Układanie się nowych tarcz i klocków
krążą rózne opinie, osobiście słyszałem, ze 300 km wystarczy, ale mechanik powiedział, że nawet 1000 km. Poczułem przyzwoite już hamowanie po 50-100 km od wymiany. I co teraz mogę już jeżdzić normalnie?
imho 100km spokojnej jazdy po miescie wystarczy. Na wszelki wypadek unikalbym tylko b. dlugich hamowan i tyle
długich czy gwałtownych?
w sensie np od 130 do zera... ale jezdzenie z trzymaniem nogi na hamulcu juz od 1,5 km od swiatel (widzialem ostatnio cos takiego na katowcikej zlosnik.gif ) tez dobre nie bedzie zeby.GIF
> normalnie?
To jest tak, że ilu mechaników tyle opinii. Słyszałem też taką, że po założeniu nowych klocków należy przejechać się dosyć dynamicznie i kilkakrotnie ostro zahamować żeby klocki dopasowały sie do tarczy.
> tarczy.
I w miedzy czasie splonely smile.gif Klocki musza sie kawalek ulozyc b jak wiadomo nie przylegaja idealnie. A takie mocne depniecie po hamulcach raczej im nie pomoze.
Ja po wymianie dostosowałem się do zaleceń producenta, który zaleca 250-300km jazdy bez gwałtownych i powodujących przegrzewanie się hamowań (TRW Lucas)
ja mam inna metodę. przejeżdzam dość szybko z lewą nogą na hamulcu przez 500m. i uważam klocki za dotarte.
> normalnie?
ja ostatnio wymienialem tarcze , klocki , przewody elastyczne , z tyłu bebny , cylinderki i przewody miedziane i normalnie zaczał hamowac po 10km
Kiedyś z nudów w korku zahamowałem lewą nogą...
> Gdyby nie pasy, zbierałbym się z kierownicy...
ty tez ..........dobre............. próbowałem przyzwyczajony do wciskania sprzęgła...........
bo tego trzeba się nauczyć. niestety lewa noga jest przyzwyczajona do wciskania pedału do końca, bez wyczucia. tu wyczucie jest jak najbardziej pożądane
pozdrawiam
a co tu ma sie układać?? zakładasz nowe tarcze nowe klocki i depczesz parę razy na hamulec ażeby płyn hamulcowy wypchnął tłoczek i tyle ,przez pierwsza jazda starać sie hamować nie przed samą przeszkodą ( gwałtownie ) i tyle, samochód po wymianie ma hamować i już ,jak by inaczej było to trzeba by było postępować jak z silnikiem kiedyś na dotarciu a teraz sie tak już nie dociera,, taka jest moja opinia
to nie zdziw sie jak kupisz kiedys klocki ktore beda Ci tarly, szuraly a po czyszczeniu znowu bedzie to samo powracalo. To wlasnie efekty spalonych klockow - to ze udalo Ci sie 5 razy nie znaczy ze fuksnie sie szostym... Ja raz zalatwilem tak klocki i to calkiem dobrej marki i juz sie nauczylem ze trzeba je troche dotrzec po wymianie. Nie wiem co ma to wspolnego z docieraniem silnika - tu chodzi o spasowanie nowego klocka do wytartej juz, pod poprzedni klocek, tarczy.
> nowe tarcze i klocki nie muszą się układać
a nawiasem mowiac musza musza chociazby ze wzgledu na to iz obie powierzchnie musza sie sobie dopasowac aby łąpały całą powierzchnia
> heheh, a teraz sie zacznie
> powierzchnia
kiedy obie powierzchnie są idealnie płaskie to do czego mają się układać?
prosty przykład... odbierasz wóz z salonu, nowy, przebieg półtora kilometra a hamulce jak brzytwy.. dziwne nie?
> idealnie płaskie - słowo klucz
nad interpretujesz słowo...
nowe tarcze i klocki są równe więc co masz docierać?
tarcze i klocki nowe w moim przypadku
to czemu po zmianie klocków i tarcz wyraźnie czułem, ze auto przez pierwsze 30-50 nie hamowało?
rozumiem zmiane tylko klocków a tarcze stare
widocznie tarcza lub klocek były źle osadzone z powodu niedostatecznego oczyszczenia zacisków i pasty
sam oglądałem oczyszczoną piwierzchnię i wydawało mi się, ze jest ok jeśli chodzi o oczyszczenie ale nie używałem mikrospoku elektronowego.
swoją drogą zdarzyło Ci się kiedyś wymienić tarcze i klocki w używanym aucie i żeby już przy pierwszym hamowaniu była żyleta?
Ale czy kupisz idealne klocki i idealne tarcze, a taki mały aspekt jeszcze - minimalne luzy na łozyskach i co masz idealnie płaską powierzchnie przylegania elementów - zacisk jest zamontowany na stałe - prawda? Natomiast tarcza jest zależna od piasty, na której jest osadzona wink.gif
zdarzyło...
były żyleta, po kilka depnięciach, bo tarcze były zakonserwowane przed korozją czymś oleistym
> zdarzyło...
a zauwazyliscie ze nowe klocki maja powierzchnie cierna taka blyszczaca, jakby pomalowana zlosnik.gif a i niektore tarcze sa zabezpieczone taka jakby szara farba (nie wiem dokladnie czy to farba wiec dlatego pisze taka jakby zlosnik.gif) zapewne zeby nie rdzewialy, myslicie ze to nie ma wplywu na hamowanie cfaniaczek.gif
o tym ze nowe opony tez trzeba docierac zapewne rowniez nie slyszeliscie cfaniaczek.gif
> układać?
We wszystkich moich samochodach nowe tarcze i klocki musiały się "ułożyć"... trwało to zazwyczaj ~100km. I zaręczam Ci, że były właściwie montowane ok.gif
> zdarzyło...
no to nie wiem jak z tym montażem, przecież tarcze sie odtłuszcza przed montażem
> właściwie montowane
tyle zajmowało mi ułożenie samych klocków...a nawet o wiele mniej
> nie mam nic więcej do powiedzenia
tak myślałem
> przed montażem
nigdy tego nie robiłem... wystarczy kilka razy zahamować i od temp samo odchodziło
no dobrze ułożenie ułożeniem, chodzi, zeby wszystko dobrze hamowało ale jak z ew. przegrzaniem tarcz albo spaleniem klocków?
zmieniłem tarcze i klocki bo lekko biła kierownica przy hamowaniu i nie mam ochoty aby po tej operacji problem powrócił
> zmieniłem tarcze i glocki bo lekko biła kierownica przy hamowaniu i
pozdr.
> blyszczaca, jakby pomalowana a i niektore tarcze sa
> farba wiec dlatego pisze taka jakby ) zapewne zeby nie
przecież o tym napisałem powyżej... tarcze są nanizane czymś tłustym... o klockach nie nie słyszałem żeby miałyby być czymkolwiek konserwowane, bo niby po co?
> slyszeliscie
w jakim celu?
> tak myślałem
Na przepychanki słowne zapraszam na HP, lub UKP - tu chodzi o fakty grinser006.gif
Bo jeśli twierdzisz, że dzięki zaolejonej tarczy miałeś lepsze hamowanie to - sorry pad.gif
> w jakim celu?
ja akurat nie pisalem o czyms tlustym tylko o czyms w rodzaju farby (moze to farba) ok.gif co do klocka to moze to nie jest konserwacja, a rowniez farba, ta sama ktora zostala pomalowana blacha klocka hmm.gif
co do opon, one sa zakonserwowane srodkami chemicznymi ktore przeciwdzialaja starzeniu sie gumy, ale powoduja ze opona jest sliska i nie trzyma sie drogi tak jak nalezy ok.gif
pozdr.
masz problem z czytaniem ze zrozumieniem???
jak mogłeś zinterpretować totalnie odwrotnie zdanie które brzmi
Quote:
były żyleta, po kilku depnięciach, bo tarcze były zakonserwowane przed korozją czymś oleistym
palnąłeś jak jak dzik w sosne
> (moze to farba) co do klocka to moze to nie jest konserwacja, a
tarcza jest konserwowana, żeby wilgoć ją nie zeżarła i żebyś wyciągając ja z pudełka miał jak z fabryki... zobacz, że stojąc po jednym dniu tarcza na aucie jest ruda...
a klocek był pomalowany, bo widać proces produkcyjny jest taki, żę malując na nim blachę nie da się uniknąć napylenia jej na sama masę ścierną...
być może, ale nigdy nie spotkałem się z sytuacją, abym poczuł, że opona nie trzyma normy
Tak
> Quote:
Tak , jak pisałem wcześniej, aby tu nie spamować zapraszam na HP skromny.gif
ale po co ty mi tlumaczysz w jakim celu tarcza jest koserwowana niewiem.gif ja tylko pisze ze czasem zakladam tarcze ktore sa delikatnie pomalowane szara farba, lub czyms co farbe przypomina zlosnik.gif
> masę ścierną...
moze i z tego to wynika, ale nie pozostaje to bez wplywu na hamowanie przez pierwszych kilka hamowan ok.gif
a ja spotkalem, a najlepiej to zauwazyc gdy auto wyjezdza z sewisu z nowym kompletem opon i opony strasznie "skrzypia" na czystej posadzce nawet przy nieiwelkim skrecie kierownicy zlosnik.gif no i kilkakrotnie czytalem o tym, czy to w gazetach moto, czy na stronach serwisow oponiarskich ok.gif
pozdr.
tez słyszałęm, ze oryginalne tarcze BMW z ASO tak mają, ale chyba cała reszta jest konserwowana jedynie jakimś płynem chemicznym
> pozdr.
jak masz na tarczy (góry i doliny) to wiadomo, albo przetaczanie jak jest jeszcze z czego albo wymiana, w poprzednim autku jak zmieniałem klocki to tarcza była idealnie gładka w miejscu tarcia klocka , wiadomo u góry był rant ale kilka lekkich puknięć młotkiem i rantu już nie było, jak byś założył nowe klocki do takiej tarczy (góry i doliny ) to zanim klocek by sie ułożył do tarczy to klocek na pewno nadawał by sie do wymiany zlosnik.gif
to straszne, że większość z Was nie może pojąć tak prostej rzeczy zlosnik.gif
przecież wszystko zależy od materiału, z którego są wykonane klocki, z ilości i głębokości por w tarczy (jeśli używana) i na końcu sposobu hamowania - tego nie da się jednoznacznie określić
co innego w przypadku nowej tarczy i klocków - tutaj praktycznie po kilku kilometrach mamy ok. 90% sprawności hamulców.
no powiedz bo mam wrażenie że nie miałeś przyjemności wyjmować z pudełka nowych tarcz hamulcowych ...
No pewnie - alleluja i do przodu!!
> i tyle w temacie
bardzo fajnie, że rzuciłeś nowe światło na temat bo tak jakoś nie mogliśmy sobie poradzić smirk.gif
a czy kolega wie ze np audi ustawia przebieg w autach na wartość ok 999 950 km i auto jedzie na tor testowy i rzeczywiście kierowca kupuje je z przebiegiem tez bliskim zeru ale "po drugiej stronie"
