Zawartość dodana przez Tomala
Skraplacz klimatyzacji
Jakiej firmy kupić ?? Nissens, Behr-Hella , NRF, inna ?? Z Nissensem były jakieś kłopoty z jakością cirka 2-3 lata wstecz, jak jest teraz ?? Kiedy się powinno wymienić filtr klimy osuszacz ?? Po prostu się wymienia co XX czasu czy jak padnie i jakie są objawy tego padu ??
słaby hamulec po wymianie płynu
> co wy Na to? Ja bym odpowietrzył jeszcze raz ale techniką "na przelew" czy jeden pompuje spokojnie a drugi na odkręconym odpowietrzniku obserwuje czy idzie jeszcze powietrze (wężyk na odpowietrzniku jak najbardziej wskazany. ) jak nie idzie powietrze to pompujący naciska pedał na maksa a odpowietrzający zakręca odpowietrznik, następnie pompujący naciska pedał hamulca 2-3 razy i trzyma a odpowietrzający odkręca odpowietrznik w celu kontroli czy wsio jest ok, jeżeli tak to zakręca a pompujący puszcza pedał, i tak każde koło z osobna. Pamiętajmy że pompujemy powoli bez "walenia" nogą w pedał hamulca bo inaczej płyn się pieni, powstają mikro pęcherzyki powietrza i potem pedał mamy miękki
Akumulator Varta czy Moll
> varta 385 PLN, moll 415 PLN znasz konkretny model tego Molla ?? Porównaj cenę z łaski swojej na tej stronie Aku Moll i daj znać czy jest duża różnica
Posiadam 2 szt. Molla z tej serii (tradycyjny z korkami) i mogę polecić w tej chwili pewnie dokupię 3 sztukę
Muszki owocówki
Do słoiczka nalej octu jabłkowego plus odrobinę płynu do mycia naczyń (żeby zlikwidować "napięcie" powierzchniowe), co 3-5 dni wymień.
Czym zabezpieczyć profile zamknięte, jeśli już jest ruda?
Może spróbuj Fosolem a potem jakimś antykorozyjnym
wieszak do tv
> Jak już to ten drugi . Takie zawieszenie typu pantograf jest jednak stabilniejsze i mniej podatne > na przekoszenie pod ciężarem TV. Ja wrzuciłem pierwsze lepsze z brzegu bo chodziło mi o zasadę działania a nie o konkretny model
wieszak do tv
ja mam taki odchylany i powiem szczerze że kiepsko jest z dojściem, dlatego teraz poszukałbym taniego ale na takich jakby zawiasach czyli żebym mógł tv do siebie przyciągnąć/odchylić, podpiąć i z powrotem "wcisnąć" na ścianę czyli albo coś w tym stylu http://allegro.pl/uchwyt-regulowany-wieszak-tv-14-42-35kg-led-8234-i4548565314.html albo http://allegro.pl/obrotowy-uchwyt-do-tv-lcd-led-23-55-slim-hit-i4567726765.html tylko w prostszej wersji, równie dobrze można samemu sobie wydłubać tylko trzeba mieć dobrego spawacza żeby pospawał porządnie a nie posmarkał
Monitoring samochodów
Najlepiej w firmie która jest na miejscu, u mnie korzystamy z Juwentusa i ostatnio się sprawdzili
Allegro - ciekawe aukcje
> Może nie jestem za bardzo obeznany w tych tematach, ale jakoś podpadają mi zegary. Nie powinny być > jeszcze te stare wersje w tych latach? Teoretycznie od 94r. wychodził ten model ale może w takiej wersji ale może wyprodukowali już w końcu 93r.
Nawiewniki okienne
> Tak ,ale jak pisałem nawiewniki w niczym tutaj nie pomogły.Nie pamiętam ile zapłaciłem za całe > mieszkanie ale nie coś mi się wydaje że 200zł od sztuki.Efekt ten sam z wycięciem uszczelki > więc po co przepłacać jak można uczyć się na błędach innych(czytaj moich). Nie pomogły bo miałeś coś nie tak, co zresztą sam napisałeś. Po za tym jak wytniesz uszczelkę to potem tego nie zatkasz a w nawiewniku masz wajchę i albo zamykasz albo masz "automat". Ja miałem już z oknem więc nie wiem ile to kosztowało ale widzę że to działa i spełnia swoją funkcję, z tym że ja mam sprawną wentylację grawitacyjną mimo iż mój ojciec zamurował w obydwu pokojach kratki wentylacyjne bo ciągnęły smród od sąsiadki. Zostały te w kuchni i łazience który wyciągają jak głupie... aha ale mam jeszcze nawiew w postaci kratki obok grzejnika w kuchni Sąsiedzi mają niezamurowane ale muszą na zimę zatykać kartką papieru bo mają przeciąg wychodzi na to że kiedyś wentylację robili lepiej bo teraz ciągle słychać narzekania że zamiast wyciągać to dmucha
Nawiewniki okienne
> Nie polecam Miałem w domu problemy z wilgocią i zatęchłym powietrzem ,miały rozwiązać problem > praktycznie nic nie dały.No może poza drenażem mojego portfela.Ten sam efekt uzyskasz > wycinając uszczelkę. Czyli miałeś coś nie tak
takie wgniecenie
poszukaj firmy w stylu Trotek.pl na pewno dadzą radę
Czyszczenie chemiczne kolektora w Dieslu
> tutaj ciekawy filmik obrazujący jak taki środek działa : Wszystko fajnie, chemia dobra ale tu widać jak to działa statycznie, pytanie w jakim stopniu to działa podczas pracy dynamicznej ?? EDIT: ciekawe jak toto działa ??
zbiornik wyrównawczy - wyrwanie wężyka
> co moze być przyczną wyrwania wężyka? w tym przypadku starość
Ściągacz do sprężyn
> tzn? tzn. że sprężyna sprężynie nie równa, kształt, długość, itd....
Ubytek czynika z klimatyzacji
> W niektórych samochodach nie dodaje się oleju do układu np. corolla > Uznawane jest, że 10-12% czynnika na rok może uciekać i to jest naturalna rzecz powyżej 20% trzeba > już szukać dodając czynnika UV do klimy i szukać wycieku To czym jest smarowana sprężarka i jej elementy ??
Ściągacz do sprężyn
To zależy od rodzaju sprężyn
> Witam > Mam problem z klima tzn sprawa wyglada tak ze po roku ubylo z klimy 140 gr czynnik ktorego powinno > byc 480 gr. ASO twierdzi ze to jest wartość eksploatacyjna prawda to czy poprostu klienta trza > nabić ?? Bo wedlug mnie to troche sporo go ucieklo ??? Zgadza sie ?? > Wprawdzie teraz nabili i dowalili barwnik zeby sprawdzic ale narazie nic nie widac i tak i nie... W dobrym układzie powiedzmy że nie powinno uciec ALE czasami zastosują "rzadką" gumę i dlatego gaz znika a wycieków nie widać, więc teoretycznie jest to norma ale w sumie być jej nie powinno. Druga sprawa to klimę trzeba używać cały rok, to nie znaczy że codziennie ale często, dzięki czemu olej z gazem jest rozprowadzany po całym układzie i tenże olej robi za "uszczelniacz". jak się nie używa to olej gdzieś tam się odstoi a gaz sobie powolutku robi papa
Problem z ŁADĄ NIVA silnik
Odłącz sondę i zobacz jaki będzie efekt
Jaki olej do sprężarki.
> Dzieki. Czyli widze, ze Lotos 10W40 moze byc, bo mi troche zostało. No nie wiem czy to się nadaje, olej do sprężarek jednak wygląda inaczej i lepkość też ma inną
Jakie są wybuchowe silniki w dostawczakach?
> Musze kupić dostawczaka tak powiedzmy od 2005r w górę. > Które z silników jest skrajnie wybuchowy i należy omijać szerokim lukiem? Cos słyszałem ze jakiś > silnik 2.2 ale w jakich autach występował? Ford Transit i niestety Fiaty Ducato z tym silnikiem Forda, reszta Francowatych nie wiem czy miała ten silnik
Polonez MR88
> niestety nie wszystko mają co jest na stronie widoczne... rynienki jednak brak... dobra w jakim masz stanie ten uchwyt ?? bardzo pordzewiały/przegryziony czy po prostu z nalotem ?? bo jak nie jest przerdzewiały to idzie go odratować i zmontować całość w kupę
da się to wyciągnąć?
poszukaj w okolicy firmy która się zajmuje wyciąganiem takich wgniotek coś jak Trotek.pl
szukam pewnego przyrządu ... do ustawiania geometrii
tu zapytaj http://www.auto-narzedzia.pl/ jak nie mają to może mają dojście
