Zawartość dodana przez jedrocha
Megane II 1.6 16v jakie spalanie LPG ?
> mam staga 4/Ac R01 i RegFasty i byłem na razie tylko na wymianie filtrów. Po 10 kkm nie było > potrzeby ponownej kalibracji. Przełącza się bez szarpnięć... jak dla mnie jest bezproblemowa. > Zobaczymy co będzie dalej, na pewno nie będę tym autem trzaskał setek tysięcy kilometrów więc > myślę, że awaryjność będzie niska > Mnie instalacja się zwróciła po 10 kkm, ale jak montowałem to LPG kosztował 2.09 a benzyna 5,40 no właśnie a teraz NoPB jest po 4,45, a LPG nadal ~2,5
C4 1.6 HDi i brak pewnej rury pod maską
> Cześć. Ja całkiem po sąsiedzku i w imieniu mojej siostry, która posiada C4 1.6 HDi z 2006 roku. > Właśnie dzwoniła zapłakana że brakuje jej jakiejś rury pod maską i że musi pilnie to naprawić. Nie > wiem ile tak jeździła ;-). > Poszukałem sobie w internecie i wychodzi że brakuje rury zaznaczonej na czerwono. Domyślam się że > to jakaś rura od dolotu powietrza. Załączam zdjęcie poniżej. > Cóż to jest i czy może ma ktoś na sprzedaż? Na zdjęciu brakuje Ci 2 rur Ten odcinek który zaznaczyłeś - stanowi całość do kupienia z tym co masz (9) i drugi z chwytakiem powietrza (7). W załączeniu rycina z Citroen.service
> Okej. Dzięki wielkie za info, a pytanie jeszcze czy w tej rurce jest przypadkiem przepływomierz i > czy nie powinien być gdzieś podłączony, czy może montowany jest w innym miejscu? na następnym odcinku rury, a w zasadzie za filtrem dopiero
Scenic vs picasso ...
> użyj googlarki jeszcze raz i zobacz od kiedy na tablicach rej. pojawiły się gwiazdki UE fakt
> jeżeli założone tablice są prawdziwe, to był zarejestrowany w Polsce przed 01.05.2006 r i od tego > czasu nie przerejestrowany To jak się to ma do data 1 rejestracji - 11/2006 ? Poza tym 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami Europy a nie 01/05/2006
Peugeot 307 2.0 hdi 90km dwumasa?
> Witam, > opiszę wam mój problem może pomożecie. > Na 1 biegu i wstecznym na niskich obrotach auto wpada w wibracje. Na luzie na pedale sprzęgła czuć > je również. Jak kupowałem auto z tym motorem naczytałem się że w tym motorze dwumasy nie ma. > Wczoraj wizyta u mechanika i ten mi mówi że dwumasa może być a może nie być. W katalogu z > częściami nie ma tej części. Mechanik proponuje mi przejście na koło sztywne. > A kolega który ma Xsare 2004 z tym motorem miał te same objawy i się okazało że padło łożysko > oporowe, wymienił wraz ze sprzęgłem i śmiga bez problemu. > Może mi podpowiecie jak sprawdzić czy jest w moim aucie to ustrojstwo czy nie ma Podać VIN będzie najprościej
clio sport-prośba o ocenę
> i Radom Radom Radom, nie dla mnie OK ale to było pogranicze w kierunku Kielc kupiliśmy z kumplem 1 auto, dla jego żony C3 1.4 HDi -16v 92KM z 12/2002 z CH i od 2 lat jest super ale tanie nie było
> Drezdenko to nie wielkopolska Fakt Gorzowskie FSD - Fabryka Samochodów Drezdenko ale pogranicze i to niestety o złej sławie Czarnków niedaleko i wielkopolski
> najfajniejsze swoje auto kupilem wlasnie w poznaniu Z ciekawości co w nim było najfajniejsze ? na wyświetlaczu centralnym pokazywał rozkład jazdy linii nr 7
P206 radio...
> Dziwna to wersja...silnik 1.1, ale ma elektryczne szyby przednie, ABS, 2xairbag, kierownicę pokrytą > skórą i sterowanie radiem spod kierownicy....a drugi egzemplarz, który mam chwilowo u siebie > ma silnik 1,4, klimę, szyby i poduchy, ale plastikową kierownicę i brak sterowania radia...nie > ma też absu . Jak to france - każda wersja może zaskoczyć Pod klienta A co do P206 koleżanki to jakiś ulep, bo po VIN nie ma żadnej instalacji do radia, wyszedł BEZ niego z fabryki więc skąd do niego sterowanie ? STEROWANIE AUTORADIA - BEZ ZDALNEGO STER RADIEM ODBIORNIK RADIOWY - 2 GŁOŚNIKI PRZED BEZ RADIOODBIORNIKA
> ja kupiłem i nie była to mina > nie kupuje auta nowego a używane , to że przedni pas był robiony czy zderzak malowany to nie > oznacza że złom Jeśli chodzi o wielkopolskę, zwłaszcza okolice Poznania, Drezdenka, Czarnkowa, Piły czy Gniezna, to zazwyczaj niestety tak I to nie jest tylko moja odosobniona opinia Wystarczy poczytać na różnych forach
Wymiana tarcz i klocków - P206
> Ja miałem różne od Denckermann'a, Boscha, RH, TRW, po Textara i ATE. Wszystkiego trzeba spróbować. > na RH złego słowa nie powiem Jak trafiam na słaby klocek to go wyrzucam i tyle, ale dzięki > temu mam jakąś szerszą opinię. > Wiem, że są ludzie którzy czegoś nie założą nigdy, jeśli o mnie chodzi to tak mam z firmą Ferodo, > dlaczego...sam nie wiem No akurat Ferodo i Jurid chętnie tylko drożej niż Valeo i ATE
P206 radio...
> Pod daszkiem jest zegarek, ale jak otworzy się np. lewe przednie drzwi podczas pracy silnika, to > przewija się napis "front left door open". Czy jeszcze coś świeci, muszę zapytać kierowniczki, > bo ja tym autem jechałem tylko kilka razy, więc nie pamiętam No to jak wywala napisy to powinno i obsłużyć radio VIN podał sam goły zegarek!
P206 radio...
> VF32AHFXF43429297 MULTIPLEKSAŻ - MONTAŻ SIECI MULTIPLEKSOWEJ to wyjaśnia wszystko musi być radio BEZ wyświetlacza, jak podał kolega, Pytanie, skoro jest nieoryginalne radio założone, to jaki jest wyświetlacz w desce ? Jak sam zegarek to będzie problem A po VIN wychodzi że jest SAM zegarek pod daszkiem
> W każdym razie przetestuję Wcześniej miałem TRW i pyliły niemiłosiernie Mintexa zawsze chciałem > spróbować, no to mam Tiaaaa Ja pamiętam jak na rynku pojawiły się kilkanaście/dziesiąt lat temu buty Kangaroos teraz są "starą" marką, ale nigdy nie kupiłem ich butów. Od kilku ostatnio jest Newbalance A ja tam wolę sprawdzone pumy, nike, adidas czy head Tak samo z klockami podobno RoadHouse jest niezły, ja go nie założę nigdy, wolę Valeo, ATE, Brembo
P206 radio...
> co to MUX? > Peugeot jest już polifotwy - przednie reflektory ma gładkie, tylne światła też jakby bardziej > przezroczyste i z jakimiś okrągłymi wstawkami w lampach Daj VIN to się sprawdzi dokładnie.
> Jak tak to mogę polecić Ci zestaw Roadhouse Do siebie na próbę zamontowałem tarcze Mikoda i klocki > Mintex, nie przejechałem jeszcze nawet 1000km więc nie powiem czy wybór był dobry czy zły Tarcza dobra, a klocki to taki noname
Peugot 307hdi
> To w 307 jest cos zepsute? W 206 wielokrotnie przerywałem wypalanie i zawsze wentylatory wyłączały > sie w momencie zgaszenia silnika. Postęp i ewolucja Panie, nie może być tak samo po latach
> to może i dobrze- bo napisał że przedni zderzak malowany tylko co ma pas przedni do malowania zderzaka ? No chyba że ktoś uznaje to za komplet razem z chłodnicami
> wiem wiem, ale zanim ja pojadę, to ktoś "miejscowy" obleci to cudo miernikiem > magia AK Na szybko, śruby pasa czołowego były odkręcane są poobdzierane z farby
> ktoś powróży ze zdjęć? > http://allegro.pl/renault-clio-sport-168km-bezwypadkowy-stan-idealny-i4869141533.html No wielkopolskich blachach to nawet oglądać bym nie pojechał ale to moje doświadczenia...
Ostrzegam przed zakupem (renault megane II)
> I znowu odwracasz kota ogonem... > Takie przypadki praktycznie w przyrodzie nie wystepuja a rozmawiamy o 2 podobnych autach, a nie > sytuacji teoretycznej. > Nadal uwazam, ze auto z faktycznym przebiegiem 100kkm powinno byc znaczaco drozsze niz podobne z > przebiegiem 300kkm (oba zrobily go 50:50 trasa, miasto). > Trzeba byc slepym, zeby twierdzic ze auto sie nie zuzywa wraz z przejechanymi kilomterami > Problemem w PL jest to, ze ludzie chca kupowac te z przebiegiem 100 w cenie tych co maja 300 > A handlarze z tego nagminnie korzystaja. Ależ ludzie kupują właśnie te za cenę 300 tylko się łudzą że nie są głupcami
podgrzewacz płynu w xp
> kiedy ktorys admin u nich raczy poprawic linkowanie ? Nigdy oni potrafią tylko konta blokować, jak Masz inne zdanie !
> no ok, cofnięcie licznika - powinno się karać z całą surowością > ale cofnięcie licznika NIE POWODUJE utraty bezpieczeństwa, zużycia pojazdu, nie powoduje niczego, > oprócz wprowadzenia kogoś w błąd - więc trochę bez sensu jest bicie piany że ostrzegam przed > zakupem, skoro nie napisał nic, co temu samochodowi może dolegać... No niestety powoduje, inaczej podchodzisz do użytkowania auta o określonym wiadomym przebiegu a inaczej jeśli masz 2x wyższy. Robi róznicę 200 000 a 300 000 Wiadomo, że większość elementów sprawdza się organoleptycznie, ale są takie które przewidziane są na przebieg.
> Narzędzia mam chodziło mi głównie o ewentualne jakieś możliwe niespodzianki Jak są odpowiednie narzędzia to niespodzianek nie ma > Czy przy zakupie trzeba na coś szczególnego zwracać uwagę ?? > Bo jeszcze do P206 nie kupowałem tarcz i klocków No, to co we wszystkich autach - konkretna wersja modelowa/silnikowa i oczywiście co preferujesz po taniości czy markowe ?
