kiziuk
Zawartość dodana przez kiziuk
  1. Jak to mówią, to zależy, kto będzie naprawiał Jak kiedyś zalałem elektronikę w piekarniku i już naprawdę nie chciała działać to zawiozłem ją do serwisu (podwykonawca dla producenta, a nie jakiś tam centralny) gdzie Pan tylko popatrzył i stwierdził, że one czasami padają i nie spojrzał nawet bliżej na gwarancję. Tyle, że śladów zalania nie było Więc jeśli nie będzie śladów spawania w indukcji, to kwestia kto będzie do tego zaglądał. Osobiście uważam, że jeśli płyta działała - powiedzmy - przez pół roku i przestała, to odmowa świadczenia gwarancyjnego w oparciu o brak pieczątki jest waleniem klienta w pręta.
  2. Czekałem kiedy się zorientują, że bus-pasy będą zakorkowane zupełnie legalnie
  3. Działa => nie dotykać. EDIT: no dobra, serwerek aktualizuję na bieżąco
  4. Nawet jak nie ma, to po miesiącu dostawania powiadomień o zerwaniu łączności z kamerami, wywali ten telefon przez okno
  5. Jak to mówią - to zależy Jeśli PoE jest wg standardu, to 100m. Jeśli to monitoring, to są wynalazki na których kamery można rzucić na 250m - ale to jest bardzo zależne od konkretnego producenta i konkretnych klocków.
  6. Może należy poczekać, aż żniwa się skończą i potem inwestować w off-grid Co prawda on-grid nadal powinien się bardziej opłacać, jeśli zainstalowany zostanie przed zmianą stawek, ale kto ich tam wie, co będzie.
  7. Tylko pamiętaj, żeby wyglądało jak prowizorka
  8. Nie wiem, jak skutery, bo nie lubię ale jeśli chcesz dobrze, to tylko jakiś japończyk. Maksymalna pojemność (125ccm), maksymalna moc. Skuterem jeździ się trochę inaczej, więc co kto lubi natomiast zdecydowanie polecam parę godzin szkolenia u fachowców prowadzonych od zera.
  9. Uświnione raczej. Niech zdejmie i na myjnię
  10. Nic Na odcinku przy Połczyńskiej przy zwykłym ruchu nie da się nawet jechać rzeczywiste 120 km/h. Bywają tacy, co próbują, ale ile mogą jechać, +20? Po praskiej stronie rano nie jeżdżę więc nie wiem, co tam się odwija, ale tam jest zazwyczaj permanentny korek w stronę mostu. Inna sprawa, że te pomiary są ustawione tak beznadziejnie, że tam, gdzie są węzły i duża różnica prędkości jest najbardziej problematyczna jeśli by ktoś chciał na pełnej, to pomiaru nie ma, bo przecież są węzły i "się nie da"
  11. Rozebrać, umyć szczotką i preparatem do mycia obwodów drukowanych, wysuszyć, obejrzeć czy nie wyżarło lutów i ścieżek, przetestować, złożyć, usunąć przyczynę.
  12. Zawsze mnie uczyli na logistyce, że dostawy just-on-time są najlepsze. I są, dopóki wszystko działa. Problemy się zaczynają, gdy jeden z łańcuchów zaczyna niedomagać i wówczas jest gorzej, bo nie ma gdzie magazynować reszty
  13. Ale masz też niuanse, w których zmiana jednego podzespołu wymaga zainstalowania innych wariantów innego - choćby wiązka elektryczna, która może być inna w zależności od tego, czy masz z przodu LEDy czy nie. Oczywiście kwestia dostępności nadal pozostaje. Z drugiej strony całe zespoły montuje się gdzieś z boku i dopiero wszystko składa się do kupy na linii montażu nadwozia. Jeśli jest konfiguracja nietypowa, np. różowy w ciapki, a do tego motor z fontanną i brakuje tylko fontanny, to nie przygotowuje się zapewne nic, bo inaczej trzeba by zrzucić ciapki do magazynu i czekać na fontannę. Więc trzeba czekać, aż w jednym momencie będzie wszystko, wówczas zaalokować na konkretne zamówienie i rozpocząć montaż podzespołów tak, żeby wszystko było gotowe do dostarczenia w jednym momencie na linię montażu.
  14. W idealnych warunkach pewnie FIFO przy pewnych założeniach - czyli, że jest pełna dostępność wszystkich komponentów oraz od przyjętych procedur technologicznych. Jeśli każdy pojazd w kolejce ma mieć inną specyfikację, to kiedyś robiono wszystko ręcznie i trzeba było mieć na taśmie ludzi, którzy wszystkie konfiguracje jakoś ogarniają. Teraz to nie jest już taki problem, ale generalnie problem planowania procesu technologicznego w kontekście konkretnej konfiguracji pojazdu zapewne nadal pozostaje.
  15. A co tym będziesz zasilał? Zasilanie ma być stabilizowane czy wszystko jedno? Pytam, bo z takiego układu podajesz napięcie lekko tętniące.
  16. kiziuk odpowiedział kaczorek79 na temat - Motokącik
    Ale w supermarkecie od razu widać, jak to jest. A kandydat na policjanta ma nadzieję najpierw na Police Academy, po tym Police Academy 2, następnie True Blue. Po 10 latach Magnum Force albo Miami Vice zależnie od preferencji. Przed emeryturą może jeszcze epizod z K-9 A w rzeczywistości marazm, brak szkoleń, trzeba płacić OC za radiowóz i jeszcze od kogoś można zarobić nożem. Papierów kupa, wykrywalność chyba słaba, konfetti każą ciąć. No do dupy
  17. kiziuk odpowiedział kaczorek79 na temat - Motokącik
    A to gdzieś w sąsiedniej wsi?
  18. Będziesz ogrzewać świat Dla mnie bez sensu chyba, że planujesz tam jakiś zimowy warsztat czy coś. W garażu i tak będzie powyżej zera.
  19. Wysiadł i od razu do ubezpieczenia zgłaszał czy się na fejsiku chwalił?
  20. Prezentację na jutubie sobie poszukaj, jak przystawili go dwoma vanami.
  21. http://www.willis-owen.co.uk/tyre-fuel-efficiency-calculator/
  22. Nie Nie ustąpienie pierwszeństwa, jeśli chodzi o definicję różni się nieco pomiędzy pieszym i pojazdem. I jakkolwiek praktycznie powyższe jest postrzegane jako prawdziwe, to PoRD stanowi nieco co innego.
  23. Zapytam tak. Jakie ma znaczenie, czy formalnie jest to skrzyżowanie oznakowane C-12? Oznakowanie C-12 nic nie mówi o innym oznakowaniu, które dopełnia oznakowanie na tym skrzyżowaniu, zaś mówi tylko o tym, że: Założenie, że pasy ruchu na takim skrzyżowaniu miałyby przebiegać koncentrycznie wokół jednego wyimaginowanego punktu jest nadinterpretacją i nadużyciem.
  24. Jedzie swoim pasem, nie musi A, że pas jest po łuku, to szczegół techniczny Szkoła falenicka
  25. To, czego byłeś świadkiem, to w zasadzie normalna praktyka na wszelkiego rodzaju parkingach, gdzie jadącemu prosto/po szerszej alei wydaje się, że jest panem.
