zet
Zawartość dodana przez zet
  1. zet odpowiedział gonziak na temat - Kącik Motocyklowy
    A nie dostałeś instrukcji ? Jak nie to popatrz w necie
  2. zet odpowiedział zet na temat - BMW
    My wysyłamy oryginały, jak chcesz to dam namiar na priv
  3. Muzyczka: https://www.youtube.com/watch?v=wg7AbXirsvY&feature=youtu.be
  4. zet odpowiedział zet na temat - BMW
    Ja sciągnałem oryginał, wysłałem do obróbki i wrzuciłem. Całkowity koszt 300zł mapa + interfejs. Banan bezcenny
  5. zet dodał temat w BMW
    Panowie, kto jeździ zawirusowanym autkiem ? Wrzuciłem kilka dni temu program (samodzielnie) i jestem w szoku co sie stało z autem! Nie miałem pojęcia że tyle koksu drzemie w 3.0d Ktoś z was jeździ po wirusie ?
  6. To robi różnicę, bo instalacje do różnych kotów są zgoła odmienne. Ale jeśli już chcesz to pierwszy lepszy strzał z googla: http://grzejnikibeztajemnic.blogspot.com/2014/04/sownik-na-poczatek-cz1.html
  7. Bez sensu, lepiej kupić grzejniki konwekcyjne elektryczne
  8. Dodaj kropelke ACE do zwyklego, też będzie biały
  9. Każdy od crossówki, tylko zazwyczaj chłodzony cieczą
  10. zet odpowiedział dennis_sc na temat - Kącik Motocyklowy
    Na liściach podobnie jak na piasku jest jedna metoda - gassss
  11. Zeby miec dłuzsze czasy grzania, ustaw moc palnika na minimum i zobacz jaki efekt
  12. Jeżeli mogę coś dodać do tej jakże ciekawej dyskusji, to u mnie jest coś takiego jak ograniczenie mocy palnika - reaguje to tak, że przy załączeniu przez termostat pokojowy pompy obiegowej kocioł zaczyna pracę z minimalną mocą palnika doprowadzając wodę w kaloryferach do nastawionej temperatury w dłuższym czasie. I teraz pytanie do fachowców - czy tak będzie mniej palił, czy może mniej palił będzie w ustawieniu standard mocy palnika, gdzie przy załączeniu "idzie" na maksa osiągając zadaną temperaturę. Druga sprawa to nastaw temperatury na kaloryferach - czy ekonomiczniej jest mieć "lekko ciepłe" kaloryfery, ale dłuższy okres czasu, czy może gorące ale krótko (do wyłączenia przez termostat pokojowy) Te pytania nurtują mnie od początku użytkowania kotła kondensacyjnego, jednakże testując różne nastawy nie zauważyłem znaczących zmian. Ważnym punktem jest też odczuwalny komfort termiczny, który przy "lekko ciepłych" kaloryferach cały czas jest owiele większy niż przy załączeniach skokowych temp. Ale czy tak jest ekonomiczniej ?
  13. W razie czego do wkretarek parkside dostępne są bez problemu zapasowe akumulatory Wiem bo sam handluje
  14. zet odpowiedział Pawell24 na temat - BMW
    Szukaj takiego na chipsecie FTDI (koniecznie) i z rozpoznawaniem zapłonu (nie koniecznie). Jeśli spełnia kryteria będzie ok Ja kiedyś w e46 diagnozowałem bez problemów KKL z VAGa, po drobnej modyfikacji. Ten co pokazałeś to ELM, nie koniecznie przeznaczony do diagnostyki BMW - szukaj dedykowanego do BMW (KKL)
  15. Ja trzymam moto w ogrzewanym garażu więc kondensacja w zbiorniku chyba nie występuje.
  16. Nie koniecznie. Ja kiedyś za wykopaną z piwnicy ETZ250 dałem dokładnie flaszkę. Tego samego dnia opchnąłem ją dalej za 12 flaszek
  17. Jak masz czas i chęci to za flaszkę można takiego złomka wziąć
  18. U mnie ten odkurzacz, dmuchawa sprawuje funkcję odkurzania warsztatu po pracach w drewnie. Otwieram szeroko bramę i wydmuchuje pył i kurz
  19. Natomiast jeżeli mówisz o poziomie paliwa w baku, to są dwa pływaki uśredniające wskazania z dwóch komór baku. Podstawa to drożne połączenie miedzy komorami i sprawne pływaki / wskaźniki. Czasem też przy amatorskim "grzebaniu" kompem, można zepsuć zegary - wymagają wtedy od nowa postawienia firmware.
  20. Może coś takiego ? Odwiedź Rate My Weld na fb.
  21. TYBOX ma aparature PI, co nie koniecznie będzie dobre dla prostych zastosowań
  22. Tak jak koledzy wspomnieli FZ6. Bardzo tani jak na to co oferuje. Wiem, bo ostatnio sobie kupiłem
  23. Zobacz na kompie co to, dopiero potem decyduj
  24. Jeżeli masz tam podłogę to pamiętaj też o izolacji pod poziomem podłogi bo będzie mostek.
  25. Miałem kiedyś to samo - okazało się, że są dostępne w aso specjalne węże odmy i sama odma w wersji na zimne kraje - izolowane. Po wymianie majonezu dużo mniej.
