Zawartość dodana przez sherif
Najtańszy elektryk (używany) z zasięgiem 350 km
Obecnie jest problem z używkami, a EV jak na lekarstwo. Ja bym bardziej skupiał się na tym co jest obecnie dostępne, w jakim jest stanie, czy się podoba, itd. Potem martwił się o zasięg. Jak odrzucisz najstarsze Leafy to praktycznie wszystko się nada, nawet i Citygo, które pewnie będzie miało najniższą cenę vs rocznik. W mieście bez problemu robi 300km.
- Trasa 900 km w EV rok 2022 :D
Krety
Większość tych środków jest zakazana ..
Krety
Ten gaz nie tyle zabija co odstrasza. Opisałeś to dobrze, tylko to oznacza, że musisz zostawić cały teren przeorany z kopcami .. dla mnie to też średnie rozwiązanie. Tym bardziej krety to zlewają, zostawię kopiec z dwiema tabletkami w środku, lekko przysypane z góry, a te mendy dwa dni później przeorają 4m dalej i tak w kółko. Po jakimś miesiącu zasypuje ile mogę od góry te kopce (ubijam łomem ziemię wew). Tabletek przez rok zasypałem ze 40szt w różnych miejscach. W sumie nie wiem co lepsze, czy żeby kopały w tym samym miejscu, czy ryły w nowym .. Wiewiórkę nie tak łatwo złapać przez kota. Okoliczny kot kiedyś się zasadzał, bo wiewiórek u mnie mnogo, spadł z gałęzi i skończyło się polowanie. Wiewiórki też nie są takie do końca fer, żona ustawia karmnik do ptaków to głównie wiewiórki się w nim stołują .
Zajętość darmowych ładowarek na ursynowie
Taa .. kiedyś wrzucałem na AK fotkę miejsc do parkowania oznaczonych jako "miejsce dla matki z dzieckiem". Oczywiście napisałem do zarządcy (UM) aby to zmienił, bo nie rozumiem dlaczego ojciec z dwójką dzieci nie może parkować. 2 lata im to zajęło . U mnie w okolicy jakiś strasznych wysyp EV, niemal zawsze darmowe ładowarki są zajęte. Chyba za mało jest postów/newsów antyEV .
Jak żyć . Jak nic musisz szukać generatora do bagażnika. To przy ładowaniu 0-20% .. do 80% czy więcej dobijasz ?
Krety
Taaa, akurat u mnie jest mocno piaszczyste podłoże aniby go nie lubią . Za meliorację też dziękuje dzięki powyższemu nie jest potrzebna, a podlać raczej nie podleją. Mogłyby by przynajmniej ślimaki pozżerać, bo Ty mnogo, ale chyba ich nie lubią.
Krety
Mrówki już pogoniłem, kilka razy sobie autostradę zrobiły z lasu do domu . Akurat one " bardzo lubią" preparaty chemiczne i szybko się wynoszą. Kret pojawia się na kilka dni, potem jest jakieś 2-4tyg spokoju i znów wraca. Wcześniej przez kilka lat był spokój.
Krety
Niech sobie będą pod ochroną w lesie a nie u mnie . Podpowiedziałeś mi pewien sposób na sprawdzenia gdzie zaczynają. Spróbuję wdmuchnąć trochę powietrza z kompresora zobaczą czy będzie gdzieś ujście .
Brama segmentowa elektryczna - dodatkowe ryglowanie
U mnie tak to wygląda: Też kiedyś nie chciało wskoczyć, bo się tego nie uzywa. Jak poszedł napęd do wskoczyło . Ups się przydaje,ja podłączyłem jak nie mogłem wjechać do domu bo nie było prądy a miałem tylko pilot.
Jeżeli nie masz dostępu z zewn i boisz się zaniku zasilania to IMHO najlepszym sposobem będzie podpięcie UPSa. Natomiast jeżeli otwierasz linką i wyrywasz tą zapadkę to po zamknięciu ona powinna wskoczyć na to miejsce i znów zablokować możliwość otwierania. Te rygle przy segmentowej to będzie rzeźba - zobacz sobie jak to wygląda w uchylnych. Tam są dodatkowe klamki, dzięki czemu można odblokować od zewn + sztywne pręty popychające rygle. Przy segmentach taki rygiel trzeba by jakoś wyżej montować, albo kombinować z jakimś elektrozaczepem, ale znów .. prąd .
Split Innova Solid do grzania, hit czy kit?
Bardzo dobry punkt. Kiepska pojemność cieplna mści się zimą i latem , spada też komfort cieplny. Dobry dom można spokojnie u nas obejść się bez klimy latem, właśnie m.in dzięki akumulacji ciepła. Zimą tez można lepiej wykorzystać czynnik niskotemperaturowy czy grzać prądem w tańszych taryfach.
Skoro dopiero zaczynasz nauczy się Audytora OZC, kiedyś były darmowe szkolenia i darmowa wersja programu. Jak odwzorujesz dobrze projekt to sam sobie odpowiedz na pytanie w co warto inwestować i jaki rodzaj ogrzewania wybrać. Tak z powietrza nikt Ci dobrze nie doradzi .
U mnie ostatnio w kotłowni pierwszy raz po wielu latach odezwał się czujnik gazowy .. wjeżdzałem V8 to garażu tyłem przy otwartych drzwiach . Kolega mój poszedł krok dalej z PC, kocioł zostawia awaryjnie a montuje PC zasilaną prądem lub gazem. Ma nawet wbudowaną automatykę sterowania zasilaniem (PV). Klimy też są takie co można gazem napędzić.
Krety
Hmm, jeden starczy ? Czy jak jest jeden pręt to ominie go i pójdzie metr dalej ? U mnie działkę dalej jest budowa, prace ziemne, wibratory, itd nie przeszkadzało to kretom złożyć wizytę na mojej posesji .. no chyba że tylko na pewne f drgań są wyczulone.
Gdy nie ma prądu to napęd /łańcuch powinien być zablokowany i nie powinno być możliwości podniesienia bramy z zewn. Dodatkowo w łączniku jest taka zapadka ze sznurkiem który od wew można zwolnić i podnieść bramę awaryjnie. Starsze bramy uchylne miały rygle na dole panelu, ale konstrukcja była inna. Miały swoje ościeża gdzie te rygle się blokowały. Dodatkowo były linki które umożliwiały napędowi lub klamce jego zwolninie. Pewnie da się to zaadoptować tylko nie bardzo rozumiem po co. Jak ktoś będize chciał to podważy i wyłamie panele.
Krety
Tylko to muszą wcześniej zacząc, zejść głębiej i wyjść po mojej stornie nie trafiając na kostkę czy włókninę . Czasem jest tak, że nie ma kopców przy ogrodzeniu, tylko są przy domy. 12m od płotu, pod trawnikiem nie przejdą, bo jest szeroki i ma siatkę. Kot "dochodzący" jest, ale jest bardziej ptakami zainteresowany, szczególnie jak jest karmnik. Kopce zlewa . Taa, wiewiórki to goni po drzewach Tak, mam dość silny środek (szare tabletki), który generuje gaz. Tylko raz, że nie można tego zasypywać, bo wtedy ten gaz nie ma gdzie wypełnić tuneli. Dwa, że pójdzie w ten jego jeden krótki tunel, a kolejny raz zrobi sobie 2m dalej . Najlepiej odciąc się tak od dziada, żeby nie dał rady wejść. W sumie od strony lasu mógłbym coś zakopać, ale na 0.5m to pewnie lepiej jakieś pręty wbić
TONALE - nowy model Alfa Romeo od 5 lat dzień przed oficjalną premierą
Przy 200 odpusciłem Np Volvo którym jeżdżę na co dzień T4, 2.0 TFSI w takim A4 czy Arteonie też jeździ poprawnie i jest elastyczny.
Tym bardziej, że inne i to słabsze 2.0 benzyny to potrafią .
Czasem teoria rozmija się z praktyką. To auto w mieście jeździło słabo. Przy 90 i wyżej jeździło już bardzo dobrze (poza głośnością ). Tesle wielokrotnie mnie wyprzedzała na A2 czy A1 i nie dałem jej dogonić ..
Właśnie to, że niezależnie na jakim biegu i przy jakiej prędkości jest auto to potrafi dynamicznie ruszyć lub przyspieszyć. O ile te 8 biegów pomagało przy większej prędkości poza miastem, to w mieście nie wiele ratowało.
No właśnie w US/Kanada większość domów w zimnych stanach ma ogrzewanie/chłodzenie nadmuchowe. Oni to sobie chwalą .
Krety
Ktoś może wie jak one przechodzą przez ogrodzenie ? Mam podmurówkę na ok 25cm w dół, obsypaną gruzem w ziemi. Wystaje ok 10cm i dalej są panele ogrodzeniowe. Za płotem mam las. Pod całym trawnikiem mam siatkę a pod rabatkami geowłókninę. Skurkowańce potrafią ryć pod trawnikiem a wyjść na łączeniu przy obrzeżu lub tam gdzie jest nacięta geowłóknina przy roślinie . Raz nawet wyszedł mi tam gdzie jest podsypka pod kostką . Niestety na kamerze nie udało mi się wyśledzić jak one wchodzą i wydzodzą bo pewnie następuje to dziwną porą (nad ranem) . One tak pod ogrodzeniem się podkopują (ok 30cm) czy idą na oślep przez ogrodzenie ? Mam niby silny środek i ja wpuszczę tabletkę w wykop to już tam nie ryją .. ryją obok.
Ja jeździłem 280KM i było słabo. Podobno ten 200KM jeździ inaczej, jest słabszy ale bardziej elastyczny.
Zobacz. Kilka osób miało podobne odczucia. Podobno jest różnica pomiędzy słabszym 2.0 a tym mocniejszym.
