sherif
Zawartość dodana przez sherif
  1. https://allegro.pl/oferta/sonoff-inteligentne-gniazdko-wifi-zewnetrzne-ip55-11413440273?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wNy0yNFQyMToxOTo0Mi4zMzBaO2J1eWVyO2ZiYmM4MzkyYzM2M2E2MDliZGRmYjdmNjljMTc4Y2QyZjBlNmY1YmMyYWFmNTE1MDVkZmQwZjNjNjkxY2FiMTg%3D ESPEasy znam. Tak się zastanawiał, jak go wgrać. W ESPEasy jest opcja wgrywania zdalnego, można też kabelkiem wgrać, ale w tym gniazdku nie ma na płycie USB.
  2. Niestety kolejny raz przekonałem się, że Sonoffy to nie są fajne zabawki . Pomijam już ich jakość, choć pudełko i instrukcja robi wrażenie pozytywne. Kupiłem Sonoff w wersji gniazdek zewn, instrukcja krok po kroku pokazuje jak zianstalować (przykręcić, podłączyć elektrycznie, podpiąć do apki). Najlepszy jest ostatni pkt, że jak słabo działa to trzeba przenieść urządzenie (zainstalowane) bliżej routera . Ten soft (eWelink) jakiś kretyn (chiński) pisał, 30min straciłem na uprawnienia bo wymuszał lokalizacje, mimo iż była ustawiona. Co się potem okazało, żeby sparować trzeba być połączonym z domowym wifi - mimo że błąd sugeruje problem z lokalizacją. Kolejna sprawa skoro trzeba być połączonym to nie można udostępnić netu na telefonie. Musiałem jednym udostępniać, drugim łączyć z apką. Za 5-tym razem poszło, zadziałało. Niestety po odłączeniu pradu, konfigu brak, połączenia też. Kolejną godzinę próbowałem wymusić połączenie i/lub ponowną synchronizację, nie udało się. IMHO bez netu to nie będzie dobrze działać. Żeby było ciekawiej włącznik umieścił ktoś pod obudową gniazdka a diodę w jej środku , bez rozbierania gniazdka nie da się odczytać stanu. Wczoraj instalowałem drugie w innym miejscu, znów problem z synchronizacją. Tym razem problem, że tel wskakuje na 5G i nie chce wyszukać urządzenia. Niestety w Android usunęli możliwość wymuszenia pracy w danym paśmie WiFi. Router też nie am opcji wyłączenia 5G . Zabawa polegała na skanowaniu sieci, oddalaniu się, aż przełączy na 2.4G a potem powrót. Tu znów po odłączeniu zasilania brak konfiguracji .. Pewnie można w to wgrać jakiś alternatywny soft, bawiłem się trochę ESP i tam jest tak, że jak gubi wifi to przechodzi w tryb AP, wtedy można się połączyć z nim i ustawić, nie traci też konfiguracji po odłączeniu. Nie potrzeba do tego netu. Może ktoś przerabiał temat zabawy z softem ? Chodzi jedynie o obsługę wbudowanego przekaźnika względem czasu.
  3. Tak. Ja i tak wymieniam sam co roku,jak nie robię przeglądu. Jest dobry dostęp.
  4. Robiłem przegląd po 2latach. Wymiana filtru kabinowego, diagnostyka, sprawdzenie płynów, czyszczenie hamulców tył, mycie. Całość niecałe 2h. Przegląd miałem za free, ale normalnie coś niecałe 300zł kosztował. Pewnie za rok, dwa dojdzie wymiana płynu hamulcowego, jak w zwykłym aucie. Wątpię, żeby do 500zł dobić .
  5. W sumie pytanie było o możliwość odpalenia/działania bez zewn wifi. Licznik czasu na pewno ma, bo jak nawet jest bez sieci to ma podaje czas działania od resetu i datę (jakąś przypadkową od resetu). IMHO powinno to działać, tylko zegarek trzeba będzie ustawić. Oczywiście przy braku zasilania zegar się zresetuje (i nie ustawi).
  6. Tak, rzeczywiście była zworka do anteny wew. Przelutowałem ją na gniazdo zewn. Połączenie miernikiem jest. Działa chyba lepiej, bo widzi AP z mocą-71dBm do -79. Zobaczymy jak podziała. Z tymi ESP wkurzające jest, że czasami działają jak chcą. Jak się rozłączy z wifi to powinien przejść w tryb AP. Czasem tak się dzieje, czasem nie. Dziś też po trzecim resecie połączył się w końcu. Dzięki wielkie za wskazówkę
  7. Może być też jakieś pęknięcie w konstrukcji. Kolega miał podobna kwestię w bloku na ost piętrze. Poza tynkime miał problem z wilgocią. SM nic nie robiła, w końcu wstawił klimę i problem się rozwiązał, z tym że u niego chodzi niemal cały rok. Sprawdzić wilgotność można ale bez uszkodzenia i tak sprawdzi się wilg. zewn warstwy tynku jedynie. Najlepiej zrobić to w kilku miejscach i to głębiej. Może być uszkodzona izolacja pozioma a może być problem z wentylacja.
  8. U rodziców "fachowcy" też tak podłączyli liczniki na cyrkulacji. Czy się mieszkało czy nie to licznik bił .
  9. Gdzieś czytałem o tym, że trzeba wydłubać, jak się gniazdo dostawia. Dokładnie mam coś takiego: https://allegro.pl/oferta/wemos-d1-mini-pro-4mb-esp8266ex-antena-2-4ghz-10179243811?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wNS0yM1QyMDo0NTo0Mi40NzNaO2J1eWVyOzA2ZjQ2M2ZhY2UyZTNhNGM0ZWY4NDlhN2I1MjE5ZmMzMDkyMGE1OTQwOTQxNDBmM2YzOTU1YTY3OGZjODc3YmQ%3D Dzięki za cynk, sprawdzę Czasami nawet i w bloku czekanie na ciepłą wodę potrafi być irytujące.
  10. Dzięki. ZTCP pamiętam te SonOff co miałem to dopóki nie skonfigurowałem własnej sieci działały w trybie AP i tak byłoby ok. Jak chce coś zmienić, łącze się i zmieniam. NIe wiem tylko czy wszystkie tak mają, ale pewnie tak. Ja walczę teraz z ESP z podpiętym czujnikiem poziomu cieczy. Nie wiem czy to wina domu (dużo żelbetu), ale ciągle mam problemy z zasięgiem. Telefon działa ładnie, niby ESP się łączy i po godzinie spada. Odległość 6m do domu, ok 10m do AP. Podobnie miałem z czujnikiem jakości powietrza, który dałem na strychu, 10m do AC, piętro niżej i gubił się co chwile . Nawet kupiłem ESP z zewn anteną ale nic to nie dało. AP mam dwa, poziom sygnału jest ok, a te badziewia nie działają. Nie wiem może to wina softu, ja wgrywałem Easy ESP .. ale chyba i tak skończy się wywaleniem tego i zastąpieniem czegoś na kabel.
  11. Tak, o coś takiego. Niestety teraz nie mam jak tego sprawdzić dlatego pytam.
  12. Szukam prostego, małego i taniego wyłącznika czasowego do sterowania girlandą 230V, max 10W. Nie ma tam szyny DIN, nie ma miejsca na dużą wtyczkę z wyświetlaczem, więc wpadłem na pomysł z Sonoff. Problem jedynie, że nie ma tam wifi. Czy przypadkiem nie jest tak, że po wyjęciu z pudełka Sonoff działa jako AP i można się z nim połączyć, ustawić czas wyłączenie i tak zostawić ? Ja zawsze konfigurowałem z domowym wifi, więc nie jestem pewien powyższego. BTW. Czy są takie wtyczki Sonoff zewnętrzne ?
  13. sherif odpowiedział MarcG na temat - Motokącik
    Nom praktycznie też się nie spotkałem aby padnięte ogniwo pobierało prąd. Po tym też można poznać jego pad, że prąd nie płynie do ogniwa.
  14. sherif odpowiedział MarcG na temat - Motokącik
    Ogniwo padnięte nie będzie pobierać prądu, prąd będzie pobierać ukł ładujący który jest bardzo niski.
  15. sherif odpowiedział MarcG na temat - Motokącik
    Raczej jak bateria jest uwalona to nic nie ciągnie i nic nie oddaje. Przy normalnym działaniu godzinę pobiera zwiększony prąd bo aku jest tam malutki .. tak przynajmniej to wygląda w moim GPS.
  16. sherif odpowiedział MarcG na temat - Motokącik
    Taki dokładany ok 50mA, mierzyłem ostatnio u siebie. Jak ładuje (wbudowaną) baterię to ok 150mA.
  17. Tak. My mieliśmy zaczepione pasem + taką gumką od bagażu. Chodzi o to, że w razie wypadku/dachowania nie przemieściło się. Do rowerów dla własnego bezpieczeństwa przymocowałbym pewnie cienkim pasem transportowym.
  18. W Lidlu były swego czasu .. BTW. Po co mierzyć sufit ?
  19. To jest właśnie problem Fiata, ze nie potrafią wyciągać wniosków i powielają błędy. Już w Punto 2 (1.2) leciały na potęgę ECU, właśnie z racji "mądrego" umieszczenia jednostki sterującej .
  20. Każdy ma inne doświadczenia, IMO ze Stilo nie było tak źle. Mój dobry kolega kupił Stilo 1.4 jakby za karę (choć 3D z fajnym felgami wygląda extra), bo nic innego nie znalazł (zawsze kupuje auta na już). Marudził, że to Fiat, ale tak naprawdę nigdy nic mu się przez kilka lat/100kkm nie zepsuło. Potem kupił upragnione Audi i w końcu dowiedział się jak różne rzeczy mogą się sypać w aucie .
  21. sherif odpowiedział MarcG na temat - Motokącik
    Taa, u mnie Mustang i po 3 miesiącach stanie odpala ładowarki do tel nie podpinałeś ?
  22. sherif odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    Tu nie pomogą bo nie mam takiego garażu. Mój eternitowy ma konstrukcje drewnianą wbitą w grunt. Stoi ze 30 lat. Aczkolwiek widziałem chyba wszystkie 4 podane warianty i ja osobiście robiłbym to na bloczkach. Wtedy jest szansa nazwać to konstrukcją nie związaną z gruntem, a podatek za bud gospodarczy/garaż wolnostojący potafi być wielokrotnie wyższy niż za dom. Podłogę sobie potem możesz sam ogarnąć kostkę czy nawet zagęścić jakieś kamyczki.
  23. sherif odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    Daję zgodnie z instrukcją po 2-3 pastylki w otwór. Tylko jak się ten gaz wytworzy to wejdzie głębiej w otwór. Przez ziemię metr dalej przecież nie przeniknie. Basen to sie przykrywa jak się nie używa . U mnie rok temu dzieciaki nie przykryły i utopiła się sójka. Dzień rozkładania, grzania wody a potem dwa dni sprzątania . W tym roku sobie chodzą do sąsiadów na basen .
  24. a dlaczego niby nie można ? Oni się czepiają jak większe rzeczy typu narty są przewożone w środku bez zabezpieczenia/przymocowania (w sumie w pl tez mogliby się do tego przyczepić). Zatrzymała mnie kiedyś pod Wiedniem, poza dokumentami zerknęli tylko czy narty w środku są zabezpieczone.
  25. sherif odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    W opisie projektu masz opis jak przygotować podłoże. Zadzwoń też to UG i popytaj się jak wygląda opodatkowanie, może być tak jak u mnie, że nie opłaca się robić fundamentu . W niektórych gminach takie budyneczki nie związane z gruntem są zwolnione z podatku.
