Zawartość dodana przez sherif
Kolektory fotowoltaiczne
Robi późnym popołudniem, dlatego są tam optymalizatory. Dodatkowo nowe panele też mają.
Materiał pamiętający kształt
Tylko taka pianka jest krucha a nie chce robić czegoś grubszego niż 1cm.
Pierwsza laweta
Nie zaobserwowałem. Zawsze się blokowało, jak nie do końca było włożone, to nie blokowało i migała lampka. Wyższe napięcie pokazywał po przekręceniu kluczyka, więc pewnie już wtedy łąduje.
Materiał na podłogę do wyboru
Tu nie chodzi o system tylko materiał, który musi być ciężki - jak maty wygłuszające. Ja stosowałem podkład kwarcowy i pod względem dźwięków nie da się paneli odróżnić od przyklejonych desek, które mam na dole w domu.
Potrzebuję wytłumić wnętrze bagażnika sedana, które robi obecnie za puszkę rezonansową - gołe blachy niemal z każdej strony. Dół to nie problem bo będzie przykryty matą, ale nie chce używać samoprzylepnych mat na boczne - obłe ścianki. Idealnie byłoby zrobić taką wytłoczkę z cienkiego materiału i ten materiał okleić. Tak, żeby w razie czego można go było wyjąć. Chodzi o taki kształt:
Rabat na nowe BMW
Ja potrzebuję za 8m i dlatego m.in odpuściłem BMW . Może wyprodukują za 6m, może za rok a może wcale (na dziś dzień). Rabat jak podałeś wyżej i nie wiele więcej można urwać. Nawet jest problem, żeby obejrzeć auto bo wszystko sprzedali.
Pierwsza laweta
Zapomniałeś o ślepej uliczce, którą są EV . Tak mniej więcej żona ładuje raz na 5-9dni. 260km na tydzień po mieście to i tak sporo. Mój ojciec PHEVa potrafi ładować raz na tydzień a jeździ niemal tylko na prądzie . Nie ...nic nie było w aucie włączone, bo sam przy nim potem grzebałem i próbowałem ładować. Aha i co ciekawe mimo problemów z aku 12v, "odpalał" i jeździł normalnie. Nawet na lawetę wjechałem .
Pierwsza laweta
Tylko jak nie dociśniesz to się nie zablokuje i nie zacznie ładować a to widać i czuć .
No i mam prawie 2kWh więcej. Obecne 4.5kW niemal już się zwróciły, więc postanowiłem rozbudować instalację: Fajne to wygląda, podpinają jedną kostkę, odpalają inwerter i działa. Moc póki co skoczyła w stosunku do produkcji wczoraj o tej samej godzinie. Zobaczymy jak to się potoczy w następnych dniach.
Mam płytki, grube panele i drewno. Panele najlepsze bo nie zimne, nie rysują się, nie widać tak brudu jak np na jasnych płytkach. Bardzo ważny jest dobry podkład po panele aby nie było słychać dudnienia. Natomiast telefon bez problemu można na panelu załatwić
Hydrofor - szybki spadek ciśnienia.
Też tak miałem jak skończyło się powietrze. U mnie jest hydrofor bez przepony, na wlocie jest indzektor, który wraz z wodą zasysa powietrze. Czasem trzeba kontolować poziom bo raz spada raz jest go zbyt mało. Ja mam wyprowadzony zawór do kompresora i pompuje go na pustym.
Pierwsza laweta
Nie, tak nie było. Auto było ładowane blisko tydzień wcześniej. Potem tylko jeździło po mieście. Wtyczki nie da sie niedocisnąć, bo się blokuje w krańcowej pozycji.
Pierwsza laweta
Auto się zpsuło. Nie dało się naładować, po podpięciu ładowarki auto nie zaczynało się ładować (migała żółta dioda). Miejska ładowarka też nie pomagała. Kolejki do ASO i mały zasięg skłonił mnie do przetestowania Assistance, które zawiozło auto do serwisu który miał wolne sloty. Dzisiaj dostałem diagnozę. Rozładowany aku 12V Mega dziwna sprawa, bo auto jeździło codziennie, nawet 2h przed ładowaniem żona przyjechała z pracy. Mierzyłem też aku miał 14V, ale być może było to na zapłonie. Miły pan z serwisu wyjaśnił, że mieli pierwszy taki przypadek. Moduł ładowania jest obsługiwany przez aku 12V, więc zapewne dlatego nie zadziałało. Dwa rodzaje aku naładowali, umyli, wgrali nowy soft i odwieźli auto . Jak się powtórzy taka sytuacja to wymienią aku 12V. Jestem o tyle mądrzejszy, że jak powtórzy się taka sytuacja to trzeba sprawdzić mały aku i ewentualnie go podładować.
Drugie auto elektryk szybciej niż zakładałem...?
Powinien być z malucha lub FSO, wiele ludzi z sentymentem by to odebrało .
Jesienna pielęgnacja trawnika
Dawki są na opakowaniu produktu . Dlatego jak już lepszy jest ręczny, przy większej długości lotu bardziej się granulki wymieszają .
czy dobrze widzę inicjały JK na kierownicy ?
„Mój elektryk” - nowe dopłaty.
Uważasz, że spuszczenie problemu na dealera to jest dobre rozwiązanie ? Pytanie czy dealerowi będzie się chciało z tym bawić . Generalnie powinien być jeden spójny program powtarzany co roku na podobnych zasadach, wtedy byłaby przetarta ścieżka. Niestety to się kłoci z pomysłami rządzących. Dla porównania opisze w kilku słowach jak wyglądało dofinansowanie do PV w Warszawie. Program ten sam powtarzany co roku. Grupa urzędników z wydz. ochrony środowiska przeszkolonych i znających temat. Styczeń-kwiecień nabór wniosków, maj weryfikacja, czerwiec podpisanie umów. Ja podpisałem umowę w połowie czerwca (5min w urzędzie), koniec czerwca wykonałem instalacje, zapłaciłem całość i wnioskowałem o zwrot. Dwa tyg później kasa z dotacji była na koncie. Tylko nikt nie mieszał i nie zmieniał programu co rok przez kolejnych 5 lat (nie wiem jak jest teraz). Także można i normalnie zoorganizować dotację.
- Jesienna pielęgnacja trawnika
Koło 100zł-120zł zwykle wiosną kosztują "w promocji", piszę o Florovit Mistrzowski Trawnik 25kg. Rok temu w Leroy trafiłem całą paletę przecenionego nawozu za 59zł /25kg. Dwa worki spokojnie starczyły mi na ten rok. Dwa razy to trochę mało, zalecają co ok 4tyg. Ja sypię zwykle jak trawa traci kolor.
To ślepa uliczka i jedzenie w fast foodach w oczekiwaniu na naładowanie. Kupuj diesla , przynajmniej Ci nie ukradną.
Strasznie duże masz zużycie. W moim przypadku przy domu 220m2 +4os gdzie masę rzeczy też chodzi non stop (serwery, monitoring, rekuperacja, nocą oświetlenie terenu, itd) zużycie mam 10-14kWh/ dzień. Jak ładuje się auto to oczywiście skacze nawet do 30kWh. U nas póki co nie ma sprzedaży tylko jest wymiana, to co oddasz w dzień możesz odebrać przez rok w wysokości 80%. Pow 10kWh już 70%. Ma sie to zmienić na podobny system jak u Ciebie, który będzie mniej korzystny.
Ważne, żeby równomiernie rozsypać a potem obficie podlać (lub robić to przed deszczem ). Ja robię w kratkę, odważam ilość i dzielę na kilka części trawnika. Jak ma się nie równomierny kształt trawnika to tylko z ręki. Zużycie jest podane na opakowaniu, ja trochę mniej daję bo worek 25kg starcza mi na 2.5x (przy 500m2). BTW. Teraz może być dobra pora na zakup nawozu na przyszły rok, rok temu kupiłem za 50% ceny, tylko na wilgoć trzeba uważać aby się nie zbrylił.
Z dłoni wychodzi całkiem dobrze. Kupiłem siewnik na korbkę ale nie sprawdził się - leciało na kostkę, w rośliny
Tu nie chodzi o wzrost a bardziej o kolor i gęstość, to ewidentnie zmienia się w kilka dni po nawożeniu. Ja sypię Florovit podobnie 3-4x na sezon. Przy 500m2 trawnika ogarniam zwykle w ok 40min, raz na tydzień.
Dla mnie możesz sobie nie zgłaszać . Pytałeś, więc Ci odpowiedziałem. U mnie w zgłoszeniu była m.in ilość paneli i ich moc.
