Które akumulatory obecnie polecacie?
Jenox gold 77ah 770a... 3 zima bez ladowania i kreci. Aku w dizlu zabijaja swieczki.
Sprężyny D&D czy MM czy?
Moze uda ci sie cos skleic. Generalnie ja jade do warsztatu i za 30zeta mi zakladaja sprezyny . bo te sciagacze to poraxka. Ps sprezyna do jtd jest dosc wysoka
http://m.e-autoparts.pl/sprezyna-zawieszenia-fiat-p-1986129.html https://aparts.pl/partscatalogue/,11-----1500894~2dnd.aspx Upewnij sie ze to do Stilo . lub podaj nr sprezyny. Eper
MES wskazuje w ECU 0km przebiegu(multijet 8 i 16v)
Możliwe że tak. Ale nie dam sobie ręki uciąć
- Hamulec reczny - wymiana linek ?
A sprawdź odczyt starsza wersja programu. Np FES 1.4,1.7 ...w moim przypadku każdy z programów pokazuje różne wyniki. "0" lub wartości ok 15.000 . raz tylko pokazał dobre wzgl licznika ale tylko raz.
Przyciski sterujące.
Plakiem robiłem bo aplikacje zmywaczem wysuszyly mi niemiłosiernie przyciski. Na szybko plak + flanela. Do dziś mam spokój z guzikami. Itp
Też borykalem się z tym problemem przycisków pokrytych gumowata substancja. Kupiłem zmywacz do paznokci nasączona szmatką scieralem warstwę aż do plastiku. Dodam tylko że musisz przytrzymać nasączona szmatką chwilę na guzikach a później ścierać . Sobota mi zeszła z 4 pakiem 4 zmywaczami. Później już tylko plak i spokój na lata ( kilka aplikacji plaka)
Bezpiecznik
Nie wiem czy takowy występuje ale może to być też przekaźnik .
Przewody hamulcowe sei
170cm prawy i 72cm lewy... Końcówki założyłem swoje bo te co mieli w sklepie to była szansa omuldania zanim osiągną moment 17Nm... Koszty 35zl za przewody cu..dzięki koledzy
Witam kolegów. Pytanie na szybko. Jakiej długości są przewody hamulcowe lewy+prawy przód w seicento 900, takiej samej jak CC 80cm i 170cm? Czy innej? Potrzebuje wymienić je w seju żony, tylko chce je kupić i mieć pod ręką nic wyciągać i mierzyć... Pozdrawiam
Luz między pedałem sprzęgła, a pompą (Punto II)
W Stilo taki objaw miałem jak siadła mi pompa pod pedalem sprzęgła...
wentylacja 1,9JTD climatronik
Jeżeli moja podpowiedź słuszna stawiasz 4 pak - do sprawdzenia skrzynka z bezpiecznikami pod maską. Czyli rozebrać ja przeczyscic wszystkie styki i ścieżki.poskładać i powinno pomoc
oświetlenie kabiny - dynamic
Hmmm miałem podobnie w Stilo zamek był zepsuty...
Zacisk hamulcowy dostał luzów
Wydaje mi się że masz coś pokombinowane z tym zaciskiem. Generalnie tam zadko kiedy występuje Luz. Skrecasz zacisk śruba do prowadnicy i tyle. Masz dokrecone do końca i masz Luz tak? To spróbuję j dołożyć podkładkę. Może masz śruby nie z tego zacisku?
Zacisk ślizga się na prowadnicach które wchodzą w jarzmo. Na jednej jest gumka może się wyrobila... Jeżeli twoje tarcze to 257mm , 284mm bo nie wiem jakie nasz to szukasz pod taką tarcze jak twoja z innego Fiata (bravo.bravo,marea,) lub Lancia itp. Powinny pasować do twojego Stilo. Rozstaw będzie ten sam. PS: wydaje mi się że masz wyrobioną gumkę lub jej brak skoro twój zacisk ma luzy. ... Ale czy to na pewno zacisk?
Do sprawdzenie masz prowadnice, a dokładnie gumkę na jednej z nich. Zainwestuje w zestaw naprawczy ,kupisz już od 25zl w moto sklepie
Ja 1 słyszę że są jakieś luzu na zacisku przednim, szczerze nie zdążyło mi się żeby takowy się pokazał. Jedynie gdzie może coś takiego wystąpić to prowadnice na jazmie. Zaciski skompletujesz z innych fiatow trzeba tylko patrzeć na średnicę tarczy, w zasadzie są pług n play.
Problem ze sprzęgłem w 2.0 Multijet
Miałem te same objawy kiedy pompa pod pedalem sprzęgła powiedziała papa . dokładnie tloczysko się wyrobilo. Pompa valeo to koszt 100-150zl . i tylko taka polecam gdyż ma lepsze tloczysko niż w zamiennikach.
Chłopaki ! ma ktoś na zbyciu
Znalazłem śrubki w garażu. Jesteś zainteresowany to priv
Tak te same
Jak znajdę to dam znać. Akurat takie śruby dali mi kiedy kupowałem klocki na tył.
Chodzi ci o śrubę co trzyma zacisk z jarzmem? Czy jazmo z belka?
Błąd ABS/ASR po wymianie piasty przedniej
No to powodzenia przy wyciąganiu go z grodzi auta ...ciasno i nerwowo ale do ogarnięcia.
Musiałbyś na pietscieniu magnetycznym mieć widoczne uszkodzenie żeby po prostu nie działał. Ale podczas demontażu mógł uszkodzić czujnik, gdyż one lubią się zapięć w zwrotnicy
