Zawartość dodana przez kozi39
pasek w tedeiku - kolor felg
Zostaw białe najlepsza opcja do czarnej budy klei się Umyj paścia użyj wosku odwidzi Ci się eksperymentów
jest na sali fachowiec od Paska B5?
a jak się maja sprawy z turbo? Mam konkrety egzemplarz na oku zdarzalo się że wpadal w tego noflauta czy jak się to nazywa, ponowny odpal silnika i znów ogień wracał. to kwestia czyszczenia turbo?
ok to nawijam: czy tylna kanapa podejdzie wraz boczkami z sedana do kombika? jeśli nie to czy z fl pasuje? prawda to że przy wymianie sprzęgła z dwumasa można założyć jednomase w przypadku tdi? Czy w 97r. wychodziły inne tdi ja te 90km? chodzi o 1,9 ile to naprawdę spali w mieście?
Bo mam kilka trudnych pytań odnośnie B5 tdi z 97r
niebieski nie reaguje !!
> trochę to dziwne. Przy włączonym czujniku zderzeniowym nie powinno być paliwa. na tym właśnie polega jeGo rola, aby odciąć paliwo masa ok?
Do posiadaczy jasnych tapicerek w aucie
ja polecam płyn do wnetrz somaxa, psikasz szczoteczka z delikatnym wlosiem wcierasz i dopierze wszystko. na dwoch opakowaniach (40zl) dopralem cała lagune w kombiku, włącznie z plastikami nawet w bagażniku
Ktos mnie przerysował ..
zmatowić papierkiem ok 2000 liznąć maszyną a ubytek posmarować zaprawką takie jak lakier do paznokci są
Audi A6 C5 automat 2.4lpg znamy polecamy?
Na oku jest automat ale quattro więc tylko tiptronic
jak w temacie na co zwrócić szczegolna uwage? czy w tym modelu były tylko tiptronicki czy multi też wkladali? jak najlepiej sprawdzić skrzynie bo mam zero doswiadczenia z automatem
Zderzaki w kolor...
Bzy VT zaklinam odpuść panie
Scenic I FL 1.6 problem z obrotami biegu jałowego
to może udało ci się trafic, my u szwagra wkladalismy 2 szt zamiennikow oba trafione obroty falowaly, dopiero magneti rozwiązało problem.
zakup taniego krokowca sobie odpusc, wiecej problemow jak to warte, przerabialem temat tylko vdo magneti
luzny drazek biegow po remoncie zawieszenia laguna 1ph2
> Kozi trza bylo swoje wozidlo dac na sprzedaż a te, które ode mnie kupileś zatrzymac dla siebie Bo myślisz że w twoje to mniej siana poszło? pozatym RT to bieda edyta twoja była stoi już na placu całka wyliczona z wgniecionego błotnika i dotkniętych dosłownie drzwi kierowcy. wygląda dobrze, szwagier dba a u mnie zesralo się otwieranie tylnych drzwi od srodka (musiałem ratować żonę hi ), drugie tylne zacina sie silownik bajka jak stojac z dzieckiem w foteliku nie da się wsiasc pozatym upralem wstępnie tapicerke bo była czorna już
wiesz co ja nie wiedziałem co halasuje więc dałem mechanikowi to impreza z przeglądem altka wymiana lozysk 250zl więc imho jak masz czas lepiej samemu wyjąć. jak Ci pisałem piszczy coś dalej cicho ale jednak, wymienie po nowym roku pasek na skf i przyjrze się obu nowym rolka.
Espace zaczyna marudzić
suchar ale dobry nie wiem jak ty ale ja robie już comiesieczne zestawienia poniesionych kosztów z zadatkiem na usuniecie awarii bądź usterek które się dopiero zdarza
Wiesz dlaczego właściciele francuzów nie pozdrawiają się na drodze?
No i wykrakałem
> będzie całka...odwołaj się i dołożą coś jeszcze > ja bym zostawił, chyba że masz ochotę na nowe auto Dobrze prawisz szwagier za błotnik i lekko drzwi w Lalce Iph2 dostał 1800zł całka
Edyta Od wczoraj zapanowała względna cisza wymieniłem łożysko na altku, po nowym roku zmienię już 3 raz micro bo delikatnie popiskuje ale baaardzo cicho. Mechanika też trzeba zmienić bo wymienił wszystko poza miejscem problemu. Sprężynka wybieraka włożona nowa auto śmiga oby już na dłużej uff
Dwa tematy
ale nie reaguje kompletnie nic? czy rygluje i od razu puszcza?
- Espace zaczyna marudzić
luzik błotnik przedni i lekko drzwi się zrobi będzie smigac
Za to nowy właściciel wsadził koło 2 tysia ale już się zwróciło bo baba go pykła pod domem i całke wyliczyli 1800zł
Laguna I 2,0
Mechanikę ogarniesz tanim kosztem, lampy dużo ludzi przekłada z ph2. Uważać trzeba na budę tj rdzę: tylne sierpy, otwórz klapkę wlewu paliwa, i pomacaj progi na końcu jak już się nadkole schodzi nisko łapkę i posprawdzaj. Tam są fabryczne nie wiem jak to nazwać wypustki jakieś takie plastikowe badziewie i o ile konserwacja się trzyma to pod spodem może być pruchno. Mam wersje po fl trochę pracy wymagał, ostały się bzdety jak ogrzewanie tylnej szyby czy słaby siłownik tylnych drzwi. Moim zdaniem za takie pieniądze tylko Lagune brać !
> A nie spadła kakas sprężynka przy drążku łączącym lewarek biegów ze skrzynią. Chyba tam coś takiego > było. Jak sie popatrzyło od spodu. Ale nie za bardzo pamiętam. Dobrze pamiętasz dwie sprężynki są jedna spadła
Też o niej pomyślałem, ale co on mógł z nią zrobić krzywo przykręcić? Nie było problemów zanim oddałem na robotę więc średnio wierzę w oberwaną poduszkę.
