Liczba zawartości
6 396 -
Zawartość dodana przez Lynda
każdy użytkuje inaczej, nawet jedna osoba może użytkować inaczej w zeszłym roku i na początku tego pracowałem pół godziny piechoty od pracy - auto jeździło może z 300 Km miesięcznie, od drugiego kwartału zmieniłem prace i codziennie trzepę 30 Km. I jak tu ustalić moje średnie przebiegi roczne?
> Ktoś używał? > Miałem trochę zachodu ostatniej zimy w Gliczarowie, ... no proszę Cię.. Dychawiczne Seicento i Punto tam dawały radę, a łańcuchów nigdy nie musiałem z opakowania ruszać
> A to jest oryginał? napisali, że tak.. a czy tak faktycznie jest? >Pytam, bo w ASO mi powiedzieli, że jak nie będzie oryginał to komputer będzie > pokazywał błąd na wyświetlaczu. > Prawda to? Tego nie wiem.. nigdy nie ściągałem spoza Bielska takiej czujki, chłopaki na serwisie też nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. > Znalazłem też używane na allegro ale dopiero jutro sprzedawca ma mi dać znać co jak i za ile.
> W Fiacie Idea poszły się paść dwa czujniki parkowania. W ASO powiedzieli, że wszystkie modele Fiata > mają montowane takie same czujniki. Jednak oglądając na allegro różne czujniki okazuje się, że > jednak tak nie jest. > Niech mnie ktoś naprowadzi na dobry trop. > Potrzebuję oryginalne czujniki bo podobno jak kupię nieoryginalne to będzie stale wywalało błąd > czujników. > Nr oryginalnego to 51755060. W ASO za jeden czujnik życzą sobie 500zł. Ale powiedzieli, że jak im > przywiozę swoje to mi założą. Jak tylko samochód nie wyjechał już z fabryki z czujnikami to się wkłada co jest pod ręką Ale widzę, że Twoja idejka już miała faktycznie oryginalny z fabryki na ebaju są, na alledrogo też widzę np tu fktycznie nówka ASiO blisko pińcet
gratki
> Cześć > Sprawa wyglada nastepująco: > pacjent - skoda octavia tour z 2008 roku 1.6 102 km, jestem 1 wlascicielem, i teraz pytanie do > ekspertów kiedy trzeba wymienic rozrzad? slyszalem cos ze po 5 latach, inni ze przy 80 tys > inni ze przy 100 tys > a co wy na ten temat sadzicie? > Pozdro z przebiegami to różnie bywa okolice 100tys. Ale chyba każdy producent zaleca wymianę co 5 lat
Punto 2 - problem z obrotami na zimnym silniku
Lynda odpowiedział Anterior na temat - Punto i Grande Punto
osobiście bym zaczął od sprawdzenia, jaką temperaturę płynu widzi ECU na zimnym motorze -
> jaki koszt wymiany termostatu? Ricambi do 16v coś kole 80PLN nie sprawdzę dokładnie już teraz, bo ktoś hasło do epera pozmieniał btw... zauważyłem, że u mnie też nie stoi sztywno na środku, zdarza się wachnąć, ale grzanie prawidłowe, termostat wymieniony na wahlera w zeszłym roku.. tylko u mnie się sączy płyn z oringu przy bloku... czy z tego powodu może się tak dziać?
> Nie jestem. Po prostu bawi mnie głupota innych kierowców i potem biadolenie i kajanie się przed > Policją. a bo to kombinują krótko i na temat trzeba "gdzie pan tak się spieszy?" "nigdzie.. ja tak zawsze jeżdżę'
> Ja znów słyszałem, że bardzo dobrze pracują z LPG mówię z obserwacji ruchu takich fur na serwisie i zdania chopaków z hali, którzy co by nie było to montują Mamy nawet takie małżeństwo - w tym samym czasie kupili Pandę 1.2 69 i Qubo 1.4 77 - doposażyli je w tę samą instalacją. Z Qubo nie dzieje się nic, Panda jest naszym staym bywalcem z powodu instalacji
> załóżmy wersję jak najbardziej lajtową, w kompilacji z LPG. Czy ktoś na tym nowym bloku i osprzęcie > składał? tylko czy LPG w tym motorze to dobra opcja? Te silniki 69HP z tego co zdążyłem się zorientować nie lubią się z gazownią
Punto 2 - Świecą kontroli po wyłączeniu silnika
Lynda odpowiedział gdapl na temat - Punto i Grande Punto
> hm... na allegro wpisałem body... i pojawiły się wyniki, coś co wygląda jak zestaw bezpieczników w > cenie od 100zł. Pewnie pod spodem jest "komputer" czy to grubszy temat, typu parowanie czegoś > z czymś, czy tylko wystarczy wypiąć wtyczki i podmienić? Co z immobilizerem i alarmem? ztcw to body się raczej dobiera po nr nadwozia... ale ja się nie znam choć niekoniecznie to musi być to - pierwsze co mi do głowy wpadło - równie dobrze licznik może się kończyć - dobrze by podjechać gdzieś na serwis i sprawdzić co jest co - bo tak na ślepo to pewności mieć nie można -
Body zaczyna się odzywać? -
a ja powiem Gates u siebie mam założony, w poprzedniej firmie klientom polecaliśmy i nikt nie wracał z rozwalonymi zaworami
> chciałbym wiedzieć w jakiej miejscowości to robisz, że jeszcze ci nie obili "tyłka" - w Bydgoszczy Znów ta Uć Na każdej strzałce i stopie się zatrzymuję, jeszcze mam cały tył. Co narwańszym trąbicielom potrafię stać aż się zapali zielone.... (tak wiem, burak ze mnie ) Co do prędkości to już różnie bywa - zazwyczaj na blacie +10 od dozwolonej i na razie nie czuję się zawalidrogą
> Miałem ten na dole. Wziął i się popsuł. Mam ten u góry. Bez różnicy. miałem to samo ten na dole ma plastikowy trzpień, który się wziął i rozpękł metalowy chyba jest solidniejszy
Bład katalizatora, + ew. możliwość wycięcia?
Lynda odpowiedział Lynda na temat - Punto i Grande Punto
> Jak chcesz wywalić i zastosować kolektor ze "starym rozstawem" szppilek to poczytaj tutaj : > http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284258797 > Się da o, to już mam ogólny pogląd na sytuacje -
> Nie chce mi się sprawdzać błędu, a Ty też nie napisałeś czy to pierwsza sonda czy druga. Jeśli > druga to w ślepą rurkę ją wkręć i po problemie. Jak za kilkadziesiąt kkm katalizator się > zapcha że zmuli auto to wtedy pomyślisz o wywaleniu go itp. no nie wiem, która sonda zgłasza - bo ogólnie to błąd katalizatora, nie sondy wycinka kata przyszła mi sama sama z się, czy to w ogóle możliwe biorąc pod uwagę, że to jednak jego wina -
> Kata da się bez problemu wyciąć. Aczkolwiek, koszt takiej operacji może Cię "zaskoczyć". Koszt > kolektora wydechowego, w miarę sensownie pospawanego, to około 1000zł. a jakby pokombinować z kolektorem z MK1? żarłoby to? Przed chwilą sprawdziłem cenę kata to nawet z moimi rabatami wychodzi ponad 3 koła -
Elo 3.2.0 od jakiegoś czasu powraca mi P0420. Check'a nie wyrzuca - jedynie jest zapisany w centralce. Nie zauważyłem żeby auto było jakoś bardziej zamulone, wykresy sond wyglądają na prawidłowe. Ale aczkolwiek trochę mnie martwi taka sytuacja. Kilka ostatnich tankowań było paliw premium, wziąłem też dziada i przegoniłem go po trasie trochę. Niestety bład usilnie wraca. Przyznam, że tak średnio widzi mi się wymiana na nowy - jeśli by doszło co do czego to można go wywalić w chorobę jakos bezprobemowo? Z drugą sondą bym sobie jakoś poradził - tylko jego umiejscowienie nie wiem jak wpływa na możliwości wycinania
raz to założyliśmy jednej klientce - przez 1.5 roku nie przyjechała z żażaleniem, to chyba działa
a ja Ci powiem, że byo
> widzieli? > twingo twin run co to coś ma z przodu?
> To muszę tak zrobić bo ja robiłem w samej wtyczce na załączonej stacyjce ale właśnie nie bangla mi > tak, a niby to miał być obwód zamknięty tak mi w sklepie powiedzieli a tu jednak trzeba się > jeszcze pod aku podłączyć. Rozumiem, że + i - ale sprawdź nie we wtyczce czujnika (tej co wyjąłeś z prawej(stojąc nad furą) strony chłodnicy, mniej więcej po środku zderzaka), tylko bezpośrednio na wentylatorze - wtyczka bezpośrednio wchodząca do silniczka wentylatora - z prawej (pasażera) strony od spodu - jedyny wtyk, który wchodzi w wentylator
ja tu widzę centralnie Alfę 8C
