septic
Zawartość dodana przez septic
  1. tu masz foto z neta abys mial pewnosc
  2. > dalej na KW śmigam, sprawdzę fasolki, zobacz czy masz poduchy i łożyska tak na wszelki wypadek spoko info masz na privie tez lozyska x2 i poduszka x2 na stanie
  3. tak jak Denus napisal co jeszcze mi przychodzi do glowy jesli masz nadal zawias "moj" to moze masz slabo przykrecony na dolnej fasolce ?? bo na niej mozna bylo ustawiac negatyw na kole ps. jak chcesz poduszki amora to chyba mam 2 zbedne z lozyskami w piwnicy ale to jutro zobacze
  4. tak jak Denus napisal gorne mocowanie amora sprawdź ps.nadal masz kv odemnie ??
  5. septic odpowiedział VOYAGER na temat - Volkswagen
    jeszcze troche i auta bedzie nam kurier przywozil zapakowane
  6. > jak to zrobić przed zakupem? moze najlepiej kupic od viaken-a i im powiedziec ze ma byc dzialajacy
  7. > sory że tak męczę ale proszę o szybkie potwierdzenie, czy ten elm będzie na 100% dobry link > jak tak to zaraz zamawiam > pytam bo gdzieś kiedyś czytałem że ELMa też cza coś przerabiać czy coś, a teraz nie umiem tego > znaleść > A nie chciał bym zaś kombinować jak dobrze pamietam wystarczy z ELM327 1.4 wylutowac rezystor R14. ale przed tym zabiegiem sprawdź czy musisz bo sam mam tego elm-a i u mnie nie trzeba bylo nic robic
  8. > no i z tej strony jasno wynika że aby punto w pełni ogarnąć to muszę mieć i kkl`a i elm`a > to rozumiem że ten ELM będzie dobry? link tak aby fiata ogarnac najlepiej miec 2 jesli chodzi o poduszke u mnie jak podpinalem kkl-a musialem zmieniac piny [ale mam kabel kkl bez przelacznika ] wiec tego nie wiem ps.zobacz na @
  9. > Właśnie chciałbym uniknąć kupowania kolejnego interfejsu... > Jeżeli by się dało to chciał bym tego mojego kkl`a używać do wszystkiego jak dobrze pamietam kkl-em nie zrobisz wszystkiego a zmieniles w ustawieniach jaki kabel uzywasz ??
  10. septic odpowiedział mareksc106 na temat - Zrób to sam
    > miał powertech-y 15", u wujka gogle szukałem na kropku właśnie w 15" i nie dało rady znaleźć na > 16" owszem ale 15 dokladnie ja mialem power tech-y 15tki jak dobrze pamietam to kolega Woytec mial te same 16tki u siebie w wytrzeszczu a jesli chodzi o borbet" A " to bemol w niebieskim mk2 mial chyba na zime jak sie nie myle jesli masz jakies pytania co i jak to wbijaj smialo
  11. > jak kupic to już taka osłone tylko koszt takiej oslony gdy by to bylo moje audi pewnie bym i zamowil taka calą
  12. > 8E0 103 927A pokrywa wielkie dzieki
  13. Witam Kto poratuje numerami czesci brakujacych na foto zaznaczone miejsce a na tym foto widac o co chodzi pacjent to Audi a4 b6 1.9 04` variant ver chrome wielkie dzieki za pomoc ps.foty mam z neta bo obecnie jeszcze auto u mecha stoi a takiej drobinki brakuje
  14. spoko luzik tylko pamietaj ze szukasz do 3d bo na allegro jest sporo do 5d chyba ze na kanape bedziesz siadal przez bagażnik
  15. sam zakladalem fotele z p1 GT do mk2 i szczerze to wg mnie gra nie warta swieczki bo musisz zmienic rozstaw srub [ ja to na profilach robilem ] sam sie pozniej zastanawialem czy czasem nie szukac foteli z HGT-ka ale sprzedalem auto
  16. septic odpowiedział VOYAGER na temat - Panda
    ojciec ma w swojej pandzie i nie marudzi ze cos mu wyje szymi itp
  17. ciekawe rzeczy pisza
  18. > Ok Panowie inne możliwości są sukcesywnie sprawdzane. Niby nie ma regulacji na tym czujniku to skąd > taka odległość? I jesli pali od przysłowiowego "kopa" to czy zmienić tą odległość na > prawidłową? jak pali to bym nic nie tworzył w bylym p2 nigdy nie regulowalem i pali bez problemow a w jaki sposób chcialbys wyregulowac odleglosc czyzby podkładkami ??
  19. > Witam > Ja mam chyba bliżej niz 4 mm ale mi wszystko teraz działa ok , jak sie nie myle to tam nie ma zadnej regulacji bo przechodzi przez otwór i przykreca sie śrubką ?? > wydaje mi sie ze masz problem z > silniczkiem krokowym , ale to tylko moje uwagi > pozdrawiam Fatal tez mysle ze krokowy i przepustnica to wyczyszczenia
  20. > Panowie widzę zero pomysłów ? > Mam pytanie co do przepustnicy i uszczelek.. > Można je gdzieś dostac? > Bo szukam i nic... czy na samym silikonie? > Tylko tu znalazłem: > http://punto-mk1.pl.tl/uszczelka.htm > Jak nie to się dorobi ale jaka grubośc z czego itp. te uszczelki z linku mam u siebie i jak narazie nic sie nie dzieje zlego z nimi jak je chcesz to pisz do kolegi klik
  21. > www.pecar.pl również polecam > wyślij amory, a Pan Krzysiu zregeneruje Ci w granicach 200zł za sztuke chyba ze okaże sie ze nic nie da sie zrobic to troche wiecej
  22. > Bierz SM Peak tak jak poleca molo_, lub SM Warning. jedyne słuszne sam mam SM Peak
  23. Bry a mianowicie chce do swojego kropka dolozyc kilka dodatkowych wskaznikow stąd moje pytanie bo chce kupic podstawkę i chce miec pewnosc ze bedzie p&p a sprzedawca sam nie jest pewien co do gwintu Edit: juz sie dowiedzialem
  24. septic odpowiedział calavera na temat - Zrób to sam
    > Pilnuj swoich uszów mały, bo ledwo od ziemi odrosłeś a już cwaniaka > grasz. jak male dzieci w piaskownicy
