komandos80
Zawartość dodana przez komandos80
  1. > środek w podstawowej wersji to morze plastiku (w wersjach wyższych jest minimalnie lepiej) z naciskiem na "minimalnie" dopiero po FL lepsze wersje mialy troche ladniejsze boczki drzwi (plastik byl jakby minimalnie z wyzszej polki, a raczki do otwierania byly pomalowane tak, ze udawaly metal )
  2. > A wracając do silników forda w focusa II, które diesle są od PSA a które od Forda... 1.6 1.8 2.0? 1.6 i 2.0 to PSA
  3. komandos80 odpowiedział exor na temat - Motokącik
    > Ile w tym powyzszym prawdy? nigdy tak nie robie, ani nie robilem klima w focusie nie odgrzybiana ani nie nabijana od 2008r i kilma dziala, nic nie smierdzi
  4. Hej, Rozpadla (nie przepalila tylko rozpadla) mi sie zarowka w prawym halogenie. Z wymiana problemu nie bedzie, bo siegam reka, juz to sprawdzilem Ale w srodku zostalo duzo smieci po poprzedniej zarowce, dlatego pomyslalem sobie, ze go wyjme i wysypie te smieci. Dam rade to zrobic na parkingu, bez dostepu do kanalu? Duzo musze rozebrac? Z gory dzieki za pomoc.
  5. > Kończy się sprzęgło Jeszce trochę to znaczy ile? bo ja w focusie z silnikiem 2.0HDI przejezdzilem z takimi objawami ponad 120kkm i nic wiecej nie zaczelo sie dziac
  6. > ... w Xsarze Picasso 2.0 HDI 90KM (przy wciskaniu, dociśnieciu pedału). > W necie znalazłem opinie, że to efekt padniętego (padającego) koła dwumasowego, tyle ,że w moim > furaczu takiego nie ma... > No i co? jesli chodzi Ci o takie jakby kopanie w stope gdy lekko wcisniesz sprzeglo to tez tak mialem, wymienilem kolo i po zmianie nadal tak mam moze to zalezy jak bardzo ten pedal drzy/kopie? u mnie to bardzo delikatnie czuc.
  7. > Ja przerabiałem już temat i ponoć poduszka z kier. 3 ramiennej nie pasuje w miejsce w kierownicy 4 > ramiennej. czemu ponoc? przeciez te poduszki maja calkiem inne ksztalty, wiec na pierwszy rzut oka widac, ze nie beda pasowac
  8. > miałeś kierownicę 3 ramienną ze sporta? tak sie nie da albo 3 ramienna (ladniejsza) kierownica, albo tempomat
  9. > Też mam FFII z 2007 przedliftowego i z tradycyjnymi zegrami z ciemnym tłem i mam spalanie chwilowe > w komputerze. takie zegary masz?
  10. > Jest szansa że będzie chodził prawidłowo ? raczej nie, ale sprobowac mozesz nic strasznego sie nie powinno stac.
  11. > No raczej nie bo zapłony się poprzestawiają. w wielu samochodach 1 z 4 i 2 z 3 mozna do woli zamieniac.
  12. > Tego nie wiem. Przy prędkości 120+ wyczuwam lekkie drgania kierownicy. a skad wiesz, ze to krzywa felga, a nie kwestia wywazenia kola?
  13. > No właśnie. > Ile może kosztować prostowanie alufelgi 16"? to zalezy tez od stopnia uszkodzenia
  14. > ... w wyniku uszkodzenia opony ja mialem dwie sytuacje, gdzie zestaw naprawczy by sie nie sprawdzil pierwszy raz w 2003, albo 2004, a drugi raz rok temu.
  15. komandos80 odpowiedział Pyrekcb na temat - Motokącik
    > Nie dla mnie - wstępne wymagania poszukującego: > - rocznik 2007 w górę, > - faktycznie bezwypadkowy, > - klima automatyczna, > - benzyna, ew. niekłopotliwy diesel (conajmniej bez DPF, a już bez dwumasy, to luksior ), > - bagażnik min. 400 ltr, > - każde nadwozie poza sedanem, > - min. 100KM mocy. > Mi wychodzi jak byk octavia, ale nie za bardzo Mu podchodzi. moze jakis focus 2.0 benzyna/tdci?
  16. > to ma czy nie ?? tddi nie ma, a tdci ma
  17. > vs > ponizej 6,5 rozumiem ze to między 6-6,5? nie klei się ta matematyka. skoro przy stałej 150 masz 6 > to przy średniej 115 miałbyś mniej. co nie? niekoniecznie moze przy tej sredniej mial troche hamowania, jakis teren zabudowny i potem przez dluzszy czas musial jechac powyzej 150km/h?
  18. > Lanosem 1.6 jeździłem w korkach bez gazu. a ja lanosem kiedys ruszylem z "V', zeby sprawdzic czy sie da. Da sie
  19. > To ja poproszę o przykład. focus II 1.8 tdci (115KM), 2.0 tdci, 2.0 benzyna
  20. > Jak dobrze pamiętam, to szyby i drzwi mają być zamknięte, klima chodzi ustawiona na min. > temperaturę, wentylator na najniższym biegu i po 10 minutach ma być temperatura w kratkach na > poziomie 7 stopni. ok, ale wiesz, ze temperatura przy kratkach zalezy od temp zewnetrznej i wilogotnosci powietrza? wiec jakim cudem madre ksiazki moga okreslic, ze to ma byc 7st?
  21. > Mądre książki o klimatyzacji wskazują wyraźnie na okolice 7 stopni. i madre ksiazki mowia, ze niezaleznie jaka jest wilogotnosc powietrza oraz temperatura na zewn to zawsze ma leciec 7st?
  22. > Czy jest jakiś powód dla którego warto używać lusterka wstecznego gdy ma się czujniki cofania / > kamerę? Chyba tylko złośliwie zwisająca niska gałąź. ale pytasz tylko o cofanie? bo ja czesto patrze w lusterko wsteczne podczas normalnej jazdy wiec jednak czasem sie przydaje
  23. komandos80 odpowiedział Chorzyn na temat - Ford
    > Z którego roku macie auta z wymienionym/problematycznym mechanizmem wycieraczek? 2004
  24. > I ten silnik jest tak beznadziejny, że większość flotowych focusów go miała... jest o tyle beznadziejny, ze to konstrukcja sprzed kilkudziesieciu lat uzupelniona o turbo, CR, itp. dodatkowo kiedys jego problemem byla awaryjnosc, ktora co prawda z czasem sie poprawila, ale niesmak pozostal
  25. komandos80 odpowiedział Chorzyn na temat - Ford
    > a próbowałeś? > w karierze tylko raz spotkałem się z takim zapieczeniem, że trzebabyło rozbierać... to dopisz drugi przypadek, czyli moj wczoraj wypsikalem pol butelki wd40 i nic nawet dzis, na wymontowanym mechanizmie psikalem i tez nic. a jeszcze kilka dni temu wycieraczki dzialaly bez zarzutu, stanely nagle 2 dni temu, wiec chyba nie powinno byc jakos strasznie zapieczone.
