Liczba zawartości
19 196 -
Zawartość dodana przez Twister74
Niedawno wymieniałem skrzynię AT w Oplu bo się uszkodziła (fizyczne z zewnątrz, nic związanego z jej pracą) AT miała 15 lat chodziła bardzo dobrze (tak mi się wydawało). Majstry wołały za naprawę od 2000 do 5000zł. Zaryzykowałem używkę za 300zł + 300 wymiana. Nowa-stara pracuje jeszcze lepiej niż poprzednia, a z numeru seryjnego wynika, ze to jest jakaś starsza generacja (stawiam na 20 letnią) ale zero wycieków i nie czuć zmiany biegów, redukuje jak pan inżynier przykazał, wszystko płynnie i miękko (w poprzedniej zdarzały się szarpnięcia lub wypadanie biegów) Więc w razie kolejnego W nie ma tragedii jak się zepsuje. Warunek jest jeden, musi być od popularnych marek.
to ten mazut, dobre określenie kiedyś miałem taką sytuację w innym aucie, ze olej z silnika przeciekał i to nie to
dzięki, mam nadzieję, ze któryś z tych środków sobie poradzi. Bo ta maź nie jest tłusta tylko gumowato-maziowa.
Hejkum. Mam taki problem. Przez jakiś czas zanim zwróciło się na to uwagę, to z rozszczelnionego parownika przeciekał do układu chłodzącego ten szlam, który gromadzi się w tym parowniku. Nie zwróciło się wcześniej na to uwagi, bo instalacja pracuje prawidłowo, silnik również. Dopiero jak się zobaczyło wyraźne ściemnienie zbiornika wyrównawczego, jak do niego zajrzałem to tam czarno i mazisto, w dotyku to wygląda jakby ktoś wsypał tam jakiś uszczelniacz do takiego układu. Ta substancja oblepiła w środku zbiornika całe ścianki, domyślam się, że tak samo wyglądają przewody i kanaliki. Ktoś wie czym idzie to usunąć, wypłukać?
Dzięki panowie Faktycznie jest tak, ze nie dymi jak wkręcę na obroty i przytrzymam, wtedy jest czysto, a jak postoi dłużej na jałowym to zaczyna się wydobywać dym i trzeba dłużej mieć wciśnięty gaz aby "wydmuchało"
Nie zawsze, dzisiaj rano nie zauważyłem
Dzięki, tak czułem, ze to chyba będą uszczelniacze. Dodam, że po trasie 800 km nie zauważyłem ubytku oleju
Silnik niemłody jak coś. Jak sprawdzić co odpowiada za dymienie? Uszczelniacze zaworów czy pierścienie tłoków? Dymienie pojawia się kiedy auto stoi na jałowych obrotach i przy ruszaniu, w czasie jazdy nie występuje. Przyspieszanie jest w normie, nie ma utraty mocy tzn nie zostało zauważone, ciśnienie na cylindrach jest zachowane. Przy redukcji i przyspieszeniu nie dymi, albo nie widać tego wyraźnie.
co to za myjnia? U mnie to nawet ptasie guano z automatycznej nie jest zmyte
W pierwszym przypadku, może dostaniesz mandat, w drugim na pewno. NIe widzę sprzeczności Poza tym jak ktoś wyżej napisał. mandaty wystawiają dwie różne instytucje i nie ma znaczenia, ze z tego samego kodeksu
Dalej ma tę biedną kierownicę? Bo poprzedni to miał z Octavii, gdzie był plastik fantastik, tutaj tez jest to samo?
Mimo wszystko u mnie od lakierowania już 3 rok mija i nic z nimi od tamtego czasu nie robię [emoji6] wytapane domofonem
I za pół roku powtórka
Papier wodny 500, 1000, 1500 i jak chcesz to i 2000 na koniec, potem lakierujesz np lakierem bezbarwnym z utwardzaczem i wszystko. Lakier kupiłem kiedyś na alle z puszki. Mnie zajęło do 1h oba reflektory z przerwami na łyki piwa
Mam prośbę, jaki dokładnie typ skrzyni AT był zamontowany w moim pojeździe? Opel Omega B Wiem, że na pewno AR25, ale chodzi mi o dalsze dane np kod Alpha jeśli jest wymieniony, a jeśli nie, to poprosiłbym o wszystkie dane jakie są wymienione W0L0VBM69W1221219
po prostu zapomniałem, że i takie wynalazki są
W AT zamiast bawić się +/- (bo i tak można) jest opcja 1-2-3 czyli jak przełączysz na 3 to zmienia biegi do 3 jak 2 to do 2 jak 1 to jedziesz tylko na 1 biegu
już ja widzę jak w zwykłym ruchu miejskim redukujesz manualem poniżej sekundy
U mnie nawet Walduś za rogiem Ci dokręci z dynamo, zakład przydomowy
To jakaś sensacja z tym dokręcaniem z dynamo? W kaźdym zakładzie wulka co byłem zawsze dokrecali tak. A polerkę to można zrobić samemu z 1h roboty z piwem w ręku, bez zdejmowania lamp. pewnie robią zwykłą na papier ipastę zamiast jak ja sobie samemu tylko papier wodny i lakier
"Podobno" - wypróbujesz na własnej skórze? Mogę się założyć, że wpiszą w system, że masz odebrane uprawnienia. Po zatrzymaniu, nie możesz nigdzie jechać, bo nie masz dokumentu. Więc czeka albo laweta albo delikwent wykonuje telefon do przyjaciela z PJ, aby pomógł odstawić auto. Przy kolejnym zatrzymaniu w okresie kary czeka to samo + 6 miesięcy tułaczki
Ale occccochodzi? Kolo myślał, że można 70 i pruł 113. W S lub w UK i tak by stracił PJ. A tu płacz i lament, taki nasz narodowy folklor. Najlepszy cytacik z komentu
Zapominają zwyczajnie, myślą co kupić do domu, co na obiad, odebrać dzieci, kupić ubrania, gdzie moja torebka, koleżanka obok i nawijanie o szmacie co się owinęła w okół męża, a on sam tylko piwo i AK Ja tam zauważam częściej jesienią i zimą, że jeżdżą na drogowych, żeby lepiej widzieć drogę
Jak poleżą to rdzewieją w środku. Dlatego do czynnika dodawany jest olej, on prócz smarowania zabezpiecza przed korozją. Dlatego wszędzie mówią i piszą o jak najczęstrzym używaniu klimy, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby.
