Zawartość dodana przez rostex
[KzAK] Czy jest fura która spełnia wymagania
> powodzenia z zawieszeniem Masz do wyboru wiele dobrych zamienników wahaczy, więc w czym problem? Zrobisz raz i na 150-200 tys km wystarczy.
Passat B5/B5FL 1.8 T.
Auto używane z wymienionym dachem ...
Ja bym tego nie wziął. Za jakiś czas może się okazać, że zjeżdżając z krawężnika pęknie Ci np. przednia szyba. Sztywność karoserii opiera się właśnie na sztywności dachu, a nie wiadomo jak przebiegła naprawa itd.
Do zdięciowych ogladaczy.
Awaria nowej turbosprężarki po roku, to efekt niewyeliminowania przyczyny uszkodzenia poprzedniej. Turbosprężarki nie uszkadzają się same z siebie, najczęściej to brak smarowania jest przyczyną zatarcia łożysk. Gdy zakłada się nowe turbo trzeba bezwzględnie sprawdzić magistralę olejową prowadzącą do turbosprężarki łącznie z pomiarem ciśnienia oleju jakie tam panuje. Jestem pewien, że albo tego sprawdzenia zabrakło, albo zostało wykonane nieprawidłowo. Naprawiono skutek, przyczyna pozostała. A "gorzki smak tej awarii" znają użytkownicy silników 1.6 HDI.
temat o Vectrze C
> "na szczęście" bez gazu, bo miałbym mega problem... > chcę z gazem, a brak dodatkowych funduszy na założenie, więc biere coś równie pewnego z gazem Marecki sprzedaje diesla.
[H] Wymiana tulei wahacza przedniego
Witam Mam w swoim zużyte tuleje wahacza przedniego prawego. Czy pokusić się o wymianę samych tulei (przednia i tylna) czy lepiej wymienić cały wahacz? Znajomy mechanik z ASO odradza wymianę tulei, gdyż podobno sprawiają problemy przy montażu. Proponuje mi po taniości idealną używkę po bardzo małym przebiegu. Co myślicie na ten temat?
Problemy z piecem Solei - Elektromet - STB?
> Ale ten STB działa tylko jeśli temperatura wody przekroczy max. Wtedy to ani podajnik, ani > wentylator nie działa, a z opisu zrozumiałem, że tylko ten drugi coś nie może zabanglać, stąd > obstawiam kondensator. On nie ma podajnika.
> Po prostu wymień, koszt kondensatora to max kilkanaście złotych. Nie wiem jak w Twoim kotle ale > powinna być koło wentylatora jakaś czarna puszka, odkręć dekielek i tam powinien być taki > biały walec, to będzie właśnie kondensator. Wentylator sprawdzalem podlaczajac go bezposrednio do zrodla zasilania i dziala.
Nietypowa sprawa z ubezpieczeniem.
> A ja 2,5 godziny. Takie życie w Zasiedmiogórogrodzie, przykro mi.
> Miałeś kiedyś sytuację, w której zmuszony byłeś wezwać służby? Ile czekałeś? 15 minut.
> Ty (i Tobie podobni, którzy po mnie pojechali nieco niżej) na prawdę nie widzicie problemu? Kobieta > nie mogła się wydostać bez szkód z WŁASNEGO. Więc nie powinna się pchać na siłę, tylko zadzwonić od razu po służby. Od tego one są. Setki razy dziennie ktoś gdzieś komuś zastawia wjazd/wyjazd i nikt z tego powodu nie rozwala sobie auta.
STB to termostat ze stykiem bimetalowym. Po zadziałaniu przełącza styk i rozwiera obwód. Sprawdź czy wychodzi z niego napięcie. Jeśli nie, to pod plastikową odkręcaną zaślepką masz ręczny przycisk, który należy wcisnąć po zadziałaniu zabezpieczenia, aby odblokować styk bimetalowy. STB masz umieszczone z tyłu sterownika. Instrukcja do Twojego kotła. Jeśli STB sprawne, to najczęściej uszkadza się triak w sterowniku na wyjściu na wentylator.
> Forum schodzi na psy, bo nie ma co tu szukać rady. Dostałeś rady. A, że nie takie, jakich się spodziewałeś to powód aby się obrażać? Idź i wlej kobicie, może Ci ulży.
> Oczywiście, że jest winny ktoś, kto był u lekarza. Wykonał czynność (w dodatku zabronioną), która > przyczyniła się do mojej szkody. Miałeś możliwość świadomego uniknięcia szkody, nie zrobiłeś tego. Płać sam. Ja wiem, że masz teraz tysiąc teorii, ale sorry memory nawet w sądzie masz małe szanse. To się nazywa pech i trzeba to przełknąć. Ile jesteś stratny na tej rysie? > Sytuacja analogiczna do tego jak ktoś zajedzie drogę a Ty unikając kolizji uderzysz w garaż. Wtedy też będzie Twoja wina. Wali się w zajeżdżającego i tyle.
temat o Vectrze C
> http://otomoto.pl/opel-vectra-gts-salonowy-gaz-sekwencyjny-C30858886.html > za dużo ze zdjęć i opisu nie wynika... > powiedzcie- jest stuprocentowy sposób na sprawdzenie przebiegu? W ilu miejscach jest zapamiętywany? Brak wpisu o bezwypadkowości może dać do myślenia, choć zdarza się, że były malowane np. drzwi lub błotnik, co nie dyskwalifikuje auta. Trzeba dokładnie obejrzeć. Stuprocentowego sposobu nie ma. Bardzo łatwo i tanio można zrobić przebieg jaki chcesz, zarówno na zegarach jak i w hodometrze. Historia serwisowa powie prawdę... o ile auto odwiedzało ASO, w co wątpię w tym przypadku. Kupić ładną Vectrę C jest BARDZO trudno.
temat o Vectrze C
> No, a cenie pisał, że z niej schodzi. > Gdyby nie ten problem hamulcowy i olejowy to brałbym pod uwagę zakup tego auta, nawet z mały > zapożyczeniem się. Nie brać tego. Na 99% ulep. Od lipca dawno by "zaworek" zmienił. Podejrzewam, że grubsza sprawa z hamulcami.
Pogorszenie jakości oleju silnikowego - opel - błąd
> Ma znaczenie. > Jeśli oleju przybyło, to trzeba go wymienić. Nie ma znaczenia dla funkcji zwanej Kontrolą żywotności oleju, bo o tym jest mowa, a nie o stanie oleju.
> Auto-Com nie podołał > Próbowałem kasować i bez rezultatu. Albo serwisowy TECH2 albo zamiennik OP-COM. Niczym innym nie zrobisz. Poziom oleju ani jego stan nie mają znaczenia, wskaźnik wylicza życie oleju na podstawie uruchomień silnika i wypaleń (udanych lub nie) filtra DPF. Można tą funkcję wyłączyć, nazywa się Kontrolą żywotności oleju.
Niepotrzebne dodatki motoryzacyjne.....
Tapicerka ze skóry ekologicznej, za którą trzeba słono dopłacać, a nie przepuszcza "toto" powietrza i jazda na takich siedzeniach to męczarnia.
Podłączenie baterii termostatycznej
> W instrukcji napisali "gorąca woda od strony lewej, zimna od strony prawej- patrząc od strony > użytkownika" Czyli prawidłowo, zgodnie ze standardem.
Okna dachowe - za i przeciw
> fakt - to jest gupie > ja mam 1,86 to zwis ale np. moja ma 1,55 i dla niej to nie do ogarnięcia U mnie w robocie mamy Veluxy i do klamek mamy przywiązane sznurki, bo bez tego nie ma szans ich sięgnąć. Dałbym za to medal projektantom z Veluxa.
[AH] Wylaczenie poduszki powietrznej pasazera
Nie da się po ludzku bez oplowskiego fotelika i systemu wykrywającego tenże fotelik (opcja płatna przy zakupie auta). Jazda z nieoplowskim fotelikiem ustawionym tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu jest zabroniona w aucie wyposażonym w czołową poduszkę pasażera, bez znaczenia czy można ją wyłączyć czy nie. Napis AIRBAG na desce to dyskwalifikuje i Policjant w razie kontroli ma prawo wystawić mandat. Albo fotelik ustawiony przodem do kierunku jazdy (bardzo niepolecany dla niemowląt) albo tylna kanapa.
> Z tego co wyczytalem nie zabrania sie tego. > Tutaj cytat z interpretacji, wg ktorej tylem nie mozna bo jest poducha, ale przodem nie zabrania. Będziesz niemowlaka przewoził przodem do kierunku jazdy?
> Narazie mozna napisac, ze -0,167 , ale mysle przyszlosciowo, a ze 1-sze to jak kon pod gore No to nie wolno Ci wozić takiego dziecka na przednim siedzeniu wg. przepisów. Co Ty z tym zrobisz to już Twoja sprawa.
> Nie o tym glowna tresc watku, poduche chce wylaczyc aby moc dzieciaka z przodu wiezc, chyba latwiej > ogarnac temat majac go obok niz z tylu (choc o tym tez rozne opinie kraza). Ile lat ma dziecko?
