zet
Zawartość dodana przez zet
  1. zet odpowiedział mkm27 na temat - Motokącik
    Moim zdaniem kiepska wyważarka
  2. zet odpowiedział Domekk na temat - BMW
    Jeśli masz obawy to poszukaj modelu z innym silnikiem i po kłopocie
  3. Moim zdaniem, jeśli remontujesz klasyka to warto pozostać przy renowacji oryginalnych kół. Jeśli do jazdy, to zmieniaj na alu ze względu na możliwość zastosowania opon bezdętkowych.
  4. zet odpowiedział Ezechiel na temat - BMW
    Nie ma zasady co do głośności ani oporów tłumika z jedną końcówką a z 4. Jeśli zderzak pozwala to montuj 4 końcówki i załóż taki zestaw jak pokazałeś. Jak będzie za cicho to wywalisz środkowy. A jak nadal będzie za cicho to zrobisz całkowity przelot. Taki "przeciąg" w silniku nie jest zdrowy, dlatego po zmianie dobrze jest udać się na chiptuning.
  5. Raczej nie normalne, aczkolwiek podgrzewacze przepływowe mogą reagować ze zwłoką. Wieśman raczej nie ma w ofercie kotłów dwufunkcyjnych bez zasobnika. Sprawdź wymiennik, może już czas go wyczyścić
  6. a z ciekawości, jak to się ma wtedy do instalacji PV, ta zmostkowana faza odbiera prądu za tą nieczynna ?
  7. jeśli jedno rozliczenie to może najprościej wstaw podzielniki na zasilanie ? a na CWU po prostu zwykły licznik
  8. jak rurki alupex to można wykrywaczem metali, i nawet precyzyjniej a folia to sie nazywa termoczuła, termochromowa, np. allegro
  9. zet odpowiedział exor na temat - Zrób to sam
    dużo zależy też od temperatury zewnętrznej - jak palisz w przedziale 10-15 stopni C to na ogół cug będzie o wiele mniejszy niż przy mrozach
  10. Miałem te same rozterki i pierwszy etap czyli postawienie PV już jest. Teraz niech magazynuje prąd, a ja zbieram na klimatyzator split.
  11. Mam w garażu normalne ogrzewanie podłogowe. Trzymam kilka stopni mniej niż w reszcie domu. Gdybym rozkręcił rotametry, to spokojnie utrzymam tam "domową" temperaturę. Dla samochodu rewelacja - auto suche i ciepłe w kilka godzin - ale warunek dobra wentylacja. Bardzo miło pogrzebać coś przy aucie na grzanej posadzce. Może i jest to fanaberia, ale jeśli ktoś lubi majsterkować super sprawa.
  12. soudal fix all
  13. zet odpowiedział FrugOs na temat - Motokącik
    Z tego co słyszałem, w firmie BMW w ostatnim czasie były spore zmiany, i część pracowników salonów (sprzedawców) zmieniło pracodawcę. Na fali odejść dawali rabaty bo im nie zależało. Może to był taki przypadek, nie ma co oceniać
  14. zet odpowiedział PawelWaw na temat - Zrób to sam
    I tak dasz min. 20cm styropianu wiec weź coś normalnego - silke albo porotherm
  15. Musisz kupić kombi to byś tego komarka wsadził do bagażnika 😉 a poważnie to jak blisko to na kołach, a jak dalej to albo wypożyczyć na miejscu, albo zorganizowany transport. Nie ma sensu tłuc się z przyczepą. Woziłem busem swojego KTM'a ale to z powodu braku homologacji i tego, że gdzieś trzeba dodatkowo upchać cały dodatkowy sprzęt. Nie mniej jednak najlepiej jeździ mi się w ciepłych krajach w laczkach na skuterkach pomimo tego, że w domu mam "duży" motocykl
  16. Jeśli masz odebrany już domek, to ulga termomodernizacyjna jest do wzięcia, a czyste powietrze na wymianę źródła ciepła. Dotacja na PV na razie brak (mój prąd 3.0 się skończył). Doradzą Ci firemki co to robią i montują, musisz tylko trafić na dobrego doradcę, bo ostatnimi czasy to w większości same ziutki co tylko handlują.
  17. Jeśli takie stropy to chyba nie ma sensu kłaść kolejnych kilogramów/ton bo może jeszcze bardziej być czuć drgania. Panele pcv to dobry wybór. Pooglądaj i pomacaj w sklepach, myślę że tego nie zastąpi nawet autokącik
  18. wleź w menu serwisowe z hasłem viservice albo vimaster i sprawdź poustawiane temperatury i program dezynfekcji wody. Dobrze jest też od nowa przejść procedurę instalacji (dość prosta), może coś źle ustawili przy pierwszym uruchomieniu. Zwróć uwagę na poziomy wysterowania pompy przy cwu i co (min i max), oraz na temperaturę różnicową obiegów. Dla CWU sprawdź ustawienie cyrkulacji (jeśli jej brak to czy jest to ustawione) itd itp
  19. zet odpowiedział KYRTAP na temat - Motokącik
    rdzewieje od środka
  20. Bo jeśli masz regulator pokojowy, to możesz zaplanować sobie cały tydzień, ustawić tryb wyjazdu/wakacji, sterować dostępnością CWU, cyrkulacją itp.
  21. Do niektórych kotłów da się dokupić zdalne sterowanie, a niektóre mają zarządzanie z poziomu aplikacji (np viessmann) Jeśli to jakiś stary rupieć to można co najwyżej poszukać regulatora pokojowego z wifi, ale takie sterowanie zazwyczaj jest bez sensu
  22. żeby dostać kwitek "o wykonaniu przyłączenia" to powinieneś złożyć oprócz warunków technicznych przyłącza, oświadczenia wykonania przyłącza, papier z uprawnieniami sep tego kto podłączał. Przynajmniej tak jest w Energa. Potem listownie przysyłają fakturę, opłacasz i znów czekasz az listownie przyślą kwit. Ten kwit dostarczasz do dystrybutora, podpisujesz umowę, i wtedy czekasz na typa co zamontuje licznik. W niektórych oddziałach można to załatwić mailowo, ale to jak wszędzie zależy od ludzi.
  23. Żeby lakier jachtowy się trzymał musi być odsłonięte drewno, bo jego penetracja i działanie polega na wnikaniu benzyny którą jest rozcieńczony
  24. Teraz montuje się piloty pod żaróweczkę od świateł długich - mrugasz raz, otwierasz bramę wjazdową, mrugasz dwa razy otwierasz bramę garażową.
  25. zet odpowiedział riot na temat - Zrób to sam
    Wygląda jak 5x1 lub 5x1,5 wiec niezbyt mocny i ma jakiś oplot, ale do ziemi (te czarne) to stosuje się chyba w oplocie żelowym. Kolor żółty wg googla to poliuretan, a brak oznaczeń to chyba w ogóle nie powinno trafić do sprzedaży
