szuranie w kole - co to może być
> lewe przednie koło przy skręcie w lewo górne mocowanie amortyzatora sprawdź
> w tym problem właśnie że to najdokładniej przyglądałem się układowi hamowania - bo jakby nie było > to obstawiałem na samym początku i śladów ocierania tarczy o zacisk nie stwierdzono. co więcej > zdjąłem tarcze i młotkiem oklupałem rudą bo tak właśnie myślałem że coś spuchło i zaczęło > trzeć....a tutaj zero poprawy > dodatkowo dziwi mnie to że szura najbardziej na skręconych w lewo kołach, w prawo jak skręcę to nic > nie szura.... prawe przednie koło przy skręcie w lewo?
mieszkanie w bloku, zmiana kuchni
> Ja mam taki spadek i wszystko jest ok od 5 lat, woda pięknie schodzi. w ścianie to się nie martwię bo i 5% spadku zrobię na tej długości. Gorzej z wylewką. Tak czy inaczej jest też inny plan na przeróbkę zrobiony w taki sposób że kuchnia nie będzie ruszona
Przeciwmgielne tylne - jak dać do zrozumienia ....
> Nie mam takich problemów, bo wyprzedzam delikwenta. Kwestia kilku sekund jazdy za nim, nawet gdyby > mi szperaczem po oczach walił, to wytrzymam. Ciekawe jest strasznie to jak mocno niektórych ludzi denerwują rzeczy zupełnie bez znaczenia. Kiedyś tu nawet któryś napisał, że jak stoi na światłach za kimś kto cały czas trzyma stop, to go te żaróweczki RAŻĄ W OCZY po ciężkim dniu pracy
> Nie jestem w stanie wyrazić bez emoci tego co mnie ogarnia, na myśl jak jadę za takim DEBILEM, > który zapomniał ze sobą zabrać mózgu wsiadając do samochodu > Najlepiej wyprzedzić , zatrzymać, zaje...ć w ryj z i kijem do bejsbola wyłączyć mu wszystkie > światła. Powinieneś przestać jeździć samochodem. To ci szkodzi. Albo najlepiej zupełnie nie wychodź z domu. Zawsze możesz trafić na DEBILA, który ci na tyle podniesie ciśnienie, że ci żyłka w dupie pęknie.
Jaki min przekrój powinien miec przewód...
> ...zasilający jedną z oprawek w żyrandolu ~230V...? Musi być taki sztywny drut czy może być > splatana linka? Nie podałeś mocy żarówek. A to dość istotny "szczegół"
> Pamiętaj że za zmywarką nie za bardzo da się przeprowadzić -rurę tzn da się ale wypchniesz ją do > przodu.Przerabiam temat obecnie -kuchni żona sobie właśnie wymyśliła ,że zmywarka i zlew będą > 5 m dalej przecież mogę się wkuć z rurą w ścianę. I jeśli to będzie robione to na pewno się wkuję
Do budowlanców
> Od południa sam by się nagrzewał od słońca, ale u nas mało słońca > Więc trzeba dać porządne, przesuwane, trójszybowe, ciężkie drzwi ... albo lekko zmienić projekt na > zwykłe dwuskrzydłowe drzwi balkonowe ... wtedy to będzie wyglądać jak skrzyżowanie stodoły z kioskiem ruchu. Urok tego domu polega na tym że duże okna dodają mu lekkości. jak je zabierzesz bryła będzie ciężka jak poniemiecki bunkier.
Mile widziane wyposażenie poprawiające komfort
> ja bym jeszcze chciał w zaleznosci od auta > jakis w miare mocny silnik np 2.0 r4 > mała masa - kratownicowa rama, dobrze zestrojone zawieszenie i układ kierowniczy replika lotusa 7?
> Byłem niedawno u gościa, który sobie umyślił też aneks przenieść z 6m a dodatkowo odpływ miał być w > 100% w podłodze, bo miała być "wyspa" ze zlewem. > Koniec końców zrobił mały stopień w salonie i cała część kuchenna jest kilkanaście cm wyżej. No jeśli tak by miało wyjść to ni chuchu bym nie robił Policzyłem sobie jeszcze raz i jak dobrze pójdzie (wiadomo, może być różnie jak się zacznie kucie) to w podłodze będzie szlo jakieś 300cm. Licząc spadek 2cm /1m plus grubość rury 50mm wychodzi 12cm (kołnierz rury liczę). Podłoga jest konstrukcji pływającej, nie wiem tylko ile jest styropianu i wylewki. Obawiam się że razem będzie poniżej 10cm DO tego dochodzi "krzyżowanie się z rurami CW, ZW, CO, które na pewno idą w przedpokoju od środka drzwi wejściowych i od skrzynki z szyną rozdzielającą CO. No właśnie... dużo zagadek, które niestety trzeba na miejscu rozwiać.
>porób zdjęcia > jeszcze nie zapaćkanej rury i zarchiwizuj. Taki miałem plan przy każdych przeróbkach instalacji Pamięć zawodna jednak jest
> Ale hydraulik sprawdzony, nie raz to robił i nie ma problemów. namiar proszę. > Spokojnie, jak masz 3-4m po ścianie od zera do powiedzmy 40cm to sobie policz. A nie nie... po ścianie to sie nie boję. Spadek na pewno wyjdzie solidny. Gorzej w wylewce. Zwłaszcza, że trzeba będzie jeszcze sprytnie omijać rury z wodą i ogrzewaniem idące w przedpokoju. Trochę to jednak zabawy jest.
> Nie wiem, zawsze trudniej, ale problem jest taki że na rogu ściany ciężko dać 67*. a poszczenie tego skosem w podłodze to jakiś gruby błąd?
> Spoko, luz. U mnie 6,9m kw normalnie służy nastolatce: łóżko, biurko, komoda, szafa, mnóstwo szafek > wiszących. > I tak najważniejszy dla niej sprzęt to duże wiszące lustro No właśnie... Też mam córkę. Trzeba pomyśleć o miejscu na DUUUUŻĄ szafę. > A 8,9m kw to mamy z żoną sypialnię... Teraz jesteśmy w sypialni z małą w 11m kw. Podwójne łóżko, solidna szafa 3d, łóżeczko małej, spora komoda, fotel, stolik przy łóżku... jeszcze pies ma się gdzie położyć i spokojnie jest jak przejść obok wszystkiego. Więc da się. Jeśli się da to i tak wolimy wyjść z domu
> No z pół roku będzie. Ale generalnie na prawdę nie ma z tym problemu. eee... pół roku to troszkę krótko jak na ocenę czy się zapycha > W rogach 87 stopni. > 2%. Tak sobie właśnie myślę... że skoro mam się dociągnąć w wylewce właściwie tylko do narożnika ściany a potem można kuć ścianę i w niej poprowadzić resztę to może uda mi się wykombinować dużo większy spadek? Muszę sprawdzić na jakiej wysokości to do pionu wchodzi.
> Przyjacielu - kolanko pod mniejszym kątem jak 90* dasz tylko jedno, przy przejściu z wylewki do > ściany - potem na rogach dajesz 90* ustawiając je odpowiednio żeby cały czas był spadek i już. to dlaczego wszyscy doradzają kolanka 67 stopni? Podobno trudniej to zapchać i łatwiej wyczyścić spiralą.
> Nie będzie. Szczególnie że zmywarka na bieżąco przepłucze rury. no gdzieś tam czytałem, że po prostu trzeba uważać na wywalanie spaghetti do zlewu Tak czy inaczej chyba zrobię po prostu wszystkie kolanka pod kątem większym niż 90 stopni żeby można było sprężyną w razie czego spokojnie przepchnąć.
> Ale mówisz o tym mieszkaniu z planu czy innym mieszkaniu? Bo wiesz, chata chacie nie równa. W > jednej przez dwa lata wydałem dosłownie 100 zł na ogrzewanie, cały czas było uchylone okno, a > w drugim wychodziło mi średnio po tysiaku na rok. Jak to jest inne mieszkanie i nie wiesz jak > z ciepłem to bym nie zlewał tematu bo teraz nie masz problemu. Jak to samo to wiesz co Cię > czeka Inne mieszkanie. Ale nowsze i wybudowane przez dużo lepszego dewelopera. DUŻO lepszego. Popytam o grubość izolacji, firmę okien i może mają gdzieś choćby w przybliżeniu przekrój stropu.
> Ja miałem ze 3m do zmywarki i z 4.5m do zlewu - odpowietrzenia nie robiłem i działa wszystko ok. > Rura 50 na prawdę wystarczy. jak długo już działa? jaki kąt kolanek? jaki spadek?
> Będzie się zapychać prędzej, czy później. Co sugerujesz poprawić?
> Spokojnie może być pokój 8.5m2 dla dziecka. Ja mieszkałem w takim przez 22 lata i nie miałem > problemów. Ja miałem luksusy! Pokój jakieś 18m kw. ... Ale z dwoma braćmi
> Mi tego nie mów, "przerabiam" już trzecie własne od 9 lat Właśnie dlatego chcę zrobić coś co będzie dobre dla mnie przez najbliższe lata. Nie mam zamiaru robić drabinek przy wannie które przydadzą się na starość.
> Jeśli będziesz w stanie w wylewce puścić rurę ze spadkiem 2cm/1m to jest wszystko ok, pytanie tylko > gdzie masz wejście do pionu kanalizacji - na wysokości wylewki czy np. poniżej? Muszę na to zerknąć dokładnie na żywo. > Rura do kuchni > rzecz jasna fi 50. Gdzieś tam czytałem, że przy długości większej niż 3-4m i/lub wielu kolankach warto się pokusić o 70mm. Ale ja wiem czy to nie za dużo... Co z odpowietrzeniem przy takiej długości?
> Wrzuciłem wyżej moją wersję przeróbki. w tej wersji salonu najbardziej mi brakuje miejsca do postawienia TV i sprzętu audio.
> Przede wszystkim nie ma przerabiania instalacji. Kwestia tylko grzejnika w kuchnio-salonie, ale to > można pociągnąć z pokoju obok w ścianie. nie martwiłbym się grzejnikami wcale. W ubiegłym sezonie odkręciliśmy grzejniki dosłownie kilka razy w ciągu całej zimy. W tym sezonie jeszcze ani razu. A nie mieszkamy w jakimś super wykonanym i super ocieplonym bloku.
