HARDTECHNO
moderator
  1. Czy cromy mają skrzynie m32? Pomijam automata , jaki ciebie że skrzynią? Robiłeś coś?
  2. Tak.mi się podoba Croma że szok. Jakiś taki wóz idealnie dla mnie teraz . Nie wiem czy bym zabrał dizla gdyż w moim rejonie czeszą na spaliny, zastanawia mnie jak wygląda sprawa z wahaczami? Czy często je wymieniales? Co z kluczykami? Masz dwa piloty? Wiem że nie da się dorobić pilotów jeżeli w samochodzie jest tylko jeden( kodowanie philipsa) Jak wygląda sprawa z koimatronikiem? Czy też rwie się cięgno? Czy to przypadłość stilo?
  3. A przypadkiem nie musisz mieć elm327? Żeby się polaczyć? Generalnie elektryczne problemy to słaba masa silnik-buda lub zaśniedziałe skrzynka bezpieczników ? Czyściła ja kiedykolwiek?
  4. Eee. Na 500lpg z fabrycznym. Masz tylko otwory pod wtryskiwacze LPG które dokłada ASO. Więc jaka listwa?
  5. Czy auto sprowadzane? Bardzo prawdopodobne że jest to wiązka z wtyczką od czujnika uderzenia czołowego. Auto miało jakąś przygodę? Foto. Podgladowe
  6. W giulieccie mu starczy
  7. Chipniesz na 165 a będziesz pan zadowolony
  8. A przypadkiem nie jest to padaka z początku produkcji MA? Kiedy to była nowość? I padała na potęgę? Aczkolwiek mój znajomy ma guliette 170Km i jakoś nic mu nie padło...
  9. W ciągu tych 6.5 lat możliwe że producentów coś uszczuplił..i byś już go nie kupił . Obecnie każdy oszczędza. Mniej lub więcej. Z doświadczenia wiem że 3-4 letni Aku dla diesla to już max.
  10. Ostatnio drążyłem temat w stilo po różnych forach UK,italy,brasil. Polecali Magneti Marelli ( do stilo 120zl) w przeciwieństwie do behr 250zl. Jeżeli cena nie drąży aż tak portfela to poszukaj oryginał, Magneti Marelli lub behr. Inne wynalazki zostaw szkoda nerwów i kasy. Mając Mes można sprawdzić czujnik temp czy wstaje podczas jazdy autem. Logi trzeba było by zrobić. Może też być martwy. Temat do obczajenia
  11. Za szybko.mysle. więc kiedy będziesz miał silnik w budzie ogarnięty mechanicznie i schemat wiązki. Chcąc podłączyć DET3 będziesz pewnie musiał patrzeć co ci potrzeba jakie kabelki chce ecumaster. Łatwo później dojść co gdzie i jak. Praca żmudna ale wykonalna..powodzenia
  12. Napewno musisz mieć schematy z obecnego auta jaka masz wiązkę(MPI,SPI 1.1 czy inna ) Później schemacik z tego tjeta i po kolei łączyć. Praca żmudna ale wykonalna. Można spróbować kupić wiązkę z tjeta i łączyć ...(jeżeli takowa występuje na sprzedaż,ja się nie orientuje w rynku) Może kolega @rusala pomoże?
  13. Pewnie komp det3 i ogarnięta wiązka. Plus reszta osprzętu,którego brakuje.
  14. Narazie nic nie możemy zobaczyć bo ani kabla ani programu...więc ci nie odpowiem czy coś ma.czy czegoś nie ma w ecu
  15. Generalnie ja jestem zielony na inne marki poza fiat/alfa/Lancia Mają 2 benzyny . Ix35 ciężko strasznie odpala/ wymienił Aku/CPW/świece /kable/filtry/ lekkie rezultaty są ale nie tak.jak wcześniej Cee'd strasznie ciężko odpala podejrzewam gdzieś zwarcie lub brak masy, ewentualnie pompa coś szwankuje.albo nie ma prądu na przekaźniki. Może też być immo. ( Podobno lubi nie kontaktować) Bez kabla to takie gdybanie( pobliscy mechanicy chcą (chyba odkuć się z kasy przez COVId) i proponują wymianę wszystkiego metodą prób i bledow
  16. Witajcie koledzy. Jakim kablem i jakim softem najlepiej diagnozować Hyndai i Kia? Mój znajomy ma problem z ix35( ciężko odpala ) Oraz kia cee'd ( długo kręci zanim odpali, albo długo kręci i nie odpali wcale do rozładowania aku) Oba to silniki benzyna Co można polecić? Zwykły vag kkl czy elm? (Urządzenia typu scanner odpada no chyba że coś uniwersalnego dla wielu marek w miarę rozsądnych pieniądzach
  17. Sprawdzić wszystkie wężyki podciśnienia czy gdzieś się nie przetarł i cuduje. 2 sprawa sprawdzić rurę od egr lubi pękać.. Dlaczego wymieniła koleżanka turbinę jak 1 trzeba zrobić diagnostykę co go boli?
  18. HARDTECHNO odpowiedział polo na temat - Stilo
    Operacja się nie powiedzie jak zdubluje kod. W systemie nie mogą być takie same kody...
  19. HARDTECHNO odpowiedział polo na temat - Stilo
    Może starszym Fes sproboj. Powinno się dać kod zmienić vag kkl i fes starsze wersje przed Mes może pomoze
  20. Mnie się wydaje że coś w osprzęcie , Dźwięk taki jak zacinając się pompka w pralce. Podczas odpompowania
  21. Duże firmy mają kontrakty w których ( oczywiście konsument nic nie zobaczy) jest wszystko wyszczególnione co jak i kiedy.jak wygląda zwrot ... Itp Mały sklepik może nic nie ugrać ale kto wie...kwestia podejścia.
  22. A co na to rzecznik praw konsumenta?
  23. Pewnie zmienili ci dawkowanie paliwa. ...tak jak kolega wyżej napisał.o ubogiej dawce paliwa na jalowym
  24. He. Następne auto jakie mam na celowniku to V6 lancia lub chrysler V6
  25. Jeżeli.moj strucel.padnie. zmienię na następny ,może być strucel kolejny. Co do tankowania ... Nie patrzę na spalanie bo mnie na nie stać.:p
