ABM
Zawartość dodana przez ABM
  1. ABM odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Czy ktoś sprawdzał może czy samo odłączenie siłownika - wtyczki - wywala błąd? Tak wywala, należy go przeniesć w inne miejsce i pozostawić podłączonym elektrycznie.
  2. ABM odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Czyli nici z odpięcia tego bez spawania. Szkoda A czy faktycznie jest tak, że jak się klapy zatrą > to mogą wpaść do tłoków i narobić spustoszenie? Jak odłączysz siłownik, to trzecia klapa także bedzie odłoczona, kolega myli odpiecie górnej listwy z odpięciem siłownika od dołu.
  3. ABM odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > a w pozmianowym...? Odkręcić sterownik i przenieść w inne miejsce.
  4. > No ale nie masz tego w usłudze? > Przecież nie możesz wywalić DPF-u bez wycięcia z programu a jeśli wytniesz z programu to > możesz/powinieneś czujnik ciśnienia który jest pod maską i wężyki wywalić Wężyki powinny zostać jako atrapa w razie kontroli. Dodam jeszcze, że wkład mozna sprzedać za około 500 zł.
  5. ABM odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > I na pewno znacznie skuteczniejszą Pewnie tak, jednak nie przesadzajmy z tą czystością kolektora w doładowanych silnikach. szczególnie 16V.
  6. > Nie lepszym wyborem byłby Orlen Oil 2T ? M.in. z uwagi na niższą temperature zapłonu? Ma dużo gorsze właśności smarowe i myjące, jest o tym dużo, linki podałem wcześniej.
  7. ABM odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Witam, > gdzieś na forum czytałem, że aby wyzbyć się problemu klap wirowych wystarczy odłączyć sterownik i > pozostawić, je w pozycji otwartej. Czy mógł by ktoś podać w miarę dokładny poradnik jak tego > dokonać? Nalezy zdjąć plastikowy łacznik z dwoma sworzniami kulistymi na końcach. http://allegro.pl/kolektor-ssacy-nastawnik-vectra-1-9-cdti-saab-1-9-i3378953639.html
  8. ABM odpowiedział pilzner na temat - Alfa & Lancia
    > Tylko ten co zaleca instrukcja, czyli Selenia StAR P.E. czy lac cos podobnego (olej syntetyczny o > lepkosci SAE 5W-40, ACEA C3 - kwalifikacja FIAT 9.55535-S2)? Wielu uzytkowników tyvh silników kupuje u mnie dużo tańszą Selenię K P.E. i nic złego się nie dzieje. Generalnie każdy dobrej jakosci syntetyk o lepkości 5w40 i spełniający normę ACEA C3, najlepiej z jak najwyzszym rokiem aprobaty. Osobiście mogę zaproponować w dobrych cenach oleje z podpisu.
  9. > Nie... > Wymieniałem nastawnik w Stilaku bo mi się blokował ale wymieniłem razem z pompą po tym jak puściły > uszczelnienia... wirus to zło - nowy nastawnik - Kolega z kącika mi go testował na stole > probierczym z pompą ( wymienił uszczelnienia ) i sam stwierdził, ze coś z nim jest nie tak i > nie daje 100% pewności- Starego przeciąłem aby zrobić autopsję zwłok Nie można go rozebrać > wszystko jest zaprasowane a za prace odpowiada precyzyjnie wykonana iglica sterowana cewką - > precyzja wykonania iglicy jest taka jak wtryskiwacza - iglicy końcówki > W cromie pewnie jest podobnie.... można to czyścić tylko i wyłącznie dolewając coś do paliwa. Od jakiegoś czasu dolewam Millers EcoMax i olej 2T i juz dawno problemu nie było. > A i jeszcze tak przyszło mi do głowy, ze może to byś spowodowane blokowaniem się kierownic w > turbinie - większe doładowanie - czujnik ciśnienia na kolektorze... > Lub co tez prawdopodobne jak silnik jest mocno obciążony - jedzie pod górkę lub - z dolnych > obrotów i wchodzicie na moment obrotowy który narasta gwałtownie ( początek wykresu do tych > 2000 - 2300 obr ) to nawet puszczenie gazu lekkie powoduje, ze dalej wyrywa do góry. po > przyrostu krzywa momentu i mocy rośnie szybciej niż zwolnienie wynikające z puszczenia > lekkiego pedału gazu... > Ja u siebie nie zauważyłem jednak takiego zjawiska więc trudno mi się wypowiadać... To się zawsze działo podczas spokojnej jazdy, zazwyczej przy puszczeniu gazu w trakcie jazdy z małą i stała prędkością.
  10. > ale czy takie mogą być objawy padniętego filtra bo raz jest dobrze a raz masakra, czy szukać gdzie > indziej? > Komp pokazuje 94% zatkania Zatkanie 94% nie powinno generować żadnych problemów.
  11. > Jak w tytule. auto od kilku dni czasami muli nie miłosiernie max 3 tys. obrotów i 110/h jedyny > wyświetlany komunikat na kompie po zczytaniu zatkany filtr DPF ostatnio kilkakrotnie przerwane > wypalanie zbyt krótka trasa. Eger jest zaślepiony klapy wirowe czyszczone ze dwa miesiące temu > sterowanie zrzucone. Po mocnym przegazowaniu bardzo nie wiele spalin wydobywa się z rury > wydechowej. jakieś sugestie? Wypalić serwisowo, jesli się jeszcze da i wymienic oliwe w silniku.
  12. > W mojej ocenie nie ma sensu tego czyścić ... problem nie jest spowodowany potencjometrem ponieważ > potencjometr w pedale gazu to naprawdę kilka potencjometrów i nie ma możliwości aby się coś > zablokowało... jeśli tak by było to po pierwsze takie zdarzenie było by zarejestrowane po > drugie takie zdarzenie wyświetli komunikat na desce... a auto przejdzie w tryb awaryjny. > W mojej ocenie przyspieszanie auta może być spowodowane przez zacięcie się nastawnika ciśnienia na > pompie wtryskowej CR lub uszkodzeniem czujnika ciśnienia na CR ... czyli podaniem więcej > paliwa niż powinien w określonym czasie ... Też doszedłem do wniosk, że uszkodzenie potencjometru wywaliłoby błąd, dodatkowo w FES testowałem wielokrotnie ten potencjometr i zawsze był OK. Wątek nastawnika jest bardzo obiecujacy ponieważ już kiedyć FES wyrzucił błąd w nieznanym module przy skanowaniu centralek i numer błedu właśnie wskazywał na nastawnik. Dodatkowo w rzeczywistości to wygląda na zacięcie się czegos przez moment - jedziemy ze stałą prędkością i puszczamy gaz, tymczasem auto na to poszczenie gazu reaguje po sekundzie lub dwóch. Czy to się jakość da rozebrać i wyczyścić?
  13. > Dawno temu już to pisałem , 99% ludzi daje zwykłe zestawy bo nawet nie myśli o wzmacnianych. > Śmigają na chipsach i nic się nie dzieje , chociaż to są 150-ki a to pewnie kosmicznie inna > konstrukcja niż 140km. > Pamiętam jak z 8 lat temu gadałem z danielem z ttc (taka firma tuningowa) i wtedy odradzał te > silniki 140km bo pękały rolki i w tym był problem. Nowe rolki załatwiły sprawę , koniec tematu Wszystko prawda tylko, że nie wymieniają tych zwykłych pasków co 150, tylko co 80 tysięcy. Dodam jeszcze, że warstwa teflonu wewnątrz oszczedza także koła rozrządu.
  14. ABM odpowiedział SAMIR na temat - Motokącik
    > przepraszam, moze głupio pytam, ale syn ma 4 lata i zamierzasz go wozić w foteliku jeszcze przez 5 > lat? Tak długo jak będzie się mieścił w foteliku, właśnie po to kupuje sie foteliki w odpowiednim przedziale wagowym by chroniły optymalnie i jak najdłużej.
  15. > Dzięki Panowie! > Przewody zaprzyjaźnią się z taśmą... > Ramię sterujace klapami póki co na miejscu, sucho zadnych wycieków nie widać. Tak czy owak przy > najblizszej okazji wybiorę się by zmodyfikować kolektor. > Bartku daj znać proszę, czy przeczyszczenie potencjometra pomogło. > Uff... już myślałem, że się zamieniam w Quasimodo Nie ma sensu niczego robić z tym kolektorem, nalezy jedynie odpiąć siłownik sterujacy od klap i ustawic klapy w pozycji otwartej - po tym zabiegu bedą wieczne.
  16. ABM odpowiedział dobromir na temat - Alfa & Lancia
    > Witam, zastanawiamy się z żoną (bo to dla niej ostatecznie) nad Mito, czy Ktoś może napisać jak się > sprawuje w jeździe miejskiej (chodzi mi o benzynowe silniki raczej najmniejsze) no i pytanie > najważniejsze co z zimą, mam wątpliwości co z tymi szybkami bocznymi, czy zamarzają(auto > pewnie przynajmniej jedną zimę będzie stało pod domem). http://www.forum.alfaholicy.org/
  17. ABM odpowiedział SAMIR na temat - Motokącik
    > musze zmienic synowi fotelik bo w starym sie nie miesci. > potrzebuje taki od 15-36 > z isofix. co polecacie? Jane Montecarlo R1 - jako jedyny ma aluminiowy stelaż i regulację szerokości na wysokości głowy i korpusu, dodatkowo można go pochylać w szerokim zakresie. Co bardzo wazne nie ogranicza widoczności na boki w stopniu, który zmusza dziecko do wychylania się do przodu. Czytając wyniki testów ADAC zazwyczaj nie wgłębiamy sie w szczegółowy opis, który może zdecydowanie zmienic zdanie o zakupie, poniżej opis fotelika Jane, prosze sobie porównać z innymi. http://www.adac.de/infotestrat/tests/kin...218&nc=True Na koniec dodam, że mój 4 letni syn bardzo lubi ten fotelik i bardzo czesto w nim zasypia, nawet podczas długich podrózy nigdy nie narzeka na niewygodę. Co do Cybexa to odpadł juz po pierwszej przymiarce w sklepie - dziecko wygląda jakby było ściśniete prasą, nie wyobrazam sobie tego fotelika za 2 lata, a co dopiero za 4 czy 5 lat.
  18. > 1) Po przekręceniu kluczyka na ON przez 5-7s słychać "buczenie". Poprzedni właściciel twierdzi, że > to pompa i tak jest od początku. Ponoć serwis próbował z tym walczyć, ale bez skutku. Co > istotne - póki co dzieje się to tylko raz dziennie - przed pierwszym odpaleniem. Przy każdym > następnym razem efektu nie ma (mimo, kilku godzin postoju pomiędzy odpaleniami). Może ma to > związek z wychłodzeniem silnika ? Juz kolega Lisek postawił prawidłową disgnozę. Najprostsze rozwiazanie to obkręcenie mocna taśmą razem obu przewodów idących równolegle od filtra paliwa w stonę rozrządu, w każdym razie nie jest to awaria pompy i nic w najbliższym czasie nie ugryzie portfela. > 2) Na niskich obrotach mógłby zbierać się lepiej (na dniach zabieram się do sprawdzenia i > przeczyszczenia EGR), EGR i klapy wirowe - podejrzewam że klapy są w stanie agonalnym. > ale to co mnie niepokoi to sytuajca, która zdarzyła się dwukrotnie > podczas jazdy po mieście: > - noga na gazie - przyspiesza spokojnie (obroty 1800 - 2000) > - noga z gazu > - auto nadal przyspiesza przez ok 1-2 sek Niestety także doznałem tej przyjemności kilkanaście razy w ciagu 2 lat. Ostatnio mam wstręt do jakichkolwiek prac przy aucie ale się zmobilizuję i przeczyszczę potencjometr gazu, jesli to nie pomoże to napisze do FAP z prośbą o darmowe przeprogramowanie ECU, nadmienię o niebezpieczeństwie, wadzie fabrycznej itp. > 3) Podczas jazdy po trasie wszystko super - pięknie trzymał 140km/h na tempomacie nawet przy dość > długich i stromych podjazdach. Mam tylko wrażenie, że fotel kierowcy nie jest w osi z > kierownicą - co chwila na trasie musiałem poprawiać pozycję, bo "znosiło" mnie do środka. > Wydaje mi się, że gdzieś czytałem wątek, że ten model tak ma - jak u Was? Fotel nie jest idealnie w osi kierownicy, jednak odchylenie jest minimalne, dla mnie musiało minąć trochę czasu zanim znalazłem wygodna pozycje za kierownicą, obecnie jest OK. > 4) Na 130km przed końcem baku (wg komp) zapiszczal, że maly poziom paliwa i zmienił zasięg na: ---- > Miałem jeszcze 50km do mety więc dotankowałem. Testowaliście zasięg od momentu tego > komunikatu? > pzdr > Piotr
  19. > http://moto.wp.pl/kat,55194,title,19-TDI-niemiecka-legenda,wid,15801164,wiadomosc.html http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...e=3&fpart=1
  20. > sporo cię skasował za wyczyszczenie i dokręcenie klemy Wiedzę powinno się cenić. Sam wielokrotnie w poprzedniej branży wystawiałem kilkusetzłotowe faktury za 15 - 30 minut pracy. W Polsce cały czas pokutuje przekonanie, że jak się nie narobisz i nie spociśz, to nie masz prawa żadać pieniędzy. Efekt jest taki, że byle prostak, który kładzie kafelki, czy montuje okna zarabia często wielokrotność tego co człowiek wykształcony.
  21. ABM odpowiedział Kazu na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > leci dzisiaj po flache. > Wszystkiego Najlepszego Zdrowotności
  22. > witam . pomóżcie w podjeciu decyzjii... może ktoś zna to auto albo czy długo stoi na alledrogo ... > jakiś tekst Trzynstoletni TDI z Francji z przebiegiem 180 tysięcy Kolego, jak masz 13 tysięcy na auto to szykaj benzyny segmentu B, ponieważ naprawy aut z silnikiem diesla z tych roczników mogą przekroczyć ich wartość.
  23. ABM odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > To muszę się zaopatrzyć jeszcze w ELM327. Jak sądzisz ten będzie dobry? > http://allegro.pl/477-kabel-elm327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i3359999711.html Proponuję zapytać sprzedawcę czy da możliwość zwrotu w przypadku wadliwego działania.
  24. ABM odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Po prostu? Placem, czy się wciska po puszczeniu sprzęgła? Sprawdź czy łączy i rozłącza obwód, można to sprawdzić w FES.
  25. ABM odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Witam, > mam problem z tempomatem w mojej Cromie. Robię wszystko tak jak w instrukcji piszą i nie chce > zadziałać. Pojawia się kontrolka na zegarach, zapamiętuję prędkość, puszczam gaz i autko > zwalnia. W czym może leżeć problem? Sprawdź działanie stycznika elektrycznego przy sprzęgle.
