Zawartość dodana przez denus
elektryczy do tablicy - wtyczki i gniazda w samochodach
> np JSP jedz na wolumen - pawilony od strony stacji (vis a vis), gdzie handlują akumulatorami. maja > sporo rzeczy MTA. Tez na allegro sie wystawiaja, ale nie pamietam nazwy sprzedawcy.
Jakiej marki/model akumulatora?
> Co kupic - wydaje mi sie, ze oryginal GMa padl. Trzeba by go podmienic na cos innego. Co plecacie > do Vectry C (benzyna)? Cena powiedzmy, ze do 500pln. > Prad rozruchu 540A, pojemnosc 60Ah. Varta Silver, chociaz u Ciebie to nie wiadomo jak z zywotnoscia i jakoscia aku, bo moga byc z innych fabryk niz w PL.
mk2 - wycieraczki przednie szwankują...
> obawiam się, że mogą być luzy góra-dół - tak ze 2 cm z każdej strony (jak na poniższej grafice) Takim luzem nie ma co sie przejmowac, bo to jest na samych ciegnach. Byle by nie bylo na samej osi, ze "chodzi" na boki. > czy są jeszcze luzy w innych płaszczyznach to nie wiem, będę musiał sprawdzić. Sprawdz i zobacz czy ramiona nie maja, tam gdzie sprezyna dociskajaca ramie do szyby. > Wycieraczka trze zarówno w drodze do góry jak i w dół... > Jest możliwość jakoś to wyelimoniwać czy tylko kupno nowego mechanizmu?? Jesli zmiana wycieraczek nie pomaga (sprawdz jeszcze dla pewnosci na innych, nawet starych czy z innego samochodu) to pozostaja ramiona wycieraczek i na koniec mechanizm. Czy jest jakis sposob naprawy to nie wiem, nigdy nie mialem potrzeba wiekszego grzebania przy mechanizmie wycieraczek. Kiedys walczylem z podobnym problem w PII, jak byly chlodniejsze dni to wycieraczki skakaly po szybie. Pomogla zmiana producenta pior, z tym ze ja wtedy uzywalem tych bezprzegubowych. EDIT: Identyczny problem jak u Ciebie mial kiedys ojciec w PII JTD, teraz mi sie przypomnialo. Ale w koncu nie rozwiazal tego problemu, bo sprzedal samochod. U niego na pewno nie byla to sprawa luzow itd, obstawialem ta cala zembatke ze stykami, co siedzi w mechanizmie albo wylacznik wycieraczek.
> a jak to sprawdzić i w razie czego wyeliminować?? Chociazby reka czy sa luzy na osiach. Przypuszczam, ze moze nie byc. A ramiona wycieraczek ok, bez luzow? Jesli sie nie myle to pioro wycieraczki powinno byc prostopadle do powierzchni szyby w innym przypadku bedzie skakac po niej. Gdy sa jakies luzy, to ustawia sie pod innym katem. Kiedys mialem tak w CC. A wycieraczka skrzeczy w drodze do gory szyby czy przy powrocie??
podgrzewane Spryskiwacze w wytrzeszczu...
> Zastanawiam się tylko czy użyć jakiegoś przekaźnika... > Np w 20 sek po zapłonie działa 5 min, czy na stałe spiąć z ogrzewaniem szyby.... > Na lato odpiąć zasilanie, ale czy te przykładowe 5 min wystarczy? > A spinając z szybą nie odpalę przodu bez tyłu... U siebie mialbym ulatwione zadanie, podpialbym pod przekaznik od PTC. Grzalka od niego wlacza sie w chlodne dni przy ustawionym ogrzewaniu jakos powyzej 3/4 do czasu az silnik sie zagrzeje.
> Większy problem widzę w końcówkach, a i efekt przewiduje szybszy.... > Zbiornik ma większą bezwładność i z dobrym płynem nie zamarznie tak szybko. > Końcówki zabite śniegiem i przymrożone zablokują nawet najlepszy płyn. > Liczę, że mata z lusterka podgrzeje wystarczająco by odblokować wylot płynu. Nie mam na mysli zamarzania plynu w zbiorniczku, tylko jego lekki podgrzewanie. Mam wrazenie, ze taki cieply w mrozne dni lepiej rozprowadza sie po szybie
A mechanizm nie ma luzow na osiach, gdzie sa przykrecone wycieraczki?? Moze samo pioro ustawia sie do szyby pod jakims innym katem i dlatego taki efekt.
> Ok.... ale dalej nie wiem skąd > Miejsca tam jest w 3itroche > I które finalnie myślisz maty brać? A nie myslales tez o czesciowym oklejeniu matami zbiorniczka od spryskiwaczy??
Wytrzymałość silników motocyklowych
> Witam. > Wiele zależy od silnika. > Np. Suzuki Bandit 600 z "niezniszczalnym" olejakiem 599cm i około 80KM. > Silnik ma dłuuuugą tradycje, ale w GSX, do GSF silnik dostał inne wałki rozrządu, inaczej > zestrojoną skrzynie itd. > Silniki z lat 96-99r miały problem z wałkami. Wycierały się dość mocno, co potwierdzają mechanicy. U kolegi w takim Suzuki z olejakiem byl tez problem z walkami, ale moto z 2001 roku. Moze jednak nie do konca to poprawili
Wydaje mi sie, ze spory wplyw ma na to moc uzyskiwana z danej pojemnosci oraz sposob uzytkowania oraz serwisowania motocykla
Co sie sypie w zawieszeniu, rozrzad i inne w P II FL ?
> LPG mam a sprezyn nie zmienialem. Sugerujesz ze butla tak dociaza tyl ze amorki twardziej pracuja > przez co guma dostaje po tylku i szybko pada ? Jak mialem PII z LPG, to zauwazylem ze tylne sprezyny i odboje szybciej siadaly, wiec na amorki i gumy tez moze miec wplyw. Jakby nie bylo to z 50kg jest dodatkowo wylacznie na tylnej osi.
> korek niekoniecznie > "cienkie świece, grubszy pasek rozrządu powinny to wskazać Bardzo mozliwe . I do tego inna rolka, chyba z samonapinaczem
> Odnosnie rozrzadu w silniku 1.2 8v 60KM to nie potrafie znalezc informacji czy jest to system > kolizyjny czy nie ? Auto ma 6 lat i 50kkm wiec jakos nie pale sie z rozrzadem. W FL byly juz kolizyjne. Podobno mozna to poznac po korku wlewu oleju, jak jest wkrecany to silnik kolizyjny
Montaż seryjnego suba PuntoII-Pare pytań
> To zależy, bo ja kupiłem samą oprawkę na bezpiecznik, bo potrzebowałem na już, za 15 zł. Sama > oprawka a cały zestaw 38 zł, zleży gdzie kupisz Zalezy jak oprawka, na typowy plaski bezpiecznik samochodowy to koszt 3-4zl. 10-15A to i tak z gorka dla tego suba. Nie ma potrzeby pchac bezpiecznika szklanego w obudowie typowej dla CA.
> 38 zł komplet kabli w media ekspercie i są wszystkie w zestawie Tam jest potrzebne +12V oraz sterowanie. Reszta jest w bagazniku, wiec chyba nie ma sensu kupowac calego zestawu kabli.
> Czyli co podłączać pod skrzynke z bezpiecznikami?Sam bezpiecznik na subie nie wystarczy ? Tak, pod skrzynke. Nie nie wystarczy . Co jesli Ci sie uszkodzi kabel po drodze, zrobisz zwarcie i w najlepszym przypadku spali sie glowny bezpiecznik unieruchamiajac caly samochod. W gorszym przypadku powstanie pozar. Koszt oprawy na plaski bezpiecznik to kilka zl, takich oszczednosci nie ma co robic.
> Dobra a czy musze ciagnąć plusa przez skrzynke bezpieczników itp?Czy nie moge pociagnąć plusa z > radia?Sub ma wsumie swój bezpiecznik a niektórzy pszą że trzeba przez skrzynke bezpieczników i > zrobić bezpiecznik pod instalacje suba Zrob oddzielne zasilanie, nie idz na latwizne, tym bardziej, ze glowny +12V masz doprowadzony do kabiny. Jesli mnie pamiec nie myli to pod ten sam bezpiecznik co radio jest podlaczona np: lampka, chyba bagaznika.
> Musisz ciągnąć RCA z radia. Po to jest wyjście na sub przed wzmacniaczem radia. W tym wypadku nic mu to nie da poza tym, ze bedzie mial RCA doprowadzone do bagaznika i nie podlaczone. Fabryczny subwoofer z Punto II nie posiada wejsc dla sygnalow z RCA i nawet gdyby byly to w odmianie 4V to sub z nich nie zagra, bo za maly sygnal.
> Czy zamiast pod tylne głośniki nie lepiej by było podpiać radio po prostu pod te wyjścia pod suba? Nie, bo sub nie posiada wejsc dla takiego sygnalu.
Jak to jest z tymi punktami karnymi?
> hmm, ciekawe bo znajomy właśnie na szybko robił przed końcem roku i na samym kursie mówili że od > nowego roku nie będzie > a co do zmian, teraz nie ma egzaminu po pierwszych 24pkt, tylko taki rozszerzony kurs Za onetem. Calkiem przypadkiem dzis na to trafilem.
Silnik szarpie w czasie jazdy, czasem gaśnie
Zmniejsz zdjecia, bo forum sie rozjezdza. Przeciez mozna zrobic screen'a samego programu (aktywnego okna), a nie calego pulpitu.
Mozna, bo te zmiany jednak tak szybko nie wejda. Chcieli cos wprowadzic, tylko zapomnieli o systemie ktory tym wszystkim by zarzadzal . Mowa o nowych zasadach punktacji, ograniczeniach dla mlodych kierowcow itd.
200kkm i 10lat SEAT TOLEDO II
> ponoć przy LPG tak bywa Przy jezdzie na LPG zbiera sie wiecej wody w wydechu, czy tam pary wodnej. Jak zwal, tak zwal.
Sportowe klasyki i ich dzisiejsze generacje - porażka?
> Dodge Challenger > Jak zobaczyłem wieczorem ten samochód, jego tylne światła, i usłyszałem dźwięk, to ciary przelazły > po plecach - Czesto widuje takiego w kolorze czarnym, facet mieszka gdzies niedaleko mnie. Dzwiek, wyglad auta - powala.
Chińskie ksenonowe zamienniki reflektorów
> 90% zamieników lamp to chinczyki , każdy taki zamiennik ma wybitą homologację ba każde dzienne ledy > za 30 zł sprzedawane w sieci mają wybite znali homologacji , jak tu teraz się odnaleźć które > chińczyli są dobre a które to zło ? Nie kazdy ma, spotkalem sie z lampami chyba do Octavii I, ktore nie mialy napisow homologacyjnych, podobnie jak tanie ledowe dzienne.
