko jeden bo maska jest alu.
cooo? w benzynach też widziałem i w omedze, i Astrze G 1.4
> SIŁOWNIKI
Czyli na tych fotkach w alledrogo też jest źle zamontowane ( cienkim do góry).
A na innych aukcjach z podobnymi siłownikami - zamontowane są "cienkim do dołu" grinser006.gif
-Potwierdzam, jak rano odpalam to dym i klekot niesie sie po okolicy ale to najszybszy diesel... zlosnik.gif
- Pasują z Golfa II, bagażnikowe, za 15zl sztuka mozna dostac - czarne food.gif
> czarne
coś trzeba do nich dokupić?Chodzi mi szczególnie o te końcówki kuliste.
wkrety kuliste a i owszem. Pamietaj tez o zawleczkach, takie blaszki pół-kuliste. Instalacja banalna tylko trzeba jedna srubke wykrecić po każdej ze stron pod maska. Metodą Macajewa dojdziesz o co chodzi,
Rzeczywiście grubym do góry, ale gdy maska jest zamknięta (czyli przez większość czasu). Trzeba sprawdzić który koniec jest wyżej.
To trzeba dokupić coś dodatkowo czy nie? Bo w aukcji jest napisane "W ZESTAWIE KOMPLET ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH"
Te siłowniki chodzą za mną już od dwóch lat, ale jakoś zawsze jest coś potrzebniejszego... zlosnik.gif
> Pozdroofka
Cześć
To zależy co tam Pan oferuje. Ja brałem ze 'składnicy' więc rwałem jak szło...
> Pozdroofka
Ja pytałem o opcję z wykorzystaniem siłowników od tylnej klapy golfa II (wychodzi taniej). Ten zestaw dedykowany z allegro jest kompletny.Pozdr
siłowniki przy masce super pomysł, nikt tylko nie napisał jak to jest z tym wiatrem i opuszczaniem.
Może ktoś takie cuda montował przy klapie od bagażnika ??? Oczywiście chodzi mi o wersję sedan, żeby nie było wątpliwości. Strasznie "lata" mi ta klapa wink.gif
O ile pamiętam to w sedanie są sprężyny. Pewnie wyciągnęly się. Poszukaj na szrocie. Kupisz za grosze, wymienisz i będzie ok
a nie dałoby się wywalić tych sprężyn ? wink.gif Bo sprężyny skrzypią wink.gif
no ale wiem, że skoro tak zaprojektowali ten bagażnik to może i coś w tym jest. W takim razie może jakiś dobry szrot w okolicach Białegostoku?
Z zamianą musiałbyś pokombinować ele raczej ciężko będzie ci cos dobrać bo w sedanie klapa otwiera się o ponad 90 stopni
a co do szrotów to nie musi być jakiś tam dobry. Ważne by sprężyny były tempe
  • 3 tygodnie później...
> Naprawdę polecam
Po dwóch latach przymierzania się do nich - w koncu mnie podpuściłeś grinser006.gif
Mam i ja smile.gif Bajer sprawa, tylko jest śmiechowo - otwieram maskę i ręka szuka pręta coby ją podeprzeć zlosnik.gif Trza będzie przywyknąć...
> Mam i ja Bajer sprawa
No to gratulacje. A ja właśnie wróciłem z garażu - przekładałem je zgodnie z powyższymi sugestiami.
Pozatym zauważyłem, że nagromadziło się na tych kulkach mnóstwo opiłków - więc je oczyściłem i napakowałem ile się dało ŁT43.
> szuka pręta coby ją podeprzeć Trza będzie przywyknąć...
A pręta można odkręcić...
Też zauważyłeś przy montarzu, maska śmiało trzyma się nawet na jednym amortyzatorku?
Pozdrówka
O widzisz... Cenna uwaga. Tylko skąd one tam? Co się wyciera? Kulka czy to co na niej siedzi? W tym "czymś" jest drut może to on obciera kulkę?
Myślicz ,ze ŁT jest odpowiedni? może jakiś bardziej "wysublimowany" środek wink.gif ? Jakiś grafitowy albo silikonowy?
Zacząłem, odkręciłem jeden wkręt ale zakreciłem spowrotem. zlosnik.gif Pomyślałem: gdzie ja bedę szukał kołka aby podeprzeć maskę jakby siłowniki zawiodły z jakiś powodów? zlosnik.gif
> amortyzatorku?
Tak, ale nie jest to stan stabilny. Po jakiś 10 minutach zauważyłem, że jednak delikatnie opadła. Może mam cięższą maske... wink.gif
ja mam od ponad roku zamontowane amortyzatorki takie same jak w tylnej klapie (w astrze) dzialaja super !!
A jaką masz budę?
P.S.
Lubań... Mam znajomych w Mirsku, to chyba niedaleko, prawda?
Gdzie można kupić śruby zakończone kulką oraz te zawleczki trzymające? Z tego co patrzę na Allegro to cany siłowników tylnej klapy wcale nie są tańsze (skąd 15zł, używane???)
A mógłbyś zapodać długość tych siłowników i ewentualnie siłę jeżeli masz te dane gdzieś pod ręką.
Zmierzylem linijką zlosnik.gif. Całkowita długość łacznie z przegubikami na końcach - 44 cm
Jak bedę w domu zobaczę do pudelka po siłownikach, może jest podana ich siła.
Tak sobie kombinuję coby tańszym kosztem coś takiego zafundować, stąd moja dociekliwość. Dzięki
> podpuściliście mnie chłopaki
> Już kupiłem na allegro. czekam na paczkę
Pozdrofka
> lelek jakiś manual na stronke to bedzie?
Kurna, jak zaczniemy robić manuale: "Jak wykręcić 4 śrubki a na ich miejsce wkręcić inne" to się będą z nas smieli na innych kącikach grinser006.gif
w końcu doszły do mnie siłowniki. no i mam mały problem.
w instrukcji (jest po niemiecku- nic nie rozumiem) na obrazku przy astrze F jest namalowane choćbym musiał wywiercić dodatkową dziurę!!
Jak u was było? dodam że kupiłem siłowniki INXX.
ps. wydaję mi się że powinny pasować w dziurę na wysokości mocowania amora, ale wole spytać.
Pasuje do dziury po wkręcie trzymającym błotnik. To zresztą widac na focie kolegi _Zero_
Chodziłem do auta, nie mam aparatu ale zamocowalem dokładnie tak jak widac na focie kolegi zielika:
Moze górne mocowanie dajesz na tę drugą, "niższą" śrubę zawiasu i dlatego dolnie "nie popada" Ci na wkręcie?
EDIT:
No nie zupełnie "dokładnie tak" wink.gif Grubszym dałem do góry...
... No właśnie...
Pisałem o tym powyżej 8-go Stycznia.
Szczerze wiele fotek z neta i nie tylko polskich zawiera te siłowniki grubym do dołu więc przy zakładaniu było to dla mnie odnośnikiem ale cóż - lipy być nie może biglaugh.gif
> dziurę!!
Byłem pewien, że widziałem gdzieś manual jak zamontować te siłowniki. Dawno to było i pamięć nie ta... zlosnik.gif Ale sobie przypomniałem:
KLIK
a moze ktos cos wiecej powie o tych silownikach od golfa 2 badz od tylniej klapy astry F ??no bo by bylo tansze rozw na szrocie stoi u mnie astra F wiec byloby tanim kosztem smile.gif
Możesz użyć KAŻDEGO siłownika. Kwestia posiadania śrub kulowych z których jedna ma mieć gwint M6 i pasować do otworu po srubie mocujacej zawias klapy. Długość siłowników nie ma znaczenia bo jeżeli nie trafisz na oryginalny otwór w błotniku to sobie wywiercisz. Jedyny problem to odpowiednie "moc" siłowników zeby ci klapa na głowę nie opadła jest powieje wietrzyk wink.gif Jakieś 2 lata temu zdaje się, że Andy pisał że montował siłowniki od tylnej klapy eFki albo Kadeta. Poszukaj staaaaaaaarego tematu "Różne patenty w waszych asterkach" (o ile dobrze zapamietałem tytuł, ale myslę, że tak wink.gif )
Kwestia posiadania śrub kulowych.
moze orientujesz sie czy takie śruby mozna gdzieś kupić. np. na allegro czy coś. czy może w zwykłym sklepie motoryzacyjnym można takie śruby kupić.
> takie śruby kupić.
Prawdę mówiąc nie interesowałem się tym bo kupiłem siłowniki ze śrubami w komplecie. Wiem, ze napewno dostepne są na giełdach. Cena trochę powalająca - ok 7 zł.
Myslę, ze mozna popytać w sklepach "żelaznych"
