Zawartość dodana przez deszczowyRoman
upgrade instalacji-1gen na 2gen
> dzieki! tego wlasnie potrzebowalem:) > drogi koszt takiej sondy?... > glownie chodzi o to zeby zaczal cywilizowanie palic, po licznych ustawieniach najrozniejszych > gaziarzy, przy optymalnej dawce nie schodzi ponizej 12/100lpg przy emeryckiej jezdzie, a > silnik to 1.5 na 4b automacie, da sie ustawic zeby 10 skopcil ale wtedy mu ciezko z miejsca > ruszyc. najwiecej w zimie a nie chce meczyc gniazd zaworowych wysokimi temperaturami ... > benzyny palil 8l w zimie, na wiosne 7 przy normalnej jezdzie tak dla scislosci > aha jesli to ma jakies znaczenie woz posiada ssanie automatyczne wez lepiej lovato rge - jest tanszy w serwisie. poza tym 10-12l na mieszalnikowej instalacji w miescie dla silnika 1.6 to norma, Ty masz 1.5 z automatem - nie sadze zebyc ugrał coś wiecej
No to zagwozdka
> Stag 300 isa2 > na lpg ok. 30 kkm > problem od 2 miesięcy. Jak jest cieplej to jest lepiej. ISA rozjezdza mapy? niech Ci podmieni gazownik na stag 4+ lub qboxa albo jakis czujnik sie nie wyrabia przy nizszyxch temperaturach. jaki reduktor?
No to zagwozdka
> Przebieg 70kkm. > Luzy kasowane hydrauliczne. Silnik Z12XEP. ziom jaki dokładnie masz sterownik i reduktor? moze ISA? ile zrobione na LPG? od kiedy problem? w lecie tez był?
No to zagwozdka
> U mnie niestety po ponownym przełączeniu na gaz znowu jest nie halo. jaki przebieg? w jaki sposob jest regulowany luz zaworowy?
Przyczepka typu SAM.
> Tylko zastanawiam się czy w rubryce "przeznaczenie" w przypadku ciągania łódki/pontonu nie musi być > coś tam wpisane? > Jeśli nie to wszystko gra ja twierdze ze to przyczepka lekka
- Nowe Clio.
> Dołączę się aby nie zaśmiecać. > A jak to jest z przeróbką zarejestrowanej przyczepki. Potrzebuje zrobić przyczepkę do przewozu > pontonu. Sam ponton ma 4,3m. masz zarejestrowaną to sobie przerabiaj do woli aby nie przekroczyc DMC
> Dzięki za odpowiedzi, zatem muszę się rozejrzeć za zarejestrowaną... > Chyba że nowa-one mają już homologację, np takie sprzedawane pod OBI, czy ta sama procedura? sie dopytaj jakie papióry majom idz do wydziału komunikacji i zapytaja czy z takimi papiórami zarejestrują
> Mowa o małej przyczepce do 750kg, zastanawiam się nad zakupem takowej, ale jest niezarejestrowana i > nie ma żadnych papierów, jak przebiega proces rejestracji takiej przyczepki i jaki jest koszt? > Kiedyś chyba procedura była następująca; WK i wydanie tabliczki, zamocowanie jej na przyczepce, > diagnosta i badanie techniczne, OC i rejestracja? > Teraz po 22 czerwca 2013 jakieś homologacje jeszcze trzeba uzyskać? > Przerabiał ktoś temat? na chwilę obecną NIE ZAREJESTRUJESZ a jak Ci sie uda to starcisz masę czasu na homologacje, badania, czas i ze 3000zł
Samochód za 1500zł
ziom LPG ma? bo troche drogo karmic benzyną taki silnik
jakie buty zamiast S-MX 5 ?
> Powyższe okazały się strasznie tandetne i szukam czegoś w zastępstwo. > Jeździ ktoś w SIDI ? puma 1000
Galeria [ALLEGRO]
tutaj ziomkowi sie pomyliło co prawda przednie zawieszenie jest od garbusa to silnik V4 jest od zaporożca. [image]http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/36/77/92/39/3677923918_2'>http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/36/77/92/39/3677923918_2 [/image] [image]http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/36/77/92/39/3677923918[/image] jakiś tekst
Jaka to instalacja w Grande Punto 1.4?
> W sensie że obok? w sensie ze wisis na kablach?
Suzuki turbo ;)
> Przestaniecie gadac jak wsadzą seryjnie turbo do "lytra" ziomuś jest taka firemka bodajze australia, która do ramy zx10r ładuje silnik 1050cm3 , 3 cylindry i mocy ponad 250 km . silnik jest dwusuwowy od skuterka śnieznego
> sterownik KME około 2007-2009r ,reduktor tomasetto alaska sterownik sobie "dynda " za akumulatorem?
[LANOS] losowo odpala na benzynie
> Przez co łączy się lanos z kompem bo teściu ma jakiś interfejs i może będzie pasował? se wsadz spinacz w odpowiednie piny gniazda i policz liczbę mignięć kontrolki - bedziesz miał kod błędu ja bym wykręcił wtryskiwacze i zobaczył jak leją, chyba ze pompiarze sprawdzą za flaszkę. ZIOMEK
> Ojciec próbuje rozwiązać już od pewnego czasu dlaczego lanos nieregularnie zapala na benzynie, na > gazie za każdym razem. Był już u dwóch różnych gazowników, jeden niby odświerzył łącza/styki > bez rezulatu, drugi powiedział, ze dopóki nie zepsuje się na dobre to nie bierze na warsztat. > Ostatnio wymieniliśmy świece, przewody WN oraz pompę paliwa na oryginalną (z wyprzedaży FSO niby) i > jest dużo lepiej, ale zdarza się, że dalej nie zapala > Jakieś podpowiedzi co jeszcze sprawdzić? wtryskiwacze zapieczone lub leją
Najzgrabniejszy "tyłeczek"? Wybory
TL R
"Zamarznięty zamek"
> Wychodzi na to, że jak mi np. akumulator zdechnie przez noc, to samochodu nie otworzę niczym ziom uszczelka przy oknie nie puszcza wody?
Coś terenowego do 10000zł.
> Ja bez żartu kupiłbym uaza. Za te pieniądze znajdziesz porządny egzemplarz. honker?
Kumpel się spiera że...........
> Siemka , proszę o wyjaśnienie bo kumpel się spiera że --- mając kat.B może bez problemu jezdzić > motorem z poj do 125cm, a ja twierdze że kiedyś coś takiego mi się obiło o uszy ale w sejmie > to nie przeszło kiedyś mógł do 125 i 11kw teraz do 50cm3 i czterokołowcem lekkim
> Dobrze, że o gustach się nie dyskutuje bo dla mnie Kawy już od dawna mają najbrzydsze przody, a ten > czarny dla mnie to już w ogóle porażka > Przedstawiać nie trzeba... jarasz się sprzętem jak 15 latek
to teraz zmiana i lecimy od przódu najładniejsze przody motocykli to: zx7r oraz buła
> Nigdy bym nie kupił motonga z podwójnymi tlumikami a ja z jednym
SV 1000 z nakładką
