Liczba zawartości
3 621 -
Zawartość dodana przez zet
Zrobił badania geo które pokazały że jest ok, podczas gdy nie było okej. Chodziło głównie o poziom wód. Skończyło się na duuużej inwestycji w drenaż i częściową wymianę/ podsypkę podłoża. Odwierty to tylko wybiórcze sprawdzenie - nie wszystko pokażą, dlatego ON uważa że szkoda na to kasy.
Kumpel robił odwierty, które wykazały pozytywne własności nośne gruntu. Dopiero przy budowie domu okazało się, że grunt podmokły i musi robić drenaż. Teraz mówi, że nie warto bawić się w odwierty tylko porostu zamówić koparę i zobaczyć co jest głębiej i jak woda "nachodzi"
ja tylko dodam, że często w lato jest takie wrażenie w budynkach posadowionych bezpośrednio na gruncie - jest to efekt kondensacji wilgoci w miejscu styku gorącego powietrza z zewnątrz z zimną posadzką czy ścianami
Sprawdź, czy na delikatnym ssaniu też jest taki problem, jeśli tak to przytkane dysze gaźnika. Generalnie tak, zajmij się gaźnikiem
Cieszyć się mocą i jednocześnie martwić sprzęgłem i napędem
przemaluj póki czysta
Jeśli chodzi o motocykle, to idą w tą stronę:
Opcja 1: Rozbierz i kup na podstawie porównania Opcja 2: Kup 2 komplety i jeden nie pasujący odeślij Opcja 3: Wymontuj, oceń stan (pamiętaj zmierzyć sprężyny), i jeśli nie są spalone to wygotuj w tabletce do zmywarki i zalej prawidłowy olej. Opcja 4: Daj grubsze podkładki pod kosz (to już wersja hard)
Jesteś tego 100% pewny ? często jest tak że "niczym się nie różnią" oznacza drobne zmiany osprzętu. Na fb obserwuję BMW Kodowanie (bmwkodowanie.pl) wygląda na to, że chłopaki robią spoko robotę i chyba w takim zakresie jak potrzebujesz.
W nowoczesnym aucie boxy to nie najlepszy pomysł - w większości działają one na zasadzie emulacji (podniesienia) dawki paliwa (ciśnienia i czasu wtrysku). Realizowane to jest tak, że oszukuje (emuluje) się sygnał z czujnika ciśnienia listwy common rail (albo listwy bezpośredniego wtrysku) zaniżając jego wskazania, co skutkuje podniesieniem faktycznego ciśnienia na listwie i większa dawką. Efekty tego to podniesienie mocy, ale EGT i ciśnienie doładowania przestaje być "kontrolowane" tj. efekt takiego tuningu nie jest przewidywalny. Pojawiają się problemy podczas np. wypalania DPF'a (np falowanie obrotów od za dużej dawki) i inne problemy. Wiem, że pytasz o benzynę, ale mogą się dziać różne inne cuda. Jeżeli zależy Ci na gwarancji, to niestety nie podniesiesz mocy, chyba że w ASO (o ile oferują).
ja bym poszedł w Z4
w autach z DPF czasem robi się taka nieplanowana płukanka i silniki jakoś żyją
Nie podałeś w jakiej metodzie chcesz, ale te najtańsze ac/dc to w środku mają to samo (chińczyki). Popularne to Magnum i Welders Fantasy. Do sporadycznego spawania domowego powinny wystarczyć.
ja mam około 5-6m koncentrycznego i mam nadzieje, że rura spalinowa oddaje ciepło do wstępnego podgrzania zasysanego powietrza.
U mnie dom 180m2 grzane okolo 160m2, bez podłogówki, jedynie grzejniki. Kocioł Viessmann 111w bez pogodówki jedynie sterownik pokojowy. Temperatura 21,4-21,8. Przy temp koło 0 na dworze zużycie dobowe mam miedzy 6 a 8m3 włącznie z CWU. Właśnie kombinuje jak tu zejść jeszcze ze zużyciem i aktualnie obniżyłem moc palnika do minimum - będzie chodził dłużej ale z niższą mocą. Temp wody w kotle ustawione max 45-50 stopni
Przednia lampa przypomina mi MZ Trophy Podziwiam kolegę "że mu się chce" i gratuluje zapału
Mozna zamówić prosto z kompernassa, wiem bo zamawiałem trochę tych akku i handlowałem na allegro
wymieniałem ostatnio okna po 23 latach, i pianka która była pod tynkiem była jak nowa
Ja w swoich autach zazwyczaj mialem po dwa komplety alufelg. Powód był taki, że nie stałem w kolejce do wymiany i nie płaciłem co rok za tą czynność. Zamiast tego, przekładałem sam na podwórku. Aktualnie sprawdzam rozwiązanie opon całorocznych o polecam.
Ale XJ6 wcale nie jest lekka - 222kg Lekki to jest np FZ6s2 - 191kg z abs, przy okazji ma nisko siedzenie
Sprzedam Ci swoje K1200R Sporta. Jest idealne dla kurdupli, w dodatku można sobie jeszcze ESĄ obniżyć A i ABS przy dobrych oponkach i odrobinie umiejętności jest zbędny
Gratuuje i Zazdraszczam A gdzie można takiego złośnika na kask dostać ?
Nie znam się na tym, ale jeżdżąc na kibelku można wziąć miedzy nogi jakąś torbę, albo zakupy - w tym przypadku motokocyk będzie zapewne lepszy. Ja bym zrobił coś takiego sam, i zrobił przypinane do kibelka
