romano11
  1. Witam. Był tu kiedyś o tej przypadłości wątek (jeszcze w ub. tygodniu go znalazłem, teraz... ciemność, ciemność widzę! ). Wyczytałem tam, żeby oczyścić pasy "na mokro", a następnie zaaplikować żółty silikon nietłuszczący SONAX. Potrzebne utensylia skompletowałem i mam pytanie do praktyków: czy ten silikon rozpylić na taśmę pasa? Do bębna zwijacza? A może tu i tam? Czy konieczne jest wymontowanie pasów z bolidu? Kusi mnie, by je wyjąć, "wyprać" i zasilikonować na wylot... Pozdrawiam - romano11
  2. > Jak pożyczysz kumplowi auto na weekend, a po weekendzie on Ci go nie odda i powie, że jest jego to > to jest właśnie przywłaszczenie. No i OK nie pożycza się trzech rzeczy: wozu, kasy i żony...
  3. > To teraz napisz co zaniedbał. No przecież kolega napisał: Quote: otwieranie maski na zasadzie od serwisu do serwisu. Czyli niewystarczająco dużo wietrzenia...
  4. > no to to dopiero czuc!!! Czy ja wiem... ? Chyba wszystko zależy od ciśnienia wyjściowego. We fiaciku miałem zalecane ciśnienie 1,9 i był komfort Inny przypadek to zalecane ciśnienie 1,7 z tyłu. Powietrze sobie uchodziło niezauważenie, ale dziwne, "gumowe" zachowanie tyłu skłoniło mnie do pomiaru ciśnienia: wynik 1,2 (wkręt uniwersalny drewno-metal "wkręcony do opony ) W obecnym bolidzie ciśnienie eko to 2,8 niedoczekanie... a opcja komfort to 2,3. W temacie wątku: staram się skontrolować ciśnienie co 6 tygodni - 2 m-ce. A jak często uzupełniacie ciśnienie w kole zapasowym?
  5. > podłoga jest strasznie krzywa i w tej chwili na obecnych > panelach są góry i doliny. Jedna jest wyraźnie większa od reszty (w rogu pokoju), widać też że > w 2/3 jest wyraźna górka, ale nie jest bardzo duża. > Pamiętam że w > miejscu tej największej dziury kiedyś były położone kartony, ale wygląda na to że przez lata > się to ugniotło. > Czy jest jakiś inny sposob żeby to wyrównać niż zerwanie paneli co są i wylania na całość wylewki? Skoro ma być budżetowo, to w miejsce ugniecionych kartonów nałóż odpowiednio dużo gazet - papier nie będzie tak się zgniatał, jak karton ewentualnie można by użyć takich płyt, jakie były stosowane na "plecy" w meblach... lub też inne kawałki odpowiednio twardej, lecz cienkiej wykładziny, tudzież innych tworzyw sztucznych.
  6. romano11 odpowiedział Jimmyy na temat - Opel
    > Faktycznie podanie napięcia bezpośrednio pod ten bezpiecznik przywróciło życie pompce ale nie z > oczekiwanym skutkiem. > Doprowadzenie napięcia do tego bezpiecznika "na krotko" od innego bezpiecznika spowodowało że > pompka pracuje cały czas nawet bez kluczyka w stacyjce. > Zastanawiam się czy przekaźnik nie odgrywa tu jakiejś roli. Zapewne przekaźnik odgrywa rolę i to dość znaczącą... Poszukaj innego bezpiecznika, np. ogrzewanej szyby - ten jest zasilany dopiero po zapłonie i z niego zasil przekaźnik pompki. Powinna działać wtedy "z klucza". Ale to też jest droga na skróty, jak masz chęć i siły, to szukaj "prądów błądzących"... A inne odbiorniki zasilane też po zapłonie funkcjonują normalnie?
  7. > 11 lat temu Wtedy to było normalne, że są okna standardowe Tak, to są standardowe. > i można zamówić na dowolny wymiar. Na dowolny wymiar to już nie są standardowe...
  8. romano11 odpowiedział Polarny na temat - Motokącik
    > Ciekawe co na to odsalanie kierowy aut flotowych, No ciekawe, tym bardziej, że to nie ich prywatne auta... podejrzewam, że im to zwisa, co się dzieje/stanie z autami służbowymi
  9. > czyli niezależnie od ubezpieczenia OC i kierowcy, który prowadzi auto i > będzie winny to poszkodowany dostaje $$$ z mojego OC Jak niezależnie? Możesz to rozwinąć? Ktoś robi kuku Twoim bolidem? Później możesz się z nim rozliczyć ale szkody zostaną pokryte z OC pojazdu...
  10. > Ściąga dlatego, że jest dłuższy od drugiego, co powoduje zmianę geometrii. Dłuższy w jakim sensie? Bierzesz pod uwagę obecność sprężyny w zawieszeniu i jej zasadniczy wpływ na "wysokość" całości?
  11. romano11 odpowiedział Polarny na temat - Motokącik
    > Mając auto nowe na gwarancji to po co? No jeśli sprzedajesz w trakcie trwania gwarancji - to po nic. Jeśli jednak jeździsz dłużej jednym bolidem, niż wynosi jego gwarancja, to po to, że ta gwarancja się kiedyś kończy... a wtedy zostajesz sam na sam z bolidem i ew. chętnymi do jego zakupu...
  12. > zgadla przy przyjeździe przez próg zwalniajacy. Fajnie... też bym chciał auto, co zgaduje przy przejeździe przez próg...
  13. > to jest KASA > nie ma miejsca na rozwiazania normalne Niestety, ale masz rację...
  14. > Wiesz co koleżance doradzasz? Nowego chłopa...
  15. > Jest sobie stary budynek. > Muszę go zburzyć, a kompletnie nie ogarniam tych zagadnień. > - ile powinno to trwać? Krótką chwilkę... > - czy pozostałości to mój problem czy jednak są coś warte i mogę to sprzedać? Metoda proponowana nie pozostawia zbyt wiele pozostałości... > Zagadnienia prawne nie interesują mnie, To tym lepiej... Anihilacja
  16. romano11 odpowiedział Jimmyy na temat - Opel
    > do gniazda prąd nie dochodzi > PS: a podanie napiecia do tego gniazda mogloby dac jakis rezultat Wtedy wszystkie funkcje życiowe powinny zostać przywrócone...
  17. romano11 odpowiedział Polarny na temat - Motokącik
    > Ściślej to nawet TRZEBA z taką rdzą zgłaszać się do ASO (taka jest rola przeglądów nadwozia) - po > znalezieniu takiego miejsca ASO naprawi to na nasz koszt pod rygorem utraty gwarancji na > nadwozie. Na swój koszt to ja sobie sam naprawię ew. miejsca zaatakowane po uszkodzeniu mechanicznym... Trudno, żeby np. malować cały element przy jakimś odprysku - to jak strzelanie do komara z armaty... Oczyszczenie, podkład, lakier zaprawkowy i gotowe. Ważne, by się ruda zaraza nie rozprzestrzeniała
  18. > Witam, > mam pytanko - sytuacja jak na załączonym obrazku - kto wtedy ma pierwszeństwo? > http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d76...18ea1658c5.html > http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/803b64a0bfff3a24.html O ile w przypadku drugiego linka sytuacja jest w 100% jasna, to co do 1. linka jestem niemal pewny, że: - brakuje na obrazku reszty oznakowania; - dam sobie uciąć (co kto ma na myśli ), że był tu kiedyś wątek o identycznej sytuacji i było tam rozróżnione pierszeństwo w zależności od tego, czy auto 1 jechało "z góry" obrazka, czy też jechało główną drogą i zawraca jedynie... Wiem, że to zagmatwane i chore jednocześnie, sam też jestem zwolennikiem prostych i jasnych sytuacji, ale tak mi coś świta... jeśli błądzę i nie było takiego wątku, to sprostujcie.
  19. > Nie możesz odsniezac tej drogi pojazdem który nie ma prawa na niej być Ale kiedy stosowne służby nie dają rady, to jest stan wyższej konieczności...
  20. romano11 odpowiedział Jimmyy na temat - Opel
    > Oczywiście sprawdzony > ECU chyba nie ma w tych autach z tym rocznikiem więc pozostaje stacyjka, czyli prawdopodobnie > trzeba bedzie może ją wymienic A to w takim przypadku faktycznie mógł zaniemóc sam przekaźnik, skoro bezpiecznik dobry. Mógł stracić zdolność przewodzenia mimo, że będzie "cykał". Niestety nie wiem, gdzie on jest.
  21. romano11 odpowiedział Jimmyy na temat - Opel
    > Znajomy mi mówił że on na nieszczelność stosował jakiś proszek który dosypywał do płynu w momencie > gdy płyn zaczął krążyć w układzie, zastanawiam się czy to by pomogło. Takie cuś to jak chcesz auto sprzedać... przecież to pudrowanie syfa Musisz zanurkować pod maskę, jeśli są osłony, mogą uniemożliwić dostrzeżenie problemu. Jestem niejako w podobnej sytuacji: znika płyn w Corsie C, ok. 1cm/2m-ce. Po rozpoznaniu okazało się, że okolice pompy wody są "lekko wilgotne", na tyle, że płynu ubywa, ale np. nie "znakuje otoczenia", bo mokra jest osłona pod silnikiem, a podłoga w garażu już nie...
  22. romano11 odpowiedział Jimmyy na temat - Opel
    > Wystąpił problem z pompką paliwa,mianowicienie nie dostaje zasilania, > Gdyż podłączona na krótko działa normalnie. > Napięcia nie ma już na bezpieczniku od pompki. > Czy winny w takim razie jest przekaźnik Bezpiecznik sprawdzony ofkors ? Na moje oko i bez schematu to najpierw powinien być bezpiecznik, później dopiero przekaźnik, patrząc od strony zasilania... > Ewentualnie gdzie jeszcze mógł prąd uciec Winnym może być element sterujący przekaźnikiem, czyli stacyjka, tudzież inny BCM/ECU, ale tego to już Ci nie jestem w stanie powiedzieć... Nie ma gdzieś w sieci schematów/serwisówki do tego bolidu? Ja np. do mojego ściągnąłem 1400 stron w PDF-ie - wszystko rozrysowane na atomy...
  23. > dawno sie tak nie usmialem A co Cię tak rozbawiło: normalność tego rozwiązania? Dla mnie też to było by OK: teraz płacę i za auto i za moto, a jednocześnie tymi pojazdami jechać nie potrafię...
  24. romano11 odpowiedział zet na temat - Zrób to sam
    > U mnie po 11 latach od montażu wygląda to tak: No tak, tylko że Ty mieszkasz w rejonie nieaktywnym sejsmicznie W moich okolicach, gdzie zdarzają się "trzęsienia ziemi" o sile 3,3 (chyba tyle miało jedno z najsilniejszych tąpnięć) co byś nie robił - pęcnie...
  25. romano11 odpowiedział Polarny na temat - Motokącik
    > Ważne moim zdaniem jest też to, żeby nie jeździć na myjnie rozgrzanym autem. Polanie gorących tarcz > hamulcowych zimną wodą może je pokrzywić i podobnie jeśli chodzi o katalizator, można go w ten > sposób uszkodzić. A teraz napisz, ilu godzin jazdy potrzeba, by rozgrzać katalizator... W przeciwnym przypadku trzeba auto na myjnię albo holować, albo zawieźć lawetą...
