Zawartość dodana przez Tomo
Jak znaleźć część w jakiś wyszukiwarkach ?
Porzebuję zamek tylnej klapy do Mondeo MkIV kombi. Na zamku wydrukowane są następujące numery: 233507 DORYB FoMoCo 3M51-R442A66 AR 01041111007 Po tym trzecim kodzie znajduje mi na jakiejś szwedzkiej stronie http://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=3M51R442A66&post_id=26043216 Natomiast nie mogę tego znaleźć u żadnego z polskich dystrybutorów części. Pomożecie znaleźć ?
Aparat zapłonowy stykowy - konserwacja
> Wymieniasz uszczelniacze zaworowe? Tak - na jesieni zrobiliśmy garage party, ale stanęliśmy na etapie jak połówka zamka gdzieś strzeliła i nie można było znaleźć
> Gadasz zamek Dzięki ! Koleś ! Normalnie to się nie pojawia na aukcjach. Jutro kupuję W 3 sklepach obok FSO nie do kupienia.
> Z tego co kojarzę to kawałek filcu jest też przy krzywce odpowiedzialnej za pracę przerywacza Hmmm....nie chcę się mądrzyć, bo tego drugiego nie kojarzę. > Jeździ, czy stoi? No stoi z rozpiętym zaworem i zgubionym zamkiem Okazuje się, że po taki drobiazg będę musiał się na szrot chyba wybrać bo nowy nie do kupienia
> Zastanawiałem się czy dać to tutaj, czy na motokącik, ale tam już chyba nikt takimi antykami nie > jeździ więc temat wylądował tu > Temat dotyczy, jak w tytule, rozdzielacza zapłonu typu stykowego. Są jakieś metody konserwacji, > zabiegi, czary które przedłużą żywotność i niezawodne działanie aparatu? Gdzieś coś czytałem, > że warto raz na jakiś czas zwilżyć olejem silnikowym ten kawałek filcu, który przesuwa się po > krzywce na wałku. Filc to jest w rurce, która jest osią aparatu > Czy może dać sobie z tym spokój i nie zawracać głowy? A może są jakieś inne > metody? > Pozdrawiam Drobnym papierkiem oczyszczenie styków przerywacza. Ustawienie przerwy. Wszystko - nic więcej się nie robi. U mnie jak Paweł ustawił 4 lata temu tak jeździ dalej.
Osłona tarczy
> To chyba rzeczywiście nie ma przymusu jej montowania. Gdzieś czytałem na innym forum, że bez tej > blachy woda leci na "gorącą" tarcze to może się ona wykrzywić czy pęknąć jednak nikomu się to > nie zdarzyło. Z drugiej strony ja też już jeżdże tak od początku zimy i nic się nie stało. > Jeśli Szwaggier ich nie znajdziesz to nie zakładam. Przykład może dość historyczny ale rzeczowy Pierwsze partie Dużych Fiatów składane z części włoskich nie posiadały tych osłon - w ciepłym włoskim klimacie przy praktycznie braku zim (poza górami) były one zbędne. Jedną z pierwszych modyfikacji Dużego Fiata było wprowadzenie osłon tarcz hamulcowych - w naszych warunkach (błoto, śnieg, sól) przydawały się. Aczkolwiek przy założeniu, że samochód nie jest użytkowany w ekstremalny sposób sądzę, że spokojnie można się ich pozbyć.
nadaje sie to do czegos?
> Nic nie mowilem o tym, ze mi sie podoba - ale mniej mi sie podobaja gole zarowki, a na poczatku nie > bede mial czasu szukac zyrandoli - w kwietniu drugie dziecko ma mi sie urodzic, a chwile > pozniej chce sie wprowadzac. Ja w łazience od 2 lat mam żarówkę CFL na kablu Jakoś nie mogę się zdecydować na nic konkretnego.
> http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00055691/ Zamontowałem z 5 lat temu, raz na pół roku zdejmuję, wytrząsam komary/meszki, myję i znowu zakładam. W tego typu lampie nie ma żadnej filozofii - jak ci się podoba design to weź. > Mozna takie dac na razie w lazienkach, korytarzach i kuchni, a w pokojach takie: > http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70103410/ > pytanie, czy w takiej cenie wytrzyma to powiedzmy z pol roku? Papierowy klosz jest tak tani, że nie warto sobie nawet zawracać głowy - kupujesz nowy raz na rok/dwa i spoko.
Spoty Youngtimer Warsaw
> Pierwszy spot w tym roku > Przyjechała fajna Łada kombi Jutro wrzucę. Tak patrzę na tego twojego Malucha i chyba rasowiej by wyglądał na 12" felgach w oryginalnym kolorze (tym szarym proszkowym). Do tego oryginalne pomarańczowe kierunki
Telewizor na ścianie i podłączenia
> Zarówno wtyki antenowe jak i IEC do zasilania są dostępne w wersjach kątowych Co w przypadku kabla prądowego i tak daje niepotrzebne 20 mm od ściany. Dodając grubość wieszaka (minimum to 9 mm) daje to 3 cm dziurę. Jak ktoś montuje TV na wprost i z boku nie zagląda to może to nie ma znaczenia, ale u mnie to miało kluczowe znaczenie i szukałem TV z podłączeniem do prądu w płaszczyźnie TV. >, zmniejszających tę > odlefłość do góra kilkunastu mm. Co do "przyklejania" TV do ściany to proponowałbym wcześniej > sprawdzić, jak TV ma usytuowane szczeliny wentylacyjne i jakie są zalecenia montażowe w > kontekście chłodzenia. Mój TV ciągnie max 65W wypromieniowując to ciepło przez 40" ekran - na logikę to wiele nie zostaje na przegrzanie się. Poza tym mój TV ma po roku od zakupu przepracowanych ok. 20 "motogodzin"
Zabrakło tchu...
> Zegary nie zgasły, sam silnik. Popracował kilka sekund chwilę na niskich obrotach (poniżej 1000) > nie reagując na gaz i zgasł. U mojej matki kiedyś było tak, że nie dawało się zapalić na ciepłym silniku. Pomogła wymiana modułu i cewki - nie wiem, który element był odpowiedzialny - ponieważ oba miałem to wymieniłem.
> i zrobię dokładnie tak samo dzięki. Nie wiem czy masz już TV czy nie. Niektórzy producenci mają "wspaniałe" pomysły - np. produkują TV o grubości kilku mm po czym dodają wtyczkę prądową, która powoduje konieczność montażu 40 mm od ściany U mnie kabel antenowy podłącza się na lewej ściance - zwróć na to uwagę, bo antenowy jest najmniej giętki. W zasadzie jak kupowałem TV to podstawowymi kryteriami było umiejscowienie i sposób podłączenia anteny i prądu. Dzięki temu opędziłem powieszenie TV za pomocą wieszaka 13 mm - ponieważ jak wspominałem do pokoju wchodzi się centralnie na bok TV było to dla mnie mega istotne - w tej chwili uważam, że jest bardzo estetycznie
> w tej puszce podłączyłeś ? W tej puszce jest złączka do kabla antenowego - ponieważ coś może się w niej ew. rozłączyć to zostawiłem pokrywkę. Wyjście jest za TV w puszce - ale nie obsadzałem gniazda. Prąd był w puszcze obok - została przeniesiona centralnie za TV, a na dole zaszpachlowana na stałe.
> chyba tak zrobię. Może spróbuję jakość zagłębić gniazda w ścianę, żeby mieć jak najwięcej miejsca. Ja u siebie miałem robić gniazka, ale koniec końców spiąłem kable luzem - dzięki temu mogłem kupić uchwyt do TV o grubości 13 mm. Ponieważ u mnie wchodzi się na bok TV zależało mi na tym, żeby był jak najbliżej ściany.
maskowanie kabli do TV
> Hej, ja też tak mam, nawet czajnik w tym samym miejscu > Fota robiona na szybko przed chwilą Tyle że mój TV od połowy listopada nie włączany
Pochwalę się - wyremontowałem pokój
> Fajna sofa Siedzę na praktycznie identycznej Do dostania w każdym meblowym w PL
Złombol 2014
> Mocne ale najlepszy jest komentarz: > "Wow, pełen szacun. Czekam aż ktoś kupi lokomotywę, polecam gagarina:) Znam gościa który sie > zarzekał ze na tegoroczny złombol pojedzie tramwajem;) " I następny wpis gościa, który pisze że jest właścicielem SM03
> 3 lata temu remont w pokoju, nie wiem z czego jest ściana, ale elektrycy mieli problem, żeby dziury > pod puszki zrobić Poza tym nie chce mi się syfu robić, dlatego chcę się zorientować jakie są > inne możliwości Uwierz mi - warto odpękać trochę bałaganu i zrobić podejście w ścianie. U mnie w puszce jest kabel antenowy i prąd - stamtąd podprowadzone jest to do TV - święty spokój na całe życie
Złombol 2014
No pomysł jest mocno gruby http://zlombol.pl/pl/forum-124/zlombol-2014/12886-zlombol-airlines.html
kupno pola/działki??
> nie kupuj odpisu z KW, szkoda Twojej kasy > jak masz nr KW to sprawdź sobie zawartość księgi online > jakiś tekst Zupełny kosztuje 60 PLN, zwykły 30 PLN. Faktem jest, że wygląda identycznie jak ten online - po prostu laska go drukuje i przystawia pieczątku Sądu. Niemniej i tak do aktu notarialnego będzie potrzebny.
> witam > Mam zamiar kupić dwie działki/pola jedna 0,28ha a druga 0,4ha. Odpowiem jak to jest w przypadku działek budowlanych. Tutaj wygląda na to, że mamy do czynienia z "ziemią rolniczą" a nie wiem czy procedury są takie same. > Oba od jednej osoby. > I mam kilka pytań. > Osoba ta ma akt własności(znaczy umowe z 1982r w której jest że otrzymał od rodziców gospodarstwo > idt) > Czy to wystarczy do kupna? Co jeszcze będe potrzebował?? Wydaje mi się, że obecnie do zbycia nieruchomości niezbędne jest posiadanie założonej księgi wieczystej dla nieruchomości. Jeżeli jej nie ma to sprzedający powinien ją założyć - obecnie nie trwa to długo, w mniejszej miejscowości powinno to potrwać do miesiąca/dwóch. > Jaki podatek zapłace w US z tytułu nabycia?? PCC w wysokości 2% od wartości transakcji. Pobiera to notariusz przy sporządzaniu aktu. > Jest różnica między darowizną a kupnem ? Pod względem własności żadna. Pod względem podatkowym zależy od stopnia pokrewieństwa. > Jaki podatek gruntowy będe płacił bo będą to jedyne nieruchomości jakie będe posiadał?? Każda gmina to indywidualnie określa. W przypadku ziemi rolnej zależy to od klasy (od którejś klasy, bodajże 6 się już nie płaci podatku). Ale generalnie będą to bardzo małe pieniądze. > Możecie coś jeszcze podpowiedzieć żebym sie w coś nie wpakował?? Odpis (najlepiej zupełny, żeby prześledzić co się tam działo) z księgi wieczystej.
Ależ mi się spodobało to zdjęcie...
> Panie Kolego, nie ucz ojca dzieci robić. > Niewiele brakowało, a bym takiego miał w garażu... 2 lata temu na Złombolu jechał Velorex - nie przejechał niestety całej trasy...
> Tylko nie wiedziałem, czy tu, czy na motocyklowy. > Motobazar w Uci. Simson DUO
kuchnia - oswietlenie robocze tasma led
> Ten który pokazał Liwek to jest właśnie Groove i taki miałeś kupić > U Ciebie z tego co pamiętam taśma nie należała do tych najmocniejszych. Jak chcesz to mogę > "pożyczyć" Ci jakiś mocniejszy odcinek i porównasz sobie ze swoim Aha - to kupię mocniejsze LED-y. U mnie jest wszystkiego niecałe 3 metry to żaden wydatek.
Klimatyzator pokojowy
> Ale wtedy ustawia się tak, żeby ta chłodnica (nie pamiętam fachowej nazwy) Fachowa nazwa to skraplacz > z jednej strony, nie > była zwrócona w kierunku "słonecznym". Mniej więcej tyle w tym racji co "włączając klimatyzację w aucie nie jedź pod słońce"
