Kosmetyki samochodowe
> Dokładnie tak. Niby żadna filozofia. W wiadrze do płukania warto mieć gritguard (separator brudu)
> na dnie.
Nawet jak masz myjke ciśnieniowa to również na 2 wiadra?
Tak. Jak ma się auto po korekcie to robi różnice-mniej swirli się pojawia.
Ja miaeł chyba 3 rękawice takie "z dredami" klasy turtle wax i się rozpadały po kilku myciach. Potem kupiłem rękawice meguiars i miałem ją 3 lata.
Jak najbardziej. Zarowno myjka cisnieniowa, jak i dwa wiadra to podstawa. Podobnie jak rekawica ok.gif
Jak często płakać rękawice? Mam taką dredową i plukam ja pod kranem.
Jakbyś płukał w wiadrze z gritguardem, to po jednym panelu auta zobaczyłbyś na dnie co ściągnąłeś.
Na takie pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Popróbuj - sam do tego dojdziesz.
Średnio to myjemy jeden panel i płuczemy, chyba że jest duży.
Dodatkowo doły drzwi najlepiej umyć na samym końcu, bo przeważnie są najbrudniejsze.
> Potwierdzam, po zaaplikowaniu cquartz, mycie to bajka
Gdzie to można tanio kupić ?
z powłoką uważaj, lakier musi być w nienagannym stanie i bardzo dobrze przygotowany aby to miało sens.
Łatwo niedoświadczonej osobie coś spaprać typu smugi i mazy.
Lepszym wyjściem będzie coś mniej wymagającego np. EXO lub Shield od Liquid Elements, tyle, że w tym wypadku temperatura powietrza w tej chwili nie sprzyja do aplikacji ww specyfików.
Sam mam EXO położone i jestem bardzo zadowolony, Glasur i Concours leżą w lodówce hehe.gif
> sens.
Dobrze, czyli umyty i wyglinkowany, czy jakieś czary jeszcze potrzebne? zlosnik.gif
To chyba coś na felgi kupię, jakis kwarc, tylko nie wiem jaki, aby nie za drogi, a dobry zlosnik.gif
A z lakierem poczekam do wiosny
kwarc działa troche jak szkło powiększające, czyli wszystkie rysy będą bardziej widoczne.
Oprócz tych standardowych kroków ktore napisałeś należy zrobić korekte lakieru (zgodnie ze sztuką). A przynajmniej usunąć swirle i iinne lekkie rysy.
Lakier musi być odtłuszczony, czyli musisz zaopatrzyć się w duze ilość IPA.
Kup sobie na próbe sample cquartz-kit-pack-10ml ja zrobiłem tym 4 felgi 17" smile.gif i jeszcze zostało
Troche w tym siedze ale na lakier jeszcze nie kładłem powłoki kwarcowej, więc myśle, że od strony praktycznej ktoś jeszcze się wypowie.
Lakier mam biały perłowy, a fura 3,5 mca, więc raczej lakier nie powinien być za mocno porysowany. A na białym i tak słabo widać rysy.
> Kup sobie na próbe sample cquartz-kit-pack-10ml ja zrobiłem tym 4 felgi 17" i jeszcze zostało
żeby położyć powłokę kwarcową /ceramiczną to:
lakier jak napisano wyżej w idealnym stanie- najczęściej pełna 3-stopniowa korekta ( no chyba że autko jest fabrycznie nowe ale i to nie jest wyznacznikiem)- zabawa ręczna środkami typu Ultimate Compound nie mają sensu - szkoda kasy. Tym bardziej że kwarc nie przykrywa i nie maskuje rys.
Po korekcie dokładne mycie aktywną pianą wypłukanie past z zakamarków (wnęki drzwi etc), osuszenia orz przetarcie IPĄ
Płatek kosmetyczny do ręki i nakładasz powłokę- tu uwaga - w zależności od typu powłoki czas wstępnego utwardzania od kilku minut do kilkunastu.
Następnie 2 mikrofibry- jedną przecierasz jakbyś z wody wycierał autko a druga dopolerowujesz na zero.
Potem samochód w garaż na minimum 12-18 godzin no chyba że masz lampę IR to wówczas wygrzewasz karoserię po ok 2-3 godzinach gotowe.
Jeszcze przez kilka dni od aplikacji starasz się nie myc bolidu agresywną chemią.
Konserwacja - co miesiąc przemycie IPĄ- ot cała filozofia.
U mnie od 3 lat wszystkie woski poszły w odstawkę
stosuję powłoki TENZI, Gtechniq oraz Car Pro (C-Quartz)
Oceń po umyciu pod mocnym halogenem np wieczorem na stacji benzynowej
w twoim przypadku zastosowałbym TENZI H1 oraz TENZI Q1
A ile trzeba takiego kwarcu na caly samochod?Powiedzmy duze cmbi/suv?
Oraz mniej wiecej jakie to sa koszty.
Ile taki kwarc sie trzyma?
Jaki efekt w porownaniu do wosku?
Czy na kwarc mozna nakladac wosk,w celu zwiekszenia efektu glebi/przedluzenia dzialaniu kwarcu.?
jedna warstwa ok 20 ml
koszt - sam kwarc (w sensie materiał) około 250 pln plus korekta lakieru
dobrze utrzymywany ( tj co jakiś czas konserwowany np IPĄ) do dwóch lat bez problemu ok.gif
przede wszystkim uodparnia lakier na zadrapania np powstałe z mycia - tworzy powłokę jakby szklaną o grubości około 2 mikronów, lakier ma większa głębię, jest odporny na chemię na myjniach (aktywna piana) ok.gif
nie ma takiej potrzeby- efekt może być odwrotny od zamierzonego - wystarczy co jakiś czas przemyć IPĄ (alkoholem izopropylowym) ok.gif
A czym ten sie różni od Rim protect ? Rim ma 100 ml, a cquartz 10 niewiem.gif
> Na czym polega ta 3-stopniowa korekta?
doprowadzenie lakieru do stnu fabrycznego: oczyszczenie, usunięcie rys, usunięcie swirli ok.gif
> (aktywna piana)
Mam kilka pytań
1. Mam szampon do mycia w koncentracie firmy NIRGIN, na opakowaniu nie jest nic napisane jaki ma odczyn, jest tylko napisane, że zawiera poniżej 5% anionowych środków czynnych czy coś takiego. Zostało mi tego szamponu pół butelki, czy moge go spokojnie zużyć na aucie, które miało korektę lakieru + woskowanie? Nie chciałbym, żeby ten wosk zaraz zszedł.
EDYTA: już znalazłem pH 7,5-8, może być czy lepiej nie używać już?
2. polećcie jakiś niedrogi i dobry quickdetailer po myciu, ponoć sonax nie jest najgorszy
3. ręcznik do osuszania, do tej pory polecano mi duży bardzo gruby i chłonny ręcznik z mikrofibry (taki niebieski), ale wczoraj usłyszałem, że ponoć jeszcze lepszy jest ręcznik waflowy (cokolwiek miałoby to znaczyć.
Dobra, położyłem na felgi quartz. Czy jest jeszcze sens położyć na to wosk np. Coli ?
nie
Shiny Garage Almond QD. Niedrogi 39,90 za 0,5 l. i dobry.
  • 2 miesiące później...
Jak dla mnie też wystarczający.
Hej - sporo do wertowania w wątku i ciężko się czyta taką ilość
porządne umycie plastików/deski i całej reszty
i delikatne zabezpieczenie na matowo
bez zabawy z tapicerką bo od tego są fachowcy co kompleksowo wypiorą całość na wiosnę
żadne wymyślne dwadzieścia środków za pierdylion złociszy, tylko dwa , trzy preparaty - ale skuteczne i bardzo dobre
> może podrzucicie jakiś zestaw podstawowy do wnętrza
APC do czyszczenia, np. Nielsen Cyclone. Dobrać delikatne stężenie, pędzelek w łapę i jazda. Sprawdzić wpierw na mało widocznym miejscu.
Po wypędzelkowaniu zebrać jedną mikrofibrą, przetrzeć drugą - czystą na wilgotno, potem trzecią wytrzeć do sucha. Pierwsze dwie fibry - nie pojedynczym przebiegiem, ale ze dwa, z płukaniem szmaty w międzyczasie.
Następnie dressing - polecam Poorboy's Natural look - tani i skuteczny. Na kosmetykaaut.pl w relacjach znajdziesz zdjęcia 50/50 z jego zastosowania.
Czy NL jest taki matowy nie powiedziałbym.
> APC do czyszczenia
APC to Allpurposecleaner ???
> cobym wiedział jak będę cos kupował
Ja mam taki do wnętrza, fajnie pachnący: http://showcarshine.pl/plastik-winyl-guma/762-valetpro-interior-all-purpose-cleaner-1-l-apc-.html
Natural Look to bardzo fajny środek, też ładnie pachnie.
Chyba, że chcesz "podarować sobie odrobinę luksusu" to możesz spróbować Zymola: http://showcarshine.pl/1613-zymol-vinyl-conditioner-luxury-protect-.html smile.gif
TAK. Uniwersalny środek czyszczący
Co polecacie
http://allegro.pl/chemical-guys-wodoodporna-rekawica-do-mycia-4in1-i4058460061.html
Ta mi sie podoba ale cena kosmiczna,warto tyle dac za rekawice,bo sa i po 10zl i nie wiem czy to nie bedzie to samo grinser006.gif Jakie pasty polecacie do renowacji reflektorow z tworzyw sztucznych
na lakierze widać wieloletnie korzystanie z myjni automatycznej
więc sprawa dotyczy spolerowania i wygładzenia klaru - w ramach robótek ręcznych
co AK team poleci ?
> co AK team poleci ?
> dzięki z góry
Pad tricolor i Ultimate Compound od Megsa (lub coś podobnego innej firmy). Tylko licz się z tym, że masz zapewnioną darmową siłownię dla łapek zapewnioną. smile.gif
> Co polecacie
> nie bedzie to samo Jakie pasty polecacie do renowacji reflektorow z tworzyw sztucznych
Nie warto dać tyle za rękawicę, lepiej kupić za 10 zł albo taką: http://allegro.pl/car-pro-cquartz-rekawica-wool-wash-mitt-i4056498269.html zlosnik.gif
> co AK team poleci ?
> dzięki z góry
Ręcznie niewiele spolerujesz i wygładzisz. Jeżeli są to tylko delikatne swirle widoczne pod światło SwirlX od Megsa może się okazać całkiem wystarczający.
Do grubszej pracy faktycznie Ultimate Compound, ale musisz się liczyć z ogromem siły w to włożonej wink.gif
> Jak czarny lakier to PoorBoys Black Hole nie ma konkurencji.
Dotychczas samochód woskowałem hipermarketowymi mleczkami lub w myjniach ręcznych. Przy następnych myciach było widać, że woda zbiera się w kropelki więc sądziłem, że te "woski" zabezpieczają lakier.
Ostatnio kupiłem wosk taki jak na zdjęciu poniżej. Po nawoskowaniu samochodu nie stwierdziłem zasadniczej różnicy w błyszczeniu się lakieru. Po około dwóch tygodniach samochód ufajczył się i zajechałem do myjni ręcznej aby go umyć. Gdy myłem samochód to doznałem szoku. Nie dość, że calutki brud zszedł bardzo szybko i łatwo z lakieru, to woda praktycznie nie mogła nigdzie się pozbierać na lakierze. Samochód odpychał wodę od siebie jak kaczka która pływa w stawie. Po wyjechaniu z myjni wystarczyło wytrzeć nieliczne krople wody które pozostały na lakierze po umyciu i auto znów błyszczało jak chwilę po nawoskowaniu.
Podsumowując woski które sprzedają hipermarkety i dodają do wody myjnie samochodowe mają się nijak do produktu ze zdjęcia poniżej. Szczerze polecam wszystkim.
Potwierdzam, swego czasu kupiłem grupona za 100kę gdzie oferowali "zabezpieczenie nadwozia na zimę" właśnie tym woskiem. Przez całą zimę praktycznie nie musiałem myć auta, wystarczyło spłukanie samą wodą ok.gif
warto dodać, że colli #476 niby kosztuje ok. 70 złotyc za taką puszkę, ale jest ogromnie wydajny. co prawda ja trafiłem jakiś słaby egzemplarz i nigdy nie chciał u mnie długo siedzieć (a kupowany w dobrym, sprawdzonym źródle), ale nawet przy obniżonej trwałości i użyciu na kilku autach, po jakichs dwóch latach, wciąż była z połowa opakowania. warto. tylko nie trzymać w garażu przez zimę, gdzie panują ujemne temperatury.
Chyba każdy detailer zaczynał od tego wosku, i ma go do tej pory w magazynku swoim cool.gif
> Jednak idąc krok dalej można się skusić na CG butter wet wax
słyszałem dobre opinie
Czy pod CG butter wet wax można dać Coli ?
Jak to się sprawdzi na srebrnym metaliku ? Może coś lepszego ?
nie szedłbym tą drogą, spłynie momentalnie zarówno jedno jak i drugie.
Dobrze przygotowany lakier, dobry cleaner pod wosk i będzie Pan zadowolony ok.gif
> Na srebrnym ogólnie ciężko o efekt wow
Podrzuć jakieś zestawy pod srebro .... może być priv
> co nieco słyszałem
na srebrnym poszedł bym w jakiś sealant, efekt jest trochę inny niż po woskach naturalnych, moim zdaniem łatwiejszy do osiągnięcia na srebrnym.
Generalnie srebrny to trudny lakier i cudów się nie spodziewaj.
To samo z białym, wcześniej miałem czarny i po rożnych woskach można było wyłapywać delikatne różnice, teraz na białym czym bym nie smarował to jest tak samo hehe.gif
ostatnio na nowo odkryłem na jasnym
Duragloss Track Claw Racing Polish
Duragloss 111 !
Cleaner Dodo Juice Lime Prime
Wosk Poorboys Red
Quick Detailer Auto Finesse Finale
Całkiem fajnie wygląda na srebrnym, szczególnie QD daje fajne efekty przy zastosowaniu po myciu.
Nawet jak już wosk osłabnie, to widać po nim poprawę wyglądu.
Słuchajcie wpadłem na pewien pomysł. Mam w domu w łazience kabinę prysznicową szklaną i zawsze po wzięciu prysznica ściągamy wodę z szyb taką gumową ściągaczką do szyb, żeby nie było kropli, zacieków itd. Przyszło mi do głowy, że może by tak porządnie umyć szyby od środka, odtłuścić i nawoskować czymś dobrym. Tak aby woda spływała bez konieczności jej ściągania za każdym razem. Co myślicie o tym pomyśle?
Można spróbować,od razu mówię z doświadczenia,aby odpuścić niewidzialną wycieraczkę.W aucie zdaje egzamin bo pęd powietrza "zbija" krople wody,na kabinie zostają i wysychają standardowo w białe kropki.Twój pomysł może i być niezły,ale będziesz miał smugi pod światło i marnie to będzie wyglądać.
