Źle założona wskazówka obrotomierza.
ja po zakupie clio IIphII 16.16v tez mialem problem ze strasznie niskimi obrotami biegu jalowego. Okazalo sie ze przyczyna byl nagar w przepustnicy ktory zebral sie dookola talerzyka przepustnicy. Komp uchylal przepustnice tak jak to zrobic powinien, ale nagar blokowal przeplyw powietrza. Po wyczyszczeniu przepustnicy obroty byly prawidlowe 850
SC 2010r. - ciśnienie w zbiorniku paliwa po demontażu filtra oparów paliwa
zalozyc odpowietrznik z cc na gazniku i tyle
Trzeszczenie w silniku
lozysko oporowe robi powoli
Brak biegów Linka urwana!!!!
5tki wbic nie mozesz bo bez blokady lewarek ucieka ci zbytnio w prawo. Cofnij go troche a wbijesz 5tke. Wybieraki sa takie same. Ja juz proponuje zamknac ten watek bo wszystko juz zostalo powiedziane w tej sprawie. Amen!
niby jak nie można wbić 5 biegu ? Jak masz kosz z ccs bez 3 linki to trzeba celować w 5 bieg i tyle. Jak w koszu sc nie ma 5 biegu to trzeba po prostu wyregulować linkę prawo-lewo
podejdzie. wyciagasz kosz z 3 linkami, wkladasz kosz z 2 linkami i tyle
[sc] Styki tylnej klapy
Panowie mam pytanie. U mnie w sc 1999 styki pomiędzy budą a tylną klapą wyglądają następująco: Lewy (ułożenie losowe): masa, + po stacyjce do wycieraczki, + sygnał do wycieraczki, stop Prawy (ułożenie losowe): masa, + podgrzewanie szyby. Ostatnio zauważyłem w sc MPI 2003r., że jest tylko lewy styk używany a prawy jest zaślepiony. Czy w nowszych sc zrezygnowali z masy na stykach i jest brana bezpośrednio z klapy czy jak to jest ?? Jeżeli tam to chętnie bym zrezygnował z prawych styków i podłączył tam siłownik centralnego zamka. Pozd
Jedz do fiata i kup nowa linke za 300zl
pasuja p&p. Trzecia linka odpowiada za wsteczny i jej w sc nie ma
a po co mu 3 linki skoro ma jedna urwana ?? Wyciaga ta z tego kosza ta ktora ma urwana i zaklada inna
http://allegro.pl/fiat-seicento-sporting-kosz-z-linkami-i6460311085.html
napisalem, ze linka z 900 nie pasuje i pasowac zadna nie bedzie. Nalezy szukac linki lub calego kosza z 1.1
linka z 900 nie podejdzie do 1.1
Po swapie ciężej wchodzą biegi.
wystarczy ze sie zagnie przy metalowej fajce ktora dochodzi do przepustnicy
KOLEKTOR SSĄCY zrób se sam
musi pasowac jezeli jest to typowe 75KM. Sam zakladalem gore z 1.2 75KM na dol 1.1 MPI z plastikowym kolektorem ssacym i pasowalo. Tak samo ssacy z 1.2 75KM pasuje do 1.4 8v
podejdzie
opona dojazdowa - dylemat
w jedna stronę i to do wysokości najtańszej dostępne przesyłki
Seicento - Immobilizer / komp 4AF
z tego co wiem to te kompy maja immo o zmiennym kodzie czy cos takiego, bo do mpi nie dawali juz kart kodowych. A faktem jest, ze komp sie sam zakoduje na podstawie modulu immo
Polerowanie lamp
- Fiat Seicento ( Białas )
ale beda robic prog czy poszycie zewnetrzne ?? Jak sciagna poszycie to zajrzyj co jest w srodku, bo mam wrazenie, ze oni na przegnicy prog zaloza tylko nowe poszycie i bedzie kicha bo z zewnatrz bedzie dobrze wygladac a lewarek po jakims czasie wejdzie i tak do srodka- miejsce na nogi seicento
jest tam podstopnica ale watpie, aby bylo wiecej miejsca. Wejsc do cc i zobacz, bo tam podstopnicy nie ma- Montaż, demontaż serwa.
no slychac ze cos gdzie zaciaga. Zatkaj dolot i wtedy uslyszysz lepiej- Wyrównywanie szans - silniki F1
ciekawe jak z waga ich bedzie? bo mechanicy beda mieli ciezko- silnik wentylatora chłodnicy seicento 1,1 mpi
jest rozbieralny. Wyczysc go dokladnie bo pewnie sporo tam masz rdzy- Gwint króćca powrotu paliwa 1.2 8v 75KM
Odpowiem sam: m10x1 - Fiat Seicento ( Białas )
Back to top
