Klocki hamulcowe tył - Stilo 1.4 16V
linki sa krotsze niz w stilo...
Problem ze stilo 1.9 jtd
http://allegro.pl/fiat-alfa-romeo-lancia-multiecuscan-vag-kkl-obd2-i4901354778.html
wystarczy ci zwykly vag kkl na przelaczniku plus fes/mes nawet w wersji demo...
- turbo
- turbo
Korozja Stilo?
co do chlapaczy do 3d, nie polecam tych tanich z allegrosza, nie da sie ich dopasowac,
Airbag failure... mata czy coś innego?
musisz posprawdzac wszystkie zlaczki ni tylko te pod siedzeniem, generalnie na fiatauto pisze.ze problem lezy w zlaczkach ale ktorych ?.hmmmm nie dlubales cos wczesniej ze teraz ci eror wywala?
Wiosenne naprawy :/
Zalezy jakie czesci?
SKY WINDOWS - czy
i wtaki sposob ja oszukalem autoadaptacje, bo moj silnik ktory mial wyrobiona zebatke terk9tal w koncowym cyklu i roletka nie ruszala. Kiedy przemienilem zebatke z silnika od rolety, moj silnik ppczul opor na ciegnach,wiec elektronika pomyslala ze dach jest juz w pozycji zamknietej i uruchomila rolete... ktora dziala mi do dzisiaj, jedyny myk jeszcze jaki zrobilem ,to wyciaglem wtyczke od wybieraka, zeby czasem nie popierniczyc cyklu
SKY WINDOWS - czy
jezeli masz wyrobiona zebatke od silnika szyb, na koncu cyklu bedzue terkotanie. I twoja roletka nie ruszy... mozesz sprobowac zamienic same zebatki, tak zeby silnik od szyb poczul opor na ciegnach ktore zamknely szyby.
SKY WINDOWS - czy
jakby ci to najprosciej wytlumaczyc... majac dach otwarty chcesz zrobic autadaptacje zeby ci sie otwieral... naciskasz "pokretlo". Dach wykonuje skokowe zamykanie az do samego konca, czyli 4 szybki sie zasuwaja, 1 szybka daszek wtkonuje 2 skoki... 1/2 pozycji , oraz zamkniecie. Silnik przestaje zamykac skokowo, bo wychwycil opor na ciegnach czyli mysli ze dach jest zamkniety, w miedzy czasie moze pracowac roletka zasuwac sie i rozsuwac... po czym sie zamknie i koniec. Czyli juz wie elektronika dachu w jakich pozycjach sa szyby oraz roletka...
SKY WINDOWS - czy
mozna tylko trzeba w taki sposob zablokowac 1 silnik zeby nie tyrkotal w momencie kiedy ci sie zamknie lub jes zamkniety... jezeli zebatka jest wytarta mozesz zrobic taki myk, i zamienic ja z ta co masz od rolety, powinno byc ok. Ja tak naprawilem swoja rolete ...
SKY WINDOWS - czy
Dla cuebie to pokretlo dla mnie to wybierak pozycji...ale malo istotne. Da sie ja naprawic pomimo zerwanwgo ciegna ito. Ale musisz pokazac stan zebatki na silniku od szyb...
SKY WINDOWS - czy
jak nacisniesz wybierak to , tyrkocze?
Sklep internetowy sprzedaje nowe czy używane części?
Jako konsument masz prawo do zwrotu do chyba 14 dni w razie watpliwosci.pisz3sz oswiadczenie odstapienia od umowy kupna dolaczasz paragon i wysylasz, maja ci oddac kase. A tak na powaznie, sada moze wygladac na uzywana, bo w momencie produkcji jest testowana, czyli rozgrzewana w specjalnej komorze do temp panujacej w kolektirze, dlatego wyglada na okopcona... mialem tak w gp znajomego, sonda boscha ukopcona
pytanie o glosniki przod seicento
dzieki za info koledzy, zakupie 2 drozne i bede dzialac .
Czujnik ABS Punto I
sprawdz czujniki z bravo 95-00
Zakład blacharsko-lakierniczy. Oszustwo. Jak to rozegrać.
wgniecenie na belce przedniej nie pasuje do haka,mysle ze to warsztat zrobil, nawet ksztal jest nie taki
kratka przykryje 2 drozny? czy trzeba cos kombinowac?
panowie wiem smieszne pytanie, ale czy zamiast fabrycznych glosnikow w desce w sejku, moge wsadzic 2drozne? bedzie miejsce na tweeta? Czy musza byc 10cm woofery? Pytam bo chce kupic w drodze powrotnej do domu jakies 10cm do sejka zony...jestem 600km od domu dlatego was pytam Dzieki za info
Czujnik ABS Punto I
zrob foto koncowki i pokaz
Jakie teraz się kupuje wahacze do jtd stilo.
moje GH . Sworzen juz ma 50tysi i zero luzow ( gumniaki 215/45/17) jedyne co zrobilem to wymienilem tylne tuleje gumowe na "febi" i auto znow dobrze jedzie...nastepny zestaw to kolejny taki myk ...gh+febi... Co do tulei to bym sie nie martwil, zawsze idzie rozwiertac na 14mm
Mój skywindow też zablokowany.
ten dach jest tak skonstruowany zeby nie przeciekal nie trzeba kleic go silikonem, wystarczy przeczyscic odplywy i sprawa zalatwiona
mycie silnika w sei 900ccm
sei umyty narazie wygloda o kilka lat mlodziej. Dzieki koledzy
Wiosenne naprawy :/
Jeszcze robia taki myk ze podkaladaja podkladki pod te z vana i wtedy siedzi o 2cm wyzej niz bez nich ..
