Zawartość dodana przez Nuki_tsw
Pierwszy problem
> 3 litrów na 6mm miedzi nie puscisz , chyba ze bedzie jezdzic do 3 tysiecy obr. Ok, ale rozmawiamy chyba o 2.2?
Epica chrobocze
> Nie masz danych co to są za łożyska? Strzelam, ze pewnie jednak stożkowe.
Pierwszy problem
> ziomek nie czaisz > tutaj reduktor jest mocowo na styk, aby zmniejszyc ryzyko niedomagania stosuje sie lepsze= wieksze > zasilanie reduktora w lpg, równiez nalezy wyeliminować zagiecia / zwęzenia miedzi. > w 300 wsyatrcz faro 13mm oraz wielozawór super lub extra. A po co tak kombinować, jak można dać po prostu nieco mocniejszy reduktor?
Pierwszy problem
> Tydzień temu działała więc podejrzewam że działa. Poza tym wcześniej przy za niskim ciśnieniu > przerzucało na benzynę z piszczeniem i nie wracał już sam na gaz. Bo było aktywne "wyłącz przy pierwszym" (spadku ciśnienia), czy jakoś tak. Samo się to raczej nie fajkuje/odfajkowywuje. Skoro tak, to Twój problem może mieć inną przyczynę, niż spadki ciśnienia.
Epica chrobocze
> ..ale skoro można dosuwać koło przekładni głównej do wałka to już nie wiem o czym ten watek. To jest osobna sprawa. > Wspólczuję montażystom i ich obliczeniom ile to podkładka 0,05 zmieni luz na powierzchni stożkowej > łożyska - pewnie mają jakieś uproszczone tabele. Serwisówki nie widziałem, ale może być coś w rodzaju plastycznej podkładki serwisowej. Mierzysz jej grubość po montażu i grubość podkładki docelowej obliczasz na tej podstawie. Z drugiej strony, to które ASO bierze się teraz za naprawy skrzyni? Do takiej zabawy, to musi być mechanik z prawdziwego zdarzenia i z doświadczeniem, a nie "wymieniacz".
[L] 1.8 (T18SED) silnik krokowy
> W sumie to nie wiem. Wszyscy w przypadku LPG mówią, że trzeba częściej wymieniać olej, świece, > kable, filtry itp. bo gaz bardziej zużywa części. Skoro np. świece w lepszym stanie muszą być, > żeby dobrze jeździł na lpg (a na benzynie jeszcze nic nie wyczuję) to może i tak samo jest w > przypadku krokowca? O ile w przypadku układu zapłonowego i złożenia zawór - gniazdo zaworowe zgodzę się, że na gazie mają bardziej pod górkę, o tyle w przypadku reszty, a już na pewno silnika krokowego - nie i to zdecydowanie nie. Zasilanie gazem kompletnie nic tu nie zmienia. > Z moich obserwacji wystąpił jeszcze kiedyś (całkiem niedawno) błąd związany z czujnikiem, jeśli > dobrze pamiętam to coś miał w nazwie związanego z wałem korbowym, że niska wartość wejściowa. > Ale u nas nie ma czujnika wału, jedynie wałka rozrządu. Czy uszkodzony ten czujnik może > powodować takie numery? Wtedy skasowałem błąd i jeździłem dalej, póki co jeszcze nie > wyskoczył. Jest czujnik wału korbowego - jak najbardziej. Tyle tylko, że jak nie zapala się check, to nie za bardzo widzę, żeby to akurat on robił te problemy, ale sprawdzić go warto, bo może być różnie.
Epica chrobocze
> I nadal to podtrzymuję ,że łożyska obudowy! mechanizmu róznicowego sa regulowane z zewnatrz za > pomocą nakrętki. Ale nie w Epice. Pod oba łożyska idą podkładki z grubością stopniowaną co 0,05 mm. Z pobieżnej analizy katalogu części wynika też, że żeby coś z tym zrobić, trzeba skrzynię rozpołowić.
Zapalają się kontrolki TCS i ABS - Lacetti 1.8 benzyna /gaz
U mnie podobny problem z tym czujnikiem robił marny styk w złączu zlokalizowanym gdzieś pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika, już całkiem niedaleko do modulatora ABS. Może też być to np. wieniec. Warto na niego rzucić okiem.
Co do wymiany?
> Ten sam Czyli liczysz, że się zreflektuje.
Co do wymiany?
To jest ten sam delikwent, który wypuścił auto z zaprezentowaną powyżej mapą?
>Podczas rozmowy utwierdził > mnie w przekonaniu, że wszystko co jest wyczuwalne na gazie nie koniecznie musi mieć > przełożenie na benzynę, czyli że gaz ma dużo wyższe wymagania i jeśli krokowy jest 'nadal > dobry' dla PB to niekoniecznie musi być już dobry dla LPG i objawy mogą być bardziej > odczuwalne. Ożenił Ci niezły kit. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego tak miałoby być. > 4. Jak wyciągałem krokowca do czyszczenia to stwierdziłem, że mam już tego chińczyka. Jest już > przez przynajmniej 40tyś km (bo tyle ja nim zrobiłem) i na pewno 2 lata, może już faktycznie > przyszła na niego pora. > Pozdrawiam, Wiem, że sporo ludzi je wymienia, ale zwykle niepotrzebnie, bo problem najczęściej leży w innym miejscu. Miałem coś podobnego w Lanosie i winny nie był silnik krokowy tylko słaba masa czujnika położenia przepustnicy. Nie twierdzę, że na 100% masz dobry silniczek krokowy, ale skoro na benzynie tego nie czuć, lub prawie nie czuć, to teoria o jego uszkodzeniu występującym tylko na gazie wybitnie do mnie nie przemawia.
Ten z aukcji wygląda niechybnie na "chińczyka". Co się dzieje z Twoim, że go chcesz wymieniać?
Ceny LPG/ CNG Maj 2013
BP Wieliczka - LPG po 2,45 zł za litr
Co do wymiany?
> Zrobili to "fachowcy", którzy zajmują się zawodowo montażem LPG w samochodach. I co o tym myślicie? Przy takim mnożniku dość szybko może dochodzić do zapętlania wtryskiwaczy. Chyba, że jeździsz wyjątkowo delikatnie i nie wchodzisz w wyższe RPM. > Wymienić profilaktycznie tą listwę wtryskową? Wymienić. I to nie profilaktycznie.
Co do wymiany?
Ciekawie ktoś to skompletował i wystroił.
sonda lambda 1.8
> tzn jak cos jest drogie to napewno lepsze to powodzenia wynika z tego ze jak wyznacznikiem jakosci > jest u ciebie cena to wynika z tego ze mercedesy sie nie psuja a niestety w rankingach wcale > tak nie jest A gdzie ja pisałem, że jak jest drogie, to na pewno jest lepsze? Odwrotnie - przy podejrzanie tanim towarze jest wielka szansa, że będzie to jakiś badziew lub podróbka. Do tego te teksty o LPG. Gdzie jest jakieś oficjalne info NTK/NGK na ten temat? Ja jakoś nie mogę znaleźć. Dalej nie sprecyzowałeś ponadto, jak to z tym tlenkiem jest.
sonda lambda 1.8
> sa sa i to jest przyklad wiesz jak zbudowana jest sonda to moze wiesz ze tlenek tam zastosowany > moze byc rozny a pozatym widzialem sondy ntk z angli w i byle identiko i tam je polecali w aso > ps a czy wiesz czym rozni sie swieca do lpg od zwyklej Co z tym tlenkiem konkretnie? Jeśli chodzi o sondę z aukcji, to za takie pieniądze nie ma się co spodziewać, że ma ona coś wspólnego z NGK.
sonda lambda 1.8
> Dzieki za wyczerpujący opis i myślę że zastosuje tą sondę > http://allegro.pl/promocja-ntk-ngk-sonda-lambda-lpg-gaz-uniwersalna-i3194739700.html > Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Ta sonda raczej nie ma wiele wspolnego z NGK.
Zabudowa zbiornika walcowego
Chyba nie będzie problemu, z tym, że musi być dostęp do zbiornika (wielozawór, tabliczka znamionowa) oraz sam wielozawór musi pozostać w wentylowanej komorze gazoszczelnej.
Problem z tankowaniem lpg
> hmm instalka ma 6lat, czyli pozostaje kwestia wymiany wielozaworu? Nie jest powiedziane, że trzeba go wymienić, ale wygląda na to, że wiesza się w nim mechanizm pływakowy odpowiadający za ograniczenie stopnia napełnienia butli.
Za tego typu sprawy odpowiada wielozawór. Może to kwestia jego wieku?
PROBLEM PACJENT SC 1.1 SPI + LPG
> A i jeszcze dodam parownik prawie nowy, filterek nowy, regulacja robiona była półtora miesiąca > temu. Wracając do meritum, to sam to regulujesz, czy ktoś Ci to robi?
2700zł
> jaki reduktor będzie odpowiedni - genius 1500 da rade? Jest do 140kW, więc zapewne tak.
2700zł
Jeśli masz pewność co do jakości, to cena jest imho bardzo dobra.
Przejściówka do LPG na Europę
> Dobra, proszę o zamknięcie wątku bo nic z tego nie będzie Nie napisałeś, które kraje Cię interesują, bo może wystarczy jedna przejściówka. Ja próbowałbym tu: http://www.drypa.pl/kategoria380_AKCESORIA_-_Wlewy_Europa.html Zawsze możesz zadzwonić i zapytać. Chłamu nie wcisną, a i ceny przyzwoite.
