Zawartość dodana przez mikomir
Guma na prawej półosi
W moim Stilonie miałem dokładnie to samo. Szlifierka kątowa w rękę i po problemie, autko od dwóch czy trzech lat jeździ bezproblemowo bez tej gumy. Bez sentymentów, tnij ją waść kątówką
akumulatory jenox
Dokładnie, te z pierwszego montażu są "długowieczne" w porównaniu z tymi co później kupujemy w sklepach.
akumulatory jenox
No to 2 do 1 jeżeli chodzi o długowieczność akumulatorów Forda . Dodam tylko, że moja Fiesta jest z DE jeżeli to ma jakieś znaczenie.
akumulatory jenox
Tylko oryginalny Forda , w Fieście która jest w rodzinie akumulator ma 11 lat i o dziwo w ostanie kilkunastostopniowe mrozy kręcił jak nowy.
Kolektory fotowoltaiczne
Trwale i solidnie Z innej beczki, dodam, ze wkręty za pomocą których przykręcamy profile do blachy jak i sam dach później pełnię rolę elementów uziemienia. Uderzenie pioruna powoduje "przepalanie" farby czy podkładek gumowych pod wszelkimi połączeniami śrubowymi czy wkręcanymi i blacha dachu staje się również elementem przewodzącym prąd wyładowania. W zestawie który montowałem z dachu do uziomu szpilkowego schodziłem linką 16 mm2.
Dobra robota a przy okazji zaoszczędzone dobre 10 tys zł Montowałem jakieś dwa tygodnie temu zestaw 5,85 kW również na dachu z blachy falistej (trapezowej) i miałem tylko jedną zagwozdkę, jak zamontować - podłożyć pod panele blaszkę uziemiającą ? finalnie odgiąłem zagięte końce i podkładałe pod panele. Dobrze to wyszło bo na każdym kolejnym panelu sprawdzałem miernikiem ciągłość połączenia. A jak właściwie podkładać te blaszki na konstrukcjach do płaskich dachów blaszanych ? ktoś podzieli się wiedzą lub doświadczeniem ?
TV Lg spowodował wywalenie korków i nie włącza się
Koło ratunkowe w formie przykładowej przetwornicy napięcia TV LCD.
Kabel ziemny czy jaki ?
- Jakie teraz się kupuje wahacze do jtd stilo.
W swoim Stilonie po samodzielnej wymianie wahaczy na Fasta przejechałem się za 10 zł po bieżni na stacji, było OK więc obyło się bez robienia zbieżności.- Jakie teraz się kupuje wahacze do jtd stilo.
Sam wymieniasz czy jedziesz do mechanika ? jeżeli samodzielnie to bierz Fasta najwyżej za dwa lata powtórzysz operację z TRW- Jakie teraz się kupuje wahacze do jtd stilo.
Polecam najtańsze FAST, założyłem takie w swoim Stilonie (w rodzinie do dziś) od ponad 6 lat (ponad 70 kmm) spokój i dalej jeżdżą Stilo 1,6 B.- Kto ma pierwszeństwo na tym rondzie
Chłopak zjeżdżał w tej nieciekawej części z ronda (nie skręcał). Gość jadąc prosto (wjeżdżając) na rondo w ogóle się nie zatrzymał, zachował się tak jakby był na zwykłym skrzyżowaniu z pierwszeństwem przejazdu. Został ukarany mandatem. Podsumowując cała sytuacja miała miejsce około 6 metrów przed spornym miejscem który jest tematem wątku.- Kto ma pierwszeństwo na tym rondzie
- Hamulec reczny - wymiana linek ?
Zaraz po założeniu linek na opuszczonej dźwigni ręcznego przy zacisku miały one po ok. 1,5 cm luzu. Skasowałem ten luz nakrętka w tunelu (dźwignia w poz. 0), oczywiście w tym czasie cała tylna oś na podnośnikach. Po skasowaniu luzu linek hamulec praktycznie zaczął dobrze trzymać w górnym max położeniu dźwigni i tak zostawiłem. Jeżeli w pozycji 0 dźwigni zacząłem podkręcać śrubę mocniej tzn zaciągałem ramię zacisku to hamulce zaczynały blokować koła. Podsumowują w pozycji 0 dźwigni hamulca tylko skasowałem luzy linek przy samym zacisku. Auto przeszło dzisiaj przegląd bez problemu - stilon "wyleciał z rolek" po zaciągnięciu ręcznego- Hamulec reczny - wymiana linek ?
Dzisiaj linki wymieniłem i wszystko jest OK, linki kupiłem włoskiej firmy Akron Malo, polecam te linki. Jakość wykonania, długości wszystko na dobrym poziomie - montaż bez problemów, sama linka dodatkowo w zalana PCV + metalowe okucie przy zacisku, koszt kompletu na Allegro 99zl Też zakupilem te linki z ciekawości. Dodatkowo cała linkę owinalem taśma tesa parciana gładka. Dla zabezpieczenia przed pęknięciem gumo-podobnego pancerza. Widać że to zamiennik ale zobaczymy jak długo to wytrzyma org linka wytrzymały mi 6 lat. Pękł pancerz w lewej lince i przez to zgniła w środku .- Astra G - radio z MP3
A jakie to będą wybrane ? Do swojej Astry zakupiłem radyjko które mi się podobało i je zamontowałem bez żadnych problemów - oczywiście 1-DIN. Działa prawidłowo tzn. przestaje grać dopiero w momencie wyjmowania kluczyka.- Wymiana uszczelki pod głowicą
Na koncie mam dwie wymiany uszczelek (czyli doświadczenie niewielkie ) i tak: 1. takie resztki o których piszesz zostawiałem - nic później w czasie eksploatacji auta się nie działo; 2. nagar z cylindrów usuwałem za pomocą płynu do mycia silników. Generalnie przy wymianie UPG zaopatrzyłem się w trochę specjalistycznej chemii do usuwania starych uszczelek i nagarów.- X16 SZR turkocze jak stary diesel
Co rozumiesz pod pojęciem - silnik się kończy ? Osobiście zacząłbym od układu zapłonowego - świece, przewody, cewka.- problem z regulacją LPG
Silnik gaśnie przy 100-ce, pęd powietrza zasysanego do układu "rozrzedza" tak mieszankę, że silnik gaśnie (częste i znane zjawisko w "spartaczonej" II generacji). Na początek pokombinuj z dolotem powietrza aby upewnić się, że o ten typ usterki chodzi (niech silnik zasysa powietrze z komory silnika a nie z zewnątrz auta).- Gniazdka sieciowe - układ kabelków
Czemu ma służyć ta złośliwość ?- Manual - podłączenie zadalnego sterowania CZ
Po urlopie zrobię pdf-a, na razie piszę na bieżąco póki pamięć nie zawodzi Dodaję zdjęcie schematu na którym bazowałem a który może pomóc w innych kombinacjach.- Manual - podłączenie zadalnego sterowania CZ
Witam, Na zdjęciach przedstawiam jak podłączyć moduł zdalnego sterowania centralnym zamkiem w wersji Stilona który tego nie posiada. Moduł zamontowałem w prawych drzwiach wersji 3D. Uwaga: zrezygnowałem z opcji - domykania szyb oraz migania kierunkowskazami.- Po wymianie klocków hamulcowych
Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi.- Po wymianie klocków hamulcowych
O to właśnie chodzi, że logika podpowiada aby klocek obejmował całą tarczę a tu takie zaskoczenie. Za dwa tygodnie będę robił badanie techniczne, zwrócę na to uwagę diagnoście.- Po wymianie klocków hamulcowych
Witam, w ubiegłym tygodniu wymieniłem z przodu w Astrze G (4 śruby) klocki hamulcowe - dedykowane firmy Steinhof. Dzisiaj zauważyłem po nalocie na tarczy, że klocki są ok 8 mm węższe od swoich poprzedników - 8 mm to obszar od zewnętrznej krawędzi tarczy. Wymieniałem klocki w różnych autach ale z takim przypadkiem się nie spotkałem, Zawsze powierzchnia tarczy była wykorzystana maksymalnie. Proszę doświadczonych Kolegów o podpowiedź czy takie zjawiska się zdarzają ? czy raczej zmienić te klocki ?. Jeżeli chodzi o siłę hamowania to jest na takim samym poziomie jak przy poprzednich klockach. - Jakie teraz się kupuje wahacze do jtd stilo.
Back to top
