Zawartość dodana przez krzys139
BMW E90 silnik N52B25AF bierze olej
> Mialem m54b30, tez chlał olej - raczej typowo, uszczelniaczami zaworowymi. Odma ma cos do rzeczy > (dokladnie jej zuzyta membrana), ale nie az tak jak ludzie myśla. Te silniki są luźno pasowane > i przy krótkich trasach, albo uszkodzonym termostacie bedą piły. Jesli brak wycieków to nie > przejmować sie, lać i jezdzic Ale co wlewac 2 do 3 litrów oleju co 600km to przesada. Jak w 2-suwie prawie na zbiornik paliwa 3 litry oleju do silnika.
Jak to jest z tą klimą poniżej 5ciu stopni na dworze.Golf IV
> U mnie oryginał lata już 12 rok i jest ok. To masz szczescie ja nie widzialem problemu do momentu podlaczenia VAGa. Pozniej demontaz rozbiorka poprawienie fabryki i dziala jak nalezy.
> Ja bym proponował oryginał, kupiłem kilka elementów plastikowych w zamiennikach i po prostu ten > plastik to jest lipa. Nie wiem czy zauważyłeś ale oryginały sypią się okrutnie. Ktoś słabo przemyślał to rozwiązanie i moim zdaniem nie warto. Można spróbować regenerować swój stary silniczek jak ma się odrobinę zdolności manualnych jak się nie uda zamiennik i na jakiś czas spokój.
Xenon, Insignia i Audi
> U mnie mogę sobie sam regulować Ja tez podłączam komputer i do dzieła.
> Ale technika Czyli zabezpieczenie aby kowalski sam nie mógł sobie regulować Żadna technika, pewnie każde auto z samopoziomowaniem świateł tak się ustawia.
jakie oponki dobrać
> felga 9,5x 19 et 48 jakie oponki na to szukać aby wyglądało dość dobrze i było funkcjonalnie i > praktycznie i ma się to zmieścić w passacie b5 kombi a potem w Vw touran > chciałbym aby profil oponki był jak największy jaki można zastosować bo na żyletce nie chcę jeździć Wątpię aby było tutaj sporo osób jeżdżących na takich kołach. Z doświadczenia w innym aucie wiem że nie będzie ani funkcjonalnie ani praktycznie fakt może cieszyć oko. Chyba, że jeździsz poza granicami naszego kraju. Opony to myślę, że 235/35 powinny być ok. A sprawdzałeś czy z tym ET i tą szerokością felgi nic nie będzie ocierało?
> Wystarczy, że klapa recyrkulacji będzie w połowie otwarta i już będziesz miał parowanie szyb. Skoro > w teście wychodzi, że jest z nią coś nie tak, to trzeba to sprawdzić. Uszkodzony układ > recyrkulacji jest jednym z najczęstszych przyczyn parowania szyb. Nie doczytałem o tym błędzie ale faktycznie w tych autach problemem nagminnym jest pad silniczka klapy spiętrzającej V71 numer oryginału ti 1J1 907 511A zamiennik koło 200zł oryginał coś koło 500. Pada koło zębate pęka i po włączeniu zapłonu słychać z prawej strony deski jak koło przeskakuje na osi. Najłatwiej sprawdzić, wyciągnąć filtr przeciwpyłkowy zmienić ustawienia obiegu na zamknięty i otwarty i zobaczyć czy chodzi. Z używkami to ruletka bo to ogólna wada więc zawsze można naprawiać swój.
> od jakiegoś czasu mam podobny problem z parowaniem szyb, czego wcześniej nie było :/ i właśnie > zauważyłem, że ubywa mi płynu chłodzącego... aczkolwiek nie ma jakiś dziwnych zapachów z > kratek... a jeśli to właśnie wspomniana wcześniej nagrzewnica to dużo z tym roboty i > ewentualnie jakie to mogą być koszta tak +/- ?? Troche zabawy bo pewnie trzeba całą deskę szarpać. A co do ubytków płynu poszukaj dobrze, może nie nagrzewnica.
VB samopoziomowaie xenon
> witam > pacjent vectra b z ori xenonem > jeszcze dziś bylo ok, teraz prawa lampa jest caly czas w dolnej pozycji świecąc 3 metry przed > autem, > po uruchomieniu lewa lampa robi test góra dół i sie stabilizuje, prawa nawet ne drgnie, > byłem dziś na przegladzie w czasie badania lampy ładnie świeciły, później oglądaliśmy tylne > przewody hamulcowe, może cos poruszyliśmy, > od czego zacząć? Gdybyś poruszył czujnikiem położenia to pewnie świrowałyby obie lampy. Wygląda na pad silnika ale najłatwiej będzie odczytać błędy.
[B5 fl] co 'buczy' po otwarciu auta?
> dokładnie, sprecyzuje- u mnie też nie po samym otworzeniu auta z pilota, a dokładniej po otworzeniu > drzwi kierowcy Starowanie z mikrowyłącznika zamka.
Seat Leon 2001 zamek centralny
> Kilka dni temu przestał działać mi zamek centralny ale tylko otw. i zam. poprzez sygnał z kluczyka. > Wymieniłam baterię, zachowywał sie prawidłowo przez dwa dni. Rano zamknięte auto teraz nie > daje sie otworzyć, jedynie przekrecenie kluczyka otwiera i zamyka drzwi. > Dioda po naciśnieciu świeci, tylko efektu brak. Jakaś porada zanim wygłupię sie u elektryka ...? A są zapisane jakieś błędy w sterowniku centralnego lub modułu komfortu?
Gaśnica - zmieniły się przepisy?
> No dobra chyba faktycznie nie było takiego przymusu i dalej go nie ma ! > Ale tak na zdrowy rozum ,komu zrobisz na złość jak zapali Ci się auto a Twoja gaśnica będzie > niesprawna ? > jakiś tekst Ale po czym wnosisz, że brak naklejki oznacza niesprawność gaśnicy. Facet na legalizacji potrząsa gaśnicą i sprawdza czy jest ładunek nie ma możliwości sprawdzić jaki jest jego stan. Nieraz z manometru ciśnienie może odczytać.
Co sądzicie o takim wzmacniaczu
> uciekaj jak najdalej od Hifonicsa > mam dwa fajne w stanie igla jak cos daj znac na prv To może coś więcej napiszesz a na priv napisz mi co posiadasz:) Ja cały czas myślę czy właśnie nie wziąć tej 4 kanałówki Gladena lub Audisona LRx 4.1k. I używać ich w układzie 2 + 1
Wzmacniacz ponoc zacny i moze sie zdecyduje ale kolega z pracy ma na sprzedaz nowego nie smiganego Hifonicsa Brutusa BX1500D. Klocek mono nadaje się to do czegoś czy nie warto? Parametry mówia niby 500W przy 4Ohm , 1000W przy 2Ohm i niby 1500W przy 1Ohmie. Czy nadaje się to do czegoś?
Jaki akumulator do mojego amerykana ?
> A sądziłem, że hamerykaśki rynek te TDI jeszcze jest dostępne. > 2.5 benzyna i 170 koników cosik mało, ale pewnie silnik mega żywotny. > PZDR VEN Ciekawy wynalazle silnik V5 nie znam się ale wygląda jak mutacja VR6 obcięta o jeden gar.
> Montuj jak największą pojemność i z jak największym prądem rozruchowym, aby tylko się rozmiarowo > zgadzał/pasował. > OT: 2,5 TDI to te stare konstrukcje z audii? - jeżeli tak to dobry motor. > PZDR VEN Kolega ma 2.5 benzyne.
Podobno to najgorsze silniki Diesla
Mi w oko rzuciło się obok nieścisłości wskazanych przez kolegów, że w mondeo mkII nigdy nie było TDCi
VW Jetta 1.4 tis 122 ps ( 2013)
> to jest ten silnik w którym pękał łańcuch rozrządu, sprzedawca mówi, ze podobno problem została > rozwiązany 2 lata temu ( podobno coś tam pozmieniali ) więc obecnie te silniki są > bezproblemowe ...prawda to ? Ponoć pozmieniali, a jak jest naprawde będzie wiadomo za jakiś czas
podniesienie mocy passat1.8T
> jeśli to automat, problem może być ze sprzęgłem hydrokinetycznym.Miałem Golfa 4 GTI 1.8T 180km i > podniosłem moc do 225km za pomocą softu od APR http://www.goapr.com i nie było problemu. Samym softem? gzie hamowałes auto po programie?
Korozja 2000-2010r
> na podstawie jednego blacharza takie wnioski? > a wiesz co u mnie za bajki na wiosce opowiadają? Ja mam podobne odczucie co do e46 i e39 tylna klapa w kombi lubi sie spurchlic gdzieniegdzie. a w aucie tej klasy to malo dopuszczalne.
MEGANE SCENIC poduszka skrzyni
> kupowałem już 2 zamienniki jeden tani ,pojeździł ok 2 miesiące , drugi podobno wysokiej jakości > padł po ok pół roku > mam zamontowane z tej firmy gumy na drążku reakcyjnym od 2 lat i jest ok > dlatego wiem że z wytrzymałością będzie ok , zastanawia mnie właśnie te "tłumienie" ...koledzy mają > rację ze ta " sztywna" może dać po dup..e pozostałym , chociaż tą przy rozrządzie kupiłem > oryginalną i jest ok , ale koszty oj bolało > została stara tylko górna na skrzyni ale na niej nie widzę oznak zużycia A co to był zamiennik wysokiej jakości? Może trafiłeś podróbkę? Ja polecałbym Lemfordera
światła dzienne a czujnik zmierzchu ?
> Philips 4 led, zamontowane normalnie ze schematem. Jak czujnik zmierzchu załącza mijania (razem z > postojowymi of course) to dzienne gasną. Działa po zmroku i w tunelu... A co ma nie działać przekaźnik jest podłączony do lamp. jeżeli czujnik zmierzchu włączy lampy przekaźnik dostaje napięcie i wyłącza dzienne kiedy napięcie na lampach zanika przekaźnik włącza dzienne.
> na pewno będziesz miał więcej drgań przenoszonych na konstrukcję, ale moim zdaniem różnica nie > będzie jakoś szczególnie odczuwalna. Przecież to tylko jedna poduszka z trzech. Jedna będzie sztywna oberwą mocniej pozostałe. Dlatego ja koledze doradziłbym dobry zamiennik, który jednak będzie tłumił drgania zamiast przenosić je dalej.
Mondeo Kombi Mk 4
> Mondeo Mk 4 dla 5 osobowej rodziny da radę Jak jest z szerokością na tylnej kanapie ? 2 foteliki > plus dorosła osoba zmieszczą się ? > Pzdr Zmieszczą się ale, żeby było tej osobie wygodnie to wątpie.
> witam , czy ktoś z kolegów ma zamontowane poliuretany w zawieszeniu silnika w megane ...scenic > zastanawiam się czy warto zainwestować > u mnie skrzynia lata góra/dół i muszę wymienić tę poduszkę > tutaj znalazłem Do normalnego uzytkowania lepiej sie sprawdzaja standardowe poduszki.
