Kosmetyki samochodowe
> Glinka to ostateczność.... to są dość grube zaschnięte krople, jakbyś błotem schlapał auto..
Naftą spróbuj. Albo benzyną ekstrakcyjną.
  • 1 miesiąc później...
Wiem że szczotka to nienajlepszy wybór do mycia samochodu, ale o ile dobrze pamiętam to była jakaś polecana ?
> polecana ?
Może chodzi co o Vikan klik Ale osobówki bym tym teraz nie mył, a kiedyś robiłem to namiętnie smile.gif
Tak, właśnie o tą 524652
Dlaczego ?
> Dlaczego ?
> polecana ?
żadna szczotka- szkoda lakieru.
te szczotki nadają się do mycia nadkoli i podwozi a nie do karoserii
> Kup sobie rękawicę z mikrofibry
myje ta szczotką moje auto i rzeczywiscie lakier jest bardzo słaby, sam nie wiem czy to od szczotki czy od myjni automatycznej zima.
Jaką rękawicę z mikrofibry polecasz?
I na czym dokładnie polega mycie auta na dwa wiadra? W jednym mocze nabieram płynu, myje, w drugim płucze i znów w pierwszym nabieram płynu?
Zależy ile chcesz wydać.
Jak na mnie to nawet ta tania Nirgin jest fajna.
Ostatnio w Norauto widziałem bardzo podobną do Nirgin, ale sporo większą - myślę, że byłaby wygodniejsza.
Sam używam takiej:
http://showcarshine.pl/619-eurow-sheepskin-wash-mitt-najdelikatniejsze-mycie.html
Jedno wiadro masz z wodą.
Drugie wiadro - woda z szamponem (a w zasadzie to kupa piany).
Smarujesz auto pianą, płuczesz rękawicę w wiadrze z wodą, znowu bierzesz pianę...
  • 3 miesiące później...
odmalowałem felgi i chciałbym je nawoskować by ułatwić sobie późniejsze czyszczenie.. jest coś niedrogiego godnego polecenia?
Ja bym poszukał sampla FinishKare 1000p. Kosztuje ze 20zł. Do kupienia np. na showcarshine.pl. Jest jak najbardziej OK. A jak nawoskujesz tym auto i się przekonasz do niego, to próbka na jakiś czas i tak starczy. Potem kupisz sobie dużą puszkę za chyba ~70zł.
moze byc jeszcze collinite 476s, tez dobry wosk do 100zl zlosnik.gifoink.gif
który trwalszy?
Popieram. tester 50g dostępny na www.pielegnowacauto.pl za 19,99 wosk typowo na felgi i nie łapie kurzu jak colli. 2 dyszki nie majątek i moim zdaniem to najlepsza opcja
nadaje sie na felgi?
476s ponoc lubi kurz lapac - ile w tym prawdy?
> który trwalszy?
"Coli" uchodzi za najbardziej trwały wosk.
Alu felgi robię tylko "coli" bo go mam. I na zimę cały samochód. Nie zauważyłem żeby specjalnie łapał kurz.
> łapał kurz.
Bo zimą za specjalnie kurzu nie ma wink.gif. Ale faktem jest że colli na czarnym aucie łapie kurz dość mocno zlosnik.gif
> Bo zimą za specjalnie kurzu nie ma . Ale faktem jest że colli na czarnym aucie łapie kurz dość
> mocno
a może jakieś woski Premium Scholla??
ja mam na fele FK HiTemp`a ....
> a co na czarnym nie łapie kurzu??
W sumie to prawda zlosnik.gif. Czarny jest ładny w salonie wink.gif.
Co do coli to fakt, od pazdziernika leży na aucie i jeszcze coś tam jest ale na lato zakupiłbym np jakis tester czegos innego- moze ten kurz go tak nie polubi rotfl.gif
> łapał kurz.
Łapie na samym początku bardziej niż sealanty, później już jest bez różnicy
Po nawoskowaniu faktycznie szybko łapie kurz, ale... do pierwszego mycia. Wtedy należy umyć auto dobrym szamponem z neutralnym Ph (tak, wiem - brzmi jak reklama head&shoulders), np. Meguiars Gold Class. Potem już tak nie łapie.
Panowie nie słyszeli o hicie tego roku?
Jedyna wada to też podobno lubi go kurz ale wytrzymałość i łatwość aplikacji oraz piękne krople wynagradzają tą małą uciążliwość grinser006.gif
Słyszeli testuje od miesiąca i nadal siedzi
> Nie 1000p, nie Coli tylko QD Sonax'a
jakiegoś linka mozesz zapodac do tego?
naprawdę mogę polecić, Domycie suva po 2 tygodniach zimy - bezproblemowa - 8pln na spłukanie na myjce ciśnieniowej..
Ja używam:
Chemical Guys - Wheel Guard
Na upartego - każdy wosk coś da.
Wspomniany tester FK będzie też dobrym rozwiązaniem.
> Ja używam:
Czy jest zauważalna różnica w trwałości pomiędzy woskiem specjalnie do felg, a np. colli?
Nie używam Coli.
U mnie WG utrzymywał się koło 4-5 tyg., ale nie przygotowywałem wcześniej felg.
#16 od Megsa - na felgach utrzymywał się raczej dość krótko (na lakierze spokojnie potrafił wytrzymać 3 miesiące, na felgach chyba 3 tygodni się nie utrzymał).
Skoro są woski dedykowane wyłącznie do felg to pewnie jest.
Sam nie sprawdzałem.
Chodzi o temperaturę - felgi potrafią się dość mocno nagrzewać, dlatego wosk do felg powinien być odporny na wysokie temperatury.
Dlatego polecany jest FK Hi-Temp 1000p, ponieważ w przeciwieństwie do Coli i Megs'a #16 lepiej znosi działanie wyższych temperatur - sama jego nazwa na to wskazuje wink.gif
> to ja wole EINSZETT HARTGLANZ za 3 dyszki
> filmiki autorstwa Evo z K.A
Sonax to Quick Detailer obskoczysz autko w 5 minut. Nawet zimą koło 0 stopni testowane . Odporny na chemię I masz spokój na miecha . Więc nie masz co porównywać.
Ktoś poda w końcu link do aukcji o który preparat Sonaxa chodzi czy będziecie dalej brandzlować się filmikami?
> filmikami?
Kolego wyżej masz podany wkleje inaczej może będzie ci łatwiej grinser006.gifhttp://mrcleaner.pl/sonax-xtreme-brilliant-shine-detailer-p2249.html No a jak konieczne chcesz aukcje to juz sobie szukaj na allegro
Dziękuję,jeśli chodzi o twardy wosk Sonax to ten jest naj czy jest jakiś lepszy tego producenta?
klik klik
Zbiera ostatnio bardzo dobre opinie.
> zastanów się również nad aqua wax marki autoglym
Ale to raczej nie będzie trwały produkt. Jego zadaniem jest łatwe/szybkie aplikowanie.
ale Exor nie pyta o trwały lecz o szybki wosk /qd
a czy jak bedzie szybko nakladany to nie moze byc trwaly?
obecnie uzywam ultimate quick wax.
po miesiacu parkowania pod chmurka i uzywania codziennego samochodu, 3-ech myciach na bezdotyku mam wrazenie, ze costam tego wosku jeszcze zostalo (klasyczne kropelkowanie).
Może za bardzo zwracam uwagę na trwałość. Wosk po 3-4 miesiącach na karoserii już denerwuje, bo chce się nałożyć nowy , więc może to nie jest taki priorytet zlosnik.gif
Jeśli nie ma problemu nakładać co kilka tygodni, to czemu nie..
A nie chcesz pobawić się w detailing?
Mam ten wosk tez. Ale nie za czesto mam czas sie z nim bawic.
> To znaczy o co pytasz? Reczne nakladanie coli 476s?
Nie zupełnie chodzi mi tylko o wosk.
Prosto mówiąc, to myślę o dokładnym umyciu, osmołowanie, usunięcie wszystkich skaz lakieru, nałożenie cleanera, politury i dopiero wosku, nie wspominając o wnętrzu, plastikach i kołach zlosnik.gif
Na wiosnę by się przydało.
Mimo, że przejechałem przez zimę bardzo mało km, auto stało w garażu, to od połowy drzwi normalnie tarka - bez środka na smołę i glinki nie ma co za woskowanie się zabierać wink.gif
no jakos od roku wciagnelo mnie to i mam takie bzdety kupione:
- apc Autosmart G101
- AutoGlym super resin polish
- politura plastmala : )
- meguiars ultimate quick wax
- meguiars supreme shine protectant
- meguiars endurance high gloss
- zolta glinka valletpro (niestety nie uzywalem jeszcze, bo nie bylo kiedy!)
- Collinite 476s (klasyka chyba...)
- ironX
- jakieś mikrofibry i aplikatory.
teraz wlasnie konczy mi sie ultimate quick wax i szukam czegos innego ciekawego.
