Zawartość dodana przez rostex
[Y17DT] co ile wymiana oleju
15 tys km albo rok.
[Zafira A] - tapicerka
Oryginał, wiele razy widziałem. Wydaje mi się, że jest niepraktyczna, dość łatwo się brudzi.
AH sterowanie-przyciski na kierownicy
Rolki można rozebrać na czynniki pierwsze bez problemu. Do kierownicy przykręcona jest jedną śrubką od tyłu. Potem rozkręcasz małym wkrętakiem maskownicę od przełącznika i następnie rozbierasz sam przełącznik. Rób ostrożnie małym płaskim wkrętakiem. Były dwa rodzaje przełączników, jeden miał przełączniki z blaszki miedzianej, a drugi z gumkami jak w pilocie do TV. Styki można czyścić, odtłuścić, ale najczęściej przyczyną problemów z lewą rolką JEST CIM (moduł przełączników przy kierownicy). Gdy ściemnisz na maksa podświetlenie deski, to sterowanie powinno zadziałać.
[A-H] Kilka pytań zbiorczych o AC, radio, światła AFL
> Ja mam CD70 NAVI i uważam, że brzmi wyśmienicie. Dołożyłem tylko 7 głośnik i cyka bardzo > przyjemnie. Wszystkie głośniki są fabryczne. Uważam, że AH ma naprawdę niezłą akustykę. Ja mam zwykłe CD30 bez mp3, które grało w ogóle bez basów, ale po zmianie indeksu audio znacznie się poprawiło.
A więc zmień na CD30 MP3, które ma auxa.
CDC40 Opera grało najlepiej ze wszystkich montowanych seryjnie. Nie jesteś zadowolony z jakości dźwięku?
1.6 HDI 110 HP, drżenie w przedziale 1600-1900 obr/min
> u mnie były to wtryski (konkretnie jeden) - objaw identyko. między 1500-2000 budą telepało. Potwierdzam. Identyczne objawy, jeden wtryskiwacz lał na przelew, innymi słowy silnik pracował na 3 cylindrach i cała buda drżała.
masz OPLA ??
> heh...a w Fiatach jest na odwrót. Te skrzynie padają przeważnie w benzynach t-jet, ale w dizlach > chyba nie były montowane W Bravo były bezawaryjne F40 a w Cromach słynne M32. Oczywiście mówimy o silnikach 1.9 MJTD. Aby uniknąć przedwczesnego zużycia skrzyni radzę co 60 tys km zmieniać olej w skrzyni i zalewać ją olejem Fuchs Titan Sintofluid 75w80.
Silnik X20DTL - Astra G.
Oprócz Astry G występował jeszcze w Vectrze B i Zafirze A.
Opel Zafira - warto czy odpuścić sobie...
> Pomijając akurat ten egzemplarz, to zajefajne rozwiązanie... Fajne, ale tylko do użytkowania. Sam dach to porażka, garb na środku odkleja się od szyb, trzeszczy, pękają prowadnice od zasuwek szyb w dachu. Wiele było gwarancyjnych wymian całego dachu, oczywiście w Niemczech, bo w Polsce wersji z tym dachem nie było w ofercie.
Najbradziej zawodne silniki
> Nie jedzie wcale, charakterystyka silnika okropna zaczyna się mozolnie napędzać ok 2,5 tyś obr. O > jeździe na niższych obrotach nie ma mowy. Bo ma turbo bez zmiennej geometrii i z racji małej pojemności, nie ma tyle spalin aby ciągnąć jak duże diesle od 1700 obr/min. > Awaryjny rozrząd łańcuchowy. Na ok. 20 takich aut w firmie, w 5 strzelił łańcuch. W moim przy > niecałych 160 tkm, silnik poszedł na śmietnik Wszystkie, które strzeliły nie przekroczyły > przebiegu 200 tkm. W 99% przyczyną był olej silnikowy, którego zbyt niski stan powodował niewystarczające napięcie łańcucha hydraulicznym napinaczem. Kto dbał o stan oleju i jego zmianę co 15 tys km nie miał problemów. ASO Opla na przeglądach po zauważonej głośnej pracy napędu rozrządu zalecało wymianę i tak jak właśnie było w moim Combo przy 130 tys km. Koszt 600 zł. > Oba silniki które miałem żarły płyn chłodniczy. Nie spotkałem się z tym w żadnym silniku 1.3MJ. Musiałeś go po prostu zajechać. Jak sprzedawałem swoje Combo z przebiegiem 220 tys to płyn nie znikał nawet z minimalnej ilości.
> Cosmo bez hromow pod szybami? Pewnie z tylu korby? To zapewne Cosmo na rynek polski... Nie > spotkałem Cosmo bez chromow Jak może być wersja na rynek polski ściągnięta z Niemiec? Zastanawiasz się czasem co piszesz?
> Dobra Pany, wtrace sie troche miedzy kielbase i kaszanke, ale kiedy zmieniono lusterka? > W 2009 mam takie waskie jak na zdjeciu zalozyciela watku, w 2011 sa z 1,5 raza wieksze. > Od momentu pojawienia sie classica? Od RM2010 mają już duże lusterka.
> Od początku wyjechania auta z salonu były czarne z przodu, przynajmniej u mnie Nijak nie rozumiem od czego to zależało, na szczęście po lifcie zrezygnowali całkiem z listw w przednim zderzaku i dużo lepiej to wygląda.
Ja przednie też mam czarne i podejrzewam przekładkę zderzaka, bo w większości jeśli boczne i tylne są w kolorze to i przednie też powinny. Ale tak czy siak na wiosnę idą w kolor przy okazji malowania tylnej klapy
> Ale przyznaj że lepiej bez listew niż z czarnymi? Pomaluje i będzie gitara.
> Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale były jakieś egzemplarze, fabrycznie, bez nich Biedne wersje.
> Wyrzucić te listwy i tyle one przyklejane są, a bez nich auto całkiem nieźle wygląda. Bez listew jest łyso, dla mnie
> te na drzwiach są na 99,9% klejone więc umarł w butach - po demontażu są na śmietnik, wstawki na > zderzaku... nie mam pojęcia - wyglądają jak integralna część zderzaka > brat Listwy ze zderzaka można zdemontować a listwy na drzwiach dobry lakiernik pomaluje bez ściągania z drzwi.
> miałem kiedyś srebrne auto i chciałem jasny met. udało się kupić taki, który najbardziej mi się > podoba na tych autach, To samo ja, unikałem czarnego i innych podobnych jak ognia. > na chwilę to może jest fajne, ale na dłuższą metę... wolałbym np zwykłe światła od ksenonów, > fotochormatyczne lusterko to też straszy badziew, fotele są za to niesamowite. Moim > wyposażeniem minimum była elektryka szyb przód, lusterek, automatyczna bądź elektroniczna > klimatyzacja, i tyle. To mam. Elektryka z przodu, ECC i oryginalny podłokietnik (beznadziejny do jazdy w mieście). > jak się wrzuci VIN w EPC to właśnie w opcjach wychodzi okleina na ramach szyb czarna, listwy czarne > - w DE są takie właśnie dziwne wersje. Moja jest na wyprodukowana na rynek PL i mam listwy w kolorze. > wyjmę radio i zobaczę tam czy są opisane kostki jako AUX. Jeżeli tak to zrobię podłączenie i wgram > soft o którym piszą ludzie w necie, zobaczymy czy pójdzie. Bo w opcjach z VINu np wychodzi że > jest 7 głośników czyli zakładam, że ten pseudosub jest na podszybiu. W podszybiu to nie sub, tylko głośnik szerokopasmowy. Były wersje CDC40, które miały opisane piny pod AUXa, a mimo zmiany indexu wejście było "głuche".
> Ale on tylko beznadziejnie pracował, nie był chyba jakoś dramatycznie awaryjny. Miał łańcuchowy napęd rozrządu, który przez niektórych był uważany za bezobsługowy i dzięki temu mamy takie opinie jak powyżej. Poza tym niczym szczególnie negatywnym się nie wyróżniał, poza kulturą pracy (3-cyl) oraz niewielką mocą.
Kolor taki jak mojej Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości. Tylko u mnie wypasu znacznie mniej. Dziwi mnie tylko, dlaczego nie masz chromów pod szybami, gdy relingi są chromowane No i te listwy Uważaj, żebyś nie niepotrzebnie nie narobił, bo jak pamiętam nie wszystkie CDD40 Opera miały możliwość dołożenia AUXa.
1. Auto z Włoch 2. Zegary niefabryczne (powinny być standardowe, nie OPC) 3. Alufelgi niefabryczne (powinny być 7-ramienne Sport) 4. Awaryjny automat AF40 (prędziej czy później padnie kosz lub sterownik) 5. Lampy z tyłu wymienione (są od rocznika pow. 2007) + brak znaczka na tylnej klapie może sugerować przygody.
> Jak ktos po okolo 120kkm zmieni rozrzad to smiga dalej. Ale chyba glownie Ople mialy z nim problem, > moze inny osprzet > To i tak lepiej niz trafiony lancuch w VAGach po 20kkm Osprzęt jest ten sam i w Oplu i we Fiacie. U mnie w Combo rozrząd był zmieniony przy 130 tys km, potem do 220 tys km z wymianą oleju co 15 tys km bezproblemowo, oznak zużycia rozrządu brak. Wymiana oleju co 15 tys zamiast 30 tys znacznie przedłuża "życie" łańcucha. Bardzo dobry silnik.
